2 страниц V  1 2 >
Помогите оживить e680i
lioric2000
сообщение 10.6.2008, 19:18
Пользователь №: 174 578
Модель телефона: e680g, a1200e
Помогите оживить e680i.
во время прошивки повис комп, телефон не включается.
читал про тестпоинты.Если есть у кого инфа как это сделать погите!
ihet
сообщение 11.6.2008, 13:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
попробуй загнать в бут:
нажми клавиши-фото,радио,громкость минус(слева внизу)+кнопка вкл.появиться синий экран,подключай и шей:)
lioric2000
сообщение 13.6.2008, 6:14
Thanks,
Please close the topic
PUNK-398
сообщение 26.2.2009, 13:28
Пользователь №: 194 233
Создать новый топик нимогу, поэтому пишу сдесь.
Насколько совместимы CG35 от разных прошивок E680I ? Ну всмысле смогули я прошить моденую CG35 от прошивки AER на прошивку A4P ?
И какие нужны кодовые группы для подмены, чтобы прошить на обычный E680 прошивку от E680i(платформы E680G, E680I) ?
А, и ещё что нужно что бы прошить только одну CG , не прошивая всю прошивку ?
ihet
сообщение 26.2.2009, 17:51
Из: Ростов-на-Дону
35 группа или tffsa прошивается отдельно через команду в консоли,теоритически должна подходить для любых прошивок.Во всяком случае я пробовал от АВР на АЕР-работает.
Для прошивки е680 прошивкой от ай требуются спец.пакеты.не то не включится.
Отдельно пакеты(кроме35) не прошить.
PUNK-398
сообщение 26.2.2009, 18:21
А через MultiFlashFlexTool можно шить с подменой CG35, CG33 и если память не изменяет CG36 ?
А какие именно пакеты ? Я както шил прошиву от E680i , но дальше заставки тел не ушёл..
Я сам сижу на A4P , она вроде имеет все функции от E680i..
ihet
сообщение 27.2.2009, 5:34
Из: Ростов-на-Дону
35 пакет при прошивке подменить нельзя.его заливают позже,через консоль.
для 680 подменяются 32,33,36,37 пакеты.от прошивки с "ай" отличается только 33 пакет.
А4Р-первая,не модифицированная прошивка для "ай".последняя АЕР,в принципе она такая же как АВР.
PUNK-398
сообщение 27.2.2009, 15:43
Консоль, это я так понимаю Qonsole.jar ? Я вот всё искал эту штуку, но ненашёл.. Откопал где-то Qonsole.mpkg , но это как я понял не то..
Добавлено позже (27.2.2009, 20:34):
Кстати говоря, с помощью Rocket EZXcodec сменил шрифт в CG33 своей прошивки и перепрошил с подменой этой самой CG33, и всё работает smile.gif Это уже прогресс shades.gif
ihet
сообщение 27.2.2009, 17:42
Из: Ростов-на-Дону
Программку выложи плиз,с помощью которой правил 33 пакет. A Qonsole это как раз то)
PUNK-398
сообщение 27.2.2009, 18:02
Програмку можно скачать тут: EZXCodec в сообщении Leolixa smile.gif
Мм.. А как же тогда быть ? blink.gif Если его в jar переименовать, то тел меня посылает на йух, типа пакет повреждён или что то в этом роде ph34r.gif А MPKG просто так не устонавить , для этого ещё инсталлер какой то нужен.
PUNK-398
сообщение 27.2.2009, 22:49
Ладно.. Кое как установил linloader , консоль тупо распаковал и запустил через lin biggrin.gif
И... Прошил свою видоизменённую CG35 . Теперь трубка на русском языке shades.gif Правда перевод очень не полный, так что надо будет и им занятся. cool.gif Кейборд русский пока не пробывал прикручивать. А там глядишь и до монстра не далеко spiteful.gif
ihet
сообщение 28.2.2009, 4:40
Из: Ростов-на-Дону
Молодец!
Правда своим "путем" пошел,но главное результат)
DrLeVa
сообщение 28.2.2009, 16:31
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
А вот монстр сделать скорее всего не получится! Нет (ну или я пока не встречал) прог, которые корректно могут собрать shx для ezx платформы.
Прошивать отдельно можно 35 и 33 группы точно, а также ядро, бут лоадер, сплеш скрин (буковка М) и, если ничего не путаю, пользовательскую память.
P.S. EZXCodec и прямые руки рулят! Главное размерчик cramfs не превышать.
