12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
Міха09
сообщение 7.4.2009, 8:42
Пользователь №: 194 869
Модель телефона: Motorola W270
Обясни сеачала как ето видел по нормальному. Как ето???
З.Ы. В следующий раз изясняй вопроси точнее
neformall666
Я имел ввиду, чтобы при соединении набирался номер *99# а не +CGDATA.
А то на Украине что-то он с этим номером не хочет дать Инет.
Соединяется,регистриуется, как уже писали другие, но дальше ни в какую.
Состояние Интернет пишет Принято 237Кб (или около того) и с всё, стоит на месте, хотя в Отправлено даные бегут. Комп стучит в стенку...
ANKH
сообщение 13.4.2009, 11:28
Пользователь №: 178 697
Модель телефона: w230
Цитата(sanchopa @ 26.3.2009, 12:57) *
Уря, я сделал переходник с 2.5 на 3.5 причём ето всё очень симатично вылядет!!!
Если каму надо пишите, я расскажу как чё.
опиши, если не трудно, гловное распайку укажи
sanchopa
сообщение 13.4.2009, 12:12
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Всё просто, идём в радиодетали и покупаем "папу" 2.5 мм 4 контактную и "маму" 3.5 мм обычную 2 контакта. Терь надо найти кусочек икранированого провода. Распайка с конца штекера - 1- микрофон, 2-ПРАВЫЙ канал, 3-левый канал, 4- общий.(спс Exclusiv) Микрофон нам не нужен, на мамку распиновка стандартная как и везде(там всё интуитивно понятно). Спаиваем ето всё дело два провадка к левому и правому каналу, экрн к массе и всё норм. Единственная проблема это "папка", лучше поискать дорогой штекер т.к. дешёвые отходят, ешё ета резиночка каоторая гнездо закрывает приносит неудобства. Тестил с разными наушниками, больше всего понравилось с сониерексенскими капельками)))
aal
сообщение 15.4.2009, 15:11
Пользователь №: 197 792
Модель телефона: W230
Приветствую. Пользую 5-й день. Так нравился. Скажем я доволен работой девайса за такие деньги..
Но есть трабла: Так и не запобедил зарядку от USB. Как флэшка определяется и файлы сливает хоть и медленно но без глюков. ХРеньСП3, интел.
Запустил #09# - вроде всё прошол, кроме USB. - типа еггог.
А сегодня МП3 перестал играть - всмысле прогресс бар движется, а звука нет. Радио и гарнитура работают.
Пытаюсь сбросить к настройкам по умолчанию - ноль по вдоль - кода нет во все книжке sad.gif....
Добавленно чуток попозже.
Код шесть 0 для сброса.
Пришлось переформатировать флэшку и ещё раз залить мп3 - заработало. Уже думал в ремонт нести....
читаю ветку...
Сообщение отредактировал aal - 15.4.2009, 15:37
Міха09
сообщение 25.4.2009, 15:06
[quote]Добавлено позже (17.4.2009, 8:27): Мб кто скажет как настроить его для билайна в качестве ДЖИПИРИЕС модема, поставил все дрова как описан ов инструкции и фиг ...[quote]
PatrioT-DS, не огорчайся! Я спецом купил Это тело для Инета, а Оно мене кукиши ужо пол года тыкает.
Обидно, досадно, да ладно. Не работает в нём [вырезан мат]орез и всё тут. Я так понял, заблокирован у него *99# . И, насколько я понял, никто не знает, как енто победить.
maratello
сообщение 29.4.2009, 18:39
Пользователь №: 198 697
Модель телефона: Motorola W230
Здраствуйте не подскажите только купил W230 поностью вырубился начал заряжать как странно заряжает на теле пишет зарядка идет а красная батарейка моргает а не скачет и после двух часов зарядки тел не включаеться говрит не заряжен не подскажите в чем дело это брак или как
BeePlus
сообщение 30.4.2009, 9:30
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
известный косяк. Батарейку нужно толкнуть (раскачать)
Самое обидное что в других телах (минг,к3) она не заряжается.
