12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
xammer
сообщение 17.1.2009, 16:01
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
Цитата(DiViN3 @ 17.1.2009, 15:37) *
неправельное расширение фаила, у меня качяется в zip а он у тебя раре в упакован
думаю это не у меня проблема с архиватором, а с движком сайта, т.к. это он переименновывает файлы (убирая символ "-" или "кирилицу" и т.д.) в первом архиве перед цифрой "1" был символ "-", который был убран.... sad.gif
Добавлено позже (17.1.2009, 16:03):
Добавлено позже (17.1.2009, 15:58):
а что тогда ? Утилитка эта у меня с из тела стёрла пользовательские настройки до заводских, значит конект есть, так? файл тоже создаёт, может просто конвертр какой нибудь новый нужен, и по чему эти тела на дурацкий чип Locosto посадили и никакого софта в комплекте... sad.gif
и ещё о rar-е, т.к. исх.файлы по 16mb а в архиве получились разные, то такое предположение - в одном файле информация сжалась по максимуму т.к. была не сжата совсем, а вот второй, такого же исх.размера информацию содержит другую, в которую вошло уже, что то сжатое и архиватор не смог сжать уже сжатое больше чем положено, логично? а скорее всего что то с передачей данных
Сообщение отредактировал xammer - 17.1.2009, 16:24
zeret
сообщение 18.1.2009, 22:42
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
люди уменя такие думы! интересно этот моторчик с лёгкостью играет любые мп3 с любым битрейтом, и флэшку шарит быстро интересно там проц хорошинький стоит или кодыки какието.
PS с катинками ему трудно, с большим разрешением не всё открывает unsure.gif
xammer
сообщение 19.1.2009, 11:29
HELP MI
я сдуру, решил ещё одним DM Tool-лом попробывать прошить (думал опять не заработает) на этот раз даже манул на английском в комплекте был, и я прошил w230-ку прошей от 231 на китайском, вопрос ленг пак от русского тоже заменился?, если остался и есть возможность выбрать язык подскажите комбинацию клавиш !!!
попробую перешить от w270, которая в комплекте была... потом отпишусь...
Добавлено позже (19.1.2009, 12:08):
270 прошилась тоже нормально, но опять только на китайском, особых дополнений в прошивке не увидел, добавился какойто пункт в мультимедия, где были картинки и музыка и появилась экранная заставка (сама появилась, ничего не устанавливал) в виде аналоговых часов на весь экран (черная с белыми черточками и стрелками, включая секундную) и исчезла возможность настраивать через пункт МОЁ МЕНЮ (я встё таки нашёл как перключится на english), но в этом меню нет никаких пунктов... Русского нет! Явы Нет! (всё теже судоку и тетрис) 4-ый пункт остался на китайском и подпункты тоже... sad.gif Да звук стал громче (внешний)
Сообщение отредактировал xammer - 19.1.2009, 12:24
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 15:10
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Хаммер вообщем тебе надо памятник просто поставить, ты давай начинай писать полный мануал по прошитию, до самых мелочей, тоесть все действия котрые надо проделывать. Потомучто в прошлый раз када другу прошивали L7e в мануале мелоч неучли одну и телефон сдох, чип памяти придётся менять. Так что давай, а звук заметно гроимче стал? надо прошивку от w233 найти я на амереканском форуме читал что там ява есть. А и вот телефонная книга слилась?
Сообщение отредактировал sanchopa - 19.1.2009, 15:11
xammer
сообщение 19.1.2009, 15:25
УФ-Ф-Ф нашёл ещё ондну прошу: SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS прошился ей, и ур-а-а !!! у меня опять появился русский язык, жаль, только, что проша старее чем у меня была (у меня была 0044.K2 см.пост раньше), зато появился в этой проше скрин с часами во весь экран!расположение значков правда не привычно стало, у меня в более новой версии было удобнее (на которую backup так и не смог сделать), но ничего, это уже в самом теле настраивается...
