16 страниц V « < 3 4 5 6 > »
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63
_Bolik_
сообщение 14.6.2008, 19:12 Закрепленное сообщение!
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
upd 12.11.2010
версия 1.2.63. (зеркала) Скачать с MotoFan.Ru!
+ добавил фингерпад своего производства. от стандартной клавиатуры наверное в будущем откажусь, так как пользы от нее как с козла молока...
+ некоторые мелочи которые исправляю следя помаленьку за форумом. в частности - перезагрузка от Abrek`а, но непоследняя верия.
Изображение внимание: в данной сборке фингерпад работает только с карты памяти.
upd 09.07.2010
сборка (1.2.62)
upd 01.09.09
промежуточная сборка (1.2.5)
подробности тут
upd 12.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.4
- с прошивки удалена клавиатура как такая. остался только фингепад, в моём исполнении. идея, как видно из каментов, не совсем удачная, поетому стандартная клавиатура будет возвращена на место
- внимание. из-за моего провтыка, включено ядро с поддержкой sdhc карточек. работает режим mass storage (проверено с SanDisk 4G Sdhc). У кого старые карты - прошейте оригинальную CG33 от 06R
- больше (пока) ничего нового...
upd 08.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.3
скриншоты
- скин Standard black
- интерфейсы: EN /RU ©Qeest / UA ©я
- добавлен фингерпад © eug присутствует везде. пока классический + для поиска в справочнике.
- поиск в справочнике регистронезависимый
- pixel от А1600, opera от 22Р (можна потом и от а1600 вшить)
- вместо стандартного будильника - foxalarm1.0. по мере выхода новых версий - будут вшиваться вместо..
- весь софт работает. если же неработает, прочитайте дисклемер внизу!
- всвете веяний: Screen3 есть. Выключается и включается корректно. С RSS от Боба дружит неподетски smile.gif
- радио от 22Р (вернул)
- убран звук подключения тела по usb
- все остальные плюсы перечислены ниже.
-- в планах на будущее перенос технических вкусностей прошивки Тихого_Боба, скин (только свой,если успею нарисовать), еще чегототам. левых скинов ставить не буду, звиняйте, есть место ставьте сами.
-- очевидный и пока непоборенный глюк, который однако никак не мешает работе - незакономерное поведение выпадайки клавиатур, которая дает сдублированный спиок клав, присутствующих в системе. причины мне известны...
read.gif минидисклеймер для отмазочки.
Прошивка основана на 06R серии прошивок от ChinaMobile с крякнутым am на предмет установки mpkg средствами самой системы. Поетому, если у Вас стояла прошивка отличная от 06R (например 533_08Р, 10Р, 535_22Р) возможна глюки в работе ранее установленного софта. Решается ето довольно просто. Есть поиск, читайте. И напоследок: я выкладываю прошивку только после того, как потестил у себя в телефоне минимум 2 недели. Поэтому, повторюсь, если чего не алё - выньте флешку и прошейте телефон без нее.
upd 13.05.09
промежуточная демка (1.2.2) фингерпада и foxalarm`а
подробности тут
upd 13.03.09
появилось странное стечение трёх обстоятельств (время+охота+телефон). немного поравил прошивку.
доработок немного:
+ украинский интерфейс (бёта, © моё wink.gif )
+ первая клавиатура EN/UA по бустеру, фторая - чисто RU по майнгу...
+ пофиксен занудный глюк в скинах (календарь), скина 2 всего. немного изменена интрошка и оффтрошка
+ установка мпкг без костылей
+/- (кому как) вернул оригинальный шрифт интерфейса.
продолжаем работать...
тута_rev_1.1, rar-архив, 51 091 246 байт
предидущие версии...
