Motorola e398, Не видит симку
Mazahacker
сообщение 19.6.2008, 10:27
Пользователь №: 172 875
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Принёс друг мне свою моторолку e398 прошитую под e1 вроде работала,потом ушел сказал подзарядиш аккум....Он принёс аккум уже почти розрядился ,потом он здох но проблема не в нём,а то что через время тупо перестал телефон видеть симку ,я уже и прошивал его и отдельно аккум подключал поскольку коннектор на симку почти убитый, железки сверху нету, приходилося двумя симками пользоватся. Я не пойму одного что с ним случилося он не падал не тонул.Искал по нету ответы в гугле но конкретно не нашел ,пожалуйста поскажите как мне быть?Ведь труба не плохая хочется поклацать))))) и ещё с паяльником я дружу smile.gif
_NeO_ - _SKUNS_
сообщение 19.6.2008, 10:34
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 172 852
Модель телефона: E398,С650
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Попробуй у кореша взять железячку котороя держит симку shades.gif и поставь на свой тел biggrin.gif
попробуй другую симку поставить (может дело в самой симке)
K-E-N-N-Y
сообщение 19.6.2008, 10:50
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Mazahacker, если все выше перечисленное не поможет придется паять.у меня была нокия 3250 там случалась такая же трабла,просто включил телефон на симку 0 реакции,пришлось паять - заработало
5ергей
сообщение 20.6.2008, 7:13
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
А может трабла в самой батарее? Те средние контакты же на симку тоже идут - без них тел не будет видеть симку. Попробуй вставь другую батарею. А лучше разбери и посмотри что да как
Mazahacker
сообщение 28.6.2008, 8:20
Прошивка: ---
Извените что долго не было,батареи другой нет=(
Но там батарея убитая=(
попробую что то зделать
спасибо
Добавлено позже (28.6.2008, 11:28):
Короче прикол такой.Сегодня вставляю симку,сверху ещё одну акуратно подгоняю на коннектор,акуратно ставлю аккум,закрываю крышку,врубаю всё запахало!!!!!!!!!!Короче потом я выключил телефон ,даже крыху не дёргал!!!!Врубаю пишет "Вставьте SIM"
K-E-N-N-Y
сообщение 28.6.2008, 9:25
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Mazahacker, видимо какие-то контакты отходят.надо разобрать и все посмотреть
Mazahacker
сообщение 28.6.2008, 16:50
Прошивка: ---
хммм......Но я разбирал уже, смотрел ,контакты подгибал. Там говорили что какието контакты от батареи идут на питание симки??? Вот почему тогда после того как я вырубил телефон и вбрубил(перезагрузил) написал что вставьте SIM ,но я же его не розбирал,батарею не вытягивал!!!
Mazahacker
сообщение 29.6.2008, 10:41
Прошивка: ---
5ергей
сообщение 29.6.2008, 11:31
Цитата(Mazahacker @ 29.6.2008, 13:41) *
пойми через моник тебе ниче никто не сделает. Отнеси в СЦ(качественный или что бы знакомый работал) - слушаешь, что у тя полетело/не работает, только потом , посоветовавшись на мотофане, решать, что делать. ИМХО!- почти во всех СЦ дурят и чинят не то, что надо, так что попробуй решить проблему самостоятельно!
по делу: перепояй кабель (в теме железо мануал), тогда точно убедишься, что это не батарея
ПС: вот лично сам заклеил средние контакты батареи(их 2) - вставьте сим-карту
Mazahacker
сообщение 29.6.2008, 12:01
Прошивка: ---
Всмысле перепаять кабель???Зачем перепаевать?
VOVO4KA
сообщение 29.6.2008, 12:19
Пользователь №: 44 255
Модель телефона: v3x
Прошивка: не определился
Это ещё может зависеть от симкарты - моя старая симка не обнаруживалась почти на 5(!) разных телефонах - пришлось идти в Билайн и менять, правда это давно было. она даже без beeinfo была.
Mazahacker
сообщение 29.6.2008, 12:23
Прошивка: ---
))))Мне так кажетсо что с батареей траблы,у меня на телефоне заряд её не показывается!
Может всётаки из-за неё?просто у меня другой нету ((((
kult
сообщение 29.6.2008, 20:36
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
Mazahacker, просто купи новую батарею, значит эта китай, и в конце концов не думал чем нить симку подпереть чтоб контачило, ну бумажку например, а вообще это акум покупай новы и не паленый проверяй на месте, все должно работать
5ергей
сообщение 30.6.2008, 7:30
так попроси кого-нибудь вставить и проверить на пару сек thumbsup.gif даже у прохожего , или во идея, иди в магаз покупать батарею, вставь проверить, если пашет симка, то покупай, нет - тогда[вырезан мат]она те. И обязательно отпиши тут помогло или нет!!!
Mazahacker
сообщение 2.7.2008, 11:34
Прошивка: ---
pesbaskerville
сообщение 6.7.2008, 7:00
Из: Пермь
Пользователь №: 93 269
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: уже наверное 15-я
Железо ©
Mazahacker
сообщение 6.7.2008, 9:42
Прошивка: ---
Всё всем спасибо shades.gif ,купил новый аккум всё пошло =) с меня пиво spiteful.gif
Фокия
сообщение 8.7.2008, 20:44
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
У меня тоже сим карта неопределяется.Недавно купил нерабочий E398,незапускался.После разборки выяснилось вырвано гнездо зарядки.После пайки тел запустился без определения симкарты.С батарейкой еще не возился,т.к.на плате оторвана одна из деталек между сим и флеш картами.Посмотрите пожалуста у кого есть схема что за деталь там стояла,это самые нижние в ряду две вертикальные(сверху 4 гориз.прип.),правой нет.Подозреваю это конд. 1мкФ.Сейчас впоял перемычку,симкарта неопределяется.И еще как проверить средние контакты на бат.?У меня относительно + все контакты работают,3.8В.Только ближайший к + выдает 2.4В.Автономно средние к.показывают 0В.
Mazahacker
сообщение 15.7.2008, 20:47
Прошивка: ---
У тебя показывает заряд аккумулятора?если нет ,то тогда дуй за новым,и симку потом увидит! Я купил новый и всё супер!
Фокия
сообщение 17.7.2008, 15:52
Из: Киргизия.Бишкек
Симкарта не определялась из-за впаяной мной перемычки вместо конденсатора.Перемычка замыкала 1 и 6 контакты питания симки(нижние правый и левый).После замены перемычки на конд.C127 от н 8210 емкостью 100n(по размеру подошел, емкость подсмотрел по питанию симки н 8310) симка определилась.Сейчас неопределяется флешкарта.
Motorola e398, Не видит симку · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:02
