12 страниц V « < 10 11 12 >
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10328
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16601
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41587
imo
сообщение 25.7.2010, 20:52
Пользователь №: 218 814
Модель телефона: W230
Сколько держится заряд у W230 ?
Недавно купил W230
После зарядки работает сутки.
Заявлено 450 часов работы в спокойном режиме (18 дней!).
На разных форумах видел что у людей работает от 2-3 дней до недели.
У некоторых тоже разрядка в течение суток (в этом случае говорят что дело в китайской карте памяти - она что поглощает ресурс?)
Вообще-то у меня стояла громкость динамика на 7 баллов и было два звонка мне за сутки. Может снизить громкость? Странно как-то.
Или мне продали "короткий" аккумулятор? Которому два года?
imo
сообщение 26.7.2010, 18:13
Возможно дело в том что аккумулятор новый. На сайте моторолы пишут что новый аккумулятор должен пройти несколько циклов зарядки-разрядки прежде чем достигнет оптимального состояния.
sdv
сообщение 22.8.2010, 5:02
Из: Nsk
Пользователь №: 174 686
Модель телефона: motorola c350, w230
Пришло время менять аккумулятор... "Нельзя ли всех обмануть" - приобрести более емкий аккумулятор?
Кстати, не появилась прошивка, позволяющая перевести телефон в flight mode?
Сообщение отредактировал sdv - 22.8.2010, 6:36
DUTS
сообщение 28.8.2010, 18:48
Пользователь №: 219 618
Модель телефона: Motorola W230
Приветствую!
У китайских разработчиков доступны версии 0071 для W230 (релиз от 11.2009) и W231 (от 01.2010).
Явы (естественно) нет, русского языка тоже...
Если возникло непреодолимое желание установить, скачать можно ОТ РАЗРАБОТЧИКА
В чём принципиальные отличия от штатных 0031, 0032? НЕ ЗНАЮ!
Просто для информации:
- пробовал ставить версии и для W230 и W231 - работают без проблем обе, ссылку дал на последний, т.к. он посвежей, да и пару отличий нашел; вероятно и еще есть - не искал...
- устанавливал через USB + DMTool - никаких проблем не возникло...
- по умолчанию стоит китайский интерфейс. его изменить можно так (нажав на кнопку Меню):
- здесь видно, что оператор определился:
- три цветовые гаммы:
- менюшка перелопачена, добавлен вход в каких-то тамошних провайдеров:
верхний - менюшка оператора (игры, погода и т.д.), нижний - интернет (запуск браузера, чат и т.д.)
- в развлекаловке два пункта (кстати, в версии от 12.2009 нижнего нет):
в меню по-китайски, но "внутри" в основном переведено...
глянул только мельком, вроде как верхний - шаблоны для сообщений, нижний - определяет по звучанию, что за музыка играет...
- игрушек две (Судоку и Тетрис)
- поддержка двух КАКИХ-ТО линий (на скринах вверху цифра "1") - меняются в меню. Кстати, похоже само главное меню можно изменить (есть пункт в настройках.
- как видно на скринах, интерфейс неполностью переведен на английский.
P.S. пароль на архив - www.dkdiy.net
Сообщение отредактировал DUTS - 28.8.2010, 19:33
sdv
сообщение 4.9.2010, 1:25
Из: Nsk
Никто не пробывал вставлять в телефон карты больше 2ГБ? Видит или нет?
OSA86
сообщение 18.9.2010, 16:34
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
s-kud
сообщение 20.9.2010, 19:39
Пользователь №: 204 070
Не было проблем при сопряжении W230 с картой памяти micro-SD 2ГБ...
Даже проблему громкости удалось решить...
Но не удается полностью записать на карту памяти файлы МР3 размером более 1 МБ ... происходит частичная запись, а потом обрыв с зависанием...
Причем, чем быстрее ПК, тем быстрее зависает, тем меньший фрагмент записывается...
По-моему, никто на это не жаловался...
В чем может быть причина?
P.S. В других мобильниках эта SD ведет себя нормально...
Поэтому пока приходится записывать аудио файлы на карту в других местах, что очень неудобно .
zeret
сообщение 15.10.2010, 17:04
Пользователь №: 89 747
Модель телефона: C650>V360>W230>L7
Прошивка: random
непокопаешься
san06
сообщение 26.10.2010, 7:35
Пользователь №: 181 334
Модель телефона: motorola w230
где скачать дрова для зарядки от usb, по приведенным ссылкам выкидыввает на сайт моторолы
сообщение 26.10.2010, 17:30
san06,
рядом есть рабочий ссыль на серкало
Zigic
сообщение 8.12.2010, 17:35
Пользователь №: 220 916
у меня флешка китайская гиговая стоит , так музыку слушать божно не больше часу(палочек совсем не остается)
motodimka
сообщение 2.1.2011, 7:55
Пользователь №: 187 992
Модель телефона: EX128
Прошивка: Стандартная
Может подскажет кто какие-нибудь коды для входа в инженерное меню телефона? В общем надо GPRS отключить, чтобы батарея дольше держала, толку все равно от него нет sad.gif
Сообщение отредактировал motodimka - 2.1.2011, 7:56
Iimpossible
сообщение 3.1.2011, 20:00
Пользователь №: 222 409
Модель телефона: w230
В общем понадобилось зарадить девайс от USB, а на компе стоит только Windows7 x64. Поправил .inf файлы, выцепил откуда-то из папки windows файл usbser.sys и подставил его в .inf. Как результат - телефон определился и начал заряжаться.
http://narod.ru/disk/2675435001/USB_Driver...s7_x64.rar.html - это правленный драйвер для зарядки телефона. Возможно, .sys понадобится из вашей папки Windows и мой не подойдет. Главное что .inf поправлен и работает)
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG_windows7_x64.rar   ( 1009.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
1985god
сообщение 7.1.2011, 21:18
Пользователь №: 202 483
телефончик чудный ! , но я к сожалению его часто бросал на плитку на работе и отбил "передатчик"
сетка то пропадает то появляеться тел не звонит пишет - "сбой вызова " . звонить не звонит ...
