2 страниц V  1 2 >
изменение частоты процессора ..., возможно ли ?
Druni@
сообщение 16.6.2008, 10:01
Из: UA
Пользователь №: 126 189
Модель телефона: MotoZ6
Прошивка: R60_G_80.33.46R
И так:
Вот на что наткнулся:
/sys/mpm/
из содержимого я понял 2 вещи:
1) Там отображается работа, режимы работы частоты процессора.
2) Там отображается И задается частота работы процессора (некие доступные режимы).
например взять файл availop и его содержимое:
133 MHz
266 MHz
399 MHz
532 MHz
видно явно, что тут отображаются все режимы работы процессора.
а если это не только отображение, а и задание этих режимов переключения при нагрузке.
взять второй файл desense:
AP CORE NORMAL PLL desense:
    CORE_133:        ppm: 0x000003e8 (1000)
        hfs op: 0x00000050 (80)   mfn: 0x003b13b1 (3871665)   mfd: 0x01fffffe (33554430)
        hfs mfnminus: 0x00387536 (3700022)   mfnplus: 0x003db22c (4043308)
    CORE_266:        ppm: 0x000003e8 (1000)
    CORE_399:        ppm: 0x000003e8 (1000)
        hfs op: 0x00000070 (112)   mfn: 0x01589d89 (22584713)   mfd: 0x01fffffe (33554430)
        hfs mfnminus: 0x0154afd0 (22327248)   mfnplus: 0x015c8b42 (22842178)
    CORE_532:        ppm: 0x000003e8 (1000)
        hfs op: 0x000000a0 (160)   mfn: 0x00762762 (7743330)   mfd: 0x01fffffe (33554430)
        hfs mfnminus: 0x0070ea6b (7400043)   mfnplus: 0x007b6459 (8086617)
AP USB PLL desense:
        hfs op: 0x00000082 (130)   mfn: 0x009d89d8 (10324440)   mfd: 0x01fffffe (33554430)
        hfs mfnminus: 0x009948f1 (10045681)   mfnplus: 0x00a1cabf (10603199)
здесь также видно что тем меткам из availop присущие какие то дерективы каждому режиму.
Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Druni@ - 23.6.2008, 11:25
andrey_moto
сообщение 16.6.2008, 10:25
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
прога вроде есть для разгона проца, если конечно я что то не перепутал. но выше 532 лучше ничего не делать. хватает и так. хотя если ты умудришься поставить на проц мини кулер, тогда можно еще подумать. smile.gif
Druni@
сообщение 16.6.2008, 10:31
Из: UA
это все дело можно заюзать как в направлении разгона так и в направлении наоборот .. т.к. акум садиццо быстро , допустим с режима 133Mhz на ~90Mhz для режима ожидания, и для прослушивания музыки должно хватить.
Сообщение отредактировал Druni@ - 16.6.2008, 10:31
nsk_modder
сообщение 16.6.2008, 10:38
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Druni@,
во время прослушивания музыки у меня ниже 266 MHz не опускается.
Сообщение отредактировал nsk_modder - 16.6.2008, 10:38
gibson
сообщение 16.6.2008, 10:39
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Ну если и делать, то только убирать! Так как Для любой Java игры, даже 500 это перебор! Больше 300 не нужно. А вобще для Java приложений, можно и меньше, так как большенство пользуются Jimm и OperaMini, а гонять проц на полную и по два раза в день заряжать батарейку надоедает...
P.S. Если кто найдёт как с этим разобраться, для геймеров можно сделать и отдельный вариант, пускай с собой зарядку носят...
Abram
сообщение 16.6.2008, 15:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Без своего ядра разгон ИМХО не возможен. Кроме того, нужно курить спеку на процесор.
Mailik
сообщение 16.6.2008, 17:55
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
ИМХО, разгон если и возможен,то не актуален. Ибо на Z6 проц итак греется быстро при нагрузке, а разогнанный, так расплавит телефон.
Сообщение отредактировал Mailik - 16.6.2008, 17:57
okay
сообщение 16.6.2008, 19:52
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
azt59
сообщение 18.6.2008, 8:30
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
Телефон сам определет в каком режиме крутить проц....тоесть в режиме ожидания он скадывает частоту до минимума..как только начаинаете чтонить делать он сам подкидывает частоту...Думаю разгон совсем не к чему)) 500мегагерц для телефона итак хватает....больше незачем) тока акк садить
gibson
сообщение 18.6.2008, 9:49
Прошивка: ICS 4.0.4
А про разгон и речи не идёт! Нужно наоборот понизить частоту и не в режиме ожидания, а при работе Java, так как это не 3Dmark чтоб рекорды ставить, 90% игр и приложений и на 200Мгерцах побегут не плохо...