PUNK-398
сообщение 28.2.2009, 17:42
Прог собирающих SHX нет, а собирающих в SBF навалом tongue.gif Тот же EZXcodec . Чем не вариант ?
Разницы в каком архиве будут группы лежать , помоему нет никакой.
Кстати, а в какой группе лежит сплэш/бутскрин ? И каким образом его можно сменить ?
DrLeVa
сообщение 1.3.2009, 10:39
Бут лоадер, логотип моторолы и ядро не являются кодовыми группами прошивки! Прошить их просто так нельзя! Есть такая чудо прога flashkit rw flash by aleksei. Это фактически мини листриб линукс, который запускается на телефоне, разлочивает ro области флешки, которые в системе числятся как mtd и позволяет из заменить своими.
Прошивать таким образом 33 группу быстрее и удобнее, чем весь телефон через тот же PST! А вот менять жизненно важные части очень опасно! Только для экстрималов!
Вот появится у бедного студента (меня тобиш) денежка на e6 или a1200 тогда в 780й обязательно новое ядро вошью!
PUNK-398
сообщение 1.3.2009, 13:58
Нехило! shok.gif То что ядро шить нельзя это .. блин. Ладно, с этим позже разберёмся.
Но раскажи подробнее, как сменить бутскрин и выложи , если не сложно эту прогу - flashkit rw flash by aleksei, нагуглить её неудаётся sad.gif
DrLeVa
сообщение 3.3.2009, 4:32
гуглить нужно так:
flashkit-rwflash-by-aleksei.zip
пока не могу выложить т.к. GPRS!
резмер под 3 MB
качай, читай инструкцию на чистом буржуйском. там все описано предельно понятно.
Можно еще на Motorolafans (кажись там статьи и ссылки есть! запамятовал!) почитать про openEZX.
PUNK-398
сообщение 3.3.2009, 18:37
Цитата(DrLeVa @ 3.3.2009, 7:32) *
гуглить нужно так:
резмер под 3 MB
Да я вобщето так и гуглил smile.gif Только не гуглится..
Впрочем я уже и так нашёл, вроде оно..
Архив завётся flashkit.rar , весит 2.83 Mb
Внутри в одноимённой папке следущее:
Это оно ?
DrLeVa
сообщение 3.3.2009, 19:29
Ыыыы
Оно самое!
Без обид конечно, но как у вас с английским?
Инструкция в реадми файле английская и открывать ее Нотепадом нужно!
еще нужны драйвера белкара усб лан линк чтобы телнетиться на тело!
PUNK-398
сообщение 4.3.2009, 1:24
Цитата(DrLeVa @ 3.3.2009, 22:29) *
Ыыыы
Оно самое!
С английским не очень, инструкцию бегло прочитал через гугл-транслэйт. Чуть не свихнулся biggrin.gif
Описание что делает эта фигHя, придельно ясно, а вот непосредственно инструкция по применению тугая..
Драйвера на соединение компа с телом стоят, но: что есть
белкара
И если я неошибаюсь, то телнетится под Windows Vista нельзя :-/
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 4.3.2009, 1:28
DrLeVa
сообщение 4.3.2009, 5:34
Вот дровишки. Про висту ничего сказать не могу на XP sp2 и 2003 server ставятся и работают на ура!
Инструкция к флешкиту:
1. Положить на карту памяти в корневой каталог содержимое архива отдельной папкой
2. Отключить всё что может быть нодключено к телу т.е УСБ Зарядка и т.п. Используя консоль или linloader запустить rwflash.sh или rwflash.lin
из консоли это нужно сначала перейти в папку с флешкитом (cd /mmc/mmca1/fashkit например) и набрать ./rwflash.sh
3. Не трогая телефон ждать около минуты затем проверить статус набрав cat /proc/rwflash_status
должен быть unlocked если нет то плохо ждали! Ждите ещё!
4. Подключиться к телефону в режиме USBlan и зателнетиться
5. перейти в папку с флешкитом cd /mmc/mmca1/fashkit набрать ./start.sh
6. Зателнетиться на порт 10000
Далее по инструкции смотря что хотите менять или сливать.
Прикрепленный файл drivers_for_moto.rar   ( 115.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
motolomaster
сообщение 4.3.2009, 17:42
Из: г.Батайск,Ростоаская.обл
Пользователь №: 176 368
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.11.2CR
ожидаю перемен
Надо чтоб флешке в системной папке был MPKG и LINLOADER у меня так!
