Е398 после падения
MaxımB
сообщение 19.6.2008, 14:14
Пользователь №: 175 305
Ребёнок уронил свой е398... Теперь тел постоянно находится во флеш-моде. Комп его видит, даже прошивает! НО: выключить телефон или перезагрузить невозможно (гаснет экран на секунду - и снова в режиме флеш). Аккумулятор вытаскивай-не вытаскивай - в том же виде. Сколько не искал такой информации - нигде не нашёл. Да и сам не сталкивался ни разу, хотя и прошивал моторолки неоднократно... Ума не приложу что бы это могло быть? Может, внутри что-то при падении отошло, или совсем тело накрылосьsad.gif( Подскажите, если кто может, пожалуйста!
r.o.m.a.N
сообщение 19.6.2008, 16:33
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Бэкап есть? При падении возможен слет прошивки (не только кодовых групп, но и пдс-а и бута)
Если нет, то делаем полный бэкап (с пдс) и шьем 49R for all
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.6.2008, 16:34
MaxımB
сообщение 19.6.2008, 19:03
Бэкапом полным уже прошивал... Спасибо, это первое, что принло мне в голову, благо бэкап свой родной есть. Но картина такая же: идёт прошивка, причём на экране телефона процесс не отражается. Там всё тот же Transfer Mode (если подключён кабель) или Connect USB cable (ели кабель выдернуть). На компе процесс отображается, всё ок, успешно и т. д.. Потом перезагрузка телефона: на секунду выключается экран, а потом, если нажать кнопку "ВКЛ.", то на экранчике всё тот же Boot Loader. Может ещё есть какие-нибудь мысли? Что делать?
NeoShaMAN
сообщение 19.6.2008, 19:24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
ну так наверно ПДС слетел
MaxımB
сообщение 19.6.2008, 19:34
А разве его нет в полном бэкапе ?(сорри, если глупость спросилsmile.gif)
HOLMS
сообщение 19.6.2008, 19:44
Пользователь №: 40 589
Отдай в СЦ, там его пропаяют и прошьют.
Стандарная процедура после падения.
MaxımB
сообщение 19.6.2008, 19:49
Dimon1077
сообщение 20.6.2008, 5:45
Из: Спасск-Дальний Прим край
Пользователь №: 146 963
Цитата(MaxımB @ 19.6.2008, 19:49) *
Ребёнок уронил свой е398... Теперь тел постоянно находится во флеш-моде. Комп его видит, даже прошивает! НО: выключить телефон или перезагрузить невозможно (гаснет экран на секунду - и снова в режиме флеш). Аккумулятор вытаскивай-не вытаскивай - в том же виде. Сколько не искал такой информации - нигде не нашёл. Да и сам не сталкивался ни разу, хотя и прошивал моторолки неоднократно... Ума не приложу что бы это могло быть? Может, внутри что-то при падении отошло, или совсем тело накрылось( Подскажите, если кто может, пожалуйста!
У меня такое было тело упало с 3 этажа и после этого теже признаки как у тебя. надо разбирать телефон и прогревать процессор и встроенную флэшку после чего можно смело шить и все будет работать! Просто при падении под микросхемами образуются микротрещины, если руки не кривые и есть паяльный фен можеш сделать сам, а иначе СЦ!
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 20.6.2008, 5:58
MaxımB
сообщение 20.6.2008, 7:25
Dimon1077, спасибо за совет! Попробую прогреть. А СЦ не примет, наверное, это серый тел. Покупали в прошлом году. Был момент, когда они появились в инет-магазинах. Даже цвет тёмно-синий! Сейчас-то и не купить... А жаль. Классный телефон. У меня такой уже несколько лет. Ещё раз благодарю за совет дельный.
Сообщение отредактировал MaxımB - 20.6.2008, 8:01
MaxımB
сообщение 26.6.2008, 10:18
smile.gif Спасибо всем, кто отозвался на просьбу о помощи!
По совету Dimon1077 я разобрал телефон и прогрел строительным феном. Он заработал, но динамик работать отказывался: похрипывал. Тогда я ещё раз основательно прогрел плату. Результат - рабочий телефон. Пока не знаю, тьфу-тьфу, но глюков не заметил. Спасибо!!! thumbsup.gif
GrblFF
сообщение 14.2.2009, 18:13
Пользователь №: 193 551
Прошивка: moto-vista
почти такая же ситуация. Телефон упал метров с 3х. Черный экран, на кнопки не реагирует. Реп студия и Флеш бэкап видят но ничего сделать не могут. флеш бэкап вообще зависает при загрузчике. Что можно сделать и как?
AlexKooper
сообщение 14.2.2009, 20:00
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
GrblFF, отнести в сц на пропайку
Е398 после падения · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:35
