R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63
_Bolik_
сообщение 14.6.2008, 19:12
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
upd 12.11.2010
версия 1.2.63. (зеркала) Скачать с MotoFan.Ru!
+ добавил фингерпад своего производства. от стандартной клавиатуры наверное в будущем откажусь, так как пользы от нее как с козла молока...
+ некоторые мелочи которые исправляю следя помаленьку за форумом. в частности - перезагрузка от Abrek`а, но непоследняя верия.
Изображение внимание: в данной сборке фингерпад работает только с карты памяти.
upd 09.07.2010
сборка (1.2.62)
upd 01.09.09
промежуточная сборка (1.2.5)
подробности тут
upd 12.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.4
- с прошивки удалена клавиатура как такая. остался только фингепад, в моём исполнении. идея, как видно из каментов, не совсем удачная, поетому стандартная клавиатура будет возвращена на место
- внимание. из-за моего провтыка, включено ядро с поддержкой sdhc карточек. работает режим mass storage (проверено с SanDisk 4G Sdhc). У кого старые карты - прошейте оригинальную CG33 от 06R
- больше (пока) ничего нового...
upd 08.07.09
R535C12_mooTaNT_rev.1.2.3
скриншоты
- скин Standard black
- интерфейсы: EN /RU ©Qeest / UA ©я
- добавлен фингерпад © eug присутствует везде. пока классический + для поиска в справочнике.
- поиск в справочнике регистронезависимый
- pixel от А1600, opera от 22Р (можна потом и от а1600 вшить)
- вместо стандартного будильника - foxalarm1.0. по мере выхода новых версий - будут вшиваться вместо..
- весь софт работает. если же неработает, прочитайте дисклемер внизу!
- всвете веяний: Screen3 есть. Выключается и включается корректно. С RSS от Боба дружит неподетски smile.gif
- радио от 22Р (вернул)
- убран звук подключения тела по usb
- все остальные плюсы перечислены ниже.
-- в планах на будущее перенос технических вкусностей прошивки Тихого_Боба, скин (только свой,если успею нарисовать), еще чегототам. левых скинов ставить не буду, звиняйте, есть место ставьте сами.
-- очевидный и пока непоборенный глюк, который однако никак не мешает работе - незакономерное поведение выпадайки клавиатур, которая дает сдублированный спиок клав, присутствующих в системе. причины мне известны...
read.gif минидисклеймер для отмазочки.
Прошивка основана на 06R серии прошивок от ChinaMobile с крякнутым am на предмет установки mpkg средствами самой системы. Поетому, если у Вас стояла прошивка отличная от 06R (например 533_08Р, 10Р, 535_22Р) возможна глюки в работе ранее установленного софта. Решается ето довольно просто. Есть поиск, читайте. И напоследок: я выкладываю прошивку только после того, как потестил у себя в телефоне минимум 2 недели. Поэтому, повторюсь, если чего не алё - выньте флешку и прошейте телефон без нее.
upd 13.05.09
промежуточная демка (1.2.2) фингерпада и foxalarm`а
подробности тут
upd 13.03.09
появилось странное стечение трёх обстоятельств (время+охота+телефон). немного поравил прошивку.
доработок немного:
+ украинский интерфейс (бёта, © моё wink.gif )
+ первая клавиатура EN/UA по бустеру, фторая - чисто RU по майнгу...
+ пофиксен занудный глюк в скинах (календарь), скина 2 всего. немного изменена интрошка и оффтрошка
+ установка мпкг без костылей
+/- (кому как) вернул оригинальный шрифт интерфейса.
продолжаем работать...
тута_rev_1.1, rar-архив, 51 091 246 байт
предидущие версии...
итак, господа-панове, представляю на ваш суд очередной виток развития мода для Е6. После похимичиваний и експериментов и в результате смены ядра ВР, я решил поместить логическое продолжение моего мода R535_118109P_CYR в новую ветку. Название микса:
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.0, rar-архив, 51 093 487 байт
доноры для прошивки: BP - R535C12_G_11.85.06R AP - R535_G_11.81.09P, R541_G_11.52.14R
смена ядра обусловлена субьективным восприятием скорости, удобности и возрастом последнего. по логическому умозаключению (дидюктивный метод ph34r.gif ) из брендованных Чайнамобайловских прошивок серии 11.8х.хх, 11.85.06R последняя по дате выпуска. сначала мне не понравилась ее скорость работы, но потом сменив некоторе надстройки АР-интерфейса, стало видно что не все так плохо
rev_1.0.0
- быстрая. стабильная. на любителя )))
- edge есть, где он поддерживается оператором, включается автоматом.
- преустановленные программы: SmartAsst 2.3.1, LinkSys, Power, EZXSysinfo и Console. предустановленной джавы нет.
