12 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
prostoya
сообщение 5.2.2009, 5:50
Пользователь №: 187 563
Модель телефона: w270
а вот у меня, только w270, иногда, непонятно почему риальный глюк......
пропадает звук весь со всем микрофонов разом и звонки ни туда ни сюда не проходят... набор телефонов идет и.. гдето висит, также и на телефон оно не проходит, хотя звонящему вроде как обычно гутки.....
помогает перезагрузка только.
такое бывает правда в движении только, может изза небольших сотрясений которых не избежать...
xammer
сообщение 6.2.2009, 8:57
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
варианта два: или кривая прошивка (чаще всего так), из-за неудачного прошивания, проблем с бутом и т.д. или второе, то же бывает, что из-за потери сети оператора и постоянной поднастройки и поиска, поменяй параметры поиска сети и посмотри, что будет.
К сожалению к W270 русских прошивок под DM Tool, в инете пока нету sad.gif если же перепрошивать, то только пока в СЦ, у них есть русские прошивы, но под смарт-клип и мсс-бокс ...
andrewkr
сообщение 6.2.2009, 14:18
Пользователь №: 175 303
Модель телефона: Motorola w230
1. Как я понял по официальному сайту Моторола, последняя версия Motorola Phone Tools уже поддерживает w230. Осталось только где-нибудь раздобыть дистрибутив.
2. Кроме того, вот тут
http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html
вроде появилась прошивка, которой не было на MotoFan.Ru. Посмотрите, кто разбирается. Мне бы больше всего хотелось, чтобы были исправлены глюки с потерей карточки и чтобы можно было (если эта возможность изначально есть, но заблокирована) заполучить диктофон, пишущий разговор на карточку (и без сигналов). Плюс чтобы можно было скопировать рингтоны с карточки в память телефона, например midi, они маленькие, влезут. В остальном меня и так устраивает.
Сообщение отредактировал andrewkr - 6.2.2009, 14:26
xammer
сообщение 6.2.2009, 16:02
<a href="http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html" target="_blank">http://www.прочтите правила форума Motofan !to.com/forumsR/417106-post2.html</a>
скачай прошивку, залей сюда или на файлообменник и дай ссылку wink.gif (см. правила форума)
если это версия 5.0.5, то она НЕ поддерживает w230
Добавлено позже (6.2.2009, 18:13):
Доступна для скачивания версия Motorola Phone Tools 5.0.7 RUS
с русским, подробным мануалом в PDF, поддерживает ли он модели Locosto пока не знаю, попробуйте установите, но если судить по ini файлу , то поддерживает эти тела из W-серии:
[W385]
[w385-boost]
[w385-qwest]
[w385-pls]
[w385x]
[W385m]
[W315]
[W755]
[W380]
[W760r]
[W760r_CMCC]
[W490]
[W5]
[W510]
[W510-orange]
[W360]
а вот некоторые старые модели, например, как с380 уже не поддерживает, зато поддерживает с381... shout.gif
ссылка для получения: жми
своим телом проверить возможность обновления пока не могу, сдал на ответственное хранение и починение в СЦ sad.gif , как получу назад, поведаю, что с ним сделал smile.gif
дополнение: так же среди разных ссылок в ini файлах углядел такой url-чик: http://www.acresso.com/downloads.htm с разными программулинами, сам ещё не смотрел, времени не было, но может поможет...
Добавленно позже (10.2.2009): M P T - 5.0.7 Rus (74.03 Mb) после установки, обновляется через Motorola Live Update (идёт в комплекте) до версии 5.13b (при этом дозагрузка ещё около ~32 Mb)
Сообщение отредактировал xammer - 12.2.2009, 9:28
-POSHIK-
сообщение 6.2.2009, 19:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Почему при наборе в СМС буквы не совпадают с напечатаными на самой клавиатуре. Например на кнопке 8 у меня должны быть буквы ШЩЫЬ но при наборе только ШЩ, на кнопке 9 ЭЮЯ но там ЭЮЇЪЫ. При вводе имени в телефонный справочник такого не наблюдается. Может кто знает что за глюк такой с телефоном и как его лечить.
zeret
сообщение 6.2.2009, 21:49
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
это у тя походу украинский язык ввода стоит . посмотри внимательней
Добавлено позже (7.2.2009, 3:05):
[W385]
[w385-boost]
[w385-qwest]
[w385-pls]
[w385x]
[W385m]
[W315]
[W755]
[W380]
[W760r]
[W760r_CMCC]
[W490]
[W5]
[W510]
[W510-orange]
[W360]
ссылка для получения: http://depositfiles.com/files/sqfqz1kyc
НЕТ!! телефон не поддерживается этой версией (((((
_-rinat-_nn
сообщение 7.2.2009, 13:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 191 065
Модель телефона: W230
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
Как УВЕЛИЧИТЬ громкость наушников и внешнего динамика через копьютер на W230?
