7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6
K_a_m
сообщение 19.6.2008, 17:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 122 375
Итак, вы скачали прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошиванием сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Приступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера Для 32х битных Windows
Для 64х битных Windows
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CC(В v8 A3.CF)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
Это должно выглядеть так.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
Дополнение. Как сохранить нужные данные с телефона.
Через стандартные средства:
Для java(Меню-Игры и приложения-Функции-Управление-Переместить на карту).
Картинки и музыку можно через стандартный Диспетчер файлов(Функции-Управление-Копировать).
Для sms(Меню-Сообщения-Входящие+Исходящие-Функции-Перем. в SIM).
Для контактов(Меню-Контакты-Функции-Управление-Копировать все в SIM).
Для сохранения контактов и sms лучше использовать Motorola Phone Tools. Также его можно найти на диске, который был в комплектации.
Через FTP&Telnet(ftp://root@192.168.16.2/) :
заходишь и сохраняешь эти файлы:
/ezxlocal/download/appwrite/setup/theme/ - темы на основе стандартных скинов
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_alertprofile.cfg - настройки оповещения
/ezxlocal/download/appwrite/alarmclock/ - будильники
/ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ - настройки передачи данных (веб-сессии)
/ezxlocal/download/appwrite/bluetooth/ - ну, тут из названия ясно. настройки блютуса, сопряженные устройства и т.д.
/ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/ - темы на основе пользовательских скинов
/ezxlocal/sysDatabase/ - справочник, смски, порядок расположения меню в сообщениях
/ezxlocal/download/appwrite/email/ - учетные записи e-mail
P.S. Не бейте меня сильно, это мой первый мануал. Если найдёте ошибки, говорите - исправлю. Можете полезные вещи писать - добавлю в первый пост.
Сообщение отредактировал noph8 - 28.7.2014, 18:13
сообщение 10.12.2008, 14:13
Цитата(marvin_89 @ 8.12.2008, 12:17)
прошивка должна быть в формате *.sbf ?
да
badboy73
сообщение 15.12.2008, 12:50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 183 522
Прошивка: r6632_g_81.27.09r
не могу прошить моторолу у9 на висте все установленно и драйвера и программа рсд лайт 4.3 , другие аппараты флеш бэкапом норм прошивает , но т.к. для у9 профиля там пока нет я пробовал рсд лайт .
во первых при выборе некоторых прошивок не активируеться кнопка старт
во вторых после того как я все таки нашел такую прошивку при выборе которой кнопка старт активировалась произошло следующее : после нажатия на эту кнопку программа перевела телефон во флеш режим как обычно и отписала об ошибке ( failed flashing process (0x7100) phone connect)
что это может быть? , виста ультимате с последними обновлениями все отлично работает кроме этой программы unsure.gif только из за этого не могу обновить прошивку никак .
САРАНЧА
сообщение 20.12.2008, 7:39
Пользователь №: 187 963
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Kefir.net
сообщение 21.12.2008, 17:14
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Помогите найти mngx (или как там) под Debian или openSUSE!
Abram
сообщение 23.12.2008, 0:58
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Kefir.net,
сообщение 23.12.2008, 14:36
Kefir.net,
программа для прошивки? если да,то называется magxjb .И есть тут во 2 посте Использование Z6 в Linux
Kefir.net
сообщение 23.12.2008, 19:42
Но там в исходниках..помогите скомпилировать под openSUSE 11!
Kefir.net
сообщение 8.1.2009, 19:50
Пожалуйста, помогите с прошивкой под Linux. У меня openSUSE..Flash Tools не компилируется!
Можно маленький How-To?..тема Использование Z6 в Linux не помогла..
AlexLC
сообщение 18.1.2009, 18:46
Пользователь №: 70 483
Модель телефона: V635
Прошивка: 6FR
ребят, подскажите пожалуйста, как разлочить от оператора V8?
Abram
сообщение 18.1.2009, 23:06
AlexLC,
Искать, где купить код разблокировки.