PUNK-398
сообщение 14.4.2009, 6:58
С пункта 1 до пункта 3 проблем думаю невозникнет.
Вопрос в том, что в телефоне нет USB Net режима в подключениях - как его сделать ?
Всмысле я примерно знаю как, но нужны файлы и куда их ложить, что где прописать spiteful.gif
И касательно этой разлочки флэша - после прошивки всё надо делать поновой ?
Кстати, картинка бутсплэша - лежит в CG37 , и её можно менять без всяких разлочек shades.gif
DUKE007
сообщение 14.4.2009, 11:24
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Вот в этой проге есть телнет. По сути это лин лоадер и мпкг инсталлер с расш. функциями.
Предупреждаю, лучше на чистую(или другую, т.е. не на ту, которой пользуешься) флеху ставить, т.к. она по- своему перекраивает файл, где инфа о всех приложениях храниться, и почти все ярлыки (речь идёт о джаве и мпкг) удаляются.
Надо её поставить, перезагрузиться, кликнуть по обеим новым ярлыкам, и после этого в режиме подключения ЮСБ появится ЮСБ НЭТ..
А, ещё, ZIP переименовать в mtf
PUNK-398, если сечёшь хоть немного, расскажи, что в скриптах этих написано. Особенно интересует МПКГ инсталлер.
Сообщение отредактировал DUKE007 - 14.4.2009, 11:30
PUNK-398
сообщение 14.4.2009, 19:34
Про MPKG install могу - при запуске его скрипт монтирует видоизменённый ezx_flexbit.cfg - больше он вроде ничего не делает.
А в ezx_flexbit.cfg прописаны значения, при которых телефон собственными силами ставит mpkg. Там же включено usbnet подключение.
Полезна эта штуковина тем, что этот ezx_flexbit.cfg можно запихнуть в CG36 и все эти прелести будут в телефоне по умолчанию, а не до перезагрузки smile.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.4.2009, 23:30
DUKE007
сообщение 18.4.2009, 14:30
Прошивка: AСR
Хм... Козырно.. Надо бы провернуть =)
PUNK-398, после её установки не возникало проблем с флехой(т.е. там выбивание кусков из mp3 шек, невозможность запустить некоторые файлы)?
Спрашиваю потому, что всё ещё не могу победить этот маразм о котором тебе рассказывал.. В сервисах руками разводят, задал буржуям(из моторолы конечно) этот вопрс, те "предложили" мне обратиться к нашим thumbdown.gif . А наши, мягко говоря послали меня, отмазавшись тем, что это несертефицированная в раше модель. Эххх... надо было их отматерить чтоли biggrin.gif . Надо у буржуев ещё спросить, и не писать, что я из россии )
PUNK-398
сообщение 18.4.2009, 22:51
x.з. я музыку на телефоне не так часто слушаю(4GB флэха не подключается в Mass Storage, а на 512MB музыки не послушаешь..), но помоему никаких проблем нет.
Телефон носить по сдешним сервисам несоветую, а то можешь лишится насовсем редкого девайса..
Помоему это траблы чисто из за флэшки.. Купи другую - можно даже 4GB (если в компе кард-ридер есть) и поюзай.. Стоят они копейки(на днях на рынке был, 4GB Transcend 150x стоит жалких 500 рублёф)
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 18.4.2009, 22:52
DUKE007
сообщение 19.4.2009, 9:18
Прошивка: AСR
я видел, есть какие- то СД флехи с двойным вольтажом. Мож есть смысл такую взять?
З.Ы. на данный момент на 2 гигтара стоит, до этого была микро СД через переходник.
З.З.Ы. Я свой 680ай взял на китайском рынке, ну дак вот... Недавно там видел такой же девайс как у меня(продавал китаец его за 2,5 тыщи), у меня появилась мысля, чтоб свой продать, а тот купить.. Объява уже 3 недели в газете, но чет никто не звонит :-(... А вообще я там рокр е6 нулевый видел, на момент покупки своего е680, но на рокр денег не хватило.. (. Разумеется китайцы там продают свои поделки типа НОКЛА tv 7000 с тиви тюнером, кривым русским переводом(видимо у них promt 5 рулит) и без джавы... ). Сори за офтоп.... .
PUNK-398
сообщение 19.4.2009, 10:38
Неудивительно что никто не пишет, такой телефон здесь мало кто знает. А продавать лудше всего на molotok.ru , снабдив обьявку хорошим описанием и кучей фотографий.
