lightsensord, Управление уровнем подсветки дисплея через камеру в A1200
rtg
сообщение 16.6.2008, 10:40
Пользователь №: 167 390
Модель телефона: A1200
Прошивка: U3
[22:28] <rtg> tmp_do: в mt9m111 (который не установлен в минге) есть отдельная функция для определения освещенности. в нашей mi2010soc такого нет
[22:30] <rtg> tmp_do: в принципе не проблема демона маленького написать, который будет камеру подергивать и менять освещенность дисплея...
[22:30] <tmp_do> вот это была бы тема
lightsensord-0.4.tar.bz2 (11K)
В архиве исходники и скомпиленный бинарник.
Демон, который сидит и каждых 5 секунд ( -i ) проверяет уровень освещенности, опрашивая камеру. Если подсветка отключена, ничего не происходит. При закрытом флипе система устанавливает яркость в 100%, в таком случае демон также ничего не изменяет. Если камера занята (например camera), уровень подсветки устанавливается в 50% (опция -e)
Батарею сильно не ест, если телефон в спящем режиме, то и демон спит (это уже от меня не зависит smile.gif ).
Опции:
-f - не уходить в фон
-d - не уходить в фон и показывать отладочную информацию.
-m [0..99] установить минимальный уровень подсветки (10).
-x [0..99] установить максимальный уровень подсветки (99).
-e [0..99] установить уровень подсветки, если открыть камеру не удалось (50).
-i [0..] установить интервал опроса камеры.
Есть баг - при открытии камеры система подтормаживает, но это исправить, к сожалению, не удастся sad.gif, поэтому установка интервала в слишком маленькие значения позволят вам наслаждаться быстрой сменой уровня подсветки и страшными тормозами при отрисовке окон и т.д.
Сообщение отредактировал rtg - 14.1.2009, 18:34
_Bolik_
сообщение 16.6.2008, 11:42
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
завернуть ето в pkg можно?
Maksimka!
сообщение 16.6.2008, 13:04
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
заверни кто мешает, лог кстати из конфы )
rtg
сообщение 16.6.2008, 19:34
Прошивка: U3
Нашел баг при работающей камере, исправил, обновил первый пост.
Осталось написать GUI, которое бы контролировало процесс. В принципе pid есть, опции есть. Дело за QT программерами smile.gif.
Silent_Bob
сообщение 17.6.2008, 13:29
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
-e [0..100] установить уровень подсветки, если открыть камеру не удалось (50)
Не пашет ...
Добавлено позже (17.6.2008, 17:42):
Завернул в *.pkg ...
Прикрепленный файл lightsensord.zip   ( 14.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
Добавлено позже (17.6.2008, 18:01):
Можно сделать вкЫл-ВыКЛ =}
#!/bin/ash
MYFILE=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'`
start-stop-daemon -S -x "$MYPATH/lightsensord" || start-stop-daemon -K -x "$MYPATH/lightsensord"
Прикрепленный файл lightsensord_On_Off_.zip   ( 14.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1332
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.6.2008, 14:05
SergGG
сообщение 17.6.2008, 14:16
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(rtg @ 16.6.2008, 13:40) *
lightsensord-0.3.tar.bz2 (9.4K)
Демон, который сидит и каждые 5 секунд проверяет уровень освещенности, опрашивая камеру. Если подсветка отключена, ничего не происходит. При закрытом флипе система устанавливает яркость в 100%, в таком случае демон также ничего не изменяет. Если камера занята (например camera), уровень подсветки устанавливается в 50% (опция -e)
Опции:
-m [0..100] установить минимальный уровень подсветки (10).
-e [0..100] установить уровень подсветки, если открыть камеру не удалось (50).
Можно Вашего демона в очередную сборку StartMenue Софт для A1200/ROKR E6 добавить?
Dissel
сообщение 17.6.2008, 15:30
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
А можно сделать так, чтобы при входе в приложение камеры прога приостанавливалась (или переставала опрашивать приложение камеры), а яркость была бы на уровне скажем 50. И поменять бы частоту обновления вместо 5 секунд на 1,5 или 2.
СПС, на Е2 тоже катит.