Vlad_LV
сообщение 2.2.2009, 23:22
Из: Рига
Пользователь №: 190 988
Модель телефона: S35 -> Z6+2Gb
Прошивка: 4FR+wkmod_FINAL
мне лично Пункты с 2 по 4 выполнить легче оказалось,чем найти режим "модем" shuffle.gif Спасибо за их наличие! smile.gif
asterixxxl
сообщение 6.2.2009, 10:09
Пользователь №: 68 510
Модель телефона: E398->a1200e->Zn5
Кстате еще есть проблема при выборе некоторых прошивок не активируеться кнопка старт. это под вистой.
ssasha
сообщение 11.2.2009, 21:39
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
Привет
Не могу найти драйвер для windows 7 beta x64 eng
Handset_USB_Driver_x64_v3.7.0 и более ранние говорят что система не опознана
ssasha
сообщение 12.2.2009, 12:11
нашел такое решение, надеюсь сработает
klinkona
1.) Driver Installation (x64)
Download the lates Driver from
http://developer.motorola.com/docstools/US..._x64_v3.7.0.msi
You have to register as Developer first.
Don't start the MSI, it will not work.
Create an Folder "C:\Driver"
Decompress the MSI-File (Start/Run CMD):
msiexec /a Handset_USB_Driver_x64_v3.7.0.msi /qn TARGETDIR="C:\Driver"
Since we have no "add hardware" in control panel, we have to install this driver manually.
The Hardware-Wizard still exist.
Start/Search -> hdwwiz.exe
I don't know the exact text, because i'm using the german version...
- Button "next"
- select "hardware manually (expert)"
- Button "next"
- select "All Devices"
- Button "next"
Now you have to search for the Button "have disk". in my german version i can see only 10 % from the button in the lower right side. click on this button and search for the folder
C:\Driver\Common Files (64-Bit) Folder\Motorola Shared\MOTPCSDrivers\Drivers
- Select "motmodem"
- Button "Open"
- Button "OK"
- Select "Motorola" on left side
- Select "Motorla USB Modem" on right side
- Press "Next"
- Press "Next"
Done..
2.) Motorola Phone Tools
Install the Tools and all available Updates. Don'ґt Cancel the installation, it will take some time (5 minutes on
my system)
3.) Driver Installation again
Motorola Phone Tools will install an old Drive that is not working with "Windows 7". Repeat step 1
that's all..
Greetings from Germany
Olaf"
klinkona
Остальные дрова ставятся вручную при подключенном устройстве (указать нужную папку)
Помог Vitala
Сообщение отредактировал ssasha - 13.2.2009, 18:05
Shonny
сообщение 13.2.2009, 18:00
Пользователь №: 192 575
Модель телефона: Z6
Прошивка: не знаю (нуб))))
доброго времени суток ! перепрошил по инструкции но чтото не то (( как сделать так что бы русский язык был ?! и вобще какую прошивку посоветуете ...просто в первый раз этим занимаюсь...заранее спасибо
Добавлено позже (13.2.2009, 21:23):
тут есть одна проблема...когда телефон к компу подключаеш и если дотронуться до телефона то током бьётся...это нормально ?! и вобще подскажите плз что надо поставить на телефон что бы он стал таким как тут его описывают..открытая файловая система..просмотр видео многих форматов с 320на240 и так далее а то я прошил про инструкции но что то ничего не изменилось...а вникать что то не получается ...вот такая история...
starlet
сообщение 18.2.2009, 8:45
Пользователь №: 193 809
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Всем доброго дня. В перепрошивке полный ламер, да и учиться, наверное, не хочу(. Просьба помочь с перепрошивкой (жалобы - перезагружается периодически) продвинутым юзерам из Киева - подъеду с ноутом и телефоном, предварительно скачаю необходимые файлы по ссылке. Материальное вознаграждение гарантирую.