файлик с прошивкой с русским ланг паком прилагаю.
Сообщение отредактировал xammer - 19.1.2009, 15:27
Прикрепленный файл SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS.7z   ( 6.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 500
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 15:29
Напиши как прошивал?
xammer
сообщение 19.1.2009, 15:47
попозже напишу, как делал. Manual DM Tool 1.9.0.9 Rus
Но, если в кратце, то надо дрова удалить теми утилитками, что в комплекте, потом я ДОудалил дрова через моторола инсталер, потом через установку программ в винде ДОудалил дрова установленные там (MOTOROLA driver installer/установленные драйвера Motorola), потом перезагрузился и далее как по инструкции (она на enlish) Проверил через утилитки (после очередного их запуска), что они пишут, как указанно в мануале "NO pid & dip" и после этого установил дрова заного, как показанно в инструкции и дрова поставил именно те ,что в комплекте с этой версией DM Tool шли (в мануале так же было написано, что нужно ставить патч для дров, но его моно скачать только с закрытой части сайта для разработчиков программ Motorola, потом я сообразил, что это тот же самый патч, что выкладывался ранее здесь на формуе, я о нём тоже писал раньше: ...HG) указал этот патч (для порта Philog USB COM и т.д.) и все дрова встали, как надо. Отличие можно заметить только в "Диспетчере устройств/оборудования" в windows, т.к.Motorola Flash Device теперь появляется в другом месте (где по сути и должен бы быть, т.к. это usb device) а именно в контроллёре универс.последовательной шины USB и называется устройство "CCI Motorola Flash Interface" размещение LOCOSTO, и если помотреть свойства, то дрова от 29.11.2007 v.5.1.2600.2180 и лежат в системс 32 и называются DMTOOLUSB.sys.
Добавлено позже (19.1.2009, 16:05):
Но опять же - это только, как прошивать, а вот Backup пока ещё сделать не получается!!! Прежде чем шить, ДЕЛАЙТЕ BACKUP своих версий, если у кого то, есть версия, такая же, какая была у меня или ещё новее, очень прошу НЕ ШЕЙТЕ пока полный бакуп не сделает, т.к мне эта версия тоже нужна. Как только разберёмся с бакупом, то тогда можно смело шить, что бы иначе не пришлось на понижением версии идти (как у меня вышло)!
Сообщение отредактировал xammer - 11.2.2009, 23:17
sanchopa
сообщение 19.1.2009, 17:22
Лан я буду прбывать бэкап сделать и ещё надо када бэкап делаешь симку и флешку вытаскивать? а юсби надо только чисто в заднюю панель вставлять!?
xammer
сообщение 19.1.2009, 17:39
я кстати без симки не пробывал, а флэшку мне кажется всё равно оставляешь или нет, он её не видит в boot-е. А юсби сбоку за резиновой заглушкой, в boot-e (flash-режиме, если никаго действия не происходит то через3-5 сек. он из бута выходит в режим зарядки и появляется порт philog в диспетчере оборудования(устройств). В пинципе бэкап он должен и с симкой тоже делать для сохранения пользовательских данных (тел.книги)...
sanchopa
сообщение 20.1.2009, 8:42
Не я про комп, тоесть нельзя вроде вставлять в юсби удлинители, !НЕ!родные кабели,а только прямо в заднюю панель компьютера.
k-113
сообщение 20.1.2009, 9:18
Пользователь №: 191 119
Модель телефона: W230
Неродные кабели точно работают - от Canon Powershot (длиннее штатного вдвое). Удлиннитель - не пробовал, но вообще-то USB - он типа стандартный, тут позолоченных контактов и волнового согласования не требуется smile.gif
xammer
сообщение 20.1.2009, 10:13
желательно в USB порт на задней стороне системника, а по поводу кабеля - да вроде бы они все одинаковые сегодня... удлиеннителей и переходников типа hub точно нельзя, из-за них неправильно переадресация по портам происходит...