- am патченная на установку нативного софта и мультияву
- клавиатура EN/RU по bOOster`у + самостоятельная Ru от Майнга
- скины: Onyx Black / Black Ming / Black. *
- значительно (до 0,5 сек. максимум) уменьшены тормоза при входящем вызове (взят soundmanager от Майнга 14R).
- пофиксен определитель id звонящего (max_len=11, min_len=7)
- улучшена чувствительность FM приемника
- рилплеер с еквалайзером (5 пресетов)
- java heap size установлен на 4096Кб
- бесшумный режим камеры. сьемка видео 176*144, 320*240, 352*288.
- есть screen3. не настроен. пока.
- полноценный русский интерфейс для Е6 от Qeest
- 4 режима USB: модем, карта памяти, usb-lan, вебкамера. Самба, телнет стартуют автоматом. Внимание! Для режима mass Storage, отключаем Swap (если есть)
- отчет о доставке смс автоматом.
- смс отправляются и принимаются на русском. корректно.
- бутовая картинка, анимация и звук старта изменены. звук тачскрина изменен.
- батарея держит 3-е суток при умеренном использовании, при интенсивном (игры + музыка + звонки + чуть интернет) ~ 1,5 сутки.
- работает гарнитура
- авторан по пути ezxlocal/autorun.txt и startup.txt (если сделать самому).
- авторан на флешке в папке autorun:
1. файл startup.txt. в папке autorun работает как нормальный авторан.
2. чтоб поменять анимацию power on/off скопируйте свои gif файлы в /autorun/animation/ Для стартовой анимации название файла дожно быть on.gif, для выключения - off.gif.
3. Чтобы поменять шрифт телефона на свой, скопируйте (*.ttf) в /autorun/fonts/ переименовав его в myfont.ttf. После перезагрузки будет результат.
4. чтоб поменять звук старта телефона, скопируйте .wav в /autorun/sound/ переименовав его в startup.wav.
5. для замены громкости звука в телефоне бросаем свой volumetable.cfg в /autorun/sound/ Громкость будет браться из етого файла.
6. для локализации в папку string бросаем папку xx-xx (локализацию). [делать етого ненадо, так как телефон уже русифицирован)]
7. Скины. Можно установить свой скин скопирував его в /autorun/skin/myskin/ (папку myskin сделать самому) .
Фишка в том, что: можна использовать скины с карты памяти как оригинальные, их бует видно в меню setup/color scheme .
Использовать можно дофига скинов не боясь убить телефон отсутствием памяти.
После копирования папок со скинами и .pskn файлов в папку /autorun/skin/myskin/, для той темы которую вы хотите использовать по дефолту,
сдублируйте соответствующий .pskn файл в ту же папку и переименуйте его в default (без каких либо расширений) и рестартните телефон.
*** (С) на авторан workingman из вьетнамской диаспоры motofunvn.com
- встроенная опера работает, работает и опера мини. скорость отличная.
- бекапы от SmartAsst и SoftAsst ©Cynique работают. Только если использовалась CYR прошивка на АР 118109P
-------- минусы:
- в скрытом виде интегрирована противоугонка от lavelas. ето не минус,но пока она не работает, надо довести до ума...
- все те же грабли с палеттами от скинов. уже стотыщпиццот шишек набил и еще не конец ) блин, от силы 30 рядков текста.
- встроенный e-mail клиент нечитает русские тексты. ведется поиск по подключению кодировок.
- опера имеет предустановленный профиль, который нельзя удалить. пока нельзя...
- нет предустановленных настроек операторов (россии и украины). у кого есть давайте я включу в следующую сборку.
- не пофиксана проблема с переключениями между ява программами. т/е запускаются то много программ, но работать можно только с последней запущенной.
- еще обязательно что-то должно появиться в результате баг-репорта.
скачать с letibit.net
скачать с rapidshare.com
upd 22.06.2008
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 rapidshare.com, архив 7z. 50 811 550 байт
rev_1.0.1
- пофиксены кодировки почты
- русские теги в рилплеере
- поиск в телефонной книге на русском (клава по bOOster`у, с регистром)
- должен работать корректный определитель номера (у меня он работал и до того, но были сигналы что не у всех)
- противоугонку потестю позже, нет другой симки...