итак, господа-панове, представляю на ваш суд очередной виток развития мода для Е6. После похимичиваний и експериментов и в результате смены ядра ВР, я решил поместить логическое продолжение моего мода R535_118109P_CYR в новую ветку. Название микса:
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.0, rar-архив, 51 093 487 байт
доноры для прошивки: BP - R535C12_G_11.85.06R AP - R535_G_11.81.09P, R541_G_11.52.14R
смена ядра обусловлена субьективным восприятием скорости, удобности и возрастом последнего. по логическому умозаключению (дидюктивный метод ph34r.gif ) из брендованных Чайнамобайловских прошивок серии 11.8х.хх, 11.85.06R последняя по дате выпуска. сначала мне не понравилась ее скорость работы, но потом сменив некоторе надстройки АР-интерфейса, стало видно что не все так плохо
rev_1.0.0
- быстрая. стабильная. на любителя )))
- edge есть, где он поддерживается оператором, включается автоматом.
- преустановленные программы: SmartAsst 2.3.1, LinkSys, Power, EZXSysinfo и Console. предустановленной джавы нет.
- am патченная на установку нативного софта и мультияву
- клавиатура EN/RU по bOOster`у + самостоятельная Ru от Майнга
- скины: Onyx Black / Black Ming / Black. *
- значительно (до 0,5 сек. максимум) уменьшены тормоза при входящем вызове (взят soundmanager от Майнга 14R).
- пофиксен определитель id звонящего (max_len=11, min_len=7)
- улучшена чувствительность FM приемника
- рилплеер с еквалайзером (5 пресетов)
- java heap size установлен на 4096Кб
- бесшумный режим камеры. сьемка видео 176*144, 320*240, 352*288.
- есть screen3. не настроен. пока.
- полноценный русский интерфейс для Е6 от Qeest
- 4 режима USB: модем, карта памяти, usb-lan, вебкамера. Самба, телнет стартуют автоматом. Внимание! Для режима mass Storage, отключаем Swap (если есть)
- отчет о доставке смс автоматом.
- смс отправляются и принимаются на русском. корректно.
- бутовая картинка, анимация и звук старта изменены. звук тачскрина изменен.
- батарея держит 3-е суток при умеренном использовании, при интенсивном (игры + музыка + звонки + чуть интернет) ~ 1,5 сутки.
- работает гарнитура
- авторан по пути ezxlocal/autorun.txt и startup.txt (если сделать самому).
- авторан на флешке в папке autorun:
1. файл startup.txt. в папке autorun работает как нормальный авторан.
2. чтоб поменять анимацию power on/off скопируйте свои gif файлы в /autorun/animation/ Для стартовой анимации название файла дожно быть on.gif, для выключения - off.gif.
3. Чтобы поменять шрифт телефона на свой, скопируйте (*.ttf) в /autorun/fonts/ переименовав его в myfont.ttf. После перезагрузки будет результат.
4. чтоб поменять звук старта телефона, скопируйте .wav в /autorun/sound/ переименовав его в startup.wav.
5. для замены громкости звука в телефоне бросаем свой volumetable.cfg в /autorun/sound/ Громкость будет браться из етого файла.
6. для локализации в папку string бросаем папку xx-xx (локализацию). [делать етого ненадо, так как телефон уже русифицирован)]
7. Скины. Можно установить свой скин скопирував его в /autorun/skin/myskin/ (папку myskin сделать самому) .
Фишка в том, что: можна использовать скины с карты памяти как оригинальные, их бует видно в меню setup/color scheme .
Использовать можно дофига скинов не боясь убить телефон отсутствием памяти.
После копирования папок со скинами и .pskn файлов в папку /autorun/skin/myskin/, для той темы которую вы хотите использовать по дефолту,
сдублируйте соответствующий .pskn файл в ту же папку и переименуйте его в default (без каких либо расширений) и рестартните телефон.
*** (С) на авторан workingman из вьетнамской диаспоры motofunvn.com
- встроенная опера работает, работает и опера мини. скорость отличная.
- бекапы от SmartAsst и SoftAsst ©Cynique работают. Только если использовалась CYR прошивка на АР 118109P
-------- минусы:
- в скрытом виде интегрирована противоугонка от lavelas. ето не минус,но пока она не работает, надо довести до ума...
- все те же грабли с палеттами от скинов. уже стотыщпиццот шишек набил и еще не конец ) блин, от силы 30 рядков текста.
- встроенный e-mail клиент нечитает русские тексты. ведется поиск по подключению кодировок.
- опера имеет предустановленный профиль, который нельзя удалить. пока нельзя...
