Всё работат кроме кнопки включения на L6, Проблема, просьба помочь :(
Sergey_user1
сообщение 17.6.2008, 20:43
Пользователь №: 175 141
Модель телефона: L6
Всем привет. Извиняйте если такой вопрос был - не нашёл.
Есть телефон L6. Не работает кнопка включения. В бут заходит только если зажать "*" и "#" и вставить аккумулятор. Включается телефон сам, только если присоединить его к компу. Кнопка "трубка положена, красная" не работает.
Разобрал телефон, вроде всё нормально, в воде вроде не мочили, всё чисто.
Мои вопросы:
1)Как самому починить(не покупая ничего)
2)Если заменить подклавишную плату, будет работать?
3)Если ничего нельзя сделать, то хотябы можно с помощью программ назначить кнопку включения боковой клавише ?
ЗЫ: Неизвестно после чего появилась проблема.
Заранее благодарю кто поможет
bagram
сообщение 18.6.2008, 6:04
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
Мои вопросы:
а ты случайно в сеем редакторе ни чего не делал с телом (примерно год назад я на своем моторе тоже так же кнопку отбоя убрал и тел с нее не включался)
Сообщение отредактировал bagram - 18.6.2008, 6:04
Sergey_user1
сообщение 18.6.2008, 19:47
Модель телефона: L6
Нет, я ничего не делал. Дело в том что я этот телефон купил за копейки с этой проблемой, поэтому сказать не могу.
Плату для кнопок пробовал менять, шлейфа тоже пробовал другие, толку ноль.
Выходит дело в основной плате... или програмно нарушено чего-то... симы может...
Я вообще давно с мотьками вожусь, но с симами не связывался...
Помогите настроить симы, кто разбирается... а может можно просто монстра прошить и всё?
Спасибо.
Motohobiman
сообщение 18.6.2008, 20:03
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Можно прошить,будет точно ясно -железо это,или софт.Судя по признакам-это где-то закорочена кнопка,или оборвана пайка,или...Есть причин много,сначала хорошая лупа и схема платы.
Sergey_user1
сообщение 18.6.2008, 20:40
Модель телефона: L6
блин, начал шить, вот:
*** Начало операции (19.06.2008 0:37:06) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\Sergey\Рабочий стол\Новая папка\R3511_G_0A.52.26R_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_19R_SE5411AXXU10AB_1FF.sbf
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.06.2008 0:40:16) ***
Добавлено позже (18.6.2008, 20:55):
Хм, родной бэкап встал нормально...
Какого монстра тогда выбрать? Имеет ли значение платформа, как Е398 ?
Dark Beat
сообщение 19.6.2008, 7:50
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Платформа не имеет никакого значения.
bagram
сообщение 19.6.2008, 8:20
Вообщето если ФБ3 тел определил под другой моделью прошивка может и не сесть (много раз так парился) а самая родная что не но есть прошивка для L6 - это мое мнение (R3511_G_0A.52.45R_A_PDS00D_LP002B_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_05_00_10R_GSUL6T676MR0B0_1FF) ленг можно потом от другого монстра взять или просто при прошивке не прошивать CG4 (убрать галочку)
ту прошивку которую ты пытался посадить на тел у меня тоже не содилась
Sergey_user1
сообщение 19.6.2008, 12:16
Модель телефона: L6
Понятно, попробую прошить прошивкой предложенной выше... Это монстр или что вообще, что входит в состав?
Блин, вот досада ещё... когда давал мастеру телефон на тестирование, был утерян (или спёрт) проводок, для антенны вроде...
bagram
сообщение 19.6.2008, 12:26
Это стандартная прошивка не китайская
Sergey_user1
сообщение 19.6.2008, 18:08
Модель телефона: L6
Короче прошил прогой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Но проблема осталась sad.gif , значит дело не софтовое sad.gif
Напомню, подклавишную плату менять пробовали, как и шлейфы.
Какие ещё будут предложения? Какие узлы отвечают за работу кнопок?
Значит дело в основной плате получается?
Добавлено позже (19.6.2008, 18:11):
Да, и ещё вопрос... На основной плате есть металлические загорождения чтоли, закрывающие некоторые части платы. Так вот на этих железяках чтото типо кнопок или контактов чтоли, что это такое?
Dark Beat
сообщение 19.6.2008, 19:23
moto>inside
Модель телефона: .
Сначала посмотри, может там чтото с контактами, или замкнуло что. А металические экраны - это защита от корявых рук юзеров.
Sergey_user1
сообщение 19.6.2008, 19:32
Модель телефона: L6
Прошил прогой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, но проблема осталась sad.gif
У кого какие соображения есть ещё?
Походу дело в основной плате... Не подскажете, какие узлы отвечают за клавиши?
Спасибо.
Добавлено позже (19.6.2008, 19:37):
Понятно... да на вид всё в норме... контакты шлейфов тоже... шлейф пробовали другой...
Там мизерно всё, надо под большой лупой смотреть, да и то думаю я там ничего не увижу...
Ещё такое... Втыкаю аккум, происходит кратковременное моргание светодиодов на клаве.
ЗЫ: еще защитный экран, который снимается, он изнутри немного окисленный... словно капля воды там была... но тестерные кружочки белые(они вроде от воды краснеют?)
Блин, придётся плату искать наверно....
Спасибо всем, если что пишите свои соображения, буду благодарен...
Sergey_user1
сообщение 20.6.2008, 17:52
Модель телефона: L6
Не подскажете где находится контроллер питания и как он выглядит?
Может в нём проблема...
Sergey_user1
сообщение 2.7.2008, 17:20
Модель телефона: L6
Никто не вкурсе, можно ли самому самодельный коаксиальный кабель зделать? а то старый утерян...Он крепится к плате защелкой вроде чашечки... там вот на плате есть центр и вокруг него контакт... они оба нужны или только центральный?
Всё работат кроме кнопки включения на L6, Проблема, просьба помочь :( · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:52
