Просто ужасный звук, с динамиков
Diag
сообщение 15.6.2008, 13:46
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
В общем, решил заменить динамики на Е 398. Как полагается, приобрел в двух экземплярах. Поставил - звук просто ужас (резкий, высокий и тихий). Поставил обратно старые динамики - тоже самое. Прочистил контакты - без изменений. Помогите, чем кто знает...
Dim@
сообщение 15.6.2008, 13:49
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Попробуй заменить вот эти файлы (gain_table и param_table) они находятся на диске а
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2008, 14:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Diag,
До того как "новые" динамики поставил звук нормальный был?
И ты менял динамики приямо с коробочкой, или открывал ее и заменял сами динамики?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 15.6.2008, 14:11
Diag
сообщение 15.6.2008, 15:17
Из: г. Краснодар
Dim@,Не думаю, что это программно.
r.o.m.a.N, до замены звук был нормальный. менял, расскрывая коробочку (но она почти раздолбана была, но звук был нормальный)
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2008, 16:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Значит нарушена герметичность коробочки. Проверь плотно ли она закрыта. И вот еще почитай Железо ©
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 15.6.2008, 16:04
Garibaldi
сообщение 16.6.2008, 11:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Возможно, повреждены выходные щели - откуда выходит звук из динамиков - по бокам корпуса, чуть выше защелок бокса динамиков.
Также, с герметичностью связаны уплотнительные резинки.
можно попробовать залить герметиком - описание в разделе FAQ, Железо Е398. читай, Часть 4
VOVO4KA
сообщение 20.6.2008, 13:31
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Вопрос в тему: слышал что-то про заливание акустической коробки герметиком целиком huh.gif
Есть ли где информация об этом? Пока ищу..
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 13:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
VOVO4KA,
Ссылку я давал, а от герметика толк есть если родная липкая лента на коробоке повреждена либо отсуствет. И полностью заливать ничего не надо.
VOVO4KA
сообщение 20.6.2008, 13:53
Цитата(r.o.m.a.N @ 20.6.2008, 17:45) *
VOVO4KA,
Вот и я подумал что странно smile.gif - а мануалом я уже давно воспользовался
Diag
сообщение 20.6.2008, 15:27
Из: г. Краснодар
Всё - убил свою коробку shout.gif (не полностью раскрыв её полного назначения). Держится на добром слове, в буквальном смысле.
З.ы.А такую реально ещё купить?
Сообщение отредактировал Diag - 20.6.2008, 15:28
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 16:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Реально, но только б/у. Новые в России вряд ли найдешь, даже если найдешь то только китай.
Тут еще посмотри
Интернет-магазины
Другие города
Просто ужасный звук, с динамиков · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:29