скачать с letitbit.net
R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 - Скачать с сайта
:pps: спасибо всем, тестерам, девелоперам, юзерам, всем кто помогает разобраться в трудностях
_Bolik_   R535c12_mootant   14.6.2008, 19:12
maximus2963   как обычно видимо и гарнитура не пашет :D   14.6.2008, 22:16
_Bolik_   как обычно видимо и гарнитура не пашет :D maxim...   15.6.2008, 9:26
Voode   судя по описанию, это то, что мне и нужно.. автору...   15.6.2008, 7:50
naFotoM   За труды спасибо :thumbsup: Интересует раскладка...   15.6.2008, 10:51
_Bolik_   За труды спасибо :thumbsup: Интересует раскладк...   16.6.2008, 8:26
Ratmagor   Переложите, плз, с рапидшары.... На летитбит хотя ...   15.6.2008, 20:45
maximus2963   офигенная прошивка спасибы всё работает - и гарнит...   16.6.2008, 6:38
MitCH   Ставил товарищу вот эту прошивку: E2VN_JAVA+RUS_0...   16.6.2008, 17:58
gorod   Тем кто уже скачал: если эту либу прибиндить, нач...   17.6.2008, 5:28
_Bolik_   gorod if [ -f /mmc/mmca1/libezxmime.so.1.0.0...   17.6.2008, 5:56
Ratmagor   _Bolik_, Человек, похоже, имеет в виду определите...   17.6.2008, 7:18
_Bolik_   можна также на время перешивания сваливать адресну...   17.6.2008, 7:42
_Bolik_   darkwish попробуй внести номера в телефонную книг...   17.6.2008, 11:52
gorod   _Bolik_, для realplayer надо ещё подменить эту либ...   17.6.2008, 13:09
_Bolik_   [b]_Bolik_, для realplayer надо ещё подменить эту...   17.6.2008, 13:20
_Bolik_   _Bolik_, для realplayer надо ещё подменить эту ли...   18.6.2008, 7:06
Qeest   Насчет определителя: в минге (у меня также), в ezx...   20.6.2008, 5:54
demonvex   либу libezxaddrbkeng.so.1.0.0 меняли?   20.6.2008, 18:21
Qeest   значит, дело в либе. demonvex прав, ибо в еже либа...   21.6.2008, 3:25
maximus2963   а у меня батарея ваще держит только сутки когда на...   21.6.2008, 10:56
_Bolik_   а у меня батарея ваще держит только сутки когда н...   21.6.2008, 15:29
BenLaden   На А1200е эту прошивку ставить можно?   21.6.2008, 16:22
vadim000   На А1200е эту прошивку ставить можно? найн!   21.6.2008, 18:49
demonvex   точнее он работает без учета регистра :) и с ней ж...   21.6.2008, 22:35
_Bolik_   [color=#CC0000]upd 22.06.2008 [url=http://rapidsh...   22.6.2008, 13:53
maximus2963   _Bolik_, на самом деле много раз добивал батарею -...   22.6.2008, 19:54
_Bolik_   maximus2963 батареи бывают разные... :unsure: б...   23.6.2008, 8:33
RipZ   2Bolic: огромная прозьба - добавить в переменную P...   24.6.2008, 6:57
_Bolik_   2Bolic: огромная прозьба - добавить в переменную ...   24.6.2008, 17:40
mikky   отчет:) Поставил прошивку 1.0, наушники стерео В...   24.6.2008, 8:49
_Bolik_   ....после удаления из памяти приложения screen3 з...   24.6.2008, 8:55
Qeest   _Bolik_, эти PATHs прописывается (вроде) в файле e...   24.6.2008, 19:30
_Bolik_   _Bolik_, эти PATHs прописывается (вроде) в файле ...   24.6.2008, 19:41
maximus2963   _Bolik_, странно у всех видно батарея хорошо пашет...   24.6.2008, 19:45
_Bolik_   [b]_Bolik_, странно у всех видно батарея хорошо п...   24.6.2008, 19:57
RipZ   Добавлено позже (25.6.2008, 0:15): сделал, добавил...   25.6.2008, 6:40
_Bolik_   PATH='/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/...   25.6.2008, 9:54
maximus2963   _Bolik_, вот именно что батарея новая - в апреле ...   25.6.2008, 8:49
_Bolik_   меняем либу libezxam.so позволяет устанавливать m...   2.7.2008, 11:50
DemosN   _Bolik_, спасибо за новый рывок в разработках. Сс...   2.7.2008, 16:46
_Bolik_   [b]_Bolik_, спасибо за новый рывок в разработках...   2.7.2008, 20:37
_Bolik_   еще одну качнул, уже модденую, но нужен точный пер...   3.7.2008, 7:28
DemosN   _Bolik_, если Вы о разработках YanO на данный моме...   3.7.2008, 8:17
_Bolik_   _Bolik_, если Вы о разработках YanO на данный мом...   3.7.2008, 9:03