- нет предустановленных настроек операторов (россии и украины). у кого есть давайте я включу в следующую сборку.
- не пофиксана проблема с переключениями между ява программами. т/е запускаются то много программ, но работать можно только с последней запущенной.
- еще обязательно что-то должно появиться в результате баг-репорта.
скачать с letibit.net
скачать с rapidshare.com
upd 22.06.2008
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 rapidshare.com, архив 7z. 50 811 550 байт
rev_1.0.1
- пофиксены кодировки почты
- русские теги в рилплеере
- поиск в телефонной книге на русском (клава по bOOster`у, с регистром)
- должен работать корректный определитель номера (у меня он работал и до того, но были сигналы что не у всех)
- противоугонку потестю позже, нет другой симки...
скачать с letitbit.net
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 - Скачать с сайта
:pps: спасибо всем, тестерам, девелоперам, юзерам, всем кто помогает разобраться в трудностях
BrainRX7
сообщение 11.12.2008, 13:51
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
_Bolik_, уже который день наблюдаю такую картину: на моде от DemonVex ёж работал, как часы, в асю подключался за считанные секунды, работал стабильно, а щас.. В асю подрубается долго, сессия завершается сама по себе (это при том, что включена ася), из аси вышибает. Вощем, это ну совсем не радует меня...
Alexashko
сообщение 16.12.2008, 8:59
Пользователь №: 188 696
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R535_G_11.81.07P
Народ, а без карты памяти телефон прошьется? Он у меня абсолютно новый, но карта в комплекте не пришла....
Сейчас проша R533_G_11.10.54R
И еще вопрос. как лучке карту памяти использовать SD или microSD с переходником. Что будет быстрее работать. Объем карты планирую 2Gb купить.
Ratmagor
сообщение 16.12.2008, 11:49
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Alexashko,
Можно шить без карты и ничего не боятся... Только папки со стартапом не создатутся, тк создаются на флешке. На глаз быстрее работает SD.. Разницы между СД и миниСД не заметил, а вот микро работают медленнее.. ИМХО, разумеется.. Скорость флешек не замерял.. )
Alexashko
сообщение 17.12.2008, 7:38
Прошился, все гуд) Спасибо!
Карту купил MicroSD(2Gb)+переходник, исключительно из-за цены. (SD и miniSD почти в 2 раза дороже...)
Сразу некоторые недочеты, на которые я обратил внимание. В "Списке задач", при переходе на конкретный день, слева не отображается время.
А также то, что клавиатура по умолчанию стоит английская. Хотя для работы в интернете это +
Поиск по телефонному справочнику корректно работает только с учетом регистра. Немного неудобно.
Пока вроде все. Буду тестировать дальше.
P.s. А есть что-нибудь навроде "диспетчера задач", чтобы посмотреть, что висит в памяти? А то телефон иногда подтармаживает. Приходится перезагружать....
MONSTER92
сообщение 17.12.2008, 9:21
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Карту купил MicroSD(2Gb)+переходник, исключительно из-за цены. (SD почти в 2 раза дороже...)
Мне казалось что SD наоборот дешевле чем micriSD, по крайней мере в наших магазинах именно так...
Alexashko
сообщение 17.12.2008, 10:45
Ага, я тоже так думал. Но когда пришел в магазин и увидел цены.... МиниSD 350р. SD тока на заказ, микроSD 225р. (купил ее).
Еще 1 замечание. Почему-то, после отвеченного звонка, открывается "набор телефона", цифровая клавиатура. Независимо от того был тел заблокирован или нет.
Ratmagor
сообщение 18.12.2008, 19:38
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Alexashko,
Все вышеуказанные замечания актуальны для всех прошивок Е6.. К сожалению, способов борьбы с ними нет.. Посмотреть, что висит в памяти можно из консоли..
ps ax
Alexashko
сообщение 25.12.2008, 9:55
определитель номера на 8-xxx-.... работает, а на +7-xxx-... не хочет sad.gif
AleksNik
сообщение 25.12.2008, 11:40
Из: Сургут
Пользователь №: 55 070
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: @leks_R535_11.87.22P
В файле addrbk_setup.cfg добавь строчки:
NUMBER_MATCH_MINLEN = 6
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 10
А в файле ezx_addressbook.cfg найди этиже строчки и поменяй на такие же значения...
