7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6
K_a_m
сообщение 19.6.2008, 17:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 375
Итак, вы скачали прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошиванием сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Приступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows
Для 64х битных Windows
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
Это должно выглядеть так.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Дополнение. Как сохранить нужные данные с телефона.
Через стандартные средства:
Для java(Меню-Игры и приложения-Функции-Управление-Переместить на карту).
Картинки и музыку можно через стандартный Диспетчер файлов(Функции-Управление-Копировать).
Для sms(Меню-Сообщения-Входящие+Исходящие-Функции-Перем. в SIM).
Для контактов(Меню-Контакты-Функции-Управление-Копировать все в SIM).
Для сохранения контактов и sms лучше использовать Motorola Phone Tools. Также его можно найти на диске, который был в комплектации.
Через FTP&Telnet(ftp://root@192.168.16.2/) :
заходишь и сохраняешь эти файлы:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну, тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и т.д.
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
P.S. Не бейте меня сильно, это мой первый мануал. Если найдёте ошибки, говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.7.2014, 18:13
Pipa
сообщение 26.1.2010, 12:13
Из: СПб
Пользователь №: 213 100
привет.
что делать вроде понятно, но есть один вопрос:
у меня ROKR E8, и он не включается... работает, только когда подсоединен к сети...
и кнопки * и # - не высвечиваются...
комп его не находит
кто-нибудь эту модель перепрошивал?
и как МНЕ его высветить на компе?
сообщение 26.1.2010, 12:54
Pipa,
В выключенном состоянии не должно ничего высвечиваться. Просто зажимаете место там где должны быть * и # и жмёте ползунок включения вниз.
Pipa
сообщение 26.1.2010, 14:47
Из: СПб
Цитата(stigr @ 26.1.2010, 12:54) *
Pipa,
зажимаю
втыкаю в комп, в МойКомп. появляется съемный диск, но он пуст
я открываю RSD, нажимаю "..." выбираю прошивку...
старт
но больше ничего не происходит...
Добавлено позже (26.1.2010, 14:57):
получилось нажать...
на черном дисплее появилось что-то...
но через RSD ничего не выходит...
может другие действия надо делать?
сообщение 26.1.2010, 15:19
Pipa,
скачай более новую версию рсд (ну хотя бы 4.5.5). И делай всё строго по мануалу из первого поста. Должно получится.
Pipa
сообщение 26.1.2010, 15:38
Из: СПб
ааааааааааааааа::)
он дышит!!!!:)
ребята! вы гении!!
спасибо большое:):):):):):):):)::))
он работает!!!!!!::)
ХАОС
сообщение 31.1.2010, 10:25
Пользователь №: 208 071
Модель телефона: V3 V8 A1200
Цитата(shpan93 @ 19.6.2008, 22:46) *
Если ты про бэкап , то он такой.
Просто заходишь по FTP&Telnet и сохраняешь эти файлы(ftp://root@192.168.16.2/):
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и тд
Ну и самое важное
Также на WK tools присутствует функция бэкап в новых модах.
ХОй!!! Подскажите пожалуйста. Я вот скопировал файлы которые приведены выше. Прошил тело Linux Ming (jffs2 11R - firmware), Прошивка с rw на базе 11R. Версия от 16.12.2009. Потом залил назад эти файлы, но эффекта никакого:(. Может я что то не так сделал или нужно как то по др. Подскажите, а то я тупой, очень тупой:)
Silent_Bob
сообщение 31.1.2010, 14:34
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Этож для багикса ...
ХАОС
сообщение 1.2.2010, 23:40
Тоесть?
Silent_Bob
сообщение 2.2.2010, 0:26
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Z6/V8
padal
сообщение 4.2.2010, 9:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Подскажите пожалуйста. Вот значит я запускаю моторола фоне тулз подключаю тело, всё работает, НО!!! 1. Контакты при бэкапе сохраняет только с сим карты, бэкап календаря выдает ошибку, а найти как забэкапить смс я не смог. Помогите пожалуйста.
OldWolf
сообщение 10.2.2010, 22:26
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Знающие люди, подскажите пожалуйста , с V8 общаюсь пока на Вы, ибо с V9 и р2к телефонами всё несколько проще.