Сообщение отредактировал _-rinat-_nn - 7.2.2009, 13:39
Джуманджи
сообщение 7.2.2009, 19:26
Из: детства
_-rinat-_nn,
никак
prostoya
сообщение 7.2.2009, 22:09
не прошивал его) даже больше, никогда не прошивал еще ничего smile.gif...
побольшей части небыло надобности, а вот с покупкой моторолы........
возможно ли убить звуки все у него те которые системные?
а именно с подключением на зарядку у него автоматом звук "очень громко" или как там "улица" и сигнал соответственно давит в самый моск.... этож [вырезан мат]!
напрягает когда забываешь закрыть дырку динамика и на всю квартиру в 3 ночи такой ТРеСк....
да и другие тоже хотелось бы поменять.
зы blink.gif п_п_ц это мат?
Сообщение отредактировал prostoya - 7.2.2009, 22:12
andrewkr
сообщение 9.2.2009, 8:14
5408xammer,
ошибся я, это не новая прошивка, здесь она уже есть
SW_W231.0041.K2.LP_W231_0041_A02.FLEX_W231_2N_003.m0
xammer
сообщение 9.2.2009, 15:41
официальный флэшер от Моторолы : официальный моторовский флэшер MotorolaSoftwareUpdate dec2008 , поддерживает следующие чипы:
[Chipset]
WALLY_CHIPSET = 0x00
PATRIOT_CHIPSET = 0x01
NEPTUNE_LT_CHIPSET = 0x02
RAINBOW_CHIPSET = 0x03
MSM5105_CHIPSET = 0x04
MSM5100_CHIPSET = 0x05
OMAP_CHIPSET = 0x06
SIRF_CHIPSET = 0x07
POG_CHIPSET = 0x08
NEPTUNE_LTS_CHIPSET = 0x09
NEPTUNE_ULS_CHIPSET = 0x0A
NEPTUNE_LTX_CHIPSET = 0x0B
NEPTUNE_LTE_CHIPSET = 0x0C
DALHART_CHIPSET = 0x0D
MSM6050_CHIPSET = 0x0E
MSM6100_CHIPSET = 0x0F
MSM6300_CHIPSET = 0x10
OMAP_POG_CHIPSET = 0x11
NEPTUNE_VLT_CHIPSET = 0x12
NEPTUNE_LTE2_CHIPSET= 0x13
ARGON_CHIPSET = 0x14
SCMA11_CHIPSET = 0x15
BULVERDE_CHIPSET = 0x16
MSM6500_CHIPSET = 0x17
MSM6025_CHIPSET = 0x18
NEPTUNE_LTE3_CHIPSET= 0x19
MSM6150_CHIPSET = 0x1A
MSM6550_CHIPSET = 0x1B
ZEUS_CHIPSET = 0x1C
LOCOSTO_CHIPSET = 0x1D
CALYPSO+_CHIPSET = 0x1E
MSM6125_CHIPSET = 0x1F
QSC6010_CHIPSET = 0x20
MSM6800_CHIPSET = 0x21
MSM6280_CHIPSET = 0x22
MSM6571_CHIPSET = 0x23
MSM6575_CHIPSET = 0x24
QSC6055_CHIPSET = 0x25
QSC6075_CHIPSET = 0x26
так же в ini файле откапал эти адреса:
S Blank LOCOSTO = 1,1,0x00000209,Secure Blank Locosto,0
NS Blank LOCOSTO = 1,1,0x00000309,Non-Secure Blank Locosto,0
Flash LOCOSTO = 1,1,0x00000208,Flash Locosto,0
эту инфу
; Timeout in Secs. The value can be set to >= than 120 secs only.
[RDLENUMTIMEOUT]
; Timeout Value for Q
OMAP = 120
BULVERDE = 120
LOCOSTO = 120
далее эту
; Flashing baud rates (in bps).