Сообщение отредактировал AleksNik - 25.12.2008, 11:42
Feduka
сообщение 30.12.2008, 12:43
Пользователь №: 166 170
Модель телефона: ROKR E6, Defy
Прошивка: R533_G_11.12,CM7.2
Цитата(Ratmagor @ 18.12.2008, 22:38) *
Alexashko,
ps ax
Интересно... 8Гб это SD или SDHC (ну или как там правильно)? Вроде бы телефон жрёт только обычные SD, а они больше 4Гб не бывают? Ваша 8Гб в телефоне работает? Если да, то где такую взять?
Bybra
сообщение 8.1.2009, 14:40
Пользователь №: 74 300
Модель телефона: MILESTONE
А у меня во время прошивки РСД написал чтото типа
Please manualy power up this phone
И процесс стал на 100%.
Что надо было делать, прерывать или ждать до упора?
А еще у меня на одном компе не определяется тел как модем.
Что это может быть?
И Motorola Phone Tools не хочеть корректно синхронизоваться
на этой прошивке (пишет что ошибка чтения данных из телефона).
Ни у кого такого не было?
Сообщение отредактировал Bybra - 8.1.2009, 14:42
JOker_E6
сообщение 10.1.2009, 13:12
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
И телефон работает или что?
Annihilator83
сообщение 7.2.2009, 17:36
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Народ, нид хелп, перепрошился на мутаната перестали отправляться и приниматься ммс и сообщения браузера (автоматические настройки) - вооще в принципе телефон никак не реагирует на отосланные мэски. Перенастраивал вручную - ноль на массу, на л2, е8 и зн5 пашет с теми же настройками.
Никто с таким не сталкивался?
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 7.2.2009, 17:36
naFotoM
сообщение 8.2.2009, 10:46
Пользователь №: 125 186
Модель телефона: Defy
Ага.. ммс не фурычут, сам бился с ними уйму времени, потом ходил на поклон к оператору, поражал там сотруднице мозг, все равно не пашет
Annihilator83
сообщение 8.2.2009, 12:55
Во блин, только думал что остановился окончательно на какой-то проше sad.gif
Dosu Kinuta
сообщение 10.2.2009, 12:18
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
могу ля и поставить даную прошивку на 535_G_11.81.07P и с какой ссылки качать самую новую версию проши. (там их просто очень много)
p.s. не в обиду создателю - но может есть более новая и улутшеная прошивка?
@leks
сообщение 11.2.2009, 12:07
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Прошиться можно на любую, последняя я как понимаю R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1
Dosu Kinuta
сообщение 11.2.2009, 15:19
Прошивка: KitKat
А можна подробней откуда брать скины. И что за файлы pskn и default
Kuz(M)и4
сообщение 11.2.2009, 21:16
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Да, мне тоже на счёт ммс интерестно, перепршивать не хочется, да и прошивки достойной нету, или может просто я не видал
Feduka
сообщение 1.3.2009, 16:52
У меня МТС, и с mms'ками всё время были глюки. На разных прошивках. На обсуждаемой - вообще никак. Звонил в поддержку. Прислали настройки. Пофиг! Оказалось!!!! Что!!!! В моём случае достаточно было изменить указанный в ихних настройках порт 9201 на 8080 и (следуя инструкции с сайта МТС) отправить тестовое сообщение на их специальный нумер - 8890!!! И ВСЁ!!!!! Зарррррработало!!!
_Bolik_
сообщение 13.3.2009, 13:30
Motolancer
Из: UA Львів
немного подрисовал первый пост, подробнее там.
з.ы.
ph34r.gif меня всё чаще грызьот йнтерес к Qtopia. сыровато конечно... но жуть как перспективно. если у команды разработчиков хватит батареек... Но дожать/допилить езх можна... На[мат вырезан] у китайцев есть еще много похоху п похоховницах...
з.ы.ы. у кого трабл после прошивки: master reset + master clear помагает
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 16.3.2009, 11:23
Annihilator83
сообщение 13.3.2009, 15:35
_Bolik_
сообщение 13.3.2009, 15:58
Motolancer
Из: UA Львів
начит так...
