Пропало 2 гига памяти.., На венике
510cent
сообщение 19.6.2008, 17:38
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Собственно пропали эти гигы,есть подозрение на то,что я смотрел видео в нете,но я так думаю,что на 2 гига я насмотреть не мог,пробовал очистить диск(С) прогой CCleaner-очистило только лишь 350 метров.
Пользуюсь браузвером Mozilla 3.0 beta.
Master866
сообщение 19.6.2008, 19:21
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
1. Восстановление системы
2. Hibernate
3. Подкачка
4. Временные файлы
5. Ошибка в таблице размещения файлов -> scandisk
Keyran
сообщение 19.6.2008, 19:45
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Спасибо!
Еще кэш мозилловский проверь. Кстати, была где-то удобная прога, которая позволяла разбираться с размерами папок.
510cent
сообщение 19.6.2008, 22:20
Keyran,
Keyran,
Собсна,а где проверить кэш мозилы?
если я проверил правильно,то там тока лишь 60 метров...
Master866,
Шас попробуем
redka
сообщение 20.6.2008, 8:32
Пользователь №: 75 243
Прога есть такая FolderSizes называется показывает что где и сколько места занимает. гугл в помощь.
SNELS
сообщение 20.6.2008, 9:29
Пользователь №: 171 308
Прошивка: MPX DeLuxe
есть ещё супер строка
format C: biggrin.gif Он стопудово поможет smile.gif
COOLek
сообщение 20.6.2008, 9:32
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
SNELS, Петросян, блин...
510cent, может действительно файл подкачки увеличивал?
510cent
сообщение 20.6.2008, 11:23
COOLek,
Подкачака таже,как и была.
У меня оперативы 2 гига,хватает.
Master866
сообщение 20.6.2008, 11:43
510cent,
Если ровно 2 гига пропало, проверь тщательнее режим hibernate (спящий режим), а конкретно файл hiberfil.sys (обычно лежит в корне С)
510cent
сообщение 20.6.2008, 16:29
Master866,
mEASYn
сообщение 20.6.2008, 17:51
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
очисть все папки temp и tmp от мусора.
510cent
сообщение 20.6.2008, 23:09
mEASYn,
В одном нашёл 600 метров,но это вель не все....+все что ли удалять???
mEASYn
сообщение 20.6.2008, 23:58
FireStarter
в принципе можно все что удалится, по крайней мере у меня никаких критических ошибок при этом не было. можешь забэкапить если опасаешься laugh.gif
MotorE1
сообщение 21.6.2008, 5:52
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
510cent, если места на С совсем неосталось, тогда переустанофка ОС спасет тебя, а если места еще достаточно то просто забей и фсе, делоф та smile.gif
Добавлено позже (21.6.2008, 11:53):
Если серьёзно, то вот самое верное решение
Master866
сообщение 22.6.2008, 7:01
510cent,
резервирование места под восстаноление системы проверял?
510cent
сообщение 22.6.2008, 17:00
Master866,
нет,ну я так не думаю,что оно бы вот так-вот за одну ночь зарезервировало,хотя тут вспомнил кое-что,что мой комп врубил @Acnive Decstop@ и написал,что винда была восстановлена после серьёзной ошибки...
Может в этом причина?
MotorE1
сообщение 22.6.2008, 17:22
Мото-музыкант
510cent, сноси виндус и ставь снова
Master866
сообщение 23.6.2008, 13:31
Эта надпись к восстановлению системы имеет очень слабое отношение.
мой компьютер - свойства - восстановление системы - выбери "отключить на всех дисках" и посмотри, сколько освободилось smile.gif
510cent
сообщение 23.6.2008, 18:43
Master866,
Добавлено позже (23.6.2008, 21:44):
MotorE1,
Полную переустановку,с форматом?
Если нет,то при установке у меня пишет,что не найдены какие-то файлы с разрешением .sys
Master866
сообщение 23.6.2008, 18:48
Грузишь диск WinPE или подобный, сносишь на С папки windows и program files, заодно чистишь корень ) можно переставлять )
MotorE1
сообщение 24.6.2008, 1:41
Мото-музыкант
510cent, у тебя походу и привод здыхает.
Предпологаю, что у тебя жесткий диск поделен на несколько логических дискоф, сохрани нужную инфу с диска С на другой диск пускай на D и форматируй диск С каким-нибуть партишном... советую просто удолить диск С и неформатировать его в конкретную файловую систему - это нужно для того чтобы Мастер установки Windows сам при установке преобразовал незанятое пространство жесткого диска в нужную для него файловую систему. Я всегда делаю именно так
510cent
сообщение 24.6.2008, 11:39
MotorE1,
Не,ну я не думаю,что уже прям привод сдыхает,он у меня тока с декабря месяца(весь комп),хотя иногда во время установки игр или прог пишет,что невозможно создать каталог......
Master866,
Так это получается тот же самый формат=))
Master866
сообщение 24.6.2008, 11:43
Неа. Тоже так думал когда парню одному винду ставил. на 5 разных дисках и совершенно разных сборках ругань была на один и тот же файл. После сноса с С: виндовых директорий все прошло как по маслу.
почему же как формат?
В работе с виндой можно дать тебе пару советов (сам им следую)
1. Никогда не хранить ничего ценного на рабочем столе и в моих документах
2. Выделить один локальный диск для системы и программ, не хранить на нем ничего ценного (или невосстановимого).
3. В случае краха системы можно смело "играться" с С, а при случае - и форматнуть.
Сообщение отредактировал Master866 - 24.6.2008, 11:45
Dr. Purgen
сообщение 1.7.2008, 11:24
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
99% что два гига ушли в востановление системы.
все правильно, НО... при отключении не все файлы удаляются... надо пальцами чистить... в корне каждого локального диска есть папка System Volume Information. По умолчанию в нее нельзя зайти. Но стоит стать ее владельцем, она открывается взору.
PS // у меня там как то 8 гигов хлама обнаружилось...
A.Vas
сообщение 1.7.2008, 12:25
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
510cent,
попробуй удалить папку C:\MSOcache (она скрытая, поэтому она может быть не видна). Microsoft Office туда складывает временные файлы для своей работы, но самостоятельно их не удаляет. У меня, например, за месяц эта папка раздулась до 623 метров smile.gif
510cent
сообщение 6.7.2008, 12:28
A.Vas,
A.Vas,
A.Vas,
A.Vas,
A.Vas,
Cпасибо,но чего-то не находит=\
Добавлено позже (6.7.2008, 15:29):
Пропало 2 гига памяти.., На венике · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:07