Или аккуратно проводками от зарядного устройства + к + и - к - подключаешь на секунд 20 (5в,до 500ма ток) или начинаешь постоянно включать и выключать разъем зарядного к телефону.
Идеал зарядить зарядкой с оранжевой или красной ленточкой возле разъема миниусб на зарядке.
uxare
сообщение 13.5.2009, 7:34
Пользователь №: 81 046
Модель телефона: v220
Братцы, думаю уже пришло время паять.
Кто-то разбирал уже гарнитуру или находил её схему?
Писал этим придуркам на офсай моторолы, мол где купить оригинальную, отвечают ОНА СОВМЕСТИМА С ДРУГИМИ СТЕРЕОГАРНИТУРАМИ.
Блин! Слов не хватает. Эти идиоты даже не знают, что разъём совсем другой.
Тех кто уверен, что можно просто взять типовую гарнитуру от кпк, перепаять разъём и.т.д - не тратьте время на ответы.
Наша девочка без специальных дров или резюка в разъёме заряжаться не желает, что уж говорить о гарнитурах...
Сообщение отредактировал uxare - 13.5.2009, 7:35
uxare
сообщение 14.5.2009, 18:43
Цитата(SKELa @ 13.5.2009, 12:52) *
uxare, я если честно не понял что ты хочешь сделать объясни понятней
я хочу спаять свою гарнитуру
и чтобы корректно работала
как я понимаю, управление тут идёт не просто замыканием контактов, а разными сопротивлениями
maeglah
сообщение 15.5.2009, 1:09
Пользователь №: 199 528
Модель телефона: w270
Первое - зачем паять переходники?
Второе - другие стереогарнитуры позволяют слушать музыку, но не
дают говорить по телефону
Третье - купил гарнитуру с наушниками которые мне пноравилисьи припаял их
вместо штатных, результат - музыку слушаю с комфортом, нормально говорю по телефону, но потерял ФМ радио (ну и фиг с ним, не критично)
Так что спокойно разбираете штатные уши, отрываете динамики, припаиваете на их место желаемые и все у вас будет гут clap.gif
uxare
сообщение 15.5.2009, 20:58
Цитата(SKELa @ 15.5.2009, 13:17) *
maeglah, а как у тебя так получилось потерять радио?!
я ж говорю - там всё очень хитровыдуманно.
полагаю, определяет, что это не родное.
по сопротивлениям, как на зарядке
Exclusiv
сообщение 17.5.2009, 18:31
Пользователь №: 173 868
Модель телефона: motorola w230
Цитата(uxare @ 17.5.2009, 8:59) *
Именно поэтому я и спрашиваю про схему. Не распиновку, а именно схему.
Только бесполезно. Если уж в российской мотороле не знают, что гарнитура такая уникальная, то чего ждать от среднего пользователя мотоювы...
Я проверял спаянный переходник с помощью каких-то старых наушников. Так вот выяснилось, при снижении ниже определенного сопротивления телефон действительно теряется и отрубает звук на наушники. У родных сопротивление 32 ома, я пользуюсь теми, у которых 60 ом, все работает (и радио тоже). Берите наушники с нужным сопротивлением (оно почти всегда указано на упаковке) и ноу проблем.
Сообщение отредактировал Exclusiv - 17.5.2009, 18:37
uxare
сообщение 18.5.2009, 10:58
по вашему переходнику разговаривать можно?
Міха09
сообщение 18.5.2009, 17:40
uxare, а какой (номинал) и на каких ножках резюк для зарядки?
Exclusiv
сообщение 24.5.2009, 17:08
Задачи такой не стояло. Мне нужно было подключить не гарнитуру другую, а наушники получше.
P.s. распаяйте подходящий микрофон и кнопку (она при нажатии разрывает линию микрофона), в чем сложности? Если надо говорить, беру родную гарнитуру
Сообщение отредактировал Exclusiv - 24.5.2009, 17:12
Экс
сообщение 25.5.2009, 13:53
Пользователь №: 170 675
Прошивка: 1
Спецы!!! Подскажите на этой платформе какой нибудь еще телефон бывает? Хотя бы приблизительно похожий платформой. будем с него аналогию проводить.
