12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
best_profi
сообщение 11.12.2009, 13:12
Пользователь №: 210 966
Модель телефона: W230
Прошивка: SW_W230_0.0.32.K2
Цитата(Vasilisa555 @ 11.12.2009, 14:46) *
Измени в наборе язык,например сейчас у тебя стоит украинская раскладка.
Да нет с языком все нормально "ъ" есть, а в украинском языке его нету. Наверное прошивка такая.
Vasilisa555
сообщение 11.12.2009, 14:57
Пользователь №: 208 729
Модель телефона: Motorola W230
Я не спорю но в украинском языке только и есть "ъ".
best_profi
сообщение 11.12.2009, 15:05
Но дело не в этом, у меня стоит русский язык, но нету этих букв.
Добавлено позже (11.12.2009, 17:35):
Я нашел причину, нужно было внимательней смотреть язык при наборе сообщения. Там есть 2 режима языка, и мне надо было поменять оба режима на русский. Спасибо за помощь.
Но все же один вопрос остался не решенным, как поставить отчет об отправке сообщения, я нигде не могу его найти. Как его можно поставить, подскажите?
Vasilisa555
сообщение 11.12.2009, 19:54
К сожалению я тоже не нашла где там настраивается отчет о отправке сообщений.И по-моему там его просто нету.
Сообщение отредактировал Vasilisa555 - 11.12.2009, 19:55
best_profi
сообщение 11.12.2009, 20:43
Я читал в ра "нних ответах на этом разделе и там писали, что нужно выбрать "сообщения", потом нажать кнопку меню "настройка сообщения" и между пунктами "сигнал SMS" и "хранилище SMS" должен быть "отчет об доставке", но к сожалению, его нет sad.gif
best_profi
сообщение 12.12.2009, 11:58
Vasilisa555 а какая у тебя версия прошивки, может как у меня? Думаю это может быть из-за прошивки
Vasilisa555
сообщение 12.12.2009, 12:13
Наверное у меня та же самая прошивка что и у тебя.Потому что между "сигнал SMS" и "хранилище SMS" у меня ничего нету...
best_profi
сообщение 12.12.2009, 13:35
А ты проверь версию прошивки, нажми #02#. Найди строку:
SW_Ver:
SW_W230 и там посмотри.
У меня пишется SW_W230_0.0.32K2
Cladkiu
сообщение 14.12.2009, 17:48
Пользователь №: 211 116
Модель телефона: nokia 5130
Прошивка: 07.97
достался на халяву такой телефон:)
буду тестить все:)
когда пачи будут или че нить в этом роде?
так же,я чет читал,тип еси перешиться в W233,
то возможно появиться ява:)
у кого нить есть эта проша?
в гугле искал,ненашел...:(
Vasilisa555
сообщение 15.12.2009, 19:44
SW_Ver:
Прошивку и общую информацию узнавать с помощью *#9999#-это во первых.
Во вторых вот:
SW VERSION
001A0031
809427045207
Who:sw_cm
Time:
SAT JAN 26 04:18:15
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
FLASH:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.25
FLEX_W230_AO_003
LangPack:
LP_W230_002_00
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
TFT: 2D 5H30m
FBI:0
D-ID: (шестнадцатиричкый код)
MTN:AAUG......
W_Dog:ON
DSC:flex OFF
Phone:security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V1.2.41
Cladkiu
сообщение 15.12.2009, 20:23
Прошивка: 07.97
у ми такая версия SW_W230_0.0.44.K2
можно снять бэкап этой проши,или скачать эту прошу?
Сообщение отредактировал Cladkiu - 15.12.2009, 20:23
best_profi
сообщение 16.12.2009, 6:27
Во вторых вот:
SW VERSION
001A0031
809427045207
Who:sw_cm
Time:
SAT JAN 26 04:18:15
2008
SW Ver:
SW_W230_0.0.32.K2
HW Ver:
MEMIF_Version
Customer:
Motorola
FLASH:
N/A
Version Info.
CODE.90.01
BOOT.90.05
FMGR.90.25
FLEX_W230_AO_003
LangPack:
LP_W230_002_00
Gain Table Ver:
Audio_W230_002_00
14(0x73000000)
Chip Ver X
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
TFT: 2D 5H30m
FBI:0
MTN:AAUG......
