Модем 56К, Нужна помощь
Semen
сообщение 17.6.2008, 22:09
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Нужно настроить модем USRobotics Моdеl 0648 Вот такой есть только модем подсоединённый к компу...и всё...никаких дров дисков нет! Поставил его на стандартный модем 56000bps работать не хочет ошибка 633 поставил дрова с того сайта... идёт типа дозвон (но модем не шипит ничё...) потом ошибка обнаруженна аппаратная ошибка... с помощью программы U.S. Robotics Modem Station модем определяется на com 1 или если переключить в другой порт то на com 2 (значит какие то признаки есть))) но опрос модема не проходит!
Чё делать есть тут кто может помочь с этим старьём?)))
Master866
сообщение 17.6.2008, 23:03
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Куда вставлен (в какой com) - тот и ставь. Как правило на компе 1 com-порт, он соответственно первый.
Как я понял, модем опрашивается в диспетчере устройств - это уже хорошо.
Для начала стоит вместо номера дозвона (модемного пула) поставить чей-нибудь гороской (или свой мобильный телефон) - и проверить, звонит ли он вообще smile.gif
Semen
сообщение 18.6.2008, 9:35
Из: Швейцария
Нееет не опрашивается он там....но программа для модема (U.S. Robotics Modem Station модем) находит его!
Не звонит никуда....только с помощью программы!
Сообщение отредактировал Semen - 18.6.2008, 12:40
motorulezzz
сообщение 19.6.2008, 7:12
Пользователь №: 174 612
Прошивка: ultra_moto
Semen,
Попрорбуй подключиться к сети(через другой вид связи, пр GPRS) и выбири при обнаружение устройства(предводительно стерев старые дрова) - поиск в интернете,должно прокатить. Ибо у меня похожее было с Acorp 9m56EMTU 56K.
MotorE1
сообщение 19.6.2008, 10:47
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Semen, как ты включаешь модем?
Нужно при выключенном ПК подключить устройство, как я понял ты его в COM-порт подключаешь или всетаки к USB-порту?
Потом включить ПК и ОС Windows(конечно если именно она у тебя стоит) должна обнаружить новое оборудование, после должен произойти поиск и установка драйверов на устройство.
Далее если все выше перечисленное ты сделал в таком порядке как я описал, то помошник установки нового оборудования обноружив и указав на нужный драйвер для подключаемого устройства предложит его установить на что ты должен ответить системе ДА установить(продолжить установку) и система(мастер нового оборудования) сообщит о том что новое оборудование установленно и готово к использованию smile.gif
_______________________________________________
Теперь ты можешь мне ответить ты именно так подключаешь свой модем или как-то иначе. Если иначе то проделай по данному способу, может получится подключится.
Semen, кстати ты на 100% уверен в исправности оборудования(COM-порт, кабель и MODEM)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.6.2008, 10:57
Master866
сообщение 19.6.2008, 10:55
Что пишет при нажатии кнопки "опросить модем"?
Опять же - с помощью программы удалось прозвониться на конкретный номер или она просто делает вид что звонит куда-то?
Сообщение отредактировал Master866 - 19.6.2008, 12:10
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:50
