Motorola w230, Начинаем раскопки
Intercooler
сообщение 7.3.2008, 7:48
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
сабж
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.10.2008, 14:57
Intercooler   Motorola w230   7.3.2008, 7:48
BeePlus   Нормальный звук но стандартные уши полное ничего. ...   8.4.2008, 18:27
Чорный_Кукурузко   ктонить кже пробовал эту штуку 30.04.2008 ODM Rock...   6.5.2008, 13:46
Чорный_Кукурузко   скорость заливки файлов через шнурок около 300кБ/с...   15.5.2008, 18:00
alexkisi   скорость заливки файлов через шнурок около 300кБ/...   16.5.2008, 8:49
skaut8   У SLVR тоже белая.   16.5.2008, 12:21
snusmumrik   Синхронизация с ПК частично работает-при запуске M...   16.5.2008, 13:11
Кениец   Делал всё так, как описывалось в этом сообщении. В...   29.5.2008, 9:36
Кениец   У кого сколько батарейка держит ? У меня при очень...   6.6.2008, 9:03
Shadow666   У кого сколько батарейка держит ? У меня при очен...   6.6.2008, 21:12
timduck   По поводу GPRS модема. Попробовал я использовать ...   6.6.2008, 13:02
Kutusha   По поводу GPRS модема. Спасибо. Все заработало....   26.9.2008, 4:07
Jarz   Exclusiv Плата PC Partner (точную модель щас не вс...   9.6.2008, 3:52
Exclusiv   Ничего общего кроме винта, тоже WD. Зарядка полная...   9.6.2008, 16:17
Kutusha   Все делал, кроме номера. Сейчас попробую :sport_...   12.6.2008, 16:01
sdv   Надо запустить в панели управления установку обору...   13.6.2008, 7:52
w230   Надо запустить в панели управления установку обор...   13.6.2008, 12:16
timduck   А это как? Просто мне не удалось заставить норма...   13.6.2008, 19:31
Exclusiv   timduck, а у тебя драйвер только под ХР?   13.6.2008, 19:42
timduck   timduck, а у тебя драйвер только под ХР? Да, про...   13.6.2008, 20:57
Kutusha   А в чем отличие? Я поставил microSD на 2 ГГб - по...   16.6.2008, 3:35
Kutusha   Что делает эта команда? Добавлено позже (21.6.2...   21.6.2008, 18:54
alexander70   Не в России, в Молдове. Может быть в России русифи...   21.6.2008, 19:12
alexander70   Черт его знает, я всего 2 игры там вижу Sudoku (ти...   22.6.2008, 9:51
Шао   Люди помогите!!!!!! Купил ...   26.6.2008, 4:43
serg28serg   Вот только после отключения модема на дисплей лезе...   30.6.2008, 15:24
timduck   Вот только после отключения модема на дисплей лез...   30.6.2008, 15:51
andrewkr   А можно ли как-то регулировать яркость подсветки д...   2.7.2008, 9:14
alexander70   Там не существует подсветки дисплея. Сам дисплей т...   2.7.2008, 18:42
Karlson   Получилось ли у кого-нибудь в этом чУдном (или чуд...   3.7.2008, 18:14
Kutusha   Получилось ли у кого-нибудь в этом чУдном (или чу...   4.7.2008, 8:02
Karlson   Так у Вас батарейка будет сгорать, да и для экран...   4.7.2008, 9:48
Shadow666   Для жены эта заставка как икона. Она наручные час...   4.7.2008, 11:58
Exclusiv   А что значит "программно не предусмотрена...   4.7.2008, 19:07
alexander70   Сейчас снова проверил, когда выбрал в какой-то пап...   5.7.2008, 8:36
Exclusiv   Если порыться на форуме, то можно увидеть, что так...   16.7.2008, 15:54
Exclusiv   Блютуза нет. Громкость регулируется ,но на мой взг...   17.7.2008, 18:52
Classic™   Блютуза нет. Громкость регулируется ,но на мой взг...   17.7.2008, 19:18
Classic™   А, еще :) Можно ли ставить на звонок мелодию с флэ...   18.7.2008, 4:51
Exclusiv   Громкость регулируется центральным джойстиком. Мел...   18.7.2008, 13:00
Vovan2501   Ну вот и ко мне попал этот телефон. Постараюсь опи...   28.7.2008, 5:17
zeret   знач приобрёл я этот телефонище! Еле-еле наст...   3.8.2008, 19:09
Shadow666   Добавлено позже (4.8.2008, 0:43): у меня такая ер...   7.8.2008, 13:10