Собственно вопрос в следующем: при подключнении V8 к компьтеру (ХР) с установленными дровами, МРТ и РСД и ФБ комп выдает найдено новое оборудование МРТ device и оооочень долго его ставит, причем несколько раз. Потом говорит что требуется перегрузить комп, перегружаю, и всё поновой. Скажите что это за MPT Device? Накой он воообще и можно ли без него? V9 такого не просила, и работает с этим же компом наура. И шъется и бекапится и всё насвете. Делаю вывод что это чтото Линуксовое.
ПС видимо всётаки нельзя т.к.резервную копию МРТ сделать недает.
сообщение 10.2.2010, 22:33
OldWolf,
видать дрова криво стали, попробуй такой способ
Цитата(Sereg_K @ 13.11.2009, 11:11)
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Источник
З.Ы. Я более года не мог подключить тел к компу на работе (на переустановку винды не имею права). А благодаря этому мануалу все получилось clap.gif
OldWolf
сообщение 11.2.2010, 5:16
Способ не сработал(
ПС Вопрос ещё один, в первом сообщении темы комплект дров аж от 2007 года, в чем тайный смысл?
Сообщение отредактировал OldWolf - 11.2.2010, 5:18
сообщение 11.2.2010, 6:14
OldWolf,
тоже вариант, поищи более свежие дрова и более свежую версию РСД
ЗЫ были случаи когда виновата была во всём винда. Встречались (и довольно часто) проблемы с некоторыми зборками хрюши сп3 и висты. В тех вариантах что описывались решилось только с помощью переустанвки винды.
Illya09
сообщение 13.2.2010, 12:00
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
у меня последняя версия этой проги, 2 раза прошивал тело, все было норм, а сейчас почему-то монстр пак не шьет, только сток норм ставит...! cry.gif
сообщение 13.2.2010, 13:25
Illya09,
ну если сток шьёт нормально. То точно дело ни в РСД, а в монстре.
Illya09
сообщение 13.2.2010, 13:35
teter72
сообщение 1.3.2010, 18:04
Пользователь №: 214 555
Модель телефона: motorola ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
[quote name='K_a_m' post='1133293' date='19.6.2008, 23:35']
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
пытался прошить RSDLite_4.5.7 Zine_Evolution_v0.6
всё сделал на экране ZINE ZN5 высветилось следующее
Bootloader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req' d
Battery ok
OK to program
Transfer Mode: USB
вернулся на R6637_G_81_03_0ER удачно
Сообщение отредактировал teter72 - 1.3.2010, 18:41
сообщение 1.3.2010, 21:20
teter72,
нужно прошить бут NoRSA
teter72
сообщение 2.3.2010, 11:10
Цитата(Bogd@n @ 2.3.2010, 3:20) *
teter72,
Сообщение отредактировал teter72 - 2.3.2010, 11:40
сообщение 2.3.2010, 11:34
teter72,
Мануалы (общее)
la-mb
сообщение 8.3.2010, 23:09
Пользователь №: 214 805
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R
Подскажите пожалуйста, как припаять обратно после перепрошивки вот эти настройки:
После замены соответствующих файлов в P2k и перезагрузке ничего не меняется... Что я упустила? :)
сообщение 9.3.2010, 7:19
la-mb,
упустила ты скорее всего то что п2ккомандер не перекидает папки. Да и вообще п2к командр странная программа. Лучше открыть фтп доступ и кидать через него. А вообще тебе надо писать не здесь, а >>Помощь Новичку Только ТУТ<<
la-mb
сообщение 9.3.2010, 8:12
спасибо) больше не буду)
KMS_33
сообщение 11.3.2010, 20:08
Пользователь №: 209 027
Модель телефона: E8
FAiled flashing process/ написали мне при нажатии кнопки старт.. хотел прошить! что не так то?) подскажите пож-ста?) E8
сообщение 12.3.2010, 7:12
KMS_33,
попробуй всё с начала.
Weaknespase
сообщение 12.3.2010, 11:09
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
KMS_33,
RSD lite нужной версии для прошивки (должен быть 3.8 и выше)?
Драйвера на моторолку свежие (от 2.8 версии)?
