12 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
Charge
сообщение 8.3.2009, 13:36
Пользователь №: 195 211
Модель телефона: Motorola w230
Народ, подскажите как сделать так, чтобы для тех, кто в записной книжке, играла одна мелодия звонка, а для тех кто нет - другая. И можно ли поставить разные мелодии для разных контактов из записной книжки? Help! dntknw.gif
SKELa
сообщение 9.3.2009, 9:00
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
Charge, моджно только надо контакты хранить на теле а не на симке, да и вообще юзай инструкцию)))
Charge
сообщение 9.3.2009, 9:31
Если знаешь как сделать, то хоть намекни плиз, а то у меня идей нету.
alexanc
сообщение 9.3.2009, 10:40
Пользователь №: 195 260
Модель телефона: Motorola W230
Добрый день, товарищи по несчастьюколлеги!
Во-первых, хочу выразить признательность timduck за инструкцию и драйвер для GPRS. Юзаю с осени.
Во-вторых, никто не подскажет, можно ли как-то выставлять закладку на проигрываемом аудио-файле с флешки? Ну чтобы потом можно было возвратиться и послушать именно с этого места. Или, может быть, есть какие-то средства для перемещения по аудио-файлу?
Просто столкнулся с такой проблемой, что если аудио-файл большой (в частности, аудиокнига), то зачастую нужно прерывать прослушивание где-нибудь на середине файла (конечная остановка там, например). Однако потом прослушивать минут 20 заново тот же файл с начала очень не хочется sad.gif У меня идей никаких на этот счет нет, кроме как резать на компе длинные файлы вручную, но, опять же, не очень хочется заморачиваться...
Заранее спасибо!
SKELa
сообщение 9.3.2009, 10:48
Из: г.Хабаровск
Прошивка: .....
Charge, копируй контакт на тел, жмай редактировать и там будет звук-и выбирай что хош!
Charge
сообщение 9.3.2009, 13:19
alexanc
сообщение 9.3.2009, 17:33
Заранее спасибо!
Немного поэкспериментировал сам, т.к. в интернете инфы не нашел. Пробовал проигрывать песню и одновременно нажимать на разные кнопки клавиатуры в надежде на то, что какие-то из них или их сочетания будут работать как "+5 сек" или "-5 сек" ну и в этом духе. Не знаю как, но я вдруг заметил, что после того, как заходишь в "Фонотеку", под "Музыкальный магазин" появлась строка с надписью "Воспроизводится". Так вот, при щелчке на нее она играет с начала каким-то образом запомненный файл. Я попробовал потыкать снова, этот файл по умолчанию изменился. Теперь же уже минут 10 не могу его поменять shuffle.gif Т.е. какой-то механизм запоминания есть...
Также можно при проигрывании файла сделать "Парамет" - "Скрыть" (да-да, у меня именно так, "парамет" без буквы Р), после чего плеер в фоновый режим перейдет, а потом поставить на паузу. Только вот интересно, как таковое действие будет жрать аккумулятор? Да и кнопки быстрого меню данное действие скрывает, неудобно...
sanchopa
сообщение 10.3.2009, 6:24
Пользователь №: 189 310
Вы чё народ, плеер же матает, зажимаешь клавишу ">>|" и быстро начинает матать, чем дольше зажата, тем быстрее матает и вот с фоновым режимом тоже норм, ну поставил на паузу скрыл проигрыватель нажал заблокировать (меню + * ) и пускай он болтается и в этом режиме всё моно делать и смс писать и звонить и всё всё всё... главное лишний раз сброс не нажать )))
alexanc
сообщение 10.3.2009, 9:07
clap.gif Спасибо!!! А я блин разные кнопки и так и сяк жал, а вот зажать не догадался shuffle.gif
Теперь можно примерно запоминать, в каком месте полосочка остановилась, и потом на это место перематывать (ну будет +- секунд 30, но это не проблема). Ура!