W_Dog:ON
DSC:flex OFF
Phone:security
E+ Ver:EAGLEPLUS
V1.2.41
Вообще-то есть два варианта узнать информацию и прошу телефона. Я написал упрощенный вариант.
У нас с тобой одинаковая проша, даже совпадает дата выпуска телефонов с точностью до минуты smile.gif
Добавлено позже (16.12.2009, 8:33):
Скажи, а у тя можно выставлять отчет об отправке смс. У мну нет, но и версия проши у меня ниже твоей. Мож зависит от проши?
Cladkiu
сообщение 16.12.2009, 10:56
Прошивка: 07.97
best_profi,
в настройке сообщений у ми есть пункт отчет о доставки:)
Vasilisa555
сообщение 16.12.2009, 12:22
У меня нету отчёта о отправке смс.
Сообщение отредактировал Vasilisa555 - 16.12.2009, 12:23
Cladkiu
сообщение 16.12.2009, 13:41
Прошивка: 07.97
давай все что можно снять бекап!
я если че тестером буду!!!!!!!!
best_profi
сообщение 16.12.2009, 18:07
Но полажу по форуму, мож найду че-то
Добавлено позже (16.12.2009, 21:40):
Для Cladkiu
Я нашел прогу которой можно делать бекап. Правда не знаю совместима ли она с W-версией. Но ты проверь.
И инструкция к ней:
Как пользоваться?
1. Создание Бэкапа:
-Загружаем программу.
-В окне настройки выбираем нужный язык и папку, куда будут складываться созданные бэкапы.
-Идём в закладку "Резервные копии", Выбираем размер внутренней Flash памяти телефона.
16 MB) C380, C650, V180, V220 и т.п.
32 MB) E398, V300, V400, V500, V635, V3 и т.п.
-Выбираем необходимый режим работы
Вся память телефона: Сохраняется ВСЁ вплоть до пропущенных звонков - 100% Бэкап
Зона безопасности: Сохраняется только PDS-рекомендую сделать в 1 очередь
БутЛоадер: Сохраняется только загрузчик
Диапазон памяти: Сохраняется только тот диапазон, который ВЫ укажете.
Я рекомендую сделать бэкап Всей памяти и зоны PDS.
-Нажимаем на кнопку "создать" и ждём 5-10 минут, любуясь процессом
-ВСЁ! Бэкап вашего телефона сделан!
2. Восстановление из собственного бэкапа:
-Запускаем
-В Combobox'е выбираем "восстановление СВОЕЙ резервной копии"
-Нажимаем на кнопу с 3мя точками и выбираем интересующий нас бэкап.
-Жмём кнопу ВОССТАНОВИТЬ.
-Ждём 10-15 минут.
-Всё! Тело восстановлено. Включаем и радуемся жизни.
3. Восстановление из ЧУЖОГО бэкапа:
-Запускаем
-В Combobox'е выбираем "восстановление ЧУЖОЙ резервной копии"
-Нажимаем на первую кнопу с 3мя точками и выбираем интересующий нас бэкап, это может быть бэкап любого телефона вашей же модели (допустим, взяли у соседа)
-Нажимаем на вторую кнопу с 3мя точками и выбираем НАШ PDS(и не чей другой!!!!) -для этого я и советую его сделать.
-Ждём 10-15 минут.
ВАЖНО!
Резервные копии PDS с чужих телефонов НЕЛЬЗЯ использовать!
Это только убьет ваш телефон!
НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ PDS С ДРУГИХ ТЕЛЕФОНОВ!!!
Это же относиться к резервным копиям всей памяти чужих телефонов.
