12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola w230, Начинаем раскопки
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 16:56 Закрепленное сообщение!
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Установка дров для прошивки W230. Подробнее о прошивке тут
* Запускаем Motorola_Driver_Installer
- Выбираем "Clean only" и жмем старт, ждем пока закончит и закрываем прогу
- Открываем Панель управления -> Установка и удаление программ и удаляем Motorola Drivers
- Устанавливаем Motorola.9.0
- Перезагружаем комп
- Подключаем телефон к компу без аккумулятора (АКБ)
- Вставляем АКБ, винда должна обнаружить устройство "LOCOSTO" и сама установить дрова
- Вытаскиваем и вставляем АКБ снова, винда должна обнаружить новое устройство "Motorola Flash".
Обратите внимание, эти модели телефонов останются в буте в течение только 5 секунд, если никакого "действия" не началось, телефон начнет заряжаться и выйдет из бута. Данная инструкция подходит для всех телефонов с процем LOCOSTO
Дрова для зарядки от мини-юсб кабеля зеркало - не работает при полной разрядке!
Использование W230 в качестве GPRS модема
Явы нет и не будет! tjat.com - симулятор аськи, зайти с родного браузера
Мануал по раборке W230
Сообщение отредактировал Джуманджи - 21.8.2009, 14:22
Прикрепленный файл Motorola_Driver_Installer.rar   ( 111.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10324
Прикрепленный файл Motorola.9.0.rar   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16599
Прикрепленный файл USB_Driver_3.4.6_patch__for_HG.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41585
Re-Dr.Agon
сообщение 1.9.2008, 19:46
Пользователь №: 179 101
Модель телефона: Motorola W230
Прошивка: 1
пока произвел "общий сброс" настроек по рекомендациям тех. поддержки моторолы, код защиты - шесть нулей...
если не поможет - в гарантию на перепрошивку пойду...
PS. сегодня таких глюков не замечено. вроде бы пронесло...
Сообщение отредактировал Re-Dr.Agon - 2.9.2008, 20:59
Кениец
сообщение 3.9.2008, 6:55
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 173 418
Модель телефона: w230, mpx220
Цитата(mihuil76 @ 17.8.2008, 8:28) *
проблема такая - зарядки хватает на меньше чем сутки. причём без игр и музыки, но карта памяти на 2 гб вставлена. чё за х?
Та же проблема, но держит 2 суток максимум. Батарейку тренировал.
Re-Dr.Agon
сообщение 8.9.2008, 9:56
Прошивка: 1
телефон + мп3 плеер на 2 гига. мне больше не надо, а за менее 2,5 штук - самое то.
главное нет никаких блютуз - а то достают: скинь то, скинь это)))
хотя и обидно насчет джавы, конечно...
makonya
сообщение 16.9.2008, 14:59
Пользователь №: 181 469
Прошивка: yt
и при соединение надпись нет сети так кто нибудь вразумительное напишет как использовать моторолер в качестве модема
san06
сообщение 19.9.2008, 17:23
Пользователь №: 181 334
Модель телефона: motorola w230
пробовал поставить карту памяти,на компе видно создание папок , но вот само тело карту памяти не видит, на 14 странице было подобное, там совет форматнуть карту, мне не помогло,варинтов больше нет?
Re-Dr.Agon
сообщение 19.9.2008, 20:38
Прошивка: 1
у меня сначала тоже не видел 2 гиговую флеху, но после того, как я туда залил музыку просто без всего (через картридер), то телефон флеху нашел и сам создал нужные папки, вроде туда и файлы переместив... как то так..
gmx
сообщение 22.9.2008, 7:39
Пользователь №: 181 906
Модель телефона: V3i
Коллеги! Помогите, я только собираюсь купить w230.
Вопрос: пищит ли тел при пропущенных вызовах и потерях сети? И если да, то отключается ли это?
Спасибо
Shadow666
сообщение 22.9.2008, 8:03
Пользователь №: 173 958
Модель телефона: Motorola w230
Прошивка: Жду с нетерпением!(=
Спасибо
При пропущенных пищит, можно поставить вибрацию, можно и совсем отключить. А при потере сети не замечал smile.gif
Сообщение отредактировал Shadow666 - 22.9.2008, 8:04
yastas
сообщение 22.9.2008, 9:13
Пользователь №: 176 306
Модель телефона: z3
Спасибо
И при потерях сети может пикать - идём в настройки сети
gmx
сообщение 22.9.2008, 10:29
Так значит все это можно отключить? Чтобы телефон просто молчал, а когда звонят - то звонил?
Я правильно понял?
Shadow666
сообщение 22.9.2008, 16:35
Я правильно понял?