Сообщение отредактировал xammer - 20.1.2009, 10:15
xammer
сообщение 20.1.2009, 20:12
Как и обещал, выкладываю мануал по прошивке W230 c помощью DM Tool v.1.9.0.9, на русском, в .PDF(оригинал на english в .DOC, в архиве тоже присутствует) в архиве так же DMTool-овские драйвера для LOCOSTO. Для тех, кто хочет, пока скачать, только инструкцию по прошитию, кладу дополнительно, отдельно в PDF. Дрова с патчем USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG.zip, тоже кладу. DM Tool 1.9.0.9 тоже здесь smile.gif !!! БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО BUCKUP НЕ ШЬЁМ !!! shuffle.gif , но его пока делать и не научились sad.gif
не забываем удалять старые дрова: удаляем стар.дрова
Сам прошил несколько раз W230-ку прошивками от W231 и от W270 (Русского языка в них нет!!! их тоже выкладываю для разбора ), всё после прошивания работает! Будут вопросы, спрашивайте, но только после прочтения мануала laugh.gif .
Так же выкладываю прошивку для W230 c Русским языком, + данные о прошивке:
Who: SW_cm
Time:
Mon Jan 14 22:31:46
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.31.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
Flash:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.24
FLEX_W230_AP_009
Lang Pack:
LP_W230_0031_014
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14x(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:............
DOM2:............
DOM3:............
TFT: (время работы, у каждого своё, после перепрошивки не сбрасывается!)
FBI:0
D-ID.........
MTN: AAVG2321AF
DSC: flex OFF
Phone: Security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V.1.2.41
OTP is locked
SUN: 11
Добавлено позже (20.1.2009, 20:29):
не получается прошивку от 270-го и 231-го прицепить, значит до другого раза sad.gif
Дополнение к прошиванию (спасибо SeRoja за доп.ini-файлы ): forum-gsm.ru
эти же ini файлы можно взять с моего поста ниже: перейти к доп. ini-файлам
Сообщение отредактировал xammer - 12.2.2009, 15:01
Прикрепленный файл SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS___vero.7z   ( 6.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2897
Прикрепленный файл Manual_Guide_DM_Tool_1.9.0.9_RUS.pdf   ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4472
Прикрепленный файл H38_DMTool_V1.9.0.9__vero.zip   ( 4.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3211
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10136
DiViN3
сообщение 20.1.2009, 22:00
Пользователь №: 164 461
Модель телефона: L7 Red & w230
Прошивка: ACR_RB
Добавлено позже (20.1.2009, 22:08):
пробовал ODM Unlock 1.18 1.19 ????
xammer
сообщение 21.1.2009, 8:26
Пробовал. Предположения два: или он неправильно эмулирует ключи или нужны дрова специальные, новые. Если посмотришь в manual DM Tool-а, историю обновлений (специально перевёл), то им в конце концов пришлось для Locosto специальные дрова делать, свои DM Tool-овские (DMTOOLUSB.sys) с таким именем они в system32 кладутся, что бы девайс USB в системе прописывался, куда надо... Так, наверное и здесь должно быть... А возможно просто запорот исполняемый файл, предположений много, надо найти рабочую версию программы, может даже какую нибудь другую для бакуп-а...
Добавлено позже (21.1.2009, 8:41):[/b]
кладу прошивку w231 (из 2ух частей) но русского в ней нет!
Сообщение отредактировал xammer - 21.1.2009, 8:59
Прикрепленный файл AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003_NO_RUS___.part1.rar   ( 4.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 593
Прикрепленный файл AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003_NO_RUS___.part2.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1013
DiViN3
сообщение 21.1.2009, 12:54
Прошивка: ACR_RB
- я тож так думаю
- всё равно на руский, english там есть? звук не стал громче? или лучше выстави данные о прошивке.. wink.gif
xammer
сообщение 21.1.2009, 15:21
Цитата(DiViN3 @ 21.1.2009, 12:54) *
- я тож так думаю
специально для тебя перепрошился smile.gif , вот данные в .txt :
(если кликнуть по файлу, то он откроется через inet, лучше сохрани и с диска открывай, тогда всё в столбик будет, как в теле)
яыковой пакет содержит:
Иерогливы (наверное китайские), English.