; The line is formatted as follows
; Chipset = TIROM default baud, RDL default baud, Desired flashing baud
[FlashBaudrate]
S Blank Calypso+ = 115200, 812500, 812500
NS Blank Calypso+ = 115200, 812500, 812500
Flash Calypso+ = 115200, 812500, 812500
S Blank LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
NS Blank LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
Flash LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
Flash QSC6010 = 0, 115200, 115200
;Mode of RQHSTAT command
[RQHSTAT_MODE]
;0x00000000 // Basic Response
;0x00000001 // Per-Device Response
Mode=0x00000000
[RDLVersion]
;minimum RDL version to enable Locosto Chechsum. The only valid format is hex.
LocostoCSVerify=0x0202
ссылка для скачивания: http://depositfiles.com/files/yevylbc3a
надеюсь мы стали ближе к бакупу smile.gif жаль тело в ремонте, а так можно было бы поэскпериментировать с ini-файлами. ведь перед прошивкой он должен делать бакуп пользоваетльских данных, разница по идее только в адресах для всего бакупа или только какой то части... Лады поживём увидим tongue.gif
Добавлено позже (9.2.2009, 16:24):
Да, и народ, те у кого очень старая прошивка в теле w230 (0025.K2 или какая нибудь 0012.K2), попробуйте обновить через эту программу, и в момент авто-прошивания, скопируйте ВСЕ файлы из папки (пока прога их не удалила) из: C:\Program Files\Motorola\Software Update\firmwares -это и будет новая офиц.прошивка и выложите здесь на motofan-е, возможно вам удасться заполучить совсем новую прошивку для w230 с русским языком!!! будет вообще супер!!! smile.gif
Сообщение отредактировал xammer - 9.2.2009, 16:39
sanchopa
сообщение 10.2.2009, 15:09
Пользователь №: 189 310
Что то мне лень эксперементы ставить, если время будет попробую.
zeret
сообщение 10.2.2009, 20:27
Прошивка: random
а что там в фирменом софте с телефоном можно делать я имею ввиду MPT
dvrts
сообщение 10.2.2009, 21:44
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Пока ничего(((
Вы мне вот скажите, держал я в руках телефон, а слота под карту не нашел... это он чуть выше аккумулятора? или где-то под ним?
xammer
сообщение 11.2.2009, 7:59
Цитата(dvrts @ 10.2.2009, 21:44) *
Пока ничего(((
если смотреть на аккумулятор, то под ним в верхнем, левом углу.
Сообщение отредактировал xammer - 11.2.2009, 20:38
prostoya
сообщение 11.2.2009, 8:40
в w270 он под аккамулятором рядом с симкой, в 230 наверно также. уж точно без горячей замены.
вы мне лучше отвтетьте можноли убить звуки в нем системные? smile.gif чтобы я успакоился уже...
Сообщение отредактировал prostoya - 11.2.2009, 8:42
xammer
сообщение 11.2.2009, 10:22
пока совсем убить, только системные звуки нельзя. Если только где нибудь в настройках изменить или заряжать днём smile.gif
zeret
сообщение 11.2.2009, 10:23
Прошивка: random
да пока никак....
xammer
сообщение 11.2.2009, 10:28
меня на медне в сервисе удивили, они в теле, которое я сдал им по гарантии, с железом ковыряются, типа это не программная проблема, блин - деб...лы sad.gif надо будет с них другой получить, почему то я так и подумал, что не разберуться smile.gif . У них ведь весь софт платный и кроме него ни шиша не знают. Жаль доп.ini-файлы я позже надыбал. Так бы сам всё сделал...
zeret
сообщение 12.2.2009, 7:56
Прошивка: random
я кстаи както сдавал в ремонт v3i там с железом проблема была, так с ремонта я забрал без системной батарейки. Сволочи скрутили. Вообщ эти сервис центры странные и подозрительные, надо узнавать у людей и давать каким нибудь более менее правельным центрам
xammer
сообщение 12.2.2009, 8:12
Igor 06
сообщение 12.2.2009, 17:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
я думаю если принести обратно в этот сервис то батарейку они в течении 3 минут вставят и денег за это не возьмут
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.2.2009, 17:16
Bigkid
сообщение 14.2.2009, 20:15
Пользователь №: 176 716
Модель телефона: l7e
Подскажите программу для работы со списком контактов w230 ?
sanchopa
сообщение 15.2.2009, 13:01
Ты не ленись, тему читай!? А то таких как ты спрашивальшиков больше чем постов в этой теме наберётся.
zeret
сообщение 16.2.2009, 23:26
Прошивка: random
andrewkr
сообщение 19.2.2009, 13:33
Закачиваю с компьютера mp3 на 143 кБ на wap-обменник, потом с телефона через его wap-браузер пытаюсь сохранить этот mp3 в телефон, но браузер пишет, что объект слишком велик. возможно, есть такое же ограничение на размер для скачивания через wap, как и для mms - в телефоне выставлено максимум 100 кБ для mms. никто не подскажет, так ли это? как обойти или ждать, пока появится версия MPT, поддерживающая w230?
xammer
сообщение 21.2.2009, 17:51
Ограничение, есть однозначно. Снять его пока не возможно. Не закачивает, так же и через мобильные сервисы МТС, Моторола. Странно, да..? Но тем неменее это так.