Olig.Leopold
сообщение 10.3.2009, 21:50
Пользователь №: 195 395
Модель телефона: W230
Всем привет. Купил телефон исключительно для того чтобы использовать его в качестве GPRS модема. До этого был опыт у меня с E398 и L7. Там было достаточно установить MPT и драйвер GPRS автоматически устанавливался. Тут же оказываеться нету еще для этой модели MPT. Ну ладно, решил сделать как указанно тут Motorola w230 скачал отсюда http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/u...ing_drivers.asp Motorola USB Driver v3.7.0(for 32-bit versions of Windows®) и PC Driver 2 (W216, W230, W230x, W23x, W270, W270x, W27x, W388, W396, W397, W397v). Все кинул в одну папку, установил USB_Driver_32bit_3.7.0, запустил его, нажал кнопку "Start", как я понял PC CHARGING DRIVERS устновился. Подключил телефон, установил драйвер модема http://timhome.homedns.org/bin/moto_w230_gprs.inf Теперь же при подключении телефона, на несколько секунд появляеться в "Диспетчере устройств" PHILOG USB Serial CDC Modem (COM 3), в списке COM портов и тут же пропадает. Т.е. как будто я отключаю телефон. Пробывал переустанавливать все драйвера. Но все так же появляеться на несколько секунд и пропадает. Может я что то не правильно делаю, устанавливаю, опишите кто нибудь пошаговую точную инструкцию как установить W230 в качестве GPRS модема, больше мне по сути ничего не нужно, может до этого нужно было еще какие нибудь драйвера, либо ПО устанавливать? Вообщем жду ваших рекомендаций по решении моей проблемы. Всем заранее огромное спасибо за помощь.
Добавлено позже (10.3.2009, 21:56):
Причем еще заметил, что если во время подключения, пока на несколько секунд в списке COM портов появляеться PHILOG USB Serial CDC Modem (COM 3). Удается опросить модем! Далее же через пару секунд после того PHILOG USB Serial CDC Modem (COM 3) пропадает, как будто я отключил телефон от кабеля. Модем уже не опрашиваеться, пишет что не удалось открыть порт.
Flash карты в телефоне нету.
Добавлено позже (10.3.2009, 21:57):
Да и последнее, телефон заряжаеться от кабеля.
Добавлено позже (10.3.2009, 22:49):
В общем все таки я установил его в качестве GPRS модема, просто перекинул на USB порты задней стороны сис. блока, почему то с передних разъемов отключаеться, после подключения. Создал соединение, ввел строку инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" и номер +CGDATA. Подключаеться нормально, но странички открывать не хочет совсем, в чем проблема?
Добавлено позже (10.3.2009, 23:01):
Ну так что? Почему он не грузит ничего sad.gif.
ERM!NE
сообщение 12.3.2009, 20:02
Из: Tula
Пользователь №: 164 207
Модель телефона: L7e, C650, w230
Прошивка: o_O
судя по всем нововведениям и новонедоведениям моторольщики на славу постарались в плане "заранее_применить_простенькие_патчи_типа_постоянной_мелодии_на_СМС" и прикрыть возможность установки более серьезных... Вообще судя по скорости загрузки девайся ява-машины в нем как будто и нет.. а хочется... Ну так что, может и правда скинемся Osta на w230? shuffle.gif надоело сидеть на заводской проше и юзать мотор как звонилку!!!! как какая-нить нокия... чессн слово... thumbdown.gif
Экс
сообщение 13.3.2009, 16:04
Пользователь №: 170 675
Прошивка: 1
А переходник как сделать не укаго гениальных идей нет !?!?!?
а собственно что там гениального то? Берешь китайское изделие с подходящим разьемом и наушники нормальные сращиваешь это дело и все. распайку можно даже методом тыка угадать.
sanchopa
сообщение 13.3.2009, 17:06
не так то всё просто я обычные наушники 2.5 мм разъёмом подключал они ели работают оч тихо, а переходник 2.5мм на 3.5мм в радиотоварах купил неробит одно ухо только и то тихо !!! и у знакомого спрашивал в моторе е398 разъм 2.5 мм такая же ерунда только родная подходит гарнитура, а тут писали что через какой то переходник подключали.
Exclusiv
сообщение 13.3.2009, 19:54
Пользователь №: 173 868
Модель телефона: motorola w230
Пардон, сначала ошибся.
1) С конца штекера - 1- микрофон, 2-ПРАВЫЙ канал, 3-левый канал, 4- общий.
2) Как вариант, стандартный штекер до конца не вставляй, может прокатить и заработают 2 уха.
3) Тихо играет - попробуй другие наушники. Скорее всего, распиновка у твоих 2,5 мм также не совпадает (у мото - 4 контакта, у ушей -3)
Добавлено позже (13.3.2009, 19:55):
Кстати, не знаю, как сейчас, а чуть больше полугода назад у нас в городе такой разъем еле нашел.