Добавлено позже (21.1.2009, 15:42):
при перепрошивке с 230 на 270 на экранчике телефона на чёрном фоне белые буковки (в конце перепрошивки) появляется надпись "Formatting FMGR", при перепрошивке с 270 на 231 (в конце перепрошивки) появляется надпись "Flex re-loading", а при перепрошивке с 231 на 230 обратно, то появляется надпись "Formatting FMGR" ...
Сообщение отредактировал xammer - 21.1.2009, 15:44
Прикрепленный файл info_flash_AP00881.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003.m0.txt   ( 935 байт ) Кол-во скачиваний: 360
motofan-kz
сообщение 21.1.2009, 16:03
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
xammer,
Flex re-loading
Это означает что перезаписывается флекс, т.е. файловая система, а не самапрошива сам исходный код.... Возможно ты шьеш флекс, т.е. не полную прошивку....
xammer
сообщение 21.1.2009, 17:27
Цитата(motofan-kz @ 21.1.2009, 16:03) *
xammer,
вопрос, а не полная прошивка должна быть тогда по размеру меньше, т.к. эта от W231 примерно такая же =32,5 Mb ? А может, так быть, что DM Tool сам определяет, что шить? или файлы какие то совпадают, или ещё чего, или может "загрузчик" к примеру определять?
Случайно не знаешь, чем можно бакуп сделать?
DiViN3
сообщение 21.1.2009, 18:11
Прошивка: ACR_RB
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14x(0x73FFFFFF)
однако... возможно
xammer
сообщение 21.1.2009, 18:15
Цитата(DiViN3 @ 21.1.2009, 18:11) *
однако... возможно
я тоже сравнивал, тем новых нет и в w270-ом, тоже... всё, как в w230-ом, в китайской W270-ой новые темы laugh.gif там все иконки жёлто-красные блин в меню...
Добавлено позже (21.1.2009, 18:16):
нужны новые прошивки, а для этого надо научится делать бакуп и дело пойдёт...
DiViN3
сообщение 21.1.2009, 18:20
Прошивка: ACR_RB
хотя нет, тело пишет:
SW Ver:
SW_W231_0.0.41.K2
FLEX_W231_2N_003
так что не только флекс шьётся, но возможно не всё шьёт...
motofan-kz
сообщение 22.1.2009, 15:10
Прошивка: Android
нет в данном телефоне я не шарю... Я сам заинтересован этим аппаратом, вот по этому подробно изучаю тему...
gain table
Уже хорошо что он тут, а не нечто другое, значит тел имеет хоть какието сходства с P2K... )
Скрин можно?
Скачать прошивку W230_ROKR
Как было написанно на каком-то испанском сайт, что дает новые функции, желающие могут прошить и отписаться....
ODM Un lock
Это как написанно должно снимать сим лок с W230...
а это должно быть русский ленг пак...
ПРОШУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТИХ ТЕЛЕФОНОВ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ФАЙЛЫ И ОТПИСАТЬСЯ НИЖЕ.
Сообщение отредактировал motofan-kz - 22.1.2009, 16:19
DiViN3
сообщение 22.1.2009, 16:54
Прошивка: ACR_RB
как я понимаю, всё это добро можно шыть тока с Rocker dongle
motofan-kz
сообщение 22.1.2009, 17:27
Прошивка: Android
DiViN3,
Наверное, а для чего я это выложил... Чтобы люди попробывали прошить их...