Сообщение отредактировал best_profi - 16.12.2009, 19:52
Cladkiu
сообщение 17.12.2009, 7:08
Прошивка: 07.97
best_profi,
эта прога для п2к,и ваше что ты там написал,нет таких вкладок:(
я ненуб:)я много моторов прошивал,а вот что с этим я ненаю.....ну еси че,пиши,все буду тестировать:)
Добавлено позже (17.12.2009, 10:10):
best_profi,
дай свою асю,там все будем договариваться:)
Добавлено позже (17.12.2009, 10:34):
best_profi,
хочу из этого тела выжить че нить путевое:)
у сомого SE W350,
тоже нечего нельзя сделать:(
genuge
сообщение 16.1.2010, 14:39
Пользователь №: 212 641
Модель телефона: w270
Не найти дравер USB Motorola на Windows 7. Скачал с Оф Сайта версию driver USB 4.2.0 но при подключении телефона Windows 7 (x86) пишет не удалось найти и установить драйвер "LOCOSTO" - неизвестное устройство . Где можно найти драйверы Motorola для Windows 7 ? на оф сайте последняя версия только для Vista =(
Violent Attaxy
сообщение 28.1.2010, 22:07
Из: Одесса
Пользователь №: 213 206
Как в браузере OpenWave набирать текст русскими буквами? Не нашла как переключить режим ввода на русский. В вариантах выбора есть только английский. Именно в браузере, а не в смс. Подскажите как это сделать.
Сообщение отредактировал Violent Attaxy - 29.1.2010, 7:55
Violent Attaxy
сообщение 29.1.2010, 13:04
Из: Одесса
В указанной ветке нет прошивки для W230. search.gif Где можно найти её в другом месте?
Violent Attaxy
сообщение 31.1.2010, 10:58
Из: Одесса
Извините, уже нашла там о прошивках. Но всё равно они какие-то непроверенные, нет гарантии что телефон после прошивки вообще загрузится. Рисковать ради добавления пары игр, даже не появления Ява, имеет ли смысл...
xammer
сообщение 2.2.2010, 6:15
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
про прошивку здесь, в этом посте (в конце поста прошивка с русским для W230+мануал на русском/перевод+программа DM-Tool 1.9.0.9+патч для дров XP, которые в теме, а в САМОМ посте ещё и как удалять старые дрова + в САМОМ посте дополнительные ini-файлы - используются при неправильной/сбойной/неудачной прошивке): прошивание W230
НО!
Бакуп пока сделать не возможно!
Читайте ВСЮ тему внимательно!!!
Сообщение отредактировал xammer - 2.2.2010, 6:17
Cladkiu
сообщение 27.2.2010, 8:27
Прошивка: 07.97
телефон надо поднимать пачами и все такое)))
а то как то без дела валяется(
DeGreeZ
сообщение 4.4.2010, 11:12
Пользователь №: 170 965
Модель телефона: w230
Прошивка: не знаю
Здравствуйте!
У меня уже несколько дней трубка гонит. На начальном экране горит надпись "память заполнена", не отправляет смс (пишет удалите старые, хотя у меня ни одной нету). Свободной памяти выдает 0, использовано 1131 Кб, хотя ничего нет в телефоне, все на флешке. Пробовал полную очистку, ничего не изменилось.
Как быть??? Без смс плохо живется!
Cladkiu
сообщение 6.4.2010, 12:06
Прошивка: 07.97
DeGreeZ, прошей))мануал есть в теме))
пользуйся поиском!
DeGreeZ
сообщение 7.4.2010, 18:12
Прошивка: не знаю
Хаммер огромное спасибо за мануал!!!
san06
сообщение 10.4.2010, 9:35
Пользователь №: 181 334
Модель телефона: motorola w230
что случилось непонятно,раньше все виделось отлично как флеш накопитель, ща система та же, но напрочь отказывается комп видеть тело, грит диск ссылыется на недоступное место, формат не помог, ну неужели к 2010 году так и не появилось проги для синхронизации с компом. система хр sp2
deniclub
сообщение 21.4.2010, 16:25
Пользователь №: 213 735
Модель телефона: K1
Проблема. Не могу сохранить на компьютер файл в формате Мп3 или даже передать на телефон не могу. Пишет нужен кодек медиа а где етот кодек взять ненаю.. cry.gif
gleba
сообщение 25.5.2010, 5:35
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Точно так же-не могу найти драйвер зарядки для W230 под Windows7, есть ли он?
Kutusha
сообщение 17.6.2010, 6:25
Пользователь №: 172 065
LangPack:
LP_W230_002_00
У меня LP_W230_0032_012
DOM:200802271651
DOM2:200802271651
DOM3:200802280916
Тоже отличается.
Да и что-то стал периодически терять связь в ждущем состоянии с МТС...
