Клава нерабоает, Почистил 5 минут поработала и опять скопытилась...
Fedde_Le_Grand
сообщение 12.6.2008, 20:51
Пользователь №: 165 931
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Попал телефон пишет всегда батарея недопустима...это пол беды....есть внешний зарядник, но клава не работает...почистил щеткой, заработала(без спирта), поработала 5 минут и опять сдохла....дальнейшая чистка не помогла...может со спиртом попробывать? Какие есть предложения господа?
P.S. Один нюанс когда нажимаешь на 6 сначала кнопка срабатывает как кнопка 4 а потом как вызов...другие клавиши не работают.
Midnight)sky
сообщение 12.6.2008, 20:58
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Сначала, естесственно, спирт, а потом посмотрим. И проверь, чтоб нигде ничего лишнего не зажимало кнопки, и чтоб на контактах лишнего ничего не было (уж тем более всякие инородные предметы не приветствуются).
Fedde_Le_Grand
сообщение 12.6.2008, 21:00
Клава вроде выглятит нормально, но кнопка 2 еще работать не хочет...как её починить...ну точнее она не щелкает
r.o.m.a.N
сообщение 12.6.2008, 21:08
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Мембранка потеряла пластичность либо повреждена либл по каким-то причинам сместилась. Открыть тел и просмотреть плату клавиатуры.
Fedde_Le_Grand
сообщение 13.6.2008, 1:52
что на нёё смотреть, кнопка просто как будто зажата, как её сделать
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2008, 3:28
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Аккуратно отклей белую пленку и попробуй выправить мембранку. Возможно она просто заела. Но если она в конец убита, то поможет только ее замена
motorulezzz
сообщение 13.6.2008, 4:31
Пользователь №: 174 612
Прошивка: ultra_moto
Fedde_Le_Grand
Если тебе так сложно, заменить мембрану, то можешь купить новую плату клавиатуры...
Garibaldi
сообщение 13.6.2008, 6:35
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
вот где только можно купить плату клавиатуры?!
Скажите, где может продаваться плата клавиатуры??
r.o.m.a.N
сообщение 13.6.2008, 6:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
На радиорынке, там много запчастей от мобильников. Можно еще заменить не всю плату, а саму мембрану. Вырезав с одной платы переклеить себе.
motorulezzz
сообщение 13.6.2008, 8:37
Garibaldi
Не знаю как у вас в Оренбурге нету даже кнопок от Е1, а о плете и даже речи нету, то у меня в Караганде(Казахстан) с этим делом обсоит замечательно, продаются кнопки о Е1 и Е398(Китай\оригинал иногда только с корпусом за 100-200 рублей), а платы присутствуют даже в ЦУМе... При желании можно найти моторовский СЦ.
EX
сообщение 13.6.2008, 17:53
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Вот что значит лень воспользоваться поиском. В интернете их куча вот , вот и вот . Новая от 200 рублей, нужно только поискать .
А если все таки решил сам попытаться отремонтировать сними плату клавиатуры, отклей от нее белую пленку, и прочисти запавшую кнопку , можно попробовать зубочисткой, иголкой или тонким саморезом . Главное чтобы между большим и малым кольцом ничего не было ,если разберешь поймешь о чем я. Потом так же наклеиваешь белую пленку, только не клеем, она и сама в принципе должна приклеиться, ювелирной точности там не нужно, да и работа не сложная. Так что удачи.
Сообщение отредактировал EX - 14.6.2008, 4:46
Клава нерабоает, Почистил 5 минут поработала и опять скопытилась... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