mihuil76   у меня этот девайс. как бы сделать чтоб громче пле...   7.8.2008, 16:39
Groove   ПОМОГИТЕ!!! Хочу заставить его работат...   8.8.2008, 7:30
zeret   ПОМОГИТЕ!!! Хочу заставить его работа...   8.8.2008, 10:25
ershofa   Всем доброго вечера! Несколько дней назад прио...   10.8.2008, 20:20
PAS   Всем доброго вечера! Несколько дней назад при...   13.8.2008, 5:30
Re-Dr.Agon   Качество связи меня совсем огорчило. Звук какой-т...   13.8.2008, 7:10
Exclusiv   Шутка, но в каждой шутке... В названии - "vie...   16.8.2008, 17:50
mihuil76   проблема такая - зарядки хватает на меньше чем сут...   17.8.2008, 8:28
Re-Dr.Agon   проблема такая - зарядки хватает на меньше чем су...   17.8.2008, 19:55
Kutusha   попробуй без карты тогда... у меня с музыкой его...   17.8.2008, 19:57
Кениец   проблема такая - зарядки хватает на меньше чем су...   3.9.2008, 6:55
zeret   Люди я увидел под флэшкой и под симкой какиета ко...   26.8.2008, 15:52
Exclusiv   Он же через mini-Usb вроде шьется... Добавлено по...   27.8.2008, 18:50
boomKa   Он же через mini-Usb вроде шьется... Добавлено п...   28.8.2008, 22:06
Kutusha   Он же через mini-Usb вроде шьется... [b]Добавлен...   29.8.2008, 18:41
Exclusiv   А не проще переходник купить? Или Нанд Мейд :shu...   30.8.2008, 6:36
Kutusha   "Проще" не прокатило. У Мото 4 контакта...   30.8.2008, 7:09
Exclusiv   Koss- ksc 75, 500-600 р. Неплохо - понимать буквал...   29.8.2008, 13:18
boomKa   "Проще" не прокатило. У Мото 4 контакта...   30.8.2008, 8:16
Exclusiv   Гы гы .. ну кароч кто как выкручивается)) я прост...   31.8.2008, 18:56
Re-Dr.Agon   Проблема: стал периодически плеер заедать во время...   31.8.2008, 14:33
Shadow666   Проблема: стал периодически плеер заедать во врем...   1.9.2008, 4:12
Re-Dr.Agon   пока произвел "общий сброс" настроек по ...   1.9.2008, 19:46
Re-Dr.Agon   телефон + мп3 плеер на 2 гига. мне больше не надо,...   8.9.2008, 9:56
makonya   и при соединение надпись нет сети так кто нибудь в...   16.9.2008, 14:59
san06   пробовал поставить карту памяти,на компе видно соз...   19.9.2008, 17:23
Re-Dr.Agon   у меня сначала тоже не видел 2 гиговую флеху, но п...   19.9.2008, 20:38
gmx   Коллеги! Помогите, я только собираюсь купить w...   22.9.2008, 7:39
Shadow666   Коллеги! Помогите, я только собираюсь купить ...   22.9.2008, 8:03
yastas   Коллеги! Помогите, я только собираюсь купить ...   22.9.2008, 9:13
gmx   Так значит все это можно отключить? Чтобы телефон ...   22.9.2008, 10:29
Shadow666   Так значит все это можно отключить? Чтобы телефон...   22.9.2008, 16:35
gmx   Ну и последнее. Ведь, наверное тоже пищит при разр...   23.9.2008, 4:24
Re-Dr.Agon   Ну и последнее. Ведь, наверное тоже пищит при раз...   23.9.2008, 6:53
gmx   я не нашел как((( а пищит он так часами.... Неу...   23.9.2008, 7:07
yastas   Неужели никак не отключить??? включай бесшумный ...   23.9.2008, 16:15
sabs   Так про прошивку никто ничего. Пытался закинуть сп...   3.10.2008, 7:35
leollll   не могу сконектить с компом как устройство хранени...   3.10.2008, 10:17
ptica   флешку в телефоне отформатируй: меню - основные на...   3.10.2008, 11:11
leollll   флешку форматировал в этом телефоне уже 3 раза не ...   3.10.2008, 11:20
ptica   попробуй усб порт поменять или на другом компе как...   3.10.2008, 16:57
leollll   На рабочем компе всё заработало! А вчём может ...   4.10.2008, 9:29
alekra   Владельцы W230/270, все-таки скажите, работает ли ...   5.10.2008, 14:44
Джуманджи   alekra, программа пиште, что тел подключен, но пр...   5.10.2008, 15:57
yusya   Плохо закачиваются файлы из компьютера... Песни за...   8.10.2008, 18:19
5 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:52
