Компьютер перезагружается, что это может быть?
j2me0
сообщение 7.6.2008, 7:40
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Это случается уже около недели, при спокойном использовании компа (интернет) он перезагружается раз в пол часа а может и вообще этого не сделать. Как только запускаю игруху Test Drive Unlimited (а она хорошо жрет ресурсы компа) то проработает она не больше 15 минут после чего черный экран и запуск винды, иногда винда может даже не догрузится до конца и снова черные экран и перезагрузка.
Я думаю что дело в блоке питания, тем более он не очень некачественный, шел вместе с дешевым корпусом, ему уже более 2 года. Пол года назад была другая ерунда которая случалася не чаще раза на день: комп тупо вырубался и я немог его включить минут 10, гдето через месяц оно прекратилось.
Сегодня поставил на вдув еще один венилятор (возле дырок входа воздуха в БП) потомучто думал теплая пора года и т.д., но ничего не изменилось.
От только что при печати этого сообщении комп перезагрузился, спасибо файрфоксу что мне не пришлось всьо снова перепечатывать. clap.gif
Может ли быть проблема в чемто другом: процессор или в чем очень сомневаюсь - винда?
Сообщение отредактировал j2me0 - 7.6.2008, 7:41
сообщение 7.6.2008, 7:51
Цитата(j2me0 @ Сегодня, 9:40)
процессор или
оперативка битая..
j2me0
сообщение 7.6.2008, 8:21
Из: Україна, Львів
Цитата(Osta @ 7.6.2008, 10:51) *
оперативка битая..
чем я сейчас и займусь
сообщение 7.6.2008, 8:25
Проверяй питалово -которое идет к самому компу-такое тоже бывает.Ты правильно обратил внимание на Блок Питания-проверь его-лучше вытащи и иди к другу -или наоборот к себе другой поставь.Потести оперативку-хотя маловероятно-оперативка обычно с другой ошибкой вылетает.
Master866
сообщение 7.6.2008, 9:23
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Имхо перегрев. сразу после рестарта открывай корпус и пальцами определяй температуру процессора, мостов, оперативки, видеокарты и т.д.
j2me0
сообщение 7.6.2008, 9:37
Из: Україна, Львів
может существует прога чтоб проверить память (на всякий случай) ато при 512 TDU в определенном месте виснет, а ждать пол дня "когда же он перезагрузиться" нет желания.
Я то могу так сделать но раньше я не щупал все это и поэтому небуду уверен перегрет определенный компонент или нет sad.gif
Добавлено позже (7.6.2008, 12:49):
долго не пришлось ждать smile.gif значить точно не память потому что комп перегрузанулся сначала на первых двух а потом на вторых двух из четырех
ничто из перечисленого в посте выше не было больше 80 градусов на ощуп
Keyran
сообщение 7.6.2008, 11:43
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Ага. Memtest86. Только надо будет загрузиться либо с дискеты, либо с загрузочного Cd. И, кстати, у меня была такая ерунда, что комп не хотел с двумя планками работать. По отдельности - все ок, а поставишь вместе - глючит. От слота не зависело, планок тоже несколько перепробовал.
Сообщение отредактировал Keyran - 7.6.2008, 11:46
Master866
сообщение 7.6.2008, 11:47
Потрогать память на видеокарте еще можно. Можно попробовать загрузить fail-safe defaults в биосе.
Кстати, комп не разгонял?
j2me0
сообщение 7.6.2008, 12:00
Из: Україна, Львів
Keyran,
Master866,
видеокарта у меня больше 60 градусов не греется (раньше было и до 100 доходило) потому что я на нее установил уже давно 12 см вентилятор, а она сама на рисунках ниже spiteful.gif
можно поподробней что оно делает?
сейчас только разогнана видеокарта и то наполовину от максымально возможного разгона
r.o.m.a.N
сообщение 8.6.2008, 9:40
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Сбрасывает все параметры до дефолта, аналогично можно передернуть батарейку биоса.
Врядли это из-за разгона видюхи, т.к. она не нуждается в доп питании.
j2me0 попробуй блок питания почистить от пыли. Причем не просто подуй в него, а разбери полностью и все почисть, и желательно смазать кулер на нем
j2me0
сообщение 11.6.2008, 4:49
Из: Україна, Львів
Поменялся я с другом блоками питания. Тестировал 3 часа - комп не вирубился. Но что самое интересное - у него тоже mad.gif Может просто его комп меньше жрет на пару ват и поэтому мой галимый блок питание выдерживает нагрузку?
Svarog
сообщение 11.6.2008, 5:07
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
может. конфигурации сильно отличаются?
HOLMS
сообщение 11.6.2008, 5:46
Пользователь №: 40 589
Вообще на всех китайских БП заявленная мощность не соответствует реальной.
Пишут пиковую мощность нагрузки которую они смогут выдержать кратковремменно.
j2me0
сообщение 11.6.2008, 15:27
Из: Україна, Львів
По характеристиками почти неотличаются, только тем что у него ати и амд а у меня интел и джифорс.
Эх чуть не забыл, только что он всетаки перезагрузился, может и не изза этого (просто свет мигнул) но меня начинают мучать сомнения, тем более что у друга мой БП работал нормально sad.gif
Svarog
сообщение 11.6.2008, 16:13
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
энергопотребление может быть разным в таком случае и не на пару ватт,а гораздо больше.
если есть возможность посиди подольше на БП друга и посмотри как оно будет.
Iceman2000
сообщение 11.6.2008, 18:11
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Сопнтанные ребуты как правило возникают по следующим причинам (реально их больше но основные я бы выделил эти):
1. Нехватка БП
2. Плохой БП
3. Битая оператива
4. Неверные настройки БИОС относительно таймингов оперативы и латентного времени шин.
5. Перегрев процессора\северного моста\видеопроцессора
6. Переразгон процессора\видеопроцессора
7. Софтовые проблемы на уровне драйверов
8. Устройство несовместимо с данным оборудованием (добавили новую плату, устройство и т.п)
это только очень и очень малый список того что может приводить к ребутам. Но думаю это самые первые причины.
Но в вашем случае уважаемый j2me0 я бы винил БП. Ну очень характерная клиника скажу вам по опыту.
j2me0
сообщение 14.6.2008, 7:31
Из: Україна, Львів
Поменялся назад блоками питания, и с того времени НИРАЗУ не перезагрузился. Как я только не нагружал систему, даж остановил все куллеры кроме процесорного и БП (потом засунул туда руку и офигел - температура внутри системника была может и больше 50 градусов) а ком в таком состоянии работал несколько часов и без перезагрузок biggrin.gif
Это конешно хорошо што теперь все работает, но я всеравно не смогу успокоится пока не узнаю в чем было дело. spiteful.gif Хотя теперь нереально это узнать если все работает. mad.gif
j2me0
сообщение 23.6.2008, 8:43
Из: Україна, Львів
Я теперь уже на 100 процентов знаю причину перезагрузок, она очень смешная и никак не связанная с самим компом - у меня были плохие пробки дома и когда они перегревались то свет пропадал на какие-то микросекунди что по лампочкам не было заметно а комп замечал biggrin.gif
Компьютер перезагружается, что это может быть? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 2:16