Сообщение отредактировал Exclusiv - 14.3.2009, 11:56
ERM!NE
сообщение 14.3.2009, 13:35
Из: Tula
Прошивка: o_O
да именно такой и я купил. хочу заранее предупредить народ чтоб зря деньги и силы не тратили!! звук откровенно хреновый с телефона и даже хорошие наушники не спасут! (оригинальная гарнитура очень неплохая - просто сам телефон не имеет ни низких, ни высоких, да и средние частоты очень посредственны)
еще косяк в профиле разъема - мотороловский какой-то нестандартный. даже приобретенный 4-пиновый микроджек иногда не отключал внешний динамик (там углы конической части у кончика разъема разные)
Сообщение отредактировал ERM!NE - 14.3.2009, 13:39
pmsg
сообщение 15.3.2009, 19:29
Пользователь №: 195 740
Модель телефона: Motorola W270
Братцы, помогите наконец разобраться с gprs на W230/W270. В этой теме было уже несколько сообщений от людей, которые не могут запустить gprs по инструкции timduck, и решение вроде бы так и не было найдено. Та же ерунда у меня: номер набирается, авторизация проходит нормально (т.е. модем - работает), устанавливается соединение, вешается иконка в трей, пару раз подмигивает голубым глазом и на этом кино заканчивается. DNS не пингуется, данные не передаются. Вопрос о правильности настроек винды не стоит, т.к. я в конце концов просто тупо перебрал все возможные кобинации свойств соединения и свойств сети - с неизменным результатом. При всём при этом у других людей (по отзывам) gprs работает как ни в чём не бывало. От чего же это зависит - версия прошивки, особенности оператора, настройки в телефоне (должно ли быть прописано что-то определённое в меню Интернет/Веб-сеанс)? Вобщем, хотелось бы понять: любовь ещё быть может, или уже можно со спокойной душой покупать отдельный USB-модем?
Джуманджи
сообщение 21.3.2009, 14:05
Из: детства
Цитата(neformall666 @ Сегодня, 12:38)
Дорогие мотофаны. Скажите пожалуйста можно ли на етом теле поправить param, gain_table с помощю Motosound тем же подняв звук? И вобще ето возможно на етой мотороле?
нет
sanchopa
сообщение 26.3.2009, 10:57
Уря, я сделал переходник с 2.5 на 3.5 причём ето всё очень симатично вылядет!!!
Если каму надо пишите, я расскажу как чё.
pmsg
сообщение 27.3.2009, 16:03
Цитата(Міха09 @ 26.3.2009, 19:55) *
Ооооччень плохо. Насколько я понял, запустили корректно gprs пользователи W230.
Значит, между W230 и W270 есть разница - модем на W270 не работает!!!
Разница - вряд ли, у этих моделей только оформление различается, насколько я понимаю.
Вот сообщение от пользователя, вроде бы запустившего gprs на w270:
W270
У меня только два предположения, как я и написал: разные версии прошивок или несовместимость с некоторыми операторами. Была мысль купить несколько стартовых пакетов от разных операторов для теста, но потом я подумал: даже если получится, переходить полностью к другому оператору я не хочу, а постоянно менять симку для походов в сеть - нелепо...
Міха09
сообщение 1.4.2009, 13:56
Пользователь №: 194 869
А можно его прошить так, чтобы он номер *99# видел по-нормальному?
Міха09
сообщение 7.4.2009, 8:42
Обясни сеачала как ето видел по нормальному. Как ето???
З.Ы. В следующий раз изясняй вопроси точнее
neformall666
Я имел ввиду, чтобы при соединении набирался номер *99# а не +CGDATA.
А то на Украине что-то он с этим номером не хочет дать Инет.
Соединяется,регистриуется, как уже писали другие, но дальше ни в какую.
Состояние Интернет пишет Принято 237Кб (или около того) и с всё, стоит на месте, хотя в Отправлено даные бегут. Комп стучит в стенку...
