12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
umk0
сообщение 25.8.2009, 9:39
Пользователь №: 205 009
Модель телефона: w233
Прошивал DM Tool'om, прошивка, которая была в сообщении о русском PDF хэлпе.
Спасибо что откликнулся))
dEnzon
сообщение 25.8.2009, 10:51
Пользователь №: 205 081
Модель телефона: W230
подскажите пожалуйсто, почему-то во время прошивки пишется в DM tool е unkow Step
и поялв. табл. "Error ID [] Ack P error "
как его рошить нормально, подскажите.....
FAD
сообщение 12.9.2009, 11:35
Из: Тамбовъ
Пользователь №: 206 106
Модель телефона: Motorola L9, С390
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ничего кроме улыбки не вызывает,но так хочеца верить в сказку...
21serghei
сообщение 15.9.2009, 17:11
Пользователь №: 186 800
Модель телефона: w320
Прошивка: 1.1
в общем подключал как модем. все вроде нормально начинает набирать номер телефона (идут помехи в колонках) и тут же выкидывает с ошибкой 777 The connection attempt failed because the modem on the remote computer is out of order. типа тот модем куда звоню не в порядке может кто встречался с таким проблема у меня или у оператора, что вы думате? + на телефоне появляется надпись нет сервиса лечится только выключением
спасибо автору инструкции по подключению
Сообщение отредактировал 21serghei - 15.9.2009, 17:13
PatrioT-DS
сообщение 20.9.2009, 13:49
Пользователь №: 104 306
Модель телефона: C650 & W230
Прошивка: R365_D2.2FR
Чё за фигня мой мега с230 стал хрепеть (( , чт ос динамиком внешним? ( , что делать? как его почистить? думаю стружка попала... почти год у меня выживал ) . до года осталось 2 месяца (
PatrioT-DS
сообщение 22.9.2009, 13:04
Как в чёрный список телефон добавить срочно.?
зы: Хрип убрал разобрав телефон до динамика и собрав его назад! ))
21serghei
сообщение 26.9.2009, 9:37
Прошивка: 1.1
па ходу все уже выкинули этот телефон
sanchopa
сообщение 26.9.2009, 10:46
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Мне на халяву другой достался.
PatrioT-DS
сообщение 27.9.2009, 10:08
Как заблокировать телефонный номер?
термин
сообщение 3.10.2009, 21:13
Пользователь №: 207 379
У меня вопрос по w233. Знакомый пытался перепрошить телефон из Канады, прошивка вроде как поставилась, но теперь телефон не включается, в чем может быть проблема?
21serghei
сообщение 10.10.2009, 5:57
Прошивка: 1.1
термин,
почитай сначала ветку там есть 100 способов прошивки.
21serghei
сообщение 12.10.2009, 7:56
Прошивка: 1.1
еще одна возможность сидеть в аське и не только
wap.ebuddy.com - более демократичный на вид, но менее удобный онлайн-сервис, работает с протоколами ICQ, Yahoo, MSN, AIM, Google Talk, FaceBook MySpace и с родным eBuddy. Интерфейс не русифицирован, но русские кодировки, в большинстве, понимает.
Vasilisa555
сообщение 26.10.2009, 10:44
Пользователь №: 208 729
Модель телефона: Motorola W230
Подскажите как можно скидывать игры на телефон Motorola W230?
Джуманджи
сообщение 26.10.2009, 11:38
Из: детства
никак, там нет явы.
woble
сообщение 23.11.2009, 17:24
Пользователь №: 205 063
Модель телефона: v3x
Спасибо огромное за предостовление информации о ICQ без Java
Hychin
сообщение 26.11.2009, 8:57
Пользователь №: 169 099
Модель телефона: L 9
Цитата(timduck @ 6.6.2008, 23:02) *
Для успешного соединения нужно заново выключать/включать телефон. После дисконнекта, установить повторное соединение мне не удавалось. Точнее не проходит регистрация в сети.
Кому интересно можете попробовать. Предварительно нужно установить драйвер PC CHARGING DRIVERS отсюда Motorola.com.
Дальше нужно подключить телефон к компьютеру для зарядки и поставить прилагаемый драйвер moto_w230_gprs.inf[/url] на COM порт PHILOG USB Serial CDC Modem.
(Панель управления -> Телефон и модем -> Модемы -> Добавить... -> Установить с диска...)
Каким образом его установить? При установке указанным способом COM порт PHILOG вообще не появляется, точнее, он появляется в диспетчере устройств, а вот при установке драйвера moto w230 gprs в списке доступных com-портов его почему-то нет. вот така беда
Сообщение отредактировал Hychin - 26.11.2009, 9:04
woble
сообщение 8.12.2009, 16:39
Можно впихнуть яву в тел нужно разобрать прошу от него и от какойнить старой моторолки совместить пакеты и яву машину прописать всё и будет счастье только сколько времени потребуется....
!chuuvaak!
