Безопасный переход с 373 на 372, Как? Если телефон с рук...
maks1192
сообщение 14.6.2008, 0:19
Пользователь №: 118 477
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Здравствуйте!
Купил телефон с рук Е398, проверил на месте- всё OK. Дома- вставляю симку- включаю- "вставьте сим курту".
Пошевели немного сим- карту, поставив её на место,- включлся... иногода часто бывает ключаешь- клавиатура засветит и всё, гаснет. В общем когда включил, всё нормально и ВОТ фига: вставляешь зарядку- нет на экране ничего типа того что он должен заряжатся, звука нет, включаю музыку (мелодию), открыл плеер, не звука, ни дорожки с отчётом времени не идёт!!!
Один раз втавил аккум, включил- обана звук играет, и плеер играет. Зарядка также- неизвестно.А яуже думал звукавуха полетела.
Вот так прикол!!!
Сама прошивка:
Flex: MSYMBA20060311
Версия ПО: R373_G_0E.30.70R
Тоесть прошита на E1.
Прошивка так сказать: полное г...
Далее, хочу перейти на 372 платформу, а там уже на Висту.
Скажите какой лучше 372 прошить? Чтобы не было после этого проблем...
К "Пост №12" отношусь с опаской.
Посоветуйте, дорогие МОТОлюди!!!
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 6:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Зачем переходить на 372 и потом снова на 373 если тел и так на 373. Просто шей прошивку которая тебе понравилась и все. Но бэкап перед этим не забудь сделать
maks1192
сообщение 14.6.2008, 15:21
Прошил тел, прошивкой "Mpx398_De_Luxe" - побыл звук, после последующей перезагрузки звук пропал и всё.Очень редко появится и опять, песле пере исчезает.
Ещё не отображает заряд батареи- нет анимации и самой картинки.
Бывает, РАЗ, и появится- и опять исчезло, как и звук. Думаю- может контроллер зарядки полетел?
Что с телефоном, помогите пожалуйста???
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 16:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
maks1192,
1) почисть разъем гарнитуры зубочисткой, смоченной в спирте (или сточенной спичкой, главное не металлическим предметом)
2) почисть контакты аккума и на плате.
maks1192
сообщение 14.6.2008, 23:50
r.o.m.a.N,
Почищу, опишу
Добавлено позже (15.6.2008, 5:27):
Почистил все контакты.
Без сим, и флешки,Вставляю аккумулятор, жму красную кнопку - клавиатура засветит и тухнет, экран не вкл. mad.gif
Втавляю сим курту, опять втыкаю зарядник - всё равно пишет "втавьте сим карту".
По чеку тел был куплен в 2005 году, 10 месяца.
Проверил напряжение аккумулятора +-: 4,29 V, не знаю нормальо это или нет...
Нести в СЦ - денег нет, итак 2 т.р. отдал за это.
Раньше был этот мотор, прошивался, не гас, работал в идеале, а этот млин жалею что купил, хотел связь с музоном иметь, а тут млин такое... sad.gif mad.gif
maks1192
сообщение 15.6.2008, 9:01
Купил новый аккум и зарядник- работает также.
Без аккума побыл долгое время, в магазине когда покупал аккум, менеджер по продаже вставил аккум - включил и звук и всё работало, потом опять потух.
Может он закодирован?
Как то, чем- то залочен?
Прошиваюсь с 373 на 372 прош- умирает. Что странное с ним, наверное заговорён...
Dark_Dante
сообщение 15.6.2008, 9:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
берете 98% медицинский спирт и опускаете плату телефона с предварительно снятыми экраном, модулем клавиатуры и динамиками минут на 20 Через 20 минут чистите плату телефона какой либо щеткой смоченной в спирте ( например зубной) Главное без фанатизма чтоб не поотрывать детали с платы Сушите плату холодным потоком воздуха из бытового фена даете окончательно высохнуть плате телефона Собираете Включаете если ничего не изменилось и все глюки остались на месте то остается только СЦ
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2008, 12:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
https://motofan.ru/board/index.php?showtopi...0&p=367721#
Исключено
Проверяй аккум и зарядник на месте, причем не тупо включить тел и на радостях пойти домой, и пол часика активно поюзать тел (в нете посидеть, позвонить, музыку на внешних динамиках послушать)
maks1192
сообщение 16.6.2008, 5:49
Помыл плату, спирта не было, взял батенский самогон, процедил через вату.
Думал отпаять или нет защищающую железку (та которая самая большая), решил отпаять, открываю а на двух микросхемах х*ень какая- то была - липкая жидкая, мож Пиво или Вино иль ещё чо, неНаю.Продраил плату хорошенько щёткой зубной.