С уважением, Саша.
bashyn (злая собака) gmail (точка) com
+380672655555 (набирайте - перезвоню)
PUSYA
сообщение 18.2.2009, 16:55
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
starlet,
Лучше тут спроси ZN5
Сообщение отредактировал PUSYA - 18.2.2009, 16:56
Slimstoun
сообщение 1.4.2009, 16:53
Пользователь №: 183 475
Прошивка: 373
Ребят,помогите..Скачал драйвер 32-битный версии3.7.0,также РСДлайт последний.Подключил телефон в режиме флешмод(я так понимаю карта памяти).Телефон определился ноутбуком.Включаю РСДлайт,коннект тут же обрывается.Я продолжаю вбивать в пустом поле прошивку,на которую шьюсь.Выходит МАСТЕР НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.Я показываю путь к драйверу,В ответ нового оборудования не найдено.В чем дело?
rec0mp
сообщение 2.4.2009, 5:24
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
peжим ''флешмод'' это *+#+кнопка ''вкл''
хотя РСДлайт должен был сам перевести тел . Возможно проблемы с дровами .
Slimstoun
сообщение 2.4.2009, 14:26
Прошивка: 373
Сегодня сделал принудительно флешмод)Т.е.нажал в выкл.состоянии комбинацию кнопок.Телефон перешел bootloader.Я подсоединил кабель к ноутбуку(МАСТЕР НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ как обычно написал что ОБОРУДОВАНИЕ НЕ НАЙДЕНО,хотя драйвер моторолы стоял спокойненько как обычно в папке Program fales. Ну да Бог с ним.)Нажал на старт..Пошла массовка!Ждал минуты 3.Телефон ребутнулся и на прогресс баре вылез In proces.... Дальше к сожалению не видно.Телефон отсоединил и вуаля!!!Не знаю вроде все в норме.Из минусов отметил:1.при подключении телефона к ноуту,ноут видит телефон лишь при первом подключении,далее необходимо телефон каждый раз перезагружать,т.к.при повторном подключении без перезагрузки телефона,идет зарядка,но ноутбук его не видит.И 2.когда после прошивки включил телефон,время показывало на 22 часа раньше)
Baxrun
сообщение 7.4.2009, 6:43
Пользователь №: 197 276
Модель телефона: E90
Доброго времени суток,подскажите новичку , на в8 голд какой файл с русской прошивкой подходит?
Добавлено позже (7.4.2009, 11:05):
Доброго времени суток! HELP!!!!!!!!! не нашел русскую прошивку на V8 LE, прошу прощения,может не внимательно смотрел или может на нее подходит от обычной V8? тогда какая ?на 512 или 2 ГБ? В голде карты памяти вообще нет.Родная прошивка стоит R601_G_80.54.5DR_А
сообщение 7.4.2009, 8:36
Baxrun, вам скорее всего надо
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!
Прошивки для RAZR2 V8
Сообщение отредактировал stigr - 7.4.2009, 8:36
zil
сообщение 21.4.2009, 21:08
Пользователь №: 142 963
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 5
дайте ссылку на РСД Lite. в шапке нет файла
Asta: ссылки на РСД удалены с сайта-из-за противоречий с американскими друзьями
Ищи тут http://depositfiles.com/files/rh7u84xfq
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.4.2009, 14:52
Railag..dark
сообщение 23.4.2009, 17:14
Пользователь №: 198 334
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
прошил z6 даным способом, но у меня не запускается ни MPlayer ни FBreader ни вообще ни одна из установленых прог...прошивка-WK tools 2.8... ХЕЛП!!!
chazzy
сообщение 30.4.2009, 17:53
Пользователь №: 198 742
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: ...
НАрод плиз помогите!)))в общем был мотор у меня е398 извращался как мог,шил и тд......купил вот зинку себе на днюху....тормозит блин,помню как е398 со стандартной прошивкой томозил,зина не так но все равно хочется пошустрее и собственно перепрошить...а по зине вот что ни читал тут на форуме нихрена не понимаю...плиз скажите можно шить телефон если у меня бут 06.2А просто страшно,хоть и помню что моторы тяжело загубить но все же.......ОЧЕНЬ НАДО!!ПРОСТОЙ ВОПРОС!!МОЖНО ЛИ ШИТЬ ЕСЛИ У МЕНЯ БУТ 06.2А И КАКИМИ ПРОШИВКАМИ ЛУЧШЕ?!сейчасстоит прошивка стандартная r6637_G_81.03.05R заранее спасибо!!!
