Причина закрытия (Krav 08-06-2008):
Монтирование второго диска на флешке, помогите разобраться
Valentin
сообщение 7.6.2008, 20:40
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Знач так, у меня всегда свободно на флешке около 200мб, есть файлы которые не хочется, чтобы были видны в основном разделе, или при обновление библиотеки плеера не добавлялись амр-ки.
Поэтому разбил флешку на три диска (третий свап).
на телефоне прописал
ls -l /dev/mmca1
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca3 b 243 2
(mmca2 занят под свап)
потом в автозагрузку
mount -t msdos /ezxlocal/dev/mmca3 /mmc/mmca2
(папку /mmc/mmca2 создавал в прошивке)
mystuff её не видит, решил подмаунтить в "левую" папку:
mount --bind /mmc/mmca2 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
файлы в папке mmca2 видит нормально, копировать, открывать их можно, но на запись папка недоступна - выдаёт ошибку.
и даже если /ezxlocal/dev/mmca3 монтировать не на /mmc/mmca2, а напрямую на /ezxlocal/download/mystuff/mmca2, чтобы было видно, всё-равно нет доступа((
M-file тоже работает только на чтение. Только XPtools нормально обрабатывает команды.
потом пробовал поставить фат32 на второй диск.
И тут первый вопрос. КАКОГО *мат* mystuff не понимает fat32, а тот же xptools всё нормально читает и телефон опознаёт систему (потому что сработал авторан и запускаются все программы)???
Что не так???
p.s. в линуксе нуб, сильно не бейте))
Сообщение отредактировал Valentin - 7.6.2008, 22:56
z8080
сообщение 7.6.2008, 23:48
Из: Одесса
Пользователь №: 163 663
Прошивка: GizMoto build 59
Cмущает меня строчка
У меня соответствие такое ---
/dev/mmca 243, 0
/dev/mmca1 243, 1
/ezxlocal/dev/mmca2 243, 2
То есть последнее число РАЗНОЕ для разных разделов
Поэтому вывод команд
ls -l /dev/mmca
ls -l /dev/mmca1
ls -l /ezxlocal/dev/mmca2
ls -l /ezxlocal/dev/mmca3
желательно сюда.
Или сам просто проверь, чтоб последнее число после "243," у всех разделов было разное. Это во избежание странностей при монтировании и проч.
Valentin
сообщение 8.6.2008, 10:26
исправил, само интересное, что вернул fat16, но оставил
mount -t vfat /ezxlocal/dev/mmca3 /mmc/mmca2
и всё нормально работает.
Но при монтировании
всё-равно только чтение
p.s. в этот раз изменил порядок: флешка - mmca2, свап - mmca3. по порядку))
Сообщение отредактировал Valentin - 8.6.2008, 11:00
z8080
сообщение 8.6.2008, 11:17
Из: Одесса
А права какие стоят на
/ezxlocal/download/mystuff/mmca2 ?
То есть сделай
ls -l /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
Должно быть как минимум
drwxr-xr-x
а для снятия всех проблем,связанных с правами, одним махом можно сделать в eKonsole (или по телнету):
chown ezx /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
chgrp ezx /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
chmod 777 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2/
Если всё заработает то можно ещё попробовать сделать
chmod 755 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2/
Это выставит такие же права на mmca2, как и на "родные" папки в /ezxlocal/download/mystuff/, но это уже необязательные "красивости".
Valentin
сообщение 8.6.2008, 11:41
как оказалось все проблемы заключались в папке /mmc/mmca2 и там можно было работать только с правами root
Всё выше перечисленное не имеет влияния на эту папку и к ней можно получить доступ на запись только с root'oм. То-есть мне пришлось дать всем приложениям для работы на запись права root.
Как еще можно изменить права???Поставить такие же как на mmca1???
Сообщение отредактировал Valentin - 8.6.2008, 11:52
tmp_do
сообщение 8.6.2008, 12:05
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а монтируется все это дело с какими правами?
Valentin
сообщение 8.6.2008, 12:17
я уже в конец запутался, с моими небольшими знаниями линукса...
но после всех операций /mmc/mmca2 доступна для чтения для ezx, для записи для root
сечас в скриптах init.d нашел ссылку на какую-то mmcb1, попробую с ней поработать))
Сообщение отредактировал Valentin - 8.6.2008, 12:39
z8080
сообщение 8.6.2008, 12:38
Из: Одесса
А
точно не помогает с правами???