Нашел что это LOCOSTO но пока это ничего не дает.
Сообщение отредактировал Экс - 25.5.2009, 15:10
Экс
сообщение 30.5.2009, 17:08
Прошивка: 1
Смотрел в интернете, похожие на наше чудо, модели. По ходу W231 и W233 (из пластиковых бутылок) его клоны но в 231й отличается разьем там 3,5 а у 233 нет радио но есть ЯВА и диапазоны GSM/EDGE (850/1900 МГц). Так же слегка отличается корпусом но совсем чуть чуть.
Сообщение отредактировал Экс - 30.5.2009, 17:12
in cod we trust
сообщение 31.5.2009, 10:51
Пользователь №: 200 479
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
locosto Вот нашел чуть-чуть про локосто, скорее всего ненужная информация. Локосто платформа на одной микросхеме с процессором ARM7TDMIE который имеет 8 Кбайт встроенной памяти аппаратного загрузчика, 4 мегабайт статической оперативной памяти(sram).
Хорошо бы увидеть фотографии w233 в разобранном виде.
Сообщение отредактировал in cod we trust - 31.5.2009, 10:52
Экс
сообщение 2.6.2009, 1:39
Прошивка: 1
По поводу w233 что то терзают меня смутные сомнения, информация о нем скудная и в основном реклама из со ссылкой на однин источник не оказалась бы его Ява такой же как у нас в 230.
konstantin23141
сообщение 15.6.2009, 8:42
Пользователь №: 201 299
купил я эту модель хотел спросить аккумулятор как нанём разработать правельно
типа разредил потом скоко его первый раз надо заряжать часов?
была у меня нокиа так там первые 3 раза мне сказали заряжать пгдето по 12 часов , а тут скоко?
obnorskiy
сообщение 15.6.2009, 10:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
ну тебе и сказали.
заряжай пока не появится надпись "зарядка завершена".
просто перевые несколько раз делай полные циклы зарядки-разрядки
konstantin23141
сообщение 15.6.2009, 13:32
после первой зарядки проработал 2 дня из них 12 мин разговоров и 5 -ть песен прослушал , и что это нормально?
konstantin23141
сообщение 16.6.2009, 15:15
а в продаже есть на него аккумулятор?
SKELa
сообщение 20.6.2009, 2:49
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 152 223
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: .....
я видел за 320р не оригинальный
SV___
сообщение 21.6.2009, 10:36
Пользователь №: 201 658
Модель телефона: W230, V360
Столкнулся с проблемой переноса телефонной книги из другого телефона Motorola. W230 не подключается к Motorola Phone Tools, причем версия 5.0.7а вообще отключается (справедливости ради надо сказать, что то же самое происходит и с С380, V360 работает без проблем), а 4.5.1d не хочет соединяться с W230 с любым профилем... Тут писали, что удавалось подсоединить в какой то версии Motorola Phone Tools с профилем C650 и работала именно телефонная книга, интересно узнать номер версии. Может быть есть ещё программы, работающие с телефонной книгой W230? А то пришлось на сим-карту сбрасывать с одного телефона записи, а на другой уже с неё копировать...
professionalx
сообщение 23.6.2009, 14:14
Пользователь №: 198 352
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 LE
а какая у нас ява в w230?
так все таки пробовал ли кто-нить прошивку w233?
MotorW230
сообщение 23.6.2009, 20:13
Пользователь №: 201 790
A где можно скачать прошивку для w233?
professionalx
сообщение 23.6.2009, 20:33
прошу прощения по поводу прошивки w233
я хотел спросить еще раз, пробовал ли кто нить прошивку w270 на w230, думаю смысл должен быть, ибо на w270 имееца ява!
konstantin23141
сообщение 2.7.2009, 13:33
путем тут нечего ненаписано я прошу потому что я пробовал неполучается понятно.
