помогите с работой с телнетом распишите команды просмотра инфы файлов и прочего
![]() Telnet, команды |
BALU |
![]() MotoSkull ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 841 Регистрация: 24.2.2005 Из: г.Пенза Пользователь №: 37 593 Модель телефона: 90-60-90 Прошивка: ツ ![]() Настроение: В Этой Жизни Меня Подводят Доброта и Порядочность Рейтинг: 1133 ![]() |
Moto-роллер |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 17.5.2008 Из: Чита, Заб Пользователь №: 172 487 Модель телефона: MOTO XT720 Рейтинг: 11.5 ![]() |
Это то, что в терминале пишешь? Если да, то напишу команды.
В общем, если это не то, сильно не ругайте... ![]() --------------------------------------------------------- cd Для перемещения по каталогам используется знакомая команда cd. Главное -- запомнить, что там, где вы привыкли к обратному слэшу (\), в системе Linux используется прямой (/). Обратный слэш тоже встречается, но по другому поводу -- он указывает, что команда будет продолжена на следующей строке. Это иногда делается для лучшей читаемости при наборе очень длинных команд. ls Список файлов в каталоге вызывается командой ls. Есть несколько ключей, с помощью которых можно менять вид списка: ls -l Показывает расширенный вывод, включающий в себя размеры файлов, дату и время последнего изменения и атрибуты ls -t Сортирует файлы по времени ls -S Сортирует файлы по размеру ls -r При использовании вместе с одним из ключей для сортировки изменяет порядок вывода. ls -lt показывает самые новые файлы в самом верху списка. ls -lrt показывает самые новые файлы в самом низу. ls -h Удобочитаемый. Использует дружественные индикаторы k, M и G, которые показывают размер файла в понятных человеку единицах, а не отображают его в байтах. ls -a Показывает все файлы в каталоге, даже скрытые cp Копируются файлы с помощью команды cp. Она работает точно так же, как и copy в DOS. Основные ключи: cp -R Копирует файлы рекурсивно; используется при копировании каталога со всем его содержимым cp -f Копирует и перезаписывает существующие файлы без запроса подтверждения cp -l Создает ссылки на файлы вместо копирования; смотрите ниже mv С помощью команды mv перемещают и переименовывают файлы. Команда работает абсолютно так же, как и DOS'овская move, за тем исключением, что она переместит полностью и каталоги, и файлы. cat Просматривать файлы можно командой cat. В DOS'е ей соответствует type. Эта команда выдаст содержимое файла в другой файл или на экран, или на вход другой команды. cat -- это сокращение от "concatenate" (объединять), так что можно использовать ее для объединения нескольких файлов в один большего размера. more Командой more можно просматривать информацию постранично. Работает так же как DOS'овская more. less Для того чтобы просмотреть текстовый файл с возможностью прокрутки вверх-вниз и поиска по образцу, используйте команду less. vi Некоторые скажут, что vi аббревиатура от «virtually impossible» (практически невозможный). Использование этого текстового редактора является давней традицией в мире Unix. vi в самом деле не слишком интуитивно понятен, но зато доступен почти в любом UNIX-подобном окружении. Для версии, установленной в Linux, есть встроенный учебник, и однажды научившись, вы сможете делать некоторые поистине невероятные вещи нажатием всего нескольких кнопок. В самом деле, ни один редактор не заменит vi для редактирования файлов с паролями и конфигурациями. man Документацию по той или иной команде можно увидеть с помощью команды man. Man -- это сокращение от manual (справочник). Документация обычно полная. Узнать больше о команде man можно, напечатав: man man info info похожа на man, за исключением поддержки гиперссылок, что делает перемещение по документации более простым. bash Оболочка bash -- свободная версия Bourne shell, первой Unix оболочки, плюс множество дополнительных свойств. Bash имеет редактируемые командные строки, прокручиваемую историю команд и дописывание кнопкой tab, чтобы не приходилось набирать длинные названия файлов. csh C shell использует C-подобный синтаксис и заимствует много свойств из Bourne shell, однако использует другой набор внутренних shell команд. ksh Korn shell использует тот же синтаксис, что и Bourne shell, и включает в себя дружественность к пользователю от C shell. ksh используется во многих установочных скриптах, поэтому вероятно должен быть в системе, даже если не является основной оболочкой. tcsh TC shell -- улучшенная версия C shell и на 100% совместима с ней. zsh Z shell -- улучшенная версия Korn shell со многими свойствами bash shell. ------------------------------------------------------------------------------------------ З.Ы. Текст не мой, а какие-то команды могут не работать в телефоне. Сообщение отредактировал Moto-роллер - 12.6.2008, 16:13 |
MotorE1 |
![]() Мото-музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 9.3.2007 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 126 150 Модель телефона: Motorola RAZR XT 910 ![]() Рейтинг: 311.5 ![]() |
BALU, вот возми мне DDSH давал, много всего здесь, не только команды telnet
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:10 |