А вообще мне кажется, что Моторола забила, даже и на сервисные центры.., я думал, мне поставят прошивку новую, а поставили старьё - мартовскую (я удивлён)! Т.е. в сервисах нет новых прошивок, которые Моторола на своих заводах ставит с июля 2008... sad.gif
zeret
сообщение 22.2.2009, 19:18
Прошивка: random
а радио та он в память телефона сохраняет!! может какнибудь, обмануть его?!?!
ERM!NE
сообщение 22.2.2009, 19:23
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
Блин тело изначально канеш очень порадовало цена/качеством... планировал прийти домой и поковыряться в симах, но жестковато был обломан... ) Кто-нить вапще разбирал прошивку, из чего она состоит, хоть какую-то структуру смогли выявить?
Сообщение отредактировал ERM!NE - 22.2.2009, 19:29
xammer
сообщение 24.2.2009, 19:17
Т.е. не на флэшку, а в саму память в тело???
zeret
сообщение 25.2.2009, 0:09
Прошивка: random
ДА! значит память телефона как бы расчитана на запись пользовательских файлов
ERM!NE
сообщение 25.2.2009, 19:50
Из: Tula
Прошивка: o_O
не первый год зная моторолу, могу сказать, что это ничего не значит)))
zeret
сообщение 27.2.2009, 22:27
Прошивка: random
Міха09
сообщение 4.3.2009, 8:13
Пользователь №: 194 869
Модель телефона: Motorola W270
Ребята, если кто знает, научите работать енту заразу работать в качестве модема java script:emoticon(':unsure:', 'smid_17')! Уже всё перепробовал. Шо это за номер такой +CDCONT ?
Добавлено позже (4.3.2009, 8:21):
НЕ ХОЧЕТ ОН РАБОТАТЬ В КАЧЕСТВЕ МОДЕМА!!! Что это за номер +CGCONT ?
sanchopa
сообщение 4.3.2009, 16:28
Вообще с такой проблемой столкнулся спёрли гарнитуру(сволочи). И я конечно, что делать, решил купить, но нету гарнитур именно на моторашку(там же 2.5 мм), а только универсальные(работает только одно ухо) они не работают. Подскажите где взять гарнитурку, а лучше переходник ведь о5же там в гарнитуре усилитеь и обычный переходник не подходит и выдаёт только 1 канал и тихо оч. Тут где то писали, что подключали через переходник.
Я в Омске живу.
Tytaon
сообщение 5.3.2009, 7:29
Пользователь №: 194 956
Модель телефона: w230
Есть оригинальная гарнитура от Nokia с белым (не позолоченным) 2,5 мм четырехконтактным штеккером и кстати с переходником с 2,5 на 3,5 мм в комплекте. Вот только стоит она порядка 650 рэ. Еще видел оригинальную Самсунговскую за 180 рэ, китайскую noname рублей за 130.
sanchopa
сообщение 5.3.2009, 11:17
От нокии не подходит 100 проц, ето которая универсальная была рекомендована для нокии.
zeret
сообщение 5.3.2009, 22:46
Прошивка: random
я се сам спаял переходник, просто обрезал из убитых ушей старых моторовских мини джек, купил 3,5 разетку и припоял, вот там кстати на одном канале проаеряет подключена гарнитура или нет,
prostoya
сообщение 6.3.2009, 9:22
в магазинах встречал по 20 правда...
никаих услителей там нет и быть не может идут 2 канала стерео да и все.
покупай 3.5 и переходник, в нете тоже несложно найти по складским ценам отправляют по почте..
зы я это про для звука имею ввиду), гарнитуру не признаю.
Сообщение отредактировал prostoya - 6.3.2009, 9:31
Міха09
сообщение 6.3.2009, 13:33
Уважаемый timduck, сколько не пробовал, не получается использовать М270 в качестве модема.
Комп модем видит, пытается набрать номер +CGDATA и выдаёт ошибку.
Почему не набирается номер *99# ?
Я из Украины. Оператор у меня Life.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:15
