zTextViewer, просмотр и редактирование файлов текстового содержания
BeZ
сообщение 17.6.2008, 13:02
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
zTextViewer - редактирование и просмотр текстовых файлов.
версия 0.3 beta
Возможности:
  • 1. Просмотр и редактирование файлов, сохранение (+ под новым именем).
  • 2. Можно запустить из telnet с параметром командной строки:
  • 3. боковые кнопки изменения громкости прокручивают текст постранично
  • 4. зеленая кнопка вызова при первом нажатии помечает начало блока (аналог пункта "Начало блока"), повторное нажатие помечает конец блока (аналог - "Конец блока")
  • 5. с выделенным блоком можно производить операции: копирование, вырезание, удаление, вставка
  • 6. кнопка вызова плеера работает в режиме undo
    zTextViewer <путь + имя файла для открытия>
Что нового:
  • [доб] - файл settings.cfg - файл настроек: параметр FONT_SIZE - размер шрифта, указывается так FONT_SIZE = 0.5, т.е. 0.5 от оригинальной высоты, т.е. в 2 раза мельче;
    CELL_HEIGHT = 22, высота строки
  • [доб] - обработка нажатия красной кнопки, выводится предупреждение о закрытии приложения
  • [доб] - теперь, если вы зеленой кнопкой пометили начало блока, то нет необходимости помечать конец блока
История изменений
  • v.0.3 beta - добавле файл настроек, возможность изменения размера шрифта и высоты строки в файле настроек, обработка нажатия красной кнопки, нет необходимости при пометке начала блока помечать конец блока
  • v.0.2 beta - изменены диалоги открытия и сохранения файла, приделам буфер обмена (clipboard), undo - клавиша Плеер, постраничная прокрутка клавишами громкости, пометки начала и конца блока клавишей Вызова, добавлена строка состояния, отображающая текущий язык и метод ввода
  • v.0.1 alfa - собственно, начало
Скорее всего на некотрые файлы можно сделать ассоциации в UserMime, например для открытия txt и cfg файлов в zTextViewer.
Данная версия программы выщла из стадии alfa в стадию beta.
Проблема с вылетом при открытии файла сохраняется, но возникает довольно редко.
Программа открывает файлы размером более 20Кб, например, SysRegistry размером 26Кб у меня открывается.
Исходники в svn https://ezx.darktech.org/svn/trunk/projects/zTextViewer
Спсибо, cr_az за помощь в приделывании clipboard.
По поводу установки:
  • 1. в данной ветке запрещается обсуждать процесс установки, а так же задавать вопросы про установку...
  • 2. Кто сам не знает как установить - ставьте мод, где уже включена эта программа или пользуйтесь любыми другими средствами... Будущее за Project Evolution wink.gif
  • 3. Кто сам не знает как установить, но у него уже программа установлена в моде, то просто замените бинарный файл...
Все флудеристические посты будут удаляться моментально...
кто будет флудерастикой заниматься - того буду минусовать!!!
Формат сообщения о баге (фиче):mad.gif
1. Полное описание последовательности действий, приведщее к проблемме.
2. Версия прошивки, какой мод установлен.
Внимание пользователей V8:
у кого не запускается программа, необходимо сделать следующее:
export LD_PRELOAD=/путь к либе libezxappbase.so от z6
аналогично запускаются проги на а1200, там берут такую же либу от е6
Скачиваем бинарник:
ver. 0.2 beta
ver. 0.3 beta
Сообщение отредактировал BeZ - 10.7.2008, 12:28
rusiki
сообщение 17.6.2008, 13:59
Пользователь №: 115 327
Модель телефона: MILESTONE
Прошивка: ANDROID 2.1
asotiatia delaeta..a vot pri otkritii file.txt zapuskaeta no pustoi
ShinG0
сообщение 17.6.2008, 14:04
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
Можно открыть .pdf файлы с текстом?
GandjaFuzz
сообщение 17.6.2008, 16:54
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ShinG0,
нет
N_town
сообщение 17.6.2008, 17:09
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
вроде только с помощью явы - поищи в теме java-приложений (по-моему Zorge.R выкладывал)
alex208210
сообщение 18.6.2008, 3:37
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
программа нужная.., но пока и правда сырая... не смог открыть файлы большого размера (<10кб). работает бысро, если доработаешь то миникомандер на яве будет не актуален в этом вопросе :-) + респекты
BeZ
сообщение 4.7.2008, 13:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновлен zTextViewer до версии 0.2 beta
Спасибо cr_az за прикручивание clipboard.
b@t!sk@f
сообщение 4.7.2008, 17:04
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Не знаю в чем дело но кнопка в 'функции' в программе срабатывает через раз... То есть первый раз сработала, а второй нет, 3-й да, 4-й нет и т.д. Но сама прога работает... спасибо Bez:) ах да как я понял она не все кодировки читает...Utf8 только... Это правда?