DUO Z6
сообщение 18.6.2008, 11:31
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Можна наверна его до 632MHz разогнать, так как МОТОРОЛА заявляла что имено такой частоты будет процесор на Z6
nsk_qwerty
сообщение 18.6.2008, 11:43
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
DUO Z6,
1. ткни пальцем (линкой), где они такое заявляли
2. почитай даташит по процу по нашему.
azt59
сообщение 18.6.2008, 17:11
Из: Perm
Прошивка: ---
gibson,
Ну это возможно)...ковыряйте товарисчи)
shpan93
сообщение 19.6.2008, 18:19
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Кстати, при разном заряде аккума отображается разная информация про проц! Тестировал лично на Jbenchmark Ace . Может это как-то поможет. wink.gif
Abram
сообщение 19.6.2008, 22:17
Что вы все со своими ява-бенчмарками? Это бенчмарки явы, а не телефона.
Lishay
сообщение 20.6.2008, 4:10
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Зачем разгонять процессор, если он у нас такой зверь. По мощности он равен неплохому Pentium'у 3, лично у меня такой комп с частотой 733Mhz. Я не знаю, есть ли даже смартфон\КПК,который сравниться с Z6.Тем более процедура разгона достаточно опасна и вы рискуете убить телефон насовсем, и не факт, что он потом ещё будет работать нормально. А вместо батарейки придётся подключить его к автомобильному аккумулятору smile.gif
Сообщение отредактировал Lishay - 20.6.2008, 4:14
Dim.
сообщение 20.6.2008, 4:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Да что вы все заладили про разгон!? Речь идет о понижении частоты. Как раз для того чтобы батареи хватало на больший срок.
alex208210
сообщение 20.6.2008, 5:49
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Dim.,
посмотри название темы :-)))
Tweek
сообщение 20.6.2008, 6:16
Из: Архангельск
Пользователь №: 158 259
Модель телефона: Moto z6
Прошивка: 44r
В проше 4FR частота проца выше 399 не поднимается,при любых нагрузках,так что и батарейка норм держит.
M@dneSS
сообщение 20.6.2008, 8:01
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Верно замечено. Всем известно что телефоны Sony-Ericsson в jbencmark2 набирают очень высокий балл и это достигается в последнем тесте (UserInterface). Хотите подобное увидеть у себя на z6? Не проблема. Нажмите на первом тесте раз 7-10 на Restart и после этого дождитесь окончания теста. smile.gif
shpan93
сообщение 20.6.2008, 16:16
А с этого места поподробнее! А то у меня в класе у всех сонерики и они рвут Z6 по Benchmarkaм. Таким образом я не мог их переубедить, что МОТО (а особенно Z6) лучше сонериков(платформа А200). Также для них важна поддержка Mascot Capsule что по моему мнению не так важно, т.к. всё равно выходят 184 версии. Напиши плз в личку(или если хочешь в эту тему) потому что мне обидно из-за неправильного мнения о моторах!
aSh.
сообщение 21.6.2008, 23:00
Из: Odessa, ua
Пользователь №: 174 469
Модель телефона: Z6, E398, V600, C155
предлагаю переименовать тему в даунгон (по аналогии с downclocking biggrin.gif biggrin.gif
ну, а если серьезнее - что нибудь вроде изменения(снижение) частоты процессора smile.gif
сообщение 22.6.2008, 6:28
можно достать файлы из 4FR и сравнить 44R.
shpan93
сообщение 22.6.2008, 12:07
qwerzxcv , например /sys/mpm/ !
Сообщение отредактировал shpan93 - 22.6.2008, 12:11
K_a_m
сообщение 22.6.2008, 13:44
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
M@dneSS, согласен с shpan93 - напиши поподробнее.
M@dneSS
сообщение 22.6.2008, 16:03
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
K_a_m, Собсна если про jbencmark2, то чего тут подробнее установи на телефон свой и попробуй, этот баг работает на моём телефоне 100% каждый раз (может сони его заметили и подправили немного ява машину в своих новых телефонах smile.gif хотя это конечно врядли).