Сообщение отредактировал Dissel - 17.6.2008, 15:31
rtg
сообщение 17.6.2008, 18:40
Прошивка: U3
Цитата(Silent_Bob @ 17.6.2008, 16:29) *
[-e] Не пашет ...
thx - добавил в опции, не добавил в обработку. Исправлено в 0.4
Конечно! Допускается распостренение, модификация в любых формах, если исходный код модификаций будет продолжать быть доступным smile.gif.
Уже, версия 0.2 была с глюком, который при ошибке открытия камеры устанавливал подсветку в минимум.
Поменять частоту в 0.4 можно через -i, но при этом тормоза будут существенно заметнее. Есть идея как их практически убрать держа камеру открытой постоянно при включенной подсветке и отслеживать запущенные процессы. Если испытания пройдут успешно, то будет еще один апдейт smile.gif
-=Strelok=-
сообщение 18.6.2008, 12:33
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
rtg,
Делаю GUI для твоего приложения - хочу сделать возможность настройки, поэтому хочу уточнить синтаксис написания опций:
например:
папка/lightsensord -m [5]
нужны ли пробелы
- между lightsensord и параметром -m
- между параметром -m и значением [5]
- между квадратными скобками и значением
Добавлено позже (18.6.2008, 12:36):
и сохраняются ли параметры?
danger86
сообщение 18.6.2008, 14:30
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Пробелы везде нужны, квадратные скобки не нужны. Параметры прописываешь в скрипте и при каждом запуске стартрует с этими параметрами
Сообщение отредактировал DANGER86 - 18.6.2008, 14:30
-=Strelok=-
сообщение 19.6.2008, 17:24
http://e2.at.ua
rtg, огромная просьба - сделай опции для просмотра установленных значений
-=Strelok=-
сообщение 22.6.2008, 12:41
http://e2.at.ua
Вот моё гуи - есть проверка статуса, возможность включения, выключения и настройка. Делал для Е2 так, что переименуйте mpkg в pkg wink.gif
Прикрепленный файл lightsensor.zip   ( 22.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Legus
сообщение 22.6.2008, 13:42
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
У меня отказалось работать. У других как?
Tohych
сообщение 22.6.2008, 14:25
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
у меня виснет мотор намертво. помогает ток аккум передернуть
-=Strelok=-
сообщение 22.6.2008, 14:36
http://e2.at.ua
Возможно у вас используются другие show-модули (showQ, showNotify и т.д.) Попробуйте заменить своими, а ещё лучше если скрипт посмотрят те кто делал pkg на a1200
MPhoenix
сообщение 14.3.2009, 15:52
Пользователь №: 158 897
Модель телефона: А1200е
А куда все эти [-f -d -m -x -e -i] прописывать?
Ilya Petrov
сообщение 14.3.2009, 16:05
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
в параметры запуска
MPhoenix
сообщение 15.3.2009, 10:37
Это я понимаю, но не везде же можно их написать. В каком месте именно? А то у меня вообще не работает.
Valentin
сообщение 15.3.2009, 20:23
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
в консоле или в скрипте (или частный случай - авторан)
ANGELOK1
сообщение 15.3.2009, 20:29
Пользователь №: 192 424
Модель телефона: a1200e
Прошивка: neznaiy
ребят, а так и должно быть, когда темно, подсветка темнее светло светлеет? вобщем если не трудно переделайте чтоб на оборот было, когда темно то светлее, когда светло соответственно))
Eugene398
сообщение 16.3.2009, 14:21
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
ANGELOK1, так в этом и смысл - когда находишься в темном помещении достаточно несильной подсветки чтоб хорошо видеть что на экране, а когда днем на улице, где яркий свет, блекнет дисплей, подсветка увеличивается
MPhoenix
сообщение 26.4.2009, 13:21
А где эти модули взять??? Хоть у кого-то заработало? Идея то неплохая, но работать не хочет в упор!
Сообщение отредактировал MPhoenix - 26.4.2009, 13:25
luckydevil13
сообщение 31.5.2009, 8:18
Пользователь №: 199 346
я понимаю что офтоп- но может кто видел программу такого свойства для ноутбука?
lightsensord, Управление уровнем подсветки дисплея через камеру в A1200 · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:21