ANKH
сообщение 13.4.2009, 11:28
Пользователь №: 178 697
Модель телефона: w230
опиши, если не трудно, гловное распайку укажи
sanchopa
сообщение 13.4.2009, 12:12
Всё просто, идём в радиодетали и покупаем "папу" 2.5 мм 4 контактную и "маму" 3.5 мм обычную 2 контакта. Терь надо найти кусочек икранированого провода. Распайка с конца штекера - 1- микрофон, 2-ПРАВЫЙ канал, 3-левый канал, 4- общий.(спс Exclusiv) Микрофон нам не нужен, на мамку распиновка стандартная как и везде(там всё интуитивно понятно). Спаиваем ето всё дело два провадка к левому и правому каналу, экрн к массе и всё норм. Единственная проблема это "папка", лучше поискать дорогой штекер т.к. дешёвые отходят, ешё ета резиночка каоторая гнездо закрывает приносит неудобства. Тестил с разными наушниками, больше всего понравилось с сониерексенскими капельками)))
aal
сообщение 15.4.2009, 15:11
Пользователь №: 197 792
Приветствую. Пользую 5-й день. Так нравился. Скажем я доволен работой девайса за такие деньги..
Но есть трабла: Так и не запобедил зарядку от USB. Как флэшка определяется и файлы сливает хоть и медленно но без глюков. ХРеньСП3, интел.
Запустил #09# - вроде всё прошол, кроме USB. - типа еггог.
А сегодня МП3 перестал играть - всмысле прогресс бар движется, а звука нет. Радио и гарнитура работают.
Пытаюсь сбросить к настройкам по умолчанию - ноль по вдоль - кода нет во все книжке sad.gif....
Добавленно чуток попозже.
Код шесть 0 для сброса.
Пришлось переформатировать флэшку и ещё раз залить мп3 - заработало. Уже думал в ремонт нести....
читаю ветку...
Сообщение отредактировал aal - 15.4.2009, 15:37
Міха09
сообщение 25.4.2009, 15:06
[quote]Добавлено позже (17.4.2009, 8:27): Мб кто скажет как настроить его для билайна в качестве ДЖИПИРИЕС модема, поставил все дрова как описан ов инструкции и фиг ...[quote]
PatrioT-DS, не огорчайся! Я спецом купил Это тело для Инета, а Оно мене кукиши ужо пол года тыкает.
Обидно, досадно, да ладно. Не работает в нём [вырезан мат]орез и всё тут. Я так понял, заблокирован у него *99# . И, насколько я понял, никто не знает, как енто победить.
maratello
сообщение 29.4.2009, 18:39
Пользователь №: 198 697
Здраствуйте не подскажите только купил W230 поностью вырубился начал заряжать как странно заряжает на теле пишет зарядка идет а красная батарейка моргает а не скачет и после двух часов зарядки тел не включаеться говрит не заряжен не подскажите в чем дело это брак или как
BeePlus
сообщение 30.4.2009, 9:30
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
известный косяк. Батарейку нужно толкнуть (раскачать)
Самое обидное что в других телах (минг,к3) она не заряжается.
Или аккуратно проводками от зарядного устройства + к + и - к - подключаешь на секунд 20 (5в,до 500ма ток) или начинаешь постоянно включать и выключать разъем зарядного к телефону.
Идеал зарядить зарядкой с оранжевой или красной ленточкой возле разъема миниусб на зарядке.
uxare
сообщение 13.5.2009, 7:34
Пользователь №: 81 046
Модель телефона: v220
Братцы, думаю уже пришло время паять.
Кто-то разбирал уже гарнитуру или находил её схему?
Писал этим придуркам на офсай моторолы, мол где купить оригинальную, отвечают ОНА СОВМЕСТИМА С ДРУГИМИ СТЕРЕОГАРНИТУРАМИ.
Блин! Слов не хватает. Эти идиоты даже не знают, что разъём совсем другой.
Тех кто уверен, что можно просто взять типовую гарнитуру от кпк, перепаять разъём и.т.д - не тратьте время на ответы.
Наша девочка без специальных дров или резюка в разъёме заряжаться не желает, что уж говорить о гарнитурах...
Сообщение отредактировал uxare - 13.5.2009, 7:35
uxare
сообщение 14.5.2009, 18:43
Цитата(SKELa @ 13.5.2009, 12:52) *
uxare, я если честно не понял что ты хочешь сделать объясни понятней
я хочу спаять свою гарнитуру
и чтобы корректно работала
как я понимаю, управление тут идёт не просто замыканием контактов, а разными сопротивлениями
maeglah
сообщение 15.5.2009, 1:09
Пользователь №: 199 528
Модель телефона: w270
Первое - зачем паять переходники?