После, посушил феном, тёплым воздухом.
На следующий день опять раза 3 феном прошёлся.
Собираю, включаю, включился всё заработало.
Опять.
Пропадает звук. Тоесть, когда он пропадает, в динамиках появляется шум с треском- (не громко).
А примыкание находится внизу (на уровне надписи {наклейки} "Е398").
Как звука нет, я прижму резко и звук появляется.
Походу что то не так в аккумуляторном порте, или сим- порте.
В общем коротит внизу, Что скажете?
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2008, 8:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
вынуть плату из панели, акум проводочками подсоеденить к плате, включить, проверить. Лучше пройтись тестером (прозвонить цепи, идущие от аккума) ну и конечно внешний осмотри на наличие плохого контакта не помешает
maks1192
сообщение 16.6.2008, 12:47
Цитата(r.o.m.a.N @ 16.6.2008, 12:39) *
вынуть плату из панели, акум проводочками подсоеденить к плате, включить, проверить. Лучше пройтись тестером (прозвонить цепи, идущие от аккума) ну и конечно внешний осмотри на наличие плохого контакта помешает
Голую плату проверял с батарейкой, иногда включается нормально и часто клава загорится и вырубится.
Тестрером батареечный отсек проверял, вроде всё контачит.
Счас собран, сегодня днём на улице иду, достаю из кармана и ЧПОК вырубился. И не заводится! mad.gif
Домой пришёл, включаю, клава еле еле чёто там засветит (больше светило на право-нижней стороне) и вырубится. Втавляю зарядку- включается на ОК.
HOLMS
сообщение 16.6.2008, 14:27
Пользователь №: 40 589
maks1192,
Пропаивать надо.
maks1192
сообщение 17.6.2008, 0:44
HOLMS ,
Где и что именно пропаивать?
[/quote]
r.o.m.a.N
сообщение 17.6.2008, 8:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
maks1192
сообщение 18.6.2008, 0:57
Перешил тел, стирал всё через "RepStudiо", потом поставил "R373_G_0E.30.42R_for_all". Включается всё нормально, но вот звук [вырезан мат], трещит mad.gif ; -тоесть как трещит? :
Звук пропадает, я низ резко поджимаю пока звук не появится, а когда поджимаю шипит треском- когда появляется треск уходит.
Скажите хоть что мне пропаять, мож где звуковая часть и её надо пропаять?
Думаете что вы мне дали ссылку, и я буду искать все 48 страниц? У меня инет не резиновый, от силы могу 5 страниц посмотреть sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 18.6.2008, 14:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
"Звуковая карта" (и по совместительству контролер питания) находитс ся под платой клавиатуры справа (на ней экран съемный)
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 18.6.2008, 17:20
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Сними заднюю панель (при включённом телефоне) включи плеер и прижимай динамик если не чё не реагирует значит дело не в динамике tongue.gif
maks1192
сообщение 19.6.2008, 9:43
_NeO_ - _SKUNS_,
Нет дело не в динамиках, так как я ещё заранее проверял, они целый.
Второе: втыкаю гарнитуру, нет звука на втором ухе, поджимаю опять же резко низ- звук появляется. Вот только ЧТО, ЧТО, ЧТО ЖЕ коротит плату????? sad.gif
Казалось ведь, плату просто хорошо помыл в спирте, один хе*, не работает...
Грррррр...(устал)
Подскажите, где можно найти на МОТОФАНЕ сервисников- железянщиков? Мож с ним хоть поговорить...
P.S. Вот ещё мои проходы:
Если положить плату динамиками лицом, то второй (2) -=контакт=- самой "АКБ" не прозванивается тремя контактами (3) от зарядного шлейфа. Так и должно быть? Тогда, от него и куда идёт питание?
HOLMS
сообщение 19.6.2008, 19:49
Надо пропаивать контролер питания (он же контролер и звука тоже).
Поможет, если конечно он вместе с пятаками не отвалился.
maks1192
сообщение 20.6.2008, 2:49
А чем именно пропаивать? И до какой температуры?
DMKMF
сообщение 21.6.2008, 14:00
Пользователь №: 175 382
с этого момента поподробнее плз.
maks1192
сообщение 21.6.2008, 23:47
Да уж, походу такую проблему никто не имел!!!?!
DMKMF
сообщение 22.6.2008, 0:40
maks1192
сообщение 22.6.2008, 13:21
Хотя бы скажите, сколько будет стоить: 1. Ремонт контроллера питания 2) Прогрев или замена микросхемы (звук)
r.o.m.a.N
сообщение 22.6.2008, 14:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
1) от 500 р
2) аналогично
Безопасный переход с 373 на 372, Как? Если телефон с рук... · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:05
