Фотокамера
Krosav4eg
сообщение 16.6.2008, 10:08
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 89 389
Прошивка: R373_49R
Привет. трабла с сабжем. Ставлю патч Убрать_статус_строку_в_ява49 fix и после этого при включении фотокамеры выходит сообщение "Фотокамера:соединение неустановлено". Откат не помогает. Как быть? перешиваться - времени нет.
Alesha_Pl
сообщение 16.6.2008, 11:01
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
А если откат не помогает, то может патч и не виноват? А видео работает или тоже самое? Может надо разобрать и проверить не отвалилось ли что.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.6.2008, 11:01
Garibaldi
сообщение 16.6.2008, 11:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
1. попробуй прошиться! для этого времени много не надо (15 мин)
2. либо если есть резервная копия - восстанови ее.
3. в крайнем случае - хирургическое вмешатеьлство - разбери телефон, проверь соединение фотокамеры с контактами , и идущий от нее шлейф.
Krosav4eg
сообщение 16.6.2008, 15:32
Из: Сыктывкар
Прошивка: R373_49R
прошивка и восстановление помогают, в том то и дело. У меня на V3i та же ситуация была, но только после прошивки монстра одного. Потом поновой его прошил - нормально стало, а на 398 каждый раз такое, шью - работает, патчу этим патчем - перестаёт работать, так что ,я полагаю, железо тут не причём. Сейчас прошил монстра UMP_79r. Так тут работает...
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 16.6.2008, 17:00
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Ну и вчём проблема,оставь UMP_79r,или ты не хочешь UMP_79r (а хочешь другую"понравившеюся" прошивку) но и хочешь работующую камеру wink.gif
Krosav4eg
сообщение 16.6.2008, 20:30
Из: Сыктывкар
Прошивка: R373_49R
дело не в том, хочу ли я оставить эту прошивку или перейти на другую "понравившуюся". просто хотелось бы знать, почему так и как это исправить. На будущее. для себя.
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2008, 23:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Для работы данного патча нужен патч "включить отладку". Его ставил?
Garibaldi
сообщение 17.6.2008, 7:32
Из: Оренбург
насколько я знаю, для патча "убрать статус-строку в ява" не нужен патч "включить отладку".
Включить отладку нужен для Ява в фоне, ну а на 49 Явы в фоне считается, что нет.
Для версии Явы в фоне 3.0, где уже объединена со статус-строкой, соответственно , необходим Включить отладку.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:20