Однако проблема думаю не в аппарате, а во флэшке.. Кроме того ты писал что на 512MB флэхе у тебя никаких трабл небыло.
"Двойной вольтаж" и что это я не слышал, помоему на SD такого нет вообще.
Если надумаешь брать флэшку, то:
E680 держит максимальный обём - 4GB(при условии, что файловая система будет FAT) , флэшки формата SD(не SDHC !!!) .
Единственная лажа , телефон нельзя будет подключить к компу в Mass Storage !
Это лечится, но помоему для этого надо ядро проши ковырять..
И флэшку нужно форматить в обычный FAT , принудительно на компе ,
т.к. телефону пофиг что она 4GB и он её в 2GB форматиует.
Флэха такая стоит максимум 500 рублей, но некоторые пытаются дороже загнать, так что не ведись wink.gif
ROKR E6 конечно неплох, но от E680 в лудшую сторону мало чем отличается, и что самое главное он не имеет такой акустики как на E680 , там один бздюличный динамик, который даже при звонке фиг услышишь. Впрочем это дело вкуса shades.gif
Кстати насчёт китайских поделок(ёлочные игрушки блин biggrin.gif ) , смотри не нарвись на клон E680 , на motorolafans.com писали, что такое практиковалось..
Choknyt
сообщение 19.4.2009, 14:40
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
poster_offtopic.gif на щёт бздюличного динамика не надо)) у меня оба аппарата и если поднять на е6 звук в конфигах то норм рубает из кармана, на е680 он просто объёмный и всё))))
PUNK-398
сообщение 19.4.2009, 14:58
Да ладно тебе.. Какой бы там динамик не был и как-бы звук не поднять, до E680 ему далеко.
Динамики E680 имеют басс как в E398, засчёт этого он сильно выезжает shades.gif
Правда басс нужно включать сторонним приложением, т.к. по умолчанию динамики звучат скромно.
DUKE007
сообщение 19.4.2009, 16:51
Прошивка: AСR
Не, на счет 512 метровой флехи я не писал, видимо ты чего- то перепутал, они все у меня гоняютъ почему- то...(
Ты серьезно? Китайцы заделали клон е680? Мне кажется это бредом, делать клон достаточно редкой модели... ) ладно там нокла н 95..
В сибири, живу, в Кемерово... )
PUNK-398
сообщение 19.4.2009, 17:00
Хмм.. Ну тогда вопрос стоит иначе - попробуй прочистить контакты разьёма под флэш.
Да, более чем. "Клон" тут несовсем уместно, тут просто атака клонов!
Только E680 редкий только у нас(ну может ещё в Африке.. biggrin.gif )
В Китае, да и вообще в странах Азии это была одна из самых успешных моделей(примерно как у нас E398 был), и по продажам ему никакая нокиа не конкурент.
Оригинал темы: e680ifake phone
P.S. На 3-ей фотке, тот что справа - оригинал
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 19.4.2009, 17:09
DUKE007
сообщение 20.4.2009, 0:39
Прошивка: AСR
АААААААААААА!!!!!!!!!!
Ужас какой!!!!!!
Блин, ну тут же сразу видно, что это клоны, чтобы это не заметить незнаю кем быть надо.. Но однако буржуй попался )).
Структуру меню, я думаю, китайцам проблематично было повторить с их флайевской прошивкой ))). Ну а если и повторили, то надо ему было зайти в файл менеджер или плейер, и сразу все встало бы на свои места =)..
Был у меня к.и.т. летом, до сих пор плююсь увидев знакомые очертания и надписи BLUE TOOTH ))) Единственное, хорошо, что я его выгодно перепродал...
А прог на е680 мало из- за того, что они все на китайском языке, и мало кто их может перевести?
PUNK-398
сообщение 20.4.2009, 3:34
Ужас какой!!!!!!
Так то оно так, но тут не преследывали цель сделать обсалютное сходство. Если бы хотели, сделали бы. Есть обсалютные копии N95 8GB , там даже имей на наклейке под аккумом от настоящей вписали biggrin.gif Вот так и попадаются.
Скопирывать интерфейс, им проще простого - прошивки у них легко капаемы, и разрабытываются ими-же.
Недумаю, на motorolafans.com всё быстренько находят и переводят. Хотя, кто знает, может у наших Китайских друзей и есть что нибудь , чего у нас нет smile.gif
E680 и A780 попали под стечение обстоятельств, они на EZX , новая платформа(кстати говённая, надо сказать) никто ничего о них незнает, пока с ними ковырялись на смену пришли MING и E6, с другим ядром и полной несовместимостью софта.
