Cнятие ограничения на маунты - и полезные хаки, для V8
Alternative_NickName
сообщение 13.6.2008, 9:49
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Руководство к действию:
+Распаковать архив в /ezxlocal/download/mystuff/
+Запустить скрипт mod.sh
Всё. Ограничения сняты до следующей перезагрузки.
Проверить: Создаём в ezxlocal/download/mystuff пустой файл 1.txt.
после выполнения скрипта пишем:
mount -o bind /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry /ezxlocal/download/mystuff/1.txt
Это просто была проверка работы метода и софтины на телефоне V8.
зы: зачем это надо - смотреть ТУТ: Power of Linux Revolution
Добавлено позже (13.6.2008, 17:12):
Как через обычный файл-менеджер смотреть ВСЮ файловую систему:
#cd ezxlocal/download/mystuff
# mkdir root
# mount -o bind / /ezxlocal/download/mystuff/root
Теперь видно всёsmile.gif Кроме скрытых файлов, имена которых с "." Начинаются
Добавлено позже (13.6.2008, 17:49):
# mkdir /ezxlocal/download/mystuff/mmca1
# mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/mmca1 /mmc/mmca1
В итоге, всё, что ссылается в /mmc/mmca1 попадает в /ezxlocal/download/mystuff/mmca1 и может туда писать/читать и всё тому
Добавлено позже (13.6.2008, 18:05):
MPlayer, FBReader и прочий софт для Z6 на V8
У меня при помощи последней заметки о карте памяти и FBReader заработал.
Я скачал архив от Abram'a из его темы про PoL (старый еще), распаковал на мою "карту памяти".
Радуемся, владельцы V8.
Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 13.6.2008, 12:50
сообщение 13.6.2008, 18:24
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Заставило улыбнуться следующее:
При подмонтировании /mmc/mmca1 во внутреннюю память, телефон решил, что у него РЕАЛЬНО есть карта памяти и предложил поставить туда яву wink.gif
M@t@rol@4k@
сообщение 13.6.2008, 18:37
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Я думал,что этот факт и есть причиной разных прошивок для телов с разным обьемом памяти?Тоесть можно какую-то часть прошивки выгрузить,удалить с бекапа адаптировать под 512 в8, и сточностью наоборот?Что-то явообще запутался...ПС спасиб за метод (просто пока ниче не подгружаю,звук подправят-будет что)))
Все же не пойму: раз можно карту подмонтировать, и тел ее понимает,значит 44-ые тоже умеют с картой работать!ТАК зачем 2 разные подплатформы клепать?!МОТОРОЛА как всегда отличилась умом и сообразительностью... winer.gif сорри за оффтоп ph34r.gif
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 13.6.2008, 18:43
TEQUILA
сообщение 13.6.2008, 22:02
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Alternative_NickName,
стоп.. Так ммс\ммса1 и так есть у нас? Зачем что-то монтировать? Или это для 512М?
M@t@rol@4k@
сообщение 14.6.2008, 8:06
Из: УкраЇна
Monday - Party!
TEQUILA он подмонтировал флешку на 512мв где ее нету,это как виртуальные дисководы на компе или как виртуальные жесткие диски на будущем Windows 7 )))
Abram
сообщение 14.6.2008, 8:11
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Сравнение не в тему. Виртуальные жесткие диски - это лишь жалкая попытка по сравнению со всеми возможностями файловых систем мира *nix.
сообщение 14.6.2008, 8:15
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
У нас есть папка /mmc/mmca1. Но она находится в RO зоне и, естественно, туда писать и читать оттуда нельзя. Если подмонтировать её в RW зону, телефон радостно сообщает, что карта памяти есть и позволяет проводить с ней операции. Пока что пробовал только установку явы.
Уж не знаю, что там виртуального а что реального...