Да, всё верно, эти сигналы настраиваются отдельно и не зависят от настроек звонка
Сообщение отредактировал Shadow666 - 22.9.2008, 16:37
gmx
сообщение 23.9.2008, 4:24
Ну и последнее. Ведь, наверное тоже пищит при разраядке аккумулятора.
Неужели и это отключается???
Re-Dr.Agon
сообщение 23.9.2008, 6:53
Прошивка: 1
я не нашел как((( а пищит он так часами....
gmx
сообщение 23.9.2008, 7:07
Неужели никак не отключить???
yastas
сообщение 23.9.2008, 16:15
Модель телефона: z3
включай бесшумный или вибро режим...
Kutusha
сообщение 26.9.2008, 4:07
Пользователь №: 172 065
Цитата(timduck @ 6.6.2008, 17:02) *
По поводу GPRS модема.
Спасибо.
Все заработало.
sabs
сообщение 3.10.2008, 7:35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 139 315
Модель телефона: v3ie
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Так про прошивку никто ничего. Пытался закинуть справочник, т.к. более 300 номеров, на сим не входит. Ничекго не вышло, ни не Tools ом, ни чем
leollll
сообщение 3.10.2008, 10:17
Пользователь №: 182 806
не могу сконектить с компом как устройство хранения (карта на 2 гига):
загрузил драйвер USB Driver_32.msi - и пропатчил USB_Driver_3.4.6_patch_ for HG
вставляю шнур в телефон - соглашаюсь использовать как устройство хранения и....
винда ( XP SP2 ) выдаёт "I:\ Ссылается на недопустимое место.... Убедитесь что диск вставлен и правильно включён... " далее выскакивет сообщение что USB устройство не опознано - а на телефоне выплёвывается сообщение что кабель отключён.
Кто-нибудь что-то подскажет?
(флешку проверял на другом телефоне - работает)
Сообщение отредактировал leollll - 3.10.2008, 10:18
ptica
сообщение 3.10.2008, 11:11
Пользователь №: 176 181
флешку в телефоне отформатируй: меню - основные настройки
leollll
сообщение 3.10.2008, 11:20
флешку форматировал в этом телефоне уже 3 раза
не думаю что четвёртый поможет
ptica
сообщение 3.10.2008, 16:57
попробуй усб порт поменять или на другом компе
как устройство хранения комп должен увидеть
тел без установки сторонних дров
leollll
сообщение 4.10.2008, 9:29
На рабочем компе всё заработало!
А вчём может быть проблема с домашним? (а то так неудобно заливать на работе через USB 1.1 )
переустановил ЮСБ дрова и снёс дрова ко всем ЮСБ устройством - результата не дало.
Кто что посоветует?
alekra
сообщение 5.10.2008, 14:44
Пользователь №: 149 671
Модель телефона: Motorola V3r
Владельцы W230/270, все-таки скажите, работает ли этот телефон как модем? Будет ли работать с программой Motosmsmanager для чтения SMS: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=41713? Может кто-нибудь протестирует? Спасибо!
Сообщение отредактировал alekra - 5.10.2008, 15:12
Джуманджи
сообщение 5.10.2008, 15:57
Из: детства
alekra,
программа пиште, что тел подключен, но при считывании зависает
Сообщение отредактировал Джуманджи - 5.10.2008, 16:00
yusya
сообщение 8.10.2008, 18:19
Пользователь №: 183 235
Модель телефона: V360, W230i
Плохо закачиваются файлы из компьютера... Песни закачиваются по одной, потом телефон отключается (комп перестает видеть сменный диск - флешку). Как у кого? Что делать?
Re-Dr.Agon
сообщение 9.10.2008, 8:39
Прошивка: 1
таких проблем - нет. проверь на другом компе.
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 14:55
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 18:02) *
Ерунда появляется:
Таблица чисел. Это лучше не трогать!
Вообще про КОДы очень аккуратно.
Джуманджи
сообщение 12.10.2008, 15:29
Из: детства
Kutusha,
это не таблица чисел, а индикатор нажатых клавиш laugh.gif , потом тест микро, радио и юсб идет
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 15:50
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 19:29) *
Kutusha,
Т. е. нужно подождать?
После выхода батарейкой сбрасывает настройки телефона.
Kutusha
сообщение 12.10.2008, 17:04
Цитата(Джуманджи @ 12.10.2008, 20:56) *
Kutusha,
т.е. нужно нажать по очереди все клавиши, нажатая исчезает с дисплея
Типа тестирования?
MicK
сообщение 13.10.2008, 12:46
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Цитата(HANG @ 13.10.2008, 14:12)
А модем только как GPRS работает или может в EDGE?
ты где в w230 увидел edge??? его там сродни не было
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:34
Kirill111111
сообщение 14.10.2008, 7:11
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Про разномощные порты...