Если бы эти модели выпускались не только для Азии и США вроде.. , а и для нас и вдругих странах были, всё могло быть иначе.
Впрочем это не помешало Motorola неоднократно "воскрешать" E680 - E680 > E680i > E680G и если покопатся были даже E686i и ещё подобное нечто..
Кстати, что касается софта - я преодически оновляю тему прогами , там много чего вкусного появилось wink.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 21.4.2009, 13:06
DUKE007
сообщение 20.4.2009, 10:03
Прошивка: AСR
За обновление софта тебе конечно же очень большое спасибо (у тебя по- видимому безлимитка) smile.gif.. На счет платформы я с тобой согласен.. Выпусти бы моторола сие детище на маздаймобайле, все было бы намного проще. Да и, я думаю, она была бы намного популярнее, т.к. софта на в.м. сейчас, извните, хоть попой ешь.. Ну а так, я считаю, что в.м. ничем не лучше ezx.. просто первая более распростанена и разрекламирована.
Имею гнусмус ай320 (в.м. 5), иногда посещаю их форум. Там вычитал, что если сменить драйвер флехи в каталоге виндовс на пропатченый, то можно смело ставить SDHC на 8 гиктар без всякого гемора.. Ну а на ezx, на сколько я знаю, надо ядро ковырять..
А что если найти схожий по железу девайс(проц, флешка, периферия), и слить с него прошу с в.м? По- идее на наш он должен встать... Ну а остальные дрова, я думаю, общими усилиями допишем... хоть софт будет
PUNK-398
сообщение 20.4.2009, 11:14
Среди МастХэвМобайл( biggrin.gif ) он бы затерялся , хотя при той же цене.. мм..
Но если бы его делали на виндоус, то разработкой железа занималась бы не Motorola, а ChiMai(они разрабатывали всю линейку MPx, и Q) и мы бы получили чахленький(по железу) аппарат, причём без мощного проца Intel XScal PXA270.
Хе laugh.gif Прямо моя мечта - E680 на 6-ой винде, с интерфейсом от EZX(плюс кое какие фенечки от Android) и разогнанным до предела процом(520Mhz) ! punk.gif Просто мега зверь, убийца всего и вся paladin.gif
Чисто теоритически, железа наших аппаратов хватит даже для запуска WinXP(хоть и урезанной) biggrin.gif
Найти аппарат с таким же железом как у нас, нереально - его просто нет.
Есть трубки с таким-же процессором, но драйвера дисплея, звука, и всего остального у нас индивидуальны.
Я задовал вопрос на тему "возможно-ли портануть WM 6.0 на Linux-motor ?" , на WCE.BY, на что мне ответили примерно следущее:
Портануть теоритически возможно, но на практике всё упирается в загрузчик(бут/биос или как его ещё можно обозвать) , который для каждого девайса отдельный, и просто так его не написать.
А винда мол, без такого не запустится никак.
Кроме того винда не открытая система, и портануть её было-бы сложно.
DUKE007
сообщение 21.4.2009, 2:20
Прошивка: AСR
Это очень печально sad.gif. остается только просить и умолять мелкомягких, шоб они нам маздай портанули smile.gif. Ну или заняться сейчас андройдом. Я так понимаю, что его еще и русить придется?
PUNK-398
сообщение 21.4.2009, 7:20
Само-собой.
Кстати, вчера собрал и прошил себе CG36 с флэкс-битом из программы которую ты выкладывал(MPKG-LIN loader) , и вот сегодня с флэхи пропали несколько папок и файлов..
Так что возможно проблема в нём! Но, надо ещё учитывать что я тестил несколько программ, одна из которых аж 5 раз вешала мой тел, и приходилось передёргивать аккум, так что могло повлиять и это..
DUKE007
сообщение 21.4.2009, 14:33
Прошивка: AСR
Дак может быть они специально и отключили данную функцию установки мпкг, найдя в ней жесткий косяк? если это так, то наверно собако зарыта в дровах флехи, или ядре. Может мпкг инсталлер как-нибудь "держит" флешку, и не размонтируется при выключении тела. ИМХО.
Раз на андройде ядро обновлено, возможно и баг убран.
А минг софтово совместим с андройдом?
Помогите оживить e680i · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:14