Зы: Это актуально ТОЛЬКО для 512 Mb. На 2Gb, помоему, устройство /mmc/mmca1 и так открыто smile.gif
Abram
Вот именно, что умом и сообрзительностью. Платформа одна, и затачивается она под телефоны по принципу "пока не заработает". Поэтому имеем возможности моддинга wink.gif. Ведь действительно - зачем по всей прошивке искать, где используется карта памяти и удалять, если там миллионы строк кода? Проще сразу в ядре отключить карту памяти и всё smile.gif
Добавлено позже (14.6.2008, 11:17):
Хмм... Возможный workaround для установки софта от Z6. Проверь, как поведет себя тел при подключении к компу. Мне почему-то кажется, что неадекватно unsure.gif
M@t@rol@4k@
сообщение 14.6.2008, 8:57
Из: УкраЇна
Monday - Party!
У вас 1 или 2 чипа паматя?Теоретически даж если 1 можна какую-то часть памяти перевести на карту (домустим 40мв оставить как память тела,остальные пусть будут картой) и тогда все преимущества прошивок для 2гб ( ну хотяб 13 скинов можна поставить)
Artjom
сообщение 14.6.2008, 10:32
Из: Латвия
Пользователь №: 158 405
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: R601_G_80.44.2BR
можно глупый вопрос? А папки /ezxlocal/download/mystuff/ нужно создать самому у меня нет ни одной из перечисленных, прошивка - линуксмод 3
Gadzil88
сообщение 14.6.2008, 12:07
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
Artjom,
через фтп зайди и все увидешь! )))))
сообщение 14.6.2008, 13:42
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Абрам прав. При "включении" карты памяти на 512Mb прошивках телефон вообще не работает как карта памяти. Виден "съёмный диск", но зайти не получается.
Добавлено позже (14.6.2008, 18:51):
Очень симпотично выглядит шрифт Calibri из Висты.
Выкладываю шрифт и скрипт запуска обходов маунта
#!/bin/sh
# Обход защиты
TARGET=/ezxlocal/download/mystuff/mod
MODULE=/lib/modules/motsecurity_sysfs.ko
ADDR=$(grep module_hash_verify /proc/kallsyms | cut -d ' ' -f 1)
echo $ADDR
$TARGET/disable_hashes $MODULE $ADDR
echo xxx > /sys/security/allowed_mounts
rmmod u
insmod $TARGET/mounts.ko
rmmod mounts
# Монтируем карту памяти
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/mmc /mmc/mmca1
# Монтируем папку с установленной явой (чтобы по BT передавать)
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/.system/java /ezxlocal/download/mystuff/InstalledJava
# устанавливаем шрифт
busybox killall -9 windowsserver &&
busybox killall -9 soundmanager &&
rm /tmp/audio* &&
mount -o bind /mnt/msc_int0/newfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF &&
mount -o bind /mnt/msc_int0/newfont.ttf /usr/language/fonts/NUMBER.TTF &&
/etc/initservices/services/wins.sh > /dev/null 2>&1
Шрифт я обозвал newfont.ttf... при необходимости-поправьте
Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 14.6.2008, 13:53
M@t@rol@4k@
сообщение 14.6.2008, 18:23
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Alternative NickName шрифт Segoe UI тоже прикольный thumbsup.gif (сижу под Vista Ultimate x64 tomato.gif )
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 14.6.2008, 18:36
сообщение 14.6.2008, 18:28
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Кста, у меня глюк такой...при входящем звонке и подмонтированном шрифте не выводится на внешний экран информация о звонке. Вообще никакая. Мелодия есть, а инфы нет...sad.gif
сообщение 14.6.2008, 19:08
у меня на z6 все нормально выводится
сообщение 15.6.2008, 6:14
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Iceman2000
сообщение 15.6.2008, 6:49
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Позволю добавить раз заговорили о глюках.
Вообще да, глюки проскакивают после замены шрифта, вот примеры (на Z6 правда):
- У одного человека после вызовов пропадал звук совсем.
- У другого камрада после переключения в диспетчере файлов со списка на картинки по решетке пропал звук.