е6 работает с ммсками через 2 профиля;
первый
extra -> setup -> data network -> [тута нада создать профиль если его нет]. заполнение (пример для Киевстар)
Profile name - пишите чо нравица, например Kyivstar MMS
GPRS setings:
APN: www.ab.kyivstar.net (для тех у кого ace&base)
user name: mms
password: mms
timeout: off
primary gateway ip: 10.10.10.10
port: 9201
second gateway 10.10.10.10
port: 8080
всё, жмем save и дуем во
второй
смс окно -> service setup -> multimedia message -> default profile
если его нет то создать, иначе редактируем:
profile name: пишем чо хочем
MMSC: http://mms.kyivstar.net
max sending sixe 100kb
network profile: вбиваем первый профиль ( внашем случае Kyivstar MMS)
и все!!! ето должен работать на всякий телефона Е6 . остальное зависти только от оператора
Silent_Bob
сообщение 15.3.2009, 13:17
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
_Bolik_,
так будет или нет новый мод? отпишись в главном посте, люди будут меньше вопросов задавать
Ему вроде-как всего два дня ...
upd 13.03.09
_Bolik_
сообщение 16.3.2009, 11:21
Motolancer
Из: UA Львів
Цитата(bag @ 15.3.2009, 14:47) *
_Bolik_,
smile.gif будет. [ну, уже было 13/03/09]
так как я полгода оцуцтвовал, надо просто еще разок перелопатить первых 5 страниц форума на пердмет нового для меня... а так, конечно, почему бы не сделать....
@leks
сообщение 18.3.2009, 6:25
xakep
Из: Сургут
Цитата(_Bolik_ @ 16.3.2009, 16:21) *
Вопрос
Интересует такой вопрос, в последней твоей проше я нашёл VUI в CG41, там есть Russian, вопрос такой, есть ли русское голосовое управление, или вобще оно есть?
_Bolik_
сообщение 18.3.2009, 7:36
Motolancer
Из: UA Львів
нет. взято из майнга, надо узнать какая либа в майнге отвечает за коректную работу русского vui
@leks
сообщение 19.3.2009, 4:55
xakep
Из: Сургут
Я использую для поиска FAR, ввожу маску файла *.*, потом ввожу поиск текста /vui/russian, кодировка Все кодировки, и он находит все файлы с сылками на русское голосовое управление...
По этому принципу я нахожу и ссылки на другие файлы в прошивке...
Сообщение отредактировал @leks - 19.3.2009, 5:05
_Bolik_
сообщение 19.3.2009, 12:39
Motolancer
Из: UA Львів
ok спасибо. будет время - покопаю....
Feduka
сообщение 5.5.2009, 6:26
Мне тож понрааилась очередная версия. Вот только неудобно поиск в справочнике - по-русски надо. А не переключается. Темы с встроенными русскими клавами и подавно глючат. (В тех местах, где Russianboard не выбирается.) А буква "йо" пиндык? Почему-то не запускается игрушка supertux - ругаетсяна негодный файл программы (но пускается, если не из меню, а по скрипту стилусом, да еще от рута.) Баб на заставках сам ликвидирую, а украинскую клаву - помогите, плз!
Добавлено позже (5.5.2009, 10:31):
Мне тож понравилась очередная версия. Вот только неудобно поиск в справочнике - по-русски надо. А не переключается. Темы с встроенными русскими клавами и подавно глючат. (В тех местах, где Russianboard не выбирается.) А буква "йо" пиндык? Почему-то не запускается игрушка supertux - ругаетсяна негодный файл программы (но пускается, если не из меню, а по скрипту стилусом, да еще от рута.) Баб на заставках сам ликвидирую, а украинскую клаву - помогите, плз!
bag
сообщение 5.5.2009, 8:38
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
_Bolik_, покрути радио. если при работе радио выдернуть уши, то потом при включении радио не работает, приходится перегружать трубу.