Тогда
(без косой черты на конце) тоже не дает эффекта?
Или давай тогда сделаем все прямо (без всяких "создавал папку в прошивке")
1) Убеждаемся, что папка mmca2 пустая, если нет, удаляем из нее все, работая с правами root
2) rmdir /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
3) mkdir /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
4) chown ezx /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
5) chgrp ezx /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
6) chmod 777 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
7) ls -l /ezxlocal/download/mystuff/
ОШИБОК при выполнении команд быть не должно, если есть, пиши сюда, как они "ругаются"
В выводе последней команды нас интересует строчка такого вида
drwxrwxrwx 2 ezx ezx 0 Jun 8 12:48 mmca2
После всех этих телодвижений в стандартном проводнике "Мои файлы" должна появиться папка mmca2, в которой этим же проводником можно создать папку, т.е. доступная ему для записи.
!!! ДЛЯ НАЧАЛА, ПОКА ВСЁ ЭТО ПРОВЕРЯЕМ, НА МОНТИРУЕМОМ РАЗДЕЛЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФАЙЛОВ С РУССКИМИ ИМЕНАМИ И/ИЛИ С ПРОБЕЛАМИ В ИМЕНАХ. !!! ЭТО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Сообщение отредактировал z8080 - 8.6.2008, 12:58
Valentin
сообщение 8.6.2008, 12:55
Цитата(z8080 @ 8.6.2008, 15:38) *
А
Тогда
не в этом дело. изначально на /mmc/mmca2 даются права на запись только для root, то есть даже если мы смоунтим /mmc/mmca2 на /ezxlocal/download/mystuff/mmca2 мы получим результат тот же, что и для mount -t vfat /ezxlocal/dev/mmca3 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2 и нам будет закрыт доступ.
я пробовал chmod 777 /mmc/mmca2 но эффекта никакого((
сейчас хочу попробовать через init.d...прошиваю телефон
хотя...я еще не пробовал
mknod -m 777 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
обидно будет если это оно((
Сообщение отредактировал Valentin - 8.6.2008, 12:57
z8080
сообщение 8.6.2008, 13:06
Из: Одесса
Плюс при монтировании команду задавай с параметрами
mount -t vfat -o rw
Цитата(Valentin @ 8.6.2008, 15:55) *
хотя...я еще не пробовал mknod -m 777 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2 обидно будет если это оно((
ЭТО оно-оно.
Сообщение отредактировал z8080 - 8.6.2008, 13:08
Valentin
сообщение 8.6.2008, 13:26
Цитата(z8080 @ 8.6.2008, 16:06) *
ЭТО оно-оно.
smile.gif , я тоже уже было подумал, что это выход из всей ситуации.
Добавлено позже (8.6.2008, 16:37):
сработало((
drwxrwxrwx 2 ezx ezx 0 Jun 8 16:30 mmca2
8) mount -t vfat -o rw /ezxlocal/dev/mmca2 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
мда.... сработало-то потому что mystuff у меня уже работает с правами роот
прописал команду
выдало:
drwxrwxrwx 2 root root 18432 Jun 8 17:34 mmca2
Добавлено позже (8.6.2008, 16:45):
похоже единственный выход давать права root для приложений
Сообщение отредактировал Valentin - 8.6.2008, 13:42
kerne1
сообщение 8.6.2008, 14:34
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
2Valentin
А так?
mount -t vfat -o uid=2000,gid=233,umask=022 /ezxlocal/dev/mmca2 /ezxlocal/download/mystuff/mmca2
Valentin
сообщение 8.6.2008, 15:06
Цитата(kerne1 @ 8.6.2008, 17:34) *
2Valentin
А так?
ДА!!!
это ОНО!!!
но так наверно будет точнее(было прописано в init.d/mountfs.sh):
mount -t vfat /ezxlocal/dev/mmca2 /mmc/mmca2 -o uid=2000 -o gid=233 -o iocharset=utf8 -o shortname=mixed -o umask=002 -o noatime
самое главное, что у меня была в авторан в конечном файле прописана конечная строка, но я не замечал, что права идут на ezx.
kerne1, спасибо, не заметил бы, что всё ок)))
Монтирование второго диска на флешке, помогите разобраться · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:35