- На моем теле как ни странно ничего подобного нету. Так что очень трудно сказать в чем проблема. Но очевиден факт: у обоих камрадов стоит 44R а у меня 4ER. Пища для размышлений....
PS: Не ругайтесь если офф. Если что не так удалите пост.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 15.6.2008, 6:51
TEQUILA
сообщение 10.7.2008, 10:30
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
2 языка для выбора при вводе текста:
!#/bin/sh
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/EZX_INPUTLANGLIST.cfg /usr/language/inputmethods/iTap/EZX_INPUTLANGLIST.cfg
ShowNotify "iTap" "Langlist updated!"
Естественно, этот файл кидаем в /ezxlocal/download/mystuff/ и редактируем, убирая все языки кроме русского и английского.
К сожалению раскладку кнопок (rus.km) я не смог побороть - она подцепляется из моего файла но не используется трубкой:
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/ru.km /usr/language/inputmethods/iTap/ru.km
Наверно надо перезапускать UI?
сообщение 10.7.2008, 11:01
попробуй вот так.
#!/bin/sh
if [ ! -f /tmp/.service ]
then
rm /tmp/audio* &&
touch /tmp/.service
fi
TEQUILA
сообщение 10.7.2008, 22:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Итак, спасибо qwerzxcv и GandjaFuzz за разъяснение пары моментов.
Замена раскладки клавиш, списка доступных для ввода языков и шрифта
(структурированный подход - наверно когда-нить сделаю мод линуксмода smile.gif)
0) Распаковываем в /ezxlocal/download/mystuff/ архив .mod.rar (скрыл чтоб глаза не мозолила).
1) Создаем в /ezxlocal/download/mystuff/ папки System, Fonts.
2) В System кидаем файлы раскладок и списка языков (System.rar). В примере 2 языка, русский и английский, а также раскладка под Tap вида абвг2abc для русского и abc2абвг для английского (было очень удобно на Сименсах 35-45 и Sony J70).
3) В Fonts кидаем наш шрифт (Fonts.rar). В примере это calibri.
4) В каталог Others кидаем скрипты из архива (Others.rar) на замену шрифта и раскладок и по желанию autorun. Если нет желания - добавьте в его начало строки:
then
TARGET=/ezxlocal/download/mystuff/.mod
echo $ADDR
rmmod u
rmmod mounts
busybox killall -9 openwindow &&
rm /tmp/audio* &&
/bin/sh /ezxlocal/download/mystuff/Others/iTap.csh
/bin/sh /ezxlocal/download/mystuff/Others/Font.csh
touch /tmp/.service
fi
Если шрифт подгружать не надо - удаляем или комментим строку /bin/sh /ezxlocal/download/mystuff/Others/Font.csh и строки перезапуска GUI и звука
Аналогично с раскладками - удаляем или комментим строку /bin/sh /ezxlocal/download/mystuff/Others/iTap.csh.
5) В скрипте Font.csh меняем имя шрифта на свое с учетом регистра
6) Перезагружаем телефон.
Вообще, конечно, это все так, для эксперимента, ибо получается долгая загрузка телефона. НО список языков и раскладки кнопок подцепляются без перезапуска GUI и звука, что, конечно, хорошо.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 11.7.2008, 5:49
MOTOV8
сообщение 15.7.2008, 21:17
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Господа! У меня таже проблема после того как поиграть в игрухи или позвонить...пропадает звук и надо перезагружаться sad.gif
TEQUILA
сообщение 16.7.2008, 6:24
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
MOTOV8,
попробуй удалить строку
rm /tmp/audio* &&
MOTOV8
сообщение 16.7.2008, 8:54
TEQUILA,
VAMPIR_LP
сообщение 17.7.2008, 14:46
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
2TEQUILA
спаибо огромное, странно сам не догадался, так просто)) благодарю
Cнятие ограничения на маунты - и полезные хаки, для V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:44