Сообщение отредактировал Weaknespase - 13.3.2010, 20:47
сообщение 12.3.2010, 13:42
Weaknespase,
сформулируйте вопрос пожалуйста нормально.
bigdrug
сообщение 14.3.2010, 12:09
Пользователь №: 215 015
Прошивка: R6716G71.01.02R
Нужна помощь или совет. Прошиваю ЕМ30 прошивками, скачанными из соответствующего поста. Система Win7-32, прога RSDLite 4.5.3. Все прошивается нормально, тел пашет. Наверх пытаюсь прошить русский язык и тут бутлоадер пишет эрор и ничего не выходит.
Weaknespase
сообщение 14.3.2010, 14:17
bigdrug, скорее всего с прошивки не снят РСА, или не вписан security code (или вписан, но не тот). Пройдитесь поиском по форуму, или попробуйте прошивку с русским языком в комплекте.
bigdrug
сообщение 14.3.2010, 15:29
Благодарю за совет. Да пришлось прошится русской прошивкой и тел. работает, но хочется разобраться как прошиваться и нерусскими а наверх язык шить. Форум уже два дня курю, но вот про РСА пока ясности нет. Буду благодарен за науку.
Dim.
сообщение 15.3.2010, 11:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
хочу прошить zn5 система ubuntu 9.10. выложите плиз magxjb. В ветке про z6 ссылка нерабочая
Сообщение отредактировал Dim. - 15.3.2010, 11:04
Weaknespase
сообщение 15.3.2010, 13:19
Нашёл в гугле. Кажись то что надо, правда там только лоадер для Z6 и всё это исходники - т.е. компилится под любой линух (в теории, у меня на убунте компилится :))
Первая строка гугла, сама либа (исходники)
Сообщение отредактировал Weaknespase - 15.3.2010, 13:22
Dim.
сообщение 16.3.2010, 9:37
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
спасибо! прошил сделующим образом. установил flash-tool
скачанный мод назвал mymod.sbf поместил его в домашнюю папку.
flash-tool -m -s mymod.sbf
flash-tool -m -f mymod_catalog
и все, может я неправильно делаю? а так все удачно прошилось
Сообщение отредактировал Dim. - 16.3.2010, 9:39
Pablo Eskobar
сообщение 16.3.2010, 23:12
Пользователь №: 186 267
Модель телефона: v3i
Парни, помогите v8 2gb luxury не запускается
включаю - висит заставка буква "М" и через полминуты гаснет.
было вначале такая инфа в бутрежиме
Boot loader
A3.D0
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
потом согласно мануалу сменил версию бута на A3.CF
Для всех мод-прошивок сначала нужно прошить бутлоадер A3.CF. Для No RSA-прошивок после этого обязательно нужно прошить бутлоадер A3.CF No RSA.
это сделал.
R601_G_80.56.1BR - эту лью прошивку, в разных вариациях.
шью рсд лайт 3.8 4.5
все прошивается без ошибок.
но результат не меняется(
винда хр sp3 чистая!
ошибок в бутрежиме нет.
в общем шью по инструкции а толку нет так и висит!
Плиз че делать?
Ай нид хелп!!!!
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 5:32
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
а ты уверен что прошивку правильную заливаешь для своего телефона? всмысле они делятся на V8-512Mb и V8-2Gb. возможно еще что прошивка битая, попробуй скачать другую и прошить. не исключается еще то что все это может происходить из-за РСД лайта попробуй выше версии (4.2 к примеру)
Pablo Eskobar
сообщение 17.3.2010, 11:17
это двухгиговая луксури
прошивок штук 5 пробовал
еще обратил внимание что бут без рса заливаю, но в инфе
в бутрежиме ничего не меняется- это косяк?
3acupywka
сообщение 17.3.2010, 19:54
Из: Сыктывкар
значит тут и зарыта собака...
смотри повнимательней мануал по смене бута и снятия и делай все понему. проблема из-за него
Weaknespase
сообщение 17.3.2010, 19:58
а разве A3.D0 не старше A3.CF?
Silent_Bob
сообщение 18.3.2010, 14:50
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Перевожу в DEC:
A3.D0 = 163.208 ;
A3.CF = 163.207 ...
ps.gif Не старше Изображение ...
Добавлено позже (18.3.2010, 17:53):
Понижение версии бута ???
ps.gif Попробуй оригинальную прошивку прошить (какую-нибудь старую) ...
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:11