сообщение 9.12.2009, 15:11
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 210 759
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: New Generation v1.1
Проще б/у е398 взять-та же цена почти)
best_profi
сообщение 11.12.2009, 11:33
Пользователь №: 210 966
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
Ребята! Подскажите пожалуйста что можно сделать с телефоном W230. У меня при наборе смс отсутствуют некоторые буквы, а именно "ы,ь,э". Есть какой-то способ их добавить? Или нужно только перепрошивать телефон. Если нужно перепрошивать, то дайте пожалуйста ссылку на самую свежую прошивку с русским языком, моя версия прошивки SW_W230_0.0.32.K2. Я пересматривал форум несколько раз, но ничего не нашел. Может я не внимательно смотрел, тогда прошу прощения. Но все же я хотел бы узнать, и если надо будет перепрошивать, то есть какая-то инструкция к прошивке, я просто никогда не занимался таким делом и по этому не знаю порядок перепрошивки. И еще один вопрос у меня, как поставить отчет о доставке сообщения? Я смотрел в разделе "сообщения (потом нажимал кнопку меню)-->настройка сообщения, но там я не нашел "отчет о доставке". Есть еще какой-то вариант включить доставку?
Заранее спасибо и прошу прощения если я повторял вопросы, на которые уже есть ответы.
Vasilisa555
сообщение 11.12.2009, 12:46
Измени в наборе язык,например сейчас у тебя стоит украинская раскладка.
Сообщение отредактировал Vasilisa555 - 11.12.2009, 12:51
best_profi
сообщение 11.12.2009, 13:12
Да нет с языком все нормально "ъ" есть, а в украинском языке его нету. Наверное прошивка такая.
Vasilisa555
сообщение 11.12.2009, 14:57
Я не спорю но в украинском языке только и есть "ъ".
best_profi
сообщение 11.12.2009, 15:05
Но дело не в этом, у меня стоит русский язык, но нету этих букв.
Добавлено позже (11.12.2009, 17:35):
Я нашел причину, нужно было внимательней смотреть язык при наборе сообщения. Там есть 2 режима языка, и мне надо было поменять оба режима на русский. Спасибо за помощь.
Но все же один вопрос остался не решенным, как поставить отчет об отправке сообщения, я нигде не могу его найти. Как его можно поставить, подскажите?
Vasilisa555
сообщение 11.12.2009, 19:54
К сожалению я тоже не нашла где там настраивается отчет о отправке сообщений.И по-моему там его просто нету.
Сообщение отредактировал Vasilisa555 - 11.12.2009, 19:55
best_profi
сообщение 11.12.2009, 20:43
Я читал в ра "нних ответах на этом разделе и там писали, что нужно выбрать "сообщения", потом нажать кнопку меню "настройка сообщения" и между пунктами "сигнал SMS" и "хранилище SMS" должен быть "отчет об доставке", но к сожалению, его нет sad.gif
best_profi
сообщение 12.12.2009, 11:58
Vasilisa555 а какая у тебя версия прошивки, может как у меня? Думаю это может быть из-за прошивки
Vasilisa555
сообщение 12.12.2009, 12:13
Наверное у меня та же самая прошивка что и у тебя.Потому что между "сигнал SMS" и "хранилище SMS" у меня ничего нету...
best_profi
сообщение 12.12.2009, 13:35
А ты проверь версию прошивки, нажми #02#. Найди строку:
SW_Ver:
SW_W230 и там посмотри.
У меня пишется SW_W230_0.0.32K2
Cladkiu
сообщение 14.12.2009, 17:48
Пользователь №: 211 116
Модель телефона: nokia 5130
Прошивка: 07.97
достался на халяву такой телефон:)
буду тестить все:)
когда пачи будут или че нить в этом роде?
так же,я чет читал,тип еси перешиться в W233,
то возможно появиться ява:)
у кого нить есть эта проша?
в гугле искал,ненашел...:(
Vasilisa555
сообщение 15.12.2009, 19:44
SW_Ver:
Прошивку и общую информацию узнавать с помощью *#9999#-это во первых.
Во вторых вот:
SW VERSION
001A0031
809427045207
Who:sw_cm
Time:
SAT JAN 26 04:18:15
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
FLASH:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.25
FLEX_W230_AO_003
LangPack:
LP_W230_002_00
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
TFT: 2D 5H30m
FBI:0
D-ID: (шестнадцатиричкый код)
MTN:AAUG......
W_Dog:ON
DSC:flex OFF
Phone:security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V1.2.41
Cladkiu
сообщение 15.12.2009, 20:23
Прошивка: 07.97
у ми такая версия SW_W230_0.0.44.K2
можно снять бэкап этой проши,или скачать эту прошу?
Сообщение отредактировал Cladkiu - 15.12.2009, 20:23
best_profi
сообщение 16.12.2009, 6:27
Во вторых вот:
SW VERSION
001A0031
809427045207
Who:sw_cm
Time:
SAT JAN 26 04:18:15
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
FLASH:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.25
FLEX_W230_AO_003
LangPack:
LP_W230_002_00
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
TFT: 2D 5H30m
FBI:0
MTN:AAUG......
W_Dog:ON
DSC:flex OFF
Phone:security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V1.2.41
Вообще-то есть два варианта узнать информацию и прошу телефона. Я написал упрощенный вариант.