TEPEM   привет всем. после долго отсутствия на форуме (дол...   4.7.2008, 9:57
_Bolik_   ..... во-первых не срабатывает папочка авторан - ...   4.7.2008, 11:59
TEPEM   привет снова, со звуком камеры разобрался, родну...   5.7.2008, 9:07
Qeest   ТЕРЕМ, на прошивке от flameneon (535...81.07p) бор...   5.7.2008, 12:45
MONSTER92   Что это за странные цвета шрифтов в скине Black Th...   6.7.2008, 9:24
darkwish   встроенная опера иногда бывает открывается не с пе...   7.7.2008, 11:14
_Bolik_   встроенная опера иногда бывает открывается не с п...   7.7.2008, 11:30
naFotoM   Обнаружил баг. Вырубаешь радио путем выдергивания ...   8.7.2008, 15:31
_Bolik_   ВАЖНО приношу аполоджайс за неверно изложенную ин...   10.7.2008, 9:13
Choknyt   Прошил, всё гуд, но вот поставил Смарт Асистент(30...   10.7.2008, 14:04
_Bolik_   Прошил, всё гуд, но вот поставил Смарт Асистент(3...   10.7.2008, 15:05
Choknyt   1. Запускаем Смарасистент 2. Выбираем пункт ...   13.7.2008, 12:20
_Bolik_   Так вот в этом то и дело, что когда нажимаю на зн...   15.7.2008, 17:01
Ace-B   так, к слову... интересный был глюк с данной проши...   12.7.2008, 22:40
RipZ   это у меня одного на самбе read-only на все папки?   16.7.2008, 7:27
_Bolik_   ezxlocal, ezx_user, tmp, var доступно для запи...   16.7.2008, 7:37
RipZ   ezxlocal, ezx_user, tmp, var доступно для зап...   16.7.2008, 10:20
_Bolik_   а вот хрен там :) что я делаю не так? не дома, не...   16.7.2008, 14:37
Ratmagor   _Bolik_, Будет ли сборка с возможностью записи в ...   27.7.2008, 10:30
_Bolik_   _Bolik_, Будет ли сборка с возможностью записи в...   28.7.2008, 7:20
Winand   Почему при разных прошивах отличается время работы...   27.7.2008, 11:38
maximus2963   _Bolik_, думаю время работы батареи лично у меня к...   28.7.2008, 16:12
bag   да. с аккамумом есть трабл, покавыряй   30.7.2008, 9:47
maximus2963   bag, да уже и симы с темы там одной заливал - нифи...   30.7.2008, 11:42
DemosN   По просьбе трудящихся монстр размещен на мотофане....   1.8.2008, 5:10
Ratmagor   _Bolik_, Скоро обновлений ждать? =) Хочется уже ч...   2.8.2008, 18:53
_Bolik_   отпуск до средины августа :) паралельно тестю ва...   2.8.2008, 21:29
ddvn   Hi Bolik, i dont understand this Features: - знач...   5.8.2008, 3:30
TEPEM   Hi Bolik, i dont understand this Features: pls, ...   5.8.2008, 10:20
ddvn   - the timeout before picking the incoming call is...   5.8.2008, 15:18
EXTRA   пойдёт ли R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 на моём Е6???...   6.8.2008, 14:32
Nervniy   На сколько я знаю на Е6 можно шить любую прошивку ...   6.8.2008, 14:43
EXTRA   прошился на R535C12_mooTaNT_rev_1.0.1 - всё отличн...   9.8.2008, 21:25
_Bolik_   всем привет. дорвался к компу, некоторые замечания...   11.8.2008, 8:04
Polovoy   подскажите, где в этой проше звук выключения тела?...   18.8.2008, 7:27
_Bolik_   подскажите, где в этой проше звук [b]выключения т...   20.8.2008, 9:50
maximus2963   Polovoy, хы зы, попробуй в папке - авторан____саун...   18.8.2008, 8:17
Polovoy   [b]Polovoy, хы зы, попробуй в папке - авторан____...   18.8.2008, 8:26
maximus2963   Polovoy, а у меня он атк просто тож не заупскается...   18.8.2008, 20:00
Qeest   похоже, Bolik убрал его из меню... Смотрите в SysR...   19.8.2008, 1:11
maximus2963   Qeest, да он естьв меню, только в закладке прилож...   19.8.2008, 7:31
Silent_Bob   Распиши поподробнее - как это сделал (особенно 1й ...   21.8.2008, 18:19
Kuz(M)и4   _Bolik_, имхо прошивка хорошая, прошился нидавно, ...   21.8.2008, 18:49
JOker_E6   Прошил первый раз свой е6! Сделал все по инстр...   15.9.2008, 18:58
_Bolik_   нормально всё :) будет скоро... JOker_E6 видимо...   16.9.2008, 13:36
7 страниц V  1 2 3 > »
R535c12_mootant, [upd 12.11.10] мод прошивки для Е6 Rev. 1.2.63 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:41