Добавлено позже (4.7.2008, 23:58):
Текст отоброжается как то не очень... Там если заглавные буквы или просто высокие то они обрезанны...
cr_az
сообщение 4.7.2008, 18:21
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
b@t!sk@f,
1) читает пока только файлы в UTF-8.
2) баг менюшки - в курсе, но понять не могу откуда ноги растут
3) текст поправим
Abram
сообщение 4.7.2008, 18:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
GDB в руки smile.gif. Собрал на днях. В факе о разработке еще не выкладывал. Мой JID возьмеш у BeZ-a, расскажу что к чему.
Kirill111111
сообщение 4.7.2008, 20:53
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
BeZ,
планируется порт на другие телефоны?
BeZ
сообщение 4.7.2008, 21:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
портируйте, исходники есть
Добавлено позже (5.7.2008, 1:10):
все дело в том, что на обе кнопки повешены менюшки...
какая менюшка последняя на кнопку повешена, та и отображается нормально (при первом нажатии)
BeZ
сообщение 5.7.2008, 20:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновлен zTextViewer до версии 0.3 beta
1. Добавлена обработка нажатия красной кнопки - выводится подтверждение закрытия приложения.
2. Больше нет необходимости помечать конец блока. Если вы пометили начало блока нажатием зеленой кнопки, то после этого можно не нажимать повторно зеленую кнопку для того, чтобы пометить конец блока...
3. Создан файл настроек. В нем можно задать параметры:
FONT_SIZE=0.5 - размер шрифта, т.е. 0.5 от оригинального размера шрифта (50%)
CELL_HEIGHT=22 - высота строки
По поводу нажатия нескольких раз на софт клавишу для вызова меню...
По всей видимости, моторолой предусмотрено то, что меню на софт кнопке может быть одно...
В нашем случае - меню 2 штуки на каждую софт кнопку. Либо это баг у моторолы, либо мы что то не правильно делаем.
Пока что сделал так, момнтальный вызов меню на левой софт кнопке, "заторможенный" вызов меню на правой софт кнопке...
b@t!sk@f
сообщение 6.7.2008, 4:53
BeZ,
ты в шапке с названиями версий напутал... Та что меньше весит та и новее...ща будем тестить потом отпишусьsmile.gif
Добавлено позже (6.7.2008, 11:07):
Сохранение происходит только в папку с программой то есть куда бы ты не сохранил все равно файл будет в папке с программой...и еще можно было бы сделать что бы расширение автоматически привязывалось... Радует что теперь весь текст нормально видно и кнопка всегда сробатывает smile.gif
Dim.
сообщение 6.7.2008, 7:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
В пункте "о виджете" описание старое, от 0.2 версии. Думаю было бы очень удобно пользоваться если соединить 2 проекта zLauncher zTextEditor в 1 программу.
Котенок™
сообщение 6.7.2008, 8:30
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
А правда BeZ подумай об этом. Было бы очень удобно smile.gif этакий более универсальный лаучер
BeZ
сообщение 6.7.2008, 9:47
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
баг твоей системы, у меня сохраняет куда надо...
все зависит от того, откуда файл открываешь.. может папка read-only?
кому надо, тот привяжет )))
По поводу объединения:
Котенок™,
ну так замените в папке с zLauncher файл zTextViewer
rn мешает то, я об этом писал уже давно еще в ветке zLauncher
Сообщение отредактировал BeZ - 6.7.2008, 9:47
b@t!sk@f
сообщение 6.7.2008, 18:01
Цитата(BeZ @ 6.7.2008, 15:47) *
баг твоей системы,
ну не знаю...zMod поверх 46r...все это делаю на флешке...я и не открываю а сохраняю новый...сама прога то же на флешке...
BeZ
сообщение 10.7.2008, 12:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
situr
сообщение 17.6.2009, 11:16
Пользователь №: 195 595
Модель телефона: V8 2G
Hi, everyone, can someone tell me where to get the source code of v0.3?
thank you ...
zTextViewer, просмотр и редактирование файлов текстового содержания · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:38