А вообще отходим от темы....
Abram
сообщение 22.6.2008, 16:33
shpan93,
/sys - это виртуальная ФС. ее в проше нет.
shpan93
сообщение 22.6.2008, 17:00
Abram , прочитал первый пост, оттуда и взял это местоположение. Перефразируем: открыть с 4FR тот(или те) файл, который находится в первом посте!
ее в проше нет
А почему в проше? Я имел ввиду посмотреть по FTP!
Сообщение отредактировал shpan93 - 22.6.2008, 17:03
N_town
сообщение 22.6.2008, 18:29
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
ну посмотришь ты конфиги 4FR из /sys/mpm/
заливать на 44R ты их куда будешь если этой папки по сути нет?
shpan93
сообщение 22.6.2008, 18:41
А она есть по сути в 4FR ?
Abram
сообщение 22.6.2008, 19:30
Просвещу ситуацию. /sys - это виртуальная ФС, служащая для контроля (иногда просто чтения, иногда только запись, иногда то и то) за ядром. В некотором роде похожа на /proc. Информации можно достаточно найти в гугле. Вопрос состоит в том, можно ли туда писать и самое главное как
Druni@
сообщение 22.6.2008, 20:37
Из: UA
да ... вопрос. но главнее этот: куда и что писать ..
если найти то можно было бы попробовать пока монтированием mount -o bind
или я не так понял ?
Abram
сообщение 22.6.2008, 21:58
Не так. Туда нужно просто записать типа echo zzz > /sys/...
Lishay
сообщение 23.6.2008, 4:42
Из: Новокузнецк
Извиняюсь заранее за флуд...
После прошивки 4FR резко поменял мнение необходимости разгона проца. Дело в том, что у меня на теле есть на клипа с качеством 620 KBit/s и играли отлично. После установки новой прошивки стали играться с несильными тормозами sad.gif
Druni@
сообщение 23.6.2008, 5:22
Из: UA
хм ... если писать в существующий файл, тогда я не вижу разницы между способом монтирования и записыванием с помощью echo.
_Rage_
сообщение 23.6.2008, 10:14
Пользователь №: 171 403
Модель телефона: ROKR Z6
имхо, было бы оч. удобно, если режимы работы проца (типа FullPerfomance и BatterySave) можно изменить прямо с телефона. Надо клип посмотреть - врубил на полную, иначе (как на 4FR) - чтоб частота не превышала фикс. значения
shpan93
сообщение 23.6.2008, 10:25
Потом можно будет с Зайн5 снять интересную функцию(если получится).
Результат очень неплох для телефонов текущего поколения, а объясняется это применением технологии Deep Sleep Mode (DSM, режим C3 ACPI). В этом режиме процессор потребляет минимальное количество энергии, что, правда, не сказывается на скорости работы, открытия приложений и так далее. Переключение в режим DSM осуществляется незаметно для пользователя, как и выход из него, при неактивности системы определенное время. Причем, если мы вспомним прочие телефоны компании Motorola, даже самые первые, там этот режим также присутствовал и мог быть включен/выключен принудительно в инженерном меню
gibson
Прошивка: ICS 4.0.4
_Rage_,
иначе (как на 4FR)
Не самый оптимальный вариант! Можно ещё уменьшить, запас по производительности есть, можно сказать что 4FR работает даже быстрее чем 4ER, Java на 4FR работает так же как и на 44R, 4ER (если не тестами смотреть). В целом на использование телефона по назначению (не для установки мировых рекордов и сравнения длины половых органов с владельцами SonyEricsson, Nokia), производительности хватает, а за частую даже с запасом! Так что можно ещё убавлять частоту...
P.S. Для V8 это вобще жизненно необходимо!
Druni@
сообщение 23.6.2008, 11:22
Из: UA
To All:
Кто сидит на 4ER или 4FR отпишитесь о содержимом в /sys/mpm/, а именно содержание файла
availop для сравнения с 44R.
-ARGON-
сообщение 23.6.2008, 12:43
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Прошивка: WK Tools FE
воть сам файл availop, а в самой папке есть файлы: ctl, decence, dvfs, help, lpm, mode, op.
Сообщение отредактировал -ARGON- - 23.6.2008, 12:44
изменение частоты процессора ..., возможно ли ? · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:46