У нас с тобой одинаковая проша, даже совпадает дата выпуска телефонов с точностью до минуты smile.gif
Добавлено позже (16.12.2009, 8:33):
Скажи, а у тя можно выставлять отчет об отправке смс. У мну нет, но и версия проши у меня ниже твоей. Мож зависит от проши?
Cladkiu
сообщение 16.12.2009, 10:56
Прошивка: 07.97
best_profi,
в настройке сообщений у ми есть пункт отчет о доставки:)
Vasilisa555
сообщение 16.12.2009, 12:22
У меня нету отчёта о отправке смс.
Сообщение отредактировал Vasilisa555 - 16.12.2009, 12:23
Cladkiu
сообщение 16.12.2009, 13:41
Прошивка: 07.97
давай все что можно снять бекап!
я если че тестером буду!!!!!!!!
best_profi
сообщение 16.12.2009, 18:07
Но полажу по форуму, мож найду че-то
Добавлено позже (16.12.2009, 21:40):
Для Cladkiu
Я нашел прогу которой можно делать бекап. Правда не знаю совместима ли она с W-версией. Но ты проверь.
И инструкция к ней:
Как пользоваться?
1. Создание Бэкапа:
-Загружаем программу.
-В окне настройки выбираем нужный язык и папку, куда будут складываться созданные бэкапы.
-Идём в закладку "Резервные копии", Выбираем размер внутренней Flash памяти телефона.
16 MB) C380, C650, V180, V220 и т.п.
32 MB) E398, V300, V400, V500, V635, V3 и т.п.
-Выбираем необходимый режим работы
Вся память телефона: Сохраняется ВСЁ вплоть до пропущенных звонков - 100% Бэкап
Зона безопасности: Сохраняется только PDS-рекомендую сделать в 1 очередь
БутЛоадер: Сохраняется только загрузчик
Диапазон памяти: Сохраняется только тот диапазон, который ВЫ укажете.
Я рекомендую сделать бэкап Всей памяти и зоны PDS.
-Нажимаем на кнопку "создать" и ждём 5-10 минут, любуясь процессом
-ВСЁ! Бэкап вашего телефона сделан!
2. Восстановление из собственного бэкапа:
-Запускаем
-В Combobox'е выбираем "восстановление СВОЕЙ резервной копии"
-Нажимаем на кнопу с 3мя точками и выбираем интересующий нас бэкап.
-Жмём кнопу ВОССТАНОВИТЬ.
-Ждём 10-15 минут.
-Всё! Тело восстановлено. Включаем и радуемся жизни.
3. Восстановление из ЧУЖОГО бэкапа:
-Запускаем
-В Combobox'е выбираем "восстановление ЧУЖОЙ резервной копии"
-Нажимаем на первую кнопу с 3мя точками и выбираем интересующий нас бэкап, это может быть бэкап любого телефона вашей же модели (допустим, взяли у соседа)
-Нажимаем на вторую кнопу с 3мя точками и выбираем НАШ PDS(и не чей другой!!!!) -для этого я и советую его сделать.
-Ждём 10-15 минут.
ВАЖНО!
Резервные копии PDS с чужих телефонов НЕЛЬЗЯ использовать!
Это только убьет ваш телефон!
НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ PDS С ДРУГИХ ТЕЛЕФОНОВ!!!
Это же относиться к резервным копиям всей памяти чужих телефонов.
Сообщение отредактировал best_profi - 16.12.2009, 19:52
Cladkiu
сообщение 17.12.2009, 7:08
Прошивка: 07.97
best_profi,
эта прога для п2к,и ваше что ты там написал,нет таких вкладок:(
я ненуб:)я много моторов прошивал,а вот что с этим я ненаю.....ну еси че,пиши,все буду тестировать:)
Добавлено позже (17.12.2009, 10:10):
best_profi,
дай свою асю,там все будем договариваться:)
Добавлено позже (17.12.2009, 10:34):
best_profi,
хочу из этого тела выжить че нить путевое:)
у сомого SE W350,
тоже нечего нельзя сделать:(
genuge
сообщение 16.1.2010, 14:39
Пользователь №: 212 641
Модель телефона: w270
Не найти дравер USB Motorola на Windows 7. Скачал с Оф Сайта версию driver USB 4.2.0 но при подключении телефона Windows 7 (x86) пишет не удалось найти и установить драйвер "LOCOSTO" - неизвестное устройство . Где можно найти драйверы Motorola для Windows 7 ? на оф сайте последняя версия только для Vista =(
Violent Attaxy
сообщение 28.1.2010, 22:07
Из: Одесса
Пользователь №: 213 206
Как в браузере OpenWave набирать текст русскими буквами? Не нашла как переключить режим ввода на русский. В вариантах выбора есть только английский. Именно в браузере, а не в смс. Подскажите как это сделать.
Сообщение отредактировал Violent Attaxy - 29.1.2010, 7:55
Violent Attaxy
сообщение 29.1.2010, 13:04
Из: Одесса
В указанной ветке нет прошивки для W230. search.gif Где можно найти её в другом месте?
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:18