Второе - другие стереогарнитуры позволяют слушать музыку, но не
дают говорить по телефону
Третье - купил гарнитуру с наушниками которые мне пноравилисьи припаял их
вместо штатных, результат - музыку слушаю с комфортом, нормально говорю по телефону, но потерял ФМ радио (ну и фиг с ним, не критично)
Так что спокойно разбираете штатные уши, отрываете динамики, припаиваете на их место желаемые и все у вас будет гут clap.gif
uxare
сообщение 15.5.2009, 20:58
Цитата(SKELa @ 15.5.2009, 13:17) *
maeglah, а как у тебя так получилось потерять радио?!
я ж говорю - там всё очень хитровыдуманно.
полагаю, определяет, что это не родное.
по сопротивлениям, как на зарядке
Exclusiv
сообщение 17.5.2009, 18:31
Цитата(uxare @ 17.5.2009, 8:59) *
Именно поэтому я и спрашиваю про схему. Не распиновку, а именно схему.
Только бесполезно. Если уж в российской мотороле не знают, что гарнитура такая уникальная, то чего ждать от среднего пользователя мотоювы...
Я проверял спаянный переходник с помощью каких-то старых наушников. Так вот выяснилось, при снижении ниже определенного сопротивления телефон действительно теряется и отрубает звук на наушники. У родных сопротивление 32 ома, я пользуюсь теми, у которых 60 ом, все работает (и радио тоже). Берите наушники с нужным сопротивлением (оно почти всегда указано на упаковке) и ноу проблем.
Сообщение отредактировал Exclusiv - 17.5.2009, 18:37
uxare
сообщение 18.5.2009, 10:58
по вашему переходнику разговаривать можно?
Міха09
сообщение 18.5.2009, 17:40
uxare, а какой (номинал) и на каких ножках резюк для зарядки?
Exclusiv
сообщение 24.5.2009, 17:08
Задачи такой не стояло. Мне нужно было подключить не гарнитуру другую, а наушники получше.
P.s. распаяйте подходящий микрофон и кнопку (она при нажатии разрывает линию микрофона), в чем сложности? Если надо говорить, беру родную гарнитуру
Сообщение отредактировал Exclusiv - 24.5.2009, 17:12
Экс
сообщение 25.5.2009, 13:53
Прошивка: 1
Спецы!!! Подскажите на этой платформе какой нибудь еще телефон бывает? Хотя бы приблизительно похожий платформой. будем с него аналогию проводить.
Нашел что это LOCOSTO но пока это ничего не дает.
Сообщение отредактировал Экс - 25.5.2009, 15:10
Экс
сообщение 30.5.2009, 17:08
Прошивка: 1
Смотрел в интернете, похожие на наше чудо, модели. По ходу W231 и W233 (из пластиковых бутылок) его клоны но в 231й отличается разьем там 3,5 а у 233 нет радио но есть ЯВА и диапазоны GSM/EDGE (850/1900 МГц). Так же слегка отличается корпусом но совсем чуть чуть.
Сообщение отредактировал Экс - 30.5.2009, 17:12
in cod we trust
сообщение 31.5.2009, 10:51
Пользователь №: 200 479
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
locosto Вот нашел чуть-чуть про локосто, скорее всего ненужная информация. Локосто платформа на одной микросхеме с процессором ARM7TDMIE который имеет 8 Кбайт встроенной памяти аппаратного загрузчика, 4 мегабайт статической оперативной памяти(sram).
Хорошо бы увидеть фотографии w233 в разобранном виде.
Сообщение отредактировал in cod we trust - 31.5.2009, 10:52
Экс
сообщение 2.6.2009, 1:39
Прошивка: 1
По поводу w233 что то терзают меня смутные сомнения, информация о нем скудная и в основном реклама из со ссылкой на однин источник не оказалась бы его Ява такой же как у нас в 230.
konstantin23141
сообщение 15.6.2009, 8:42
Пользователь №: 201 299
купил я эту модель хотел спросить аккумулятор как нанём разработать правельно
типа разредил потом скоко его первый раз надо заряжать часов?
была у меня нокиа так там первые 3 раза мне сказали заряжать пгдето по 12 часов , а тут скоко?
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:37