_Bolik_
Motolancer
Из: UA Львів
работат поиск в справочнике, [регистрозависимый правда] проверил только что... надо просто выпадайку выбрать нуичто шо украинская, у кого то есть знакомые на букву "ы" ? (обще у кого глюки c клавами после прошивки - master clear и reset). кто хочет клавиатуру бо-бустеру en/ru а не en/ua как щас пересобираем системный иконрес + libezxkeyboard поменять. как? есть в поиске.
нащёт тем- ну говорили ж уже пережовували - пересобирем iconres темы на предмет наличия там корректных клавиатур. йомойо.
нащёт баб - я еще выпить люблю чо мне туда вотку рисовать?
супертукс и феберидер.... чото поломал.... разберемся...
еще одно поламал - не поднимается жпрс сессия автоматом sad.gif кто знает намекнет как починить за+сую...
есть некоторые конкретные +сы в плане йюсабилити. удалось прикрутить foxalarm вместо стандартного будильника (теперь алярм ооочень махнарылый biggrin.gif ) и неахти чего - фингерпад от eug.
могу выложить ето сыроое бета... но хотелось бы супретукса и фбридер запустить. .....
неюзаю радио вообще. попробую бросить туда от а1600 (если заработает).... или подскажи в каком монстре безглючное - зацеплю оттуда.
Добавлено позже (5.5.2009, 10:46):
вопрос наверное админам сайта:
а почему я немогу изменить первое типа закреплённое сообщение?
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 5.5.2009, 8:42
Feduka
сообщение 6.5.2009, 7:36
Вот за что люблю линуксойдов, так это за быстрые ответы smile.gif Еще б они сразу же помогали.... smile.gif В смысле, пользователям, а не уважаемым разработчикам smile.gif Кое-что лично для меня не так уж легко. Про баб - это я сразу сказал, что справлюсь (то есть обычно справляюсь..) Поэтому из квотинга их выкусываю
-------кусь---------
-----и тут кусь-------
У меня нет знакомых на букву Ы. Но есть записи справочника с буквой "ё". И есть, которые начинаются на букву "Э". Значит буду пересобирать системный иконрес и искать либу. Хоть и не делал этого еще никогда. Будет жаль, если напортачу.
По поводу тем и клавиатурах в них опыта чуть больше у меня. Проще всего получалось просто выкинуть оттуда иконрес - и оно будет работать с ситемным. Но мне почему-то жалко портить убунтушную тему- там оригинально так буковки нарисованы. Видимо, в моём случае вполне достаточно заменить libezxkeyboard - а нужные буковки нарисуются из темы. Оно может и неплохо, что в поиске есть, но всё-таки, всё-таки, моё сугобо личное IMHO: имеет смысл более-менее внятную инструкцию по прикручиванию русского/украинского иметь и в этой теме, раз уж прошивка такими (безусловно ценными) возможностями располагает.
Одинаково с супертуксом не запускается Lina - плюётся той же ошибкой. Скрипт запускается, если стилусом по нём. И от рута не обязательно. Супертукс же только скриптом и только от рута. Непонятненько. Ридер не пробовал.
А по жпрс автоматом вообще не осзознал. Что значит не пускается автоматом? Задаёт вопрос о необходимости подключения при запуске с телефона интернет-приложений? Или что? У меня так ОпераМини придуривалась явовская. Натравил на нее явахакер - и всего делов. Перестала. (Может и ошибаюсь, но после явахакера надо в свойствах этого приложения еще разок проставить "никогда не спрашивать" и сохранить это дело.) Ну, родная опера в телефоне предупреждает о дополнительной оплате. Так это всегда было. Электронная почта вопросов не задает - сама соединяется с internet.mts.ru, ezxweather один раз настроенный тоже вроде не ерундит.
_Bolik_
сообщение 6.5.2009, 8:47
Motolancer
Из: UA Львів
** я не линуксоид biggrin.gif линукс видел только в телефоне
** насчет поиска в книге и прочих дребеденей связанных с мучительным выбором языковых предпочтений - наверное соломоново решение одно. надо или 2 разные пршивки или патч... не скажу когда но сделать реально.
** >> Задаёт вопрос о необходимости подключения при запуске с телефона интернет-приложений?
-- вот именно. а дальше - банан... должно поднимать жпрс сессию (типа conecting to server ), а неайс sad.gif уже успер поламать.