Сообщение отредактировал Kutusha - 17.6.2010, 6:46
imo
сообщение 25.7.2010, 20:52
Пользователь №: 218 814
Сколько держится заряд у W230 ?
Недавно купил W230
После зарядки работает сутки.
Заявлено 450 часов работы в спокойном режиме (18 дней!).
На разных форумах видел что у людей работает от 2-3 дней до недели.
У некоторых тоже разрядка в течение суток (в этом случае говорят что дело в китайской карте памяти - она что поглощает ресурс?)
Вообще-то у меня стояла громкость динамика на 7 баллов и было два звонка мне за сутки. Может снизить громкость? Странно как-то.
Или мне продали "короткий" аккумулятор? Которому два года?
imo
сообщение 26.7.2010, 18:13
Возможно дело в том что аккумулятор новый. На сайте моторолы пишут что новый аккумулятор должен пройти несколько циклов зарядки-разрядки прежде чем достигнет оптимального состояния.
sdv
сообщение 22.8.2010, 5:02
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Пришло время менять аккумулятор... "Нельзя ли всех обмануть" - приобрести более емкий аккумулятор?
Кстати, не появилась прошивка, позволяющая перевести телефон в flight mode?
Сообщение отредактировал sdv - 22.8.2010, 6:36
DUTS
сообщение 28.8.2010, 18:48
Пользователь №: 219 618
Приветствую!
У китайских разработчиков доступны версии 0071 для W230 (релиз от 11.2009) и W231 (от 01.2010).
Явы (естественно) нет, русского языка тоже...
Если возникло непреодолимое желание установить, скачать можно ОТ РАЗРАБОТЧИКА
В чём принципиальные отличия от штатных 0031, 0032? НЕ ЗНАЮ!
Просто для информации:
- пробовал ставить версии и для W230 и W231 - работают без проблем обе, ссылку дал на последний, т.к. он посвежей, да и пару отличий нашел; вероятно и еще есть - не искал...
- устанавливал через USB + DMTool - никаких проблем не возникло...
- по умолчанию стоит китайский интерфейс. его изменить можно так (нажав на кнопку Меню):
- здесь видно, что оператор определился:
- три цветовые гаммы:
- менюшка перелопачена, добавлен вход в каких-то тамошних провайдеров:
верхний - менюшка оператора (игры, погода и т.д.), нижний - интернет (запуск браузера, чат и т.д.)
- в развлекаловке два пункта (кстати, в версии от 12.2009 нижнего нет):
в меню по-китайски, но "внутри" в основном переведено...
глянул только мельком, вроде как верхний - шаблоны для сообщений, нижний - определяет по звучанию, что за музыка играет...
- игрушек две (Судоку и Тетрис)
- поддержка двух КАКИХ-ТО линий (на скринах вверху цифра "1") - меняются в меню. Кстати, похоже само главное меню можно изменить (есть пункт в настройках.
- как видно на скринах, интерфейс неполностью переведен на английский.
P.S. пароль на архив - www.dkdiy.net
Сообщение отредактировал DUTS - 28.8.2010, 19:33
sdv
сообщение 4.9.2010, 1:25
Из: Nsk
Никто не пробывал вставлять в телефон карты больше 2ГБ? Видит или нет?
OSA86
сообщение 18.9.2010, 16:34
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
s-kud
сообщение 20.9.2010, 19:39
Пользователь №: 204 070
Не было проблем при сопряжении W230 с картой памяти micro-SD 2ГБ...
Даже проблему громкости удалось решить...
Но не удается полностью записать на карту памяти файлы МР3 размером более 1 МБ ... происходит частичная запись, а потом обрыв с зависанием...
Причем, чем быстрее ПК, тем быстрее зависает, тем меньший фрагмент записывается...
По-моему, никто на это не жаловался...
В чем может быть причина?
P.S. В других мобильниках эта SD ведет себя нормально...
Поэтому пока приходится записывать аудио файлы на карту в других местах, что очень неудобно .
zeret
сообщение 15.10.2010, 17:04
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
непокопаешься
san06
сообщение 26.10.2010, 7:35
где скачать дрова для зарядки от usb, по приведенным ссылкам выкидыввает на сайт моторолы
сообщение 26.10.2010, 17:30
san06,
рядом есть рабочий ссыль на серкало
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:36
