2 страниц V < 1 2
Flexbit, Таблица значений ezx_flexbit.cfg
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 8:07
Пользователь №: 116 661
Модель телефона: Motorola v8 512 MB
Так это понятно, я создаю новое соединение на ФТП. В винде.
Но при подключении вываливается ошибка "отсутствует доступ к папке. Убедитесь что имя файла задано правильно...".
Сообщение отредактировал Гагарин - 1.8.2011, 8:22
VINRARUS
сообщение 1.8.2011, 8:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
ftp://192.168.16.2/
отак введи
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 8:24
Да, так зашел. Для работы с флекбит редактором нужно создать соединение ?
Сообщение отредактировал Гагарин - 1.8.2011, 8:25
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
в адресную строку проводника.
Добавлено позже (1.8.2011, 11:25):
Добавлено позже (1.8.2011, 11:30):
знач идеш по тому пути что я раньше писал, и копируеш на комп тот файл флексбит.кфг, изменяеш его как нада и заминяеш им тот что лежит по фтп, ну и ребутиш тел.
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 8:33
Из проводника не заходит... Пишет ошибку, я так понял что не корректный Логин.
VINRARUS
сообщение 1.8.2011, 8:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
ну используй тотал командер, или подобный фм для роботы по фтп.
Ну я тебя не понял.
То ты зашол по фтп? Есть у тебя доступ к фс телефона?
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 8:48
мой браузер (Мозилла) заходит. Файловую систему видно. Но скопировать я от туда ничего не могу, кроме того по адресу ftp://192.168.16.2/ezxlocal/download/appwrite/setup/ нет файла ezx_flexbit.cfg
XXX_S_B
сообщение 1.8.2011, 8:53
Пользователь №: 192 228
Гагарин,
используй тотал коммандер. Через него все замечательно работает.
VINRARUS
сообщение 1.8.2011, 9:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Гагарин,
в некоторых модах он в другом месте, но я не помню где.
Заглянь в /usr/securesetup, мож он там есть.
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 10:42
Пообедал, перезагрузил комп, подключился в ТКом, (до этого не подключалось).
Нашел файл, поправил редактором, перезалил на телефон, выкл, вкл.
теперь ищу сочетания кнопок для его вызова.
Спасибо помогавшим VINRARUS, и XXX_S_B,
Гагарин
сообщение 1.8.2011, 17:53
Э, я видно, рано радовался. Не найду сочетание кнопок для его вызова.
VINRARUS
сообщение 2.8.2011, 6:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Гагарин,
попробуй поставить на джой влево или джой вниз
Добавлено позже (2.8.2011, 9:59):
Гагарин
сообщение 2.8.2011, 7:40
VINRARUS,
Все правильно понял. Попробую... Вчера пытался подобрать, как на "тетрисе", нажимая все кнопки в разных сочетаниях.
Позно вечером прошился стандартной, думал повторить эксперимент по теме :http://dokuch.org.ua/t29.php
(сообщение от Мирохи), но это видимо только для Мингов. На новой стандартной прошивке эти изменения даже нельзя сделать- выдает предупреждение Виндовс. Да и этот файл registry у меня почти пустой.
Сообщение отредактировал Гагарин - 2.8.2011, 8:01
Гагарин
сообщение 28.8.2011, 6:37
VINRARUS,
Сработало !!! "Джой вправо".
fill.sa
сообщение 15.2.2012, 10:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
значение 100.
Включает оттАбражение в главном меню пункта WIFI (естестенно если в списке программ он присутствует.)
Flexbit, Таблица значений ezx_flexbit.cfg · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:16