вопрос сколько будет стоить такой ремонт ? стоит ли заморачиваться ?
Iimpossible
сообщение 23.2.2011, 13:49
P.S. Test Mode должен быть включен, чтобы устанавливать неподписанные драйвера
Kirill111111
сообщение 5.3.2011, 17:01
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
подскажите както можно csv телефонную книгу в него залить?
sdv
сообщение 14.5.2011, 2:00
Из: Nsk
Потерял зарядку...Как сделать так чтобы телефон заряжался от обычного 5-ти вольтового источника? Вроде, где-то паяется резистор между выводами miniusb.
Mirra de OZR
сообщение 24.7.2011, 21:02
Из: Перемрачение ума
Пользователь №: 22 242
Модель телефона: ---
В итоге...
Единственное полезное сообщение за все 45 страниц это = Motorola w230
Бэкап сделать нельзя. Шиться смысла нет, т.к единственная доступная прошивка старше, нежели уже стоит в телефоне.
Я правильно понял?) Читать 45 страниц бесполезного текста аццкий труд, мог что-то пропустить )
Metalor
сообщение 10.11.2011, 18:02
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Имеется телефон Motorola w233 Renew (он же залоченый под T-mobile Motorola w230), как его можно разлочить? Можно ли просто перешить, или ещё как-нибудь?
сообщение 10.11.2011, 19:04
Цитата(Metalor @ Сегодня, 20:02)
* как его можно разлочить?
а не пробовал у нас код взять? На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.
Metalor
сообщение 13.11.2011, 19:12
Из: Минск <BEL>
stigr, W233 T-MOBILE (6/4/2010) not found sad.gif
сообщение 13.11.2011, 21:05
Metalor,
ну тогда не знаю чем помочь, разве посоветовать купить код в тырнете. Но чтото мне подсказывает что это не выгодно будет.
Metalor
сообщение 14.11.2011, 12:21
Из: Минск <BEL>
Metalor,
sirsergy
сообщение 16.11.2011, 9:13
Пользователь №: 222 578
Модель телефона: e398, w230
Всем доброго времени суток! Не подскажите, где можно скачать или получить прошивку версии 0044.K2.LP_W230_0044_012.FLEX_W230_AO_003?
Mobiphone
сообщение 25.3.2012, 21:43
Пользователь №: 190 131
Прошивка: SW_W230_0.0.44.K2
В наличии W230 очень хочется получить информацию о качестве сигнала (с какой базовой станции какой уровень и прочее) так как классические "палочки антенки" ничего толком не показывают. Вообще хочется помониторить оператора сети на предмет качества сигнала может есть какой софт из доступных который в связке с W230 поможет это сделать.
PS Оказывается эта фича называется NetMonitor, теперь добвляется как включить этот NetMonitor на W230
Сообщение отредактировал Mobiphone - 27.3.2012, 18:45
МММ
сообщение 8.9.2012, 9:02
Пользователь №: 177 664
Модель телефона: motorola W230
У меня в Мотороле W230 в выключенном состоянии стал быстро разряжаться аккумулятор. Во включенном состоянии аккумулятор держит нормально. Из за чего это могло случиться? Как можно исправить?
QumQuad
сообщение 18.9.2012, 17:56
Пользователь №: 237 040
Настроил модем, сделал всё, как написано.
Подключение проходит отлично, но интернет всё равно по какой-то причине не работает. Сайты не открываются, icq не видит активных интернет соединений и т.п. Подскажите, в чём может быть проблема?
opposite
сообщение 14.10.2012, 16:03
Из: RОССИЯ, Томск
Пользователь №: 237 615
Модель телефона: W230, E1000, F3, W510
Цитата(Exclusiv @ 28.8.2008, 1:50) *
Он же через mini-Usb вроде шьется...
Добавлено позже (27.8.2008, 18:54):
Сляпал самопальный переходник на стандартный мини-джек разъем, подключил хорошие наушники. Оказалось, неплохо поет.
Привет, а где найти распиновку разъёма или схему гарнитуры?
DocentPro
сообщение 25.1.2014, 10:00
Пользователь №: 245 148
Модель телефона: w230,z10
Суть проблемы:
Тело W230 непонятным образом заблокировал все, кроме телефонной книги.
Перепрошил по вашему мануалу прошивкой SM1303AXXF1.0031.K2.LP_W230_0031_014.FLEX_W230_AP_009RUS.m0.
Все прошло успешно. Но нет украинского языка.
У меня был ленпак 12 (LP_W230_0025_012.sfl), и там был украиский.
Но DMTools прошивать его не хочет.
Какаи образом можно изменить ленпак, или вшить его в прошивку.
Помогите плиз советом.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:44
