Динамики не работают, Тел думает что всё время подключена гарнитура
FEAR4ik
сообщение 7.6.2008, 12:20
Пользователь №: 152 546
#keef
Пмомтгите пожалста!
AlexKooper
сообщение 7.6.2008, 12:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
патч на отключение гарнитуры поставь
FEAR4ik
сообщение 7.6.2008, 12:44
#keef
да, помню про такой, но мне говорили где то в п2к можно отключить гарнитуру. Это верно? если нет то кинь этот патч, никак не найду.
p.s. телефон не мой, я б такого не допустил)
Сообщение отредактировал FEAR4ik - 7.6.2008, 12:53
r.o.m.a.N
сообщение 7.6.2008, 13:00
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А чистить разъем пробывал?
FEAR4ik
сообщение 7.6.2008, 13:11
#keef
пробывал сначала помогло секунд на 20 потом глюкнуло и опять гарнитура "включилась"
Midnight)sky
сообщение 7.6.2008, 18:28
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Я лично ставил на несколько разных прошивок - ни на одной не работал.
K-E-N-N-Y
сообщение 8.6.2008, 5:35
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
FEAR4ik, а может быть просто в настройках авто выключена гарнитура?проверь на всякий случай smile.gif
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 8.6.2008, 5:42
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
У тя поверх гарнитуры стоит резиновая закрывашка?А то у меня у друга(такаеже ерунда) с резинкой неработает а без неё пашет clap.gif
FEAR4ik
сообщение 8.6.2008, 16:13
#keef
хороший совет biggrin.gif без резикнки. Алек купер скинь патч такой, не найду никак его, лучше для 79R
grs93
сообщение 9.6.2008, 7:07
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Сделай несколько раз процедуру втыкивания-вытыкивания гарнитуру из гнезда. Мне помогло
Midnight)sky
сообщение 9.6.2008, 15:11
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Сам понял что сказал?
Ты думаешь, AlexKooper'у делать больше нечего, кроме как совершенствовать свои навыки в поиске? А вот тебе б этого не помешало! Поиск рулит!
Патчи для Е1 (Часть 2)
5ергей
сообщение 9.6.2008, 17:24
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
"Динамики не работают, Тел думает что всё время подключена гарнитура"
отвечаю друг нашел способ избавления от этой проблемы: н-ное количество раз вставляеш и вынимаешь при вкл музыке (у моих друзей вместе со мной 7 трубок 398\е1 всегда помогало)
Midnight)sky
сообщение 9.6.2008, 19:27
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Когда я выпаял 2.5 разъём, впаял свой 3.5, прошёл месяц - телефон постоянно думал, что подсоединены наушники. Понёс в СЦ по другой проблеме, мне добрый дядя выпаял мой разъём и впаял стандартный 2.5, проблема исчезла, а я даже и не понял в чём было дело. Контакты проверял много раз,выпаивал разъём вообще - никакого эффекта. Однозначно в этой ситуации сказать нельзя.
volkenturbo
сообщение 9.6.2008, 21:18
Из: Брест,Белоруссия
Пользователь №: 97 378
Модель телефона: NOKIA E90
Давно в эту ветку форума не заглядывал,и возможно не знаю про какие-то новые глюки с такими телефонами,НО как электронщик подозреваю,что у тебя просто в разьёме гарнитуры закоротился\отошёл контакт как при подключении гарнитуры,вот телефон и думает,что что-то подключено.Советую попробовать почистить разъём спиртом,или лучше вскрыть и посмотреть,что не так с разъёмом.Ты же сам написал что после чистки ненадолго помогло,отсюда вывод-механическое повреждение или грязь(которая кстати иногда является хорошим проводником сигнала(кому надо-поймут)).
Добавлено позже (10.6.2008, 0:28):
А тут скорее всего разный тип разъёма(и такое бывает).Пример как на NOKIA-обычные наушники работать не будут,только спец.для NOKIA.Причина-Nokia использует разьёмы 3.5 и 2.5 с РАЗДЕЛЬНОЙ массой(т.е надо на разьёме "джек" чтобы было 4 контакта а не 3 как на большинстве.
Сообщение отредактировал volkenturbo - 9.6.2008, 21:21
Midnight)sky
сообщение 9.6.2008, 21:31
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Ты меня за де.била-дилетанта считаешь? К другому после прочтения поста выше я прити не могу. Я даже говорить ничего не буду.
Вообщем, спасибо за открытие Китая.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 9.6.2008, 21:33
Alex133
сообщение 10.6.2008, 7:15
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Да, в нокиях, имеющих 3.5 мм гнездо, родные гарнитуры имеют разделенный наружный контакт - половина используется для микрофона. Но любые стандартные наушники с "длинной" массой просто замыкают микрофонный вход. Расположение же выходных контактов строго стандартно, и любые стандартные наушники (или кабели для соединения с усилителем) работают нормально.
volkenturbo
сообщение 10.6.2008, 15:41
Неправильно.Будет работать ТОЛЬКО один наушник!Или будет МОНО.
Добавлено позже (10.6.2008, 18:45):
Не нервничай ты так-дилетант. sport_boxing.gif Я просто подсказывал tongue.gif .
Сообщение отредактировал volkenturbo - 10.6.2008, 15:46
NeoShaMAN
сообщение 10.6.2008, 16:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
замыкаются не уши, а ухо и микрофон. так что бует всё норм
Alex133
сообщение 10.6.2008, 20:12
Прошивка: 4FR
volkenturbo,
Втыкаю в свою Нокию свои "большие" наушники BeyerDynamics - и работают оба уха в стерео. Более того, в инструкции к Нокии открытым текстом написано, что можно включать любые обычные наушники или кабель для подключения к аппаратуре.
Оба контакта, идущих на наушники, совершенно стандартные по длине и диаметру. Разрезана земля, но обычному штеккеру не нужно обязательно 8 мм земли, 3 мм вполне достаточно для уверенного контакта.
McClane
сообщение 16.7.2008, 8:36
Пользователь №: 177 236
у меня почти тоже такая проблема)
телефон переодически живет своей жизнью думает что подключена гарнитура...
и еще честенько я не могу никого слышать то есть вроде бы подключена гарнитура но музыка в динамики играет и звуки клавы присутствуют... но при звонке никого не слышу и меня не слышат!!!
AlexKooper
сообщение 16.7.2008, 8:47
Из: Йошкар-Ола
McClane, ставь патч "headset on/off"
для 49
для 79
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.7.2008, 8:56
Динамики не работают, Тел думает что всё время подключена гарнитура · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