Droopa
сообщение 17.5.2009, 15:13
Из: Кременчуг
Пользователь №: 187 292
Модель телефона: Razr2 V8 и L2
Добавлено позже (17.5.2009, 15:14):
Я хоть этими прошивкими телефон не урою???
сообщение 17.5.2009, 16:19
Droopa, гугл тебе в помощь по поводу РСД лайт. Кст помощь форума тоже поможет.
так тут твои ручки тебе в помощь, да внимательные глазки которые не поленятся да почитаю сей форум.
Droopa
сообщение 22.5.2009, 8:58
Из: Кременчуг
понял попробуем
samkoeugene
сообщение 31.5.2009, 10:25
Пользователь №: 187 319
Модель телефона: Zn5
Здравствуйте,не могу до конца прошить зн5 прошивкой ОЕР, почти под конец прошивания рсд 4.2 пишет please manually power up this phone и до конца не прошивает, хотя телефон нормально работает. Проблема в том что после этого я не могу прошить ленг, РСД просто зависает. Что делать ??? ))
Vikro
сообщение 31.5.2009, 11:46
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Когда РСД-Лайт это пишет, надо просто руками выключить телефон и руками же его включить во флэш-режиме - прошивание закончится. Потом отключить тел он компа, выключить и включить нормально. Правда. не знаю, поможет ли это в ситуации с лэнгом - у меня и после такого "незаконченного" прошивания он прекрасно вставал (на V8, правда).
samkoeugene
сообщение 31.5.2009, 14:23
во флеш режиме - это просто в соединении меморикард выставить или как?
Vikro
сообщение 31.5.2009, 16:05
Это включить, зажав *, # и красную кнопку. Тел покажет черный экран с белыми надписями... чтот про версию бута и прочее. RSD покажет, что прошивание закончено, потом выключаешь просто красной кнопкой и включаешь как обычно.
samkoeugene
сообщение 31.5.2009, 16:26
после этого РСД так же виснет, как и когда шью лэнг . попробую пошить на другом компе.
Добавлено позже (31.5.2009, 21:10):
на другом компе, на ХР прошивка нормально шьется, но после того как шью ленг тел постоянно включается во флеш моде с надписью
boot loader
06.2a
Err:a5,69,35,00,1f
mem_map Bblank
service req'd
после этого приходится заново прошивать тел. Что за ***** ????
Vikro
сообщение 31.5.2009, 20:25
По-моему, это сам лэнг кривой. Попробуй скачать из другого источника.
kazak13
сообщение 3.6.2009, 17:54
Пользователь №: 200 692
Модель телефона: motorola razr2 v8
Пожалуйста подскажите СВЕЖУЮ версию прошивки для 2г версии razr2 v8 (желательно ссылкой). Версия текущая: R601_G_80.54.60R, flex: GSQLIDORTRU0__
сообщение 4.6.2009, 6:12
kazak13, тебе сюда Прошивки для RAZR2 V8
badboy73
сообщение 4.6.2009, 23:33
Из: Ульяновск
под вистой у кого нить получалось прошить?
kazak13
сообщение 5.6.2009, 17:19
проблемы: бутлоад a3.cf загружает РСД лайт, а далее не появляется кномпка старт после загрузке прошивки самой R601_G_80.56.1BR_LP0003C_GSQLIDOOIXBRLA.rar.
Что делать?
помогите.
OS Vista.
r.o.m.a.N
сообщение 5.6.2009, 17:20
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
badboy73,
kazak13,
Ставьте нормальные ОС
badboy73
сообщение 7.6.2009, 13:57
Из: Ульяновск
r.o.m.a.N,
о.с. вполне нормальная , работает лучше намного чем хр , со всеми последними обновлениями , просто видимо рсд лайт нормальный под висту не сделали еще.
и нет смысла из-за одной только прошивки аппарата рубить систему, компьютер не только для этого, а все остальное работает отлично
Сообщение отредактировал badboy73 - 7.6.2009, 14:05
Как прошить Linux-телефон, Инструкция для новичков на примере Z6 · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:50