xammer
сообщение 23.1.2009, 9:30
ODM Un lock
(Это, если и снимает, то только с программой в полном комплекте, одного исполняемого файла мало!!! + должны быть спец.драйвера +регистрация на тех.поддержке Rocker Dongle, а регистрацию можно получить только после запуска спец.программки, а она будет работать только после установки спец.дров + эмуляции виртуальной смарт-карты в диспетчере устрйств, которая как настоящая "железная" и после всего этого возможно заработает, причём у меня дрова поставить так и не вышло, когда происходит эмуляция ключей RSA он должен в системе обнаружить смарт-карту e-gate, дрова для которой и стретьего раза не встают sad.gif вообщем ODM - ещё, та штучка thumbdown.gif )
(Вот если бы конвертер выложил для конвертирования sfl -> m0 (или bin), тогда прошивки попробыва ли бы.. smile.gif )
Скрин можно?
(Научи меня делать скрин с этого тела и я выложу... или через DM Tool 1.9.0.9 сам попробуй залей, если скрин получится, то и меня науичи... спасибо!)
Сообщение отредактировал xammer - 23.1.2009, 9:35
DiViN3
сообщение 23.1.2009, 15:31
Прошивка: ACR_RB
motofan-kz
сообщение 25.1.2009, 8:41
Прошивка: Android
xammer,
Чем смог тем помог.... Нету у меня w230, a так ты по пыхтел-бы еще...
skiper98
сообщение 29.1.2009, 15:19
Пользователь №: 192 295
Прошивка: SW_W230_0.0.45.K2
Нужна помощь! Уменя Motorola W230, нужно добавить русский язык.
xammer
сообщение 29.1.2009, 19:14
отдельно ленг-пака с русским пока нет, а если согласен на понижение своей версии прошивки до 0031.K2 , то читай тут, как прошить с помощью DM Tool: Motorola w230
Сообщение отредактировал xammer - 29.1.2009, 19:15
pro6tin
сообщение 30.1.2009, 9:27
Пользователь №: 192 356
Модель телефона: Motorola W230
Джуманджи
сообщение 30.1.2009, 9:40
Из: детства
pro6tin,
пока нет
LanM
сообщение 30.1.2009, 19:07
Пользователь №: 192 320
Модель телефона: w230
Вопрос с настройками интеренета. (не в качестве модема!!!) wap через gprs - как? а то вап дороговато для аськи выходит. У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь...
Пс: не совсем хорошо представляю себе механизм мобильного инета, поэтому прошу проения если чушь спорол...
bio_hazard
сообщение 1.2.2009, 7:08
Пользователь №: 192 504
Прошивка: sw_w230_0.0.32.K2
У меня (наверно, как и у всех) wap-браузер работает через жпрс-профиль. Самого этот факт немного удивил.
sanchopa
сообщение 1.2.2009, 11:11
Он что то очень сильно жрёт трафик, кастати мож кто поделится как снизить затраты на Билайн и Теле2 ? А профили там предустановленные на всех почти опператоров.
xammer
сообщение 3.2.2009, 12:59
ini файлы для DM Tool 1.9.0.9 Motorola w230
(спасибо SeRoja) http://forum-gsm.ru/forum/showpost.php?p=5...mp;postcount=10
Сообщение отредактировал xammer - 3.2.2009, 13:10
Прикрепленный файл inifiles_H38s.rar   ( 2.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 418
bio_hazard
сообщение 3.2.2009, 15:22
еще вопрос. случаются ли у кого произвольные перезагрузки тела, т.е. систематически гаснет экран, через неск. секунд находит сеть. особых неудобств не доставляет, но все же интересно, из-за чего и зачем это?
xammer
сообщение 4.2.2009, 15:32
если так с самого начала, то думаю из-а кривой прошивки или, если сам прошивал, то неудачно прошил и надо перепрошить.
zeret
сообщение 4.2.2009, 20:35
Прошивка: random
блин, почему у меня постоянно время сбивается? ктонибудь сталкивался с этим? ПС разбирал телефон, системной батареечки не нашёл... ph34r.gif
xammer
сообщение 4.2.2009, 20:41
вот по этому и сбивается :-) я тоже когда аккум. вытаскиваю вижу как время останавливется...
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:15