тему я всю читал.
поэтапно это что как и куда устанавливать неужели так сложно написать?
Сообщение отредактировал konstantin23141 - 2.7.2009, 13:35
sanchopa
сообщение 4.7.2009, 12:33
Драва лежат на флешке или качаешь отсюда правойц кнопкой установить всё вроде.
xammer
сообщение 6.7.2009, 12:14
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
посмотри ранее про прошивки DM Tool-ом и прошиванием W230 прошами от 231 и от 270 (и чуть раньше посмотри и чуть позже этого поста, про доп. ini-файлы тоже почитай) всё подробно тут: прошивание DM Tool-ом Motorola w230
Сообщение отредактировал xammer - 6.7.2009, 12:15
1985god
сообщение 7.7.2009, 12:59
Пользователь №: 202 483
Очень важны для меня две функции всё меню облазил не могу найти
1) особенно Подтверждение доставки СМС как включить ???
2) установка времени автовключения и автовыключения (без учёта будильника)
пропишите пожалуйста очень точно по порядку по пунктах меню
БОЛЬШОЕ спасибо наперед !!!
Сообщение отредактировал 1985god - 7.7.2009, 13:45
alex_bool8
сообщение 10.7.2009, 11:14
Пользователь №: 172 299
Модель телефона: motorola razr v3i
по поводу авто включения и выключения не в курсе, но как отчет о доставки включить подскажу! заходиш в сообщения и нажимаеш кнопочку в центре джойстика, потом выбираеш пункт "настр.сообщ." и там выбираеш пункт "отчет о доставке! вот и всё! smile.gif
кто нить скиньте ссылочку где прошивку на w270 скачать можно! заранее спасибо! smile.gif
сообщение 10.7.2009, 14:15
Настройка W270
alex_bool8
сообщение 11.7.2009, 16:50
OSTA пасиб за ссылочку! smile.gif короче прошивал я свою w230 прошивкой от w270, разницы абсолютно нет! эти прошивки во всем одинаковы! sad.gif а вообще прошивку от w230 расковырять как нибудь можно? если можно то как? p.s. один интересный момент! когда я прошивал w230 231-й прошивкой, то в памяти после прошивки остались "мои номера" не тронутыми, это те что в "настройках" в пункте "сост. телефона"!!!!
Сообщение отредактировал alex_bool8 - 11.7.2009, 16:56
sanchopa
сообщение 11.7.2009, 17:14
А прошивку w270 ковыряй и всё, я так понял бекап w230 не кто не смог сделать. Вот w270.
alex_bool8
сообщение 11.7.2009, 22:25
SANCHOPA подскажи чем и как прошивку от w270 расковырять можно? а то я в прошиве телефонов еще не очень парю! smile.gif да! и прошивка с русским w230 у меня есть, скачал уже и её! если можно от w270 расковырять значит так же и дожна расковыриватся от w230! просто теория! smile.gif
Сообщение отредактировал alex_bool8 - 11.7.2009, 22:29
sanchopa
сообщение 12.7.2009, 4:56
Ха я сам не разу прошиву не ковырял. На сколько я знаю ндо как то прогой разбить её и поменять то что нужно. Яву то мы точно не добавим ну, а вот графику, меню, сделаем что бы картинки в полный экран смотреть, кто умеет то и громкость увеличить. Тут на сайте по ищи долже быть подробный F.A.Q. по асем эти делам.
1985god
сообщение 12.7.2009, 18:39
нету у меня там такого пункта ! есть такие 1)настройка ММС 2) номер смс центра 3) автоочискта 4)сигнал смс 5) хранить смс по умолчанию 6) Е мейл шлюз и всё sad.gif
alex_bool8
сообщение 13.7.2009, 11:20
у меня все есть! посмотри в стилях вызова!
а какая программа сможет работать с прошивками формата ".m0", или как их конвертировать в другой формат?
Сообщение отредактировал alex_bool8 - 13.7.2009, 11:42
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:39