На некоторых матерях, например на чипсете Via, производитель понижает напряжение, подаваемое на усб порт... Видимо для того чтобы устройство нечайно не сгорело о.О еще иногда на портах вынесеных на лицевую часть корпуса такое бывает... И при использовании усб хабов... Вобщем желатель подключать в те порты что сзади компа smile.gif
EXORCIST1
сообщение 15.10.2008, 15:07
Пользователь №: 183 792
Прошивка: 1
Я не понял, так можно прошить этот телефон или как? Где наши русские умельцы, ну или хотя бы китайские? www.motorola.com/support/W230 ссылается на страницу http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/S...r_Downloads.asp. Там ничего не понятно, что качать,
где драйвер? Кто-нибудь может цивилизованно дать ссылочку на скачиваемых драйвер?
Телефон неплохой, но ява как никак нужна по-любому, да и темы хотелось бы менять или хотя бы определённые приложения типа как Мп3-плеер. Помогите же thumbsup.gif
alekra
сообщение 15.10.2008, 15:44
Драйвер USB:
Motorola USB Driver v3.7.0(for 32-bit versions of Windows®)
Motorola USB Driver v3.7.0(for 64-bit versions of Windows®)
Драйвер для зарядки по USB:
PC Driver 2 (W216, W230, W230x, W23x, W270, W270x, W27x, W388, W396, W397, W397v)
Shadow666
сообщение 16.10.2008, 14:29
Цитата(P1CACHU @ 16.10.2008, 17:41) *
- отчёт об СМС приходит как информационное сообщение и в смс-ках не сохраняется, что мне понравилось, а просто отображается на дисплее;
- телефонная книга обычная, почти такая же как и на е398ж;
- нет ни эквалайзера, ни настроек воспроизведения (кроме автоповтора) sad.gif ;
- ёмкость батарейки 910 mAh;
- корпус добротный, но полностью пластиковый;
- с громкостью вызова и виброй проблем нет.
Добавлено позже (16.10.2008, 17:43):
Помогите найти дрова для подключения к компу! Чере p2k-шные не работает sad.gif
-Отчёт об смс видно, если зайти в исходящие. Там перед смской стоит значёк, который и означает, дошло ли смс.(=
-Эквалайзера нет... А есть ли смысл его делать?.. Всё равно динамик плохой.
- Ёмкость да, маленькая.
-Ну.. пластиковый корпус это не так уж и плохо.. Кстати, поднималась тема о сменных панельках... но развития она не получила. Видимо никто не видел в продаже.
-А у меня вибро какое-то слабое.. . Наверное раз на раз не приходится..
Сообщение отредактировал Shadow666 - 19.10.2008, 20:46
timduck
сообщение 22.10.2008, 16:43
Пользователь №: 174 185
Модель телефона: W230
Цитата(Vlad555 @ 19.10.2008, 21:57) *
У меня вопрос к timduck. Я из Украины и соответственно оператор у меня не мтс, а life.com.ua. В каком месте драйвера модема нужно сделать изменения и какие, чтобы он работал нормально.
Ответ на сайте life.com.ua
Дополнительные команды инициализации: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Номер телефона: +CGDATA
Kirill111111
сообщение 22.10.2008, 18:44
Цитата(EXORCIST1 @ 22.10.2008, 19:45)
Вот здесь дали ссылки на дрова, у меня только один вопрос, что с ними делать-то? Кидать на карту или в Винду куда-нибудь сунуть надо?
shout.gif EXORCIST1,
убил... на комп ставь
Сообщение отредактировал Джуманджи - 30.11.2008, 15:26
Kirill111111
сообщение 23.10.2008, 7:53
Цитата(EXORCIST1 @ 23.10.2008, 12:11) *
На комп? Куда? В Систем32, на рабочий? А может в папку XXX? Точнее можно? wink.gif
там один установщик, а которые без установщика копируеш куда угодно и когда телефон к комупу подключаеш, он тебя спросит драйвера установить и указываеш где они лежат
Vlad555
сообщение 23.10.2008, 21:37
Пользователь №: 183 391
Извини timduck, это опять я. Я уже давно делал, как ты говориш. Прописывал AT+CGDCONT=1,"IP","internet" и номер +CGDATA, но на практике когда доходит до "проверка имени и пароля, потом регистрация компютера в сети" и все - "Протокол управления РРР связью был прерван" Ошибка 734.
Меня смущает строчка в драйвере "AT+CGDCONT=1,""IP"",""internet.mts.ru""
Может ее переделать? Дело в том что та самая карточка лайф на другом телефоне идет без проблем и настройки такие же, только номер набора стандартный *99***1#. Помоги советом, а то я уже не верю, что он поддерживает интернет.
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 10:46