Feduka
сообщение 6.5.2009, 9:23
Нихренаа.... Линкусойд! Ибо "соломоново решение одно. надо или 2 разные пршивки или патч..." smile.gif
Почему-то кажется, что патч - он правильней, чем две прошивки. Потому что две - это может быть мало. А патч (ну, по идее) может быть на всякий другой язык. Беларусский может быть. Или может татарский, или не знаю какой еще. Вроде один принцип, перерисовать раскладку и либу как-то отрихтовать. Может быть, на первое время (чтоб быстрей) попытаться родить инструкцию без патча. "Этот иконрес сюда положить, эту либу вот сюда". А то что-то поиском не находится sad.gif А нельзя это дело прикрутить к прошивке по принципу myfont.ttf - то есть где-то на флешке в папке автозапуска положил mylibaforklava.so и myiconresforklava - а оно чтоб само подхватило при загрузке...
У меня с жпрс-сессией нет (пока?) никаких проблем. Я не понимаю. С опероймини уже писал как сделано.
e-mail-клиент в телефоне тоже без проблем - в настройках ящиков есть "настройка подключения" - всего-то выбирается нужный профиль. И при получении почты он сам подключает сессию из этого профиля.
А вот прогноз погоды - не знаю как работает. На предыдущей верссии прошивки (1.0.1 кажется) он никак не работал. Не находил хост. А на этой - работает. Где у него настройки подключения - я не знаю.
Сообщение отредактировал Feduka - 6.5.2009, 9:42
Qeest
сообщение 8.5.2009, 11:09
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
_Bolik_, ну где же бета нового мода?smile.gif Фоксалярм вместо стандартного будильника - это надо было сделать стотыщпиццот лет назадsmile.gif
Если мод будет, то на основе какой прошивки/мода? На моторолафанс очень вкусные моды за последнее время появились... Понятно, времени нет, но надо напрячься)
_Bolik_
сообщение 8.5.2009, 12:31
Motolancer
Из: UA Львів
Цитата(Qeest @ 8.5.2009, 13:09) *
*** где же бета нового мода? ***
выложу до недели времени максимум. починю хоть то что наломал на сегодня. BP оставлю то же самое С12, менять на Н10 (с моторолафанса) нет абсолютно никакого смысла,
так как ето одно и тоже имхо. Просто ето индийская прошивка с Е6 который до последнего времени (или даже сейчас) продается в индии. и шарятся щас на моторолафанс в большинстве своем индусы. есть неплохие моды но в основном ето клоны от 2-3 авторов, workingman, nta и хто-то там еще... в основном кто-то берет патченную Н10 и лепит туда всё что было в других (читай первых) и поменяв скины и бутскрины выкладывает новый мод. Другое дело китайцы wink.gif. У них мощный и юзабельный софт но они заразы скрытные и высовываются на англоязычный моторолафанс редко, разве что такие "патчеры" как тот, что разозлил Петрова biggrin.gif да и знания китайского у меня такие -что очень хочется рыдать вместе с гуглем....
и вот щас грёбанная крыза даёт мне шанс доделать то что начал в прошлом году......
фингерпад от eug тоже юзабельная штука и можвожно пару вкусностей от Сайлент-боба, если небудет возражений с его стороны tease.gif terorist.gif
пы.сы. добиться повышения производительности уже никак. но функциональность и безглючность можна двигать пока...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 8.5.2009, 12:39
bag
сообщение 8.5.2009, 14:35
Из: Чебоксары
_Bolik_,
радио возьми из флэймнеоновсекого мода второго, да и запинай туды скрин3 который из проши для минга
Сообщение отредактировал bag - 8.5.2009, 14:53
Feduka
сообщение 8.5.2009, 17:40
Да, и скрин3 и фингерпад - нескверно было б. А еще чтоб русский прикрутить...
Qeest
сообщение 10.5.2009, 0:54
Feduka, вот русская клавиатура. Полный аналог (правлены немного kbd и gif`ы в GIMP`е для себя). Только она стандартная, серая. Надеюсь, разберешься, что куда.
ЗЫ: Ё есть )
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:50
