Глюки с телом E398, Неработает клава работают только кнопки меню,5,*,1(когда я их нажимаю
koldroness96
сообщение 20.6.2008, 6:40
Из: Россия,Кр-край,г.Краснодар
Пользователь №: 175 198
Кто нибудь помогите!(HELP!!!!!)
=BazOOka=
сообщение 20.6.2008, 6:52
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Kartes
сообщение 21.6.2008, 13:34
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
у меня такое было, работала только красная кнопка и 5, телефон у тебя случайно не намочился ??
Попробуй разобрать тел и прочистить спиртом кнопки, долно заработать
koldroness96
сообщение 21.6.2008, 14:27
zmit_rock
сообщение 21.6.2008, 14:43
Пользователь №: 151 852
Прошивка: Life_final
феном просуши
koldroness96
сообщение 21.6.2008, 14:53
Добавлено позже (21.6.2008, 18:56):
кстати а это не может быть из-за прошивки или и за того что я много раз его прошивал sad.gif
Добавлено позже (21.6.2008, 18:57):
кстаи он у меня очень старый 2002 года выпуска но прощил я его в в середине 2007 на возраст это тоже не может повлиять?
K_a_m
сообщение 21.6.2008, 15:10
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
koldroness96, где ты в 2002 году достал e398? Разбери телефон, посмотри всё ли в порядке в плане мембраны у кнопки. Пост номер 2.
koldroness96
сообщение 21.6.2008, 16:11
он у меня Б/У я его купил в марте 2006 но прошлый его владелец купил его в декабре 2003! а вышел он в декабре 2002!
r.o.m.a.N
сообщение 21.6.2008, 18:32
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(zmit_rock @ Сегодня, 18:43)
феном просуши
Делал?
И вот еще Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
MucTuk
сообщение 22.6.2008, 10:50
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
а тело не греется в районе кнопок 5,6,8,9,0?..
если греется - то сгорел контроллер питания. придецо менять.
koldroness96
сообщение 22.6.2008, 12:37
Фокия
сообщение 29.6.2008, 12:38
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Скорее всего сгорел клавиатурный фильтр("кристалл","стекляшка").Думаю он необходим для защиты процессора от статического напряжения,и защита сработала.Без фена сам его не перепояеш,на нокиях этот фильтр имеет 25 ножек расположеных под квадратным корпусом.
kult
сообщение 29.6.2008, 20:28
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
Фокия, не пугай человека, во первых, то что не купал мобилу не значит что ее не коротнуло, лето испарения, и этого достаточно для наших моторов, они капризные в этом плане, просто просуши клаву феном, и эту белую наклейку снимай и просушивай, если микротрещины и так далее, то все будет работать, попробуй, я думаю все будет норм
Добавлено позже (30.6.2008, 0:45):
koldroness96, кстати, неработают и боковые клавиши? это важно
koldroness96
сообщение 7.7.2008, 5:19
MucTuk
сообщение 7.7.2008, 5:44
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ты тело вскрывал!? может качельку громкости заело.
сначала надо посмотреть все внутри. ибо это точно не вина прошивки. мог просто разъем отойти как-нить - ну мало ли. проверь сначала внутринности
koldroness96
сообщение 10.7.2008, 7:03
Надо попробовать
naik333
сообщение 12.7.2008, 13:31
Пользователь №: 71 002
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Проблема В прошивке Mpx398_De_Luxe исчезли все мелодии остались только класические дринькалки как вернуть все мелодии ели тело не принимает даже с флэшки мелодии и с компом не конектит а памяти еще 3 метра. Помогите плиз!!!!!!!
VEX
сообщение 12.7.2008, 14:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
naik333 удали два файла TempToneDB и MyToneDB из a/mobile/audio и перезагрузи телефон.
koldroness96
сообщение 13.7.2008, 15:01
Цитата(koldroness96 @ 7.7.2008, 9:19) *
Добавлено позже (13.7.2008, 19:04):
Достал качельку громкости а глюки не проходят но клава заработала но её всё равно глючит! А раньше она вобще нерабоала!
Wortt
сообщение 13.7.2008, 19:02
Пользователь №: 94 556
Модель телефона: V600
Прошивка: Triplets_72R
Сталкивался с подобными случаями. Купал в спирте весь телефон и чистил зубной щёткой. Все начинали работать. Особенно удели внимание самой плате клавиатуры. Сними наклейку. Почисти разъемы на клаве и на телефоне. Всё просуши феном. И ещё проверь плотность соединения самих разъемов. Удачи
Samvel
сообщение 15.7.2008, 12:46
Пользователь №: 177 082
Kartes, у меня щастокаяже проблема кнопки не работают....кроме вкл и выкл, но ещё иногда работают 5,меню,3, но когда их нажимаю то она нажимаеться цифра 1 и идёт быстрый набор чифры 1 ((( [вырезан мат] прошивал тел всё делал всёравно конопки не пашут(((( помогите плиз....и кстати я разберал тел и прочистил там всё что надо зубной щёткой и бензином ввсё окуратно здела всёравно не пашет(((
koldroness96
сообщение 2.8.2008, 4:55
Такая чтука вот недавно получилось сделать телефон протёр всю плату телефона и клаву и тел ожил но через 2 дня тел опять заглюкал я его опять протёр спиртом он опять про работал 2 дня теперь что бы клава переставала глюкать мне приходится вынимать аккум на час или больше и всё снова работает но не долго от 2 до 15 мин Поцаны подскажите что нужно сделать чтобы придатвротиь все эти глюки на всегда зарние спасибо! biggrin.gif
MUSIC_IT*S_LIFE
сообщение 3.8.2008, 17:27
Из: Орджоникидзе,Украина
Пользователь №: 167 783
У меня не работают кнопки 1,3,* меню и джойстик внутрь.
Прошивал 42,48,49R прошивками,чистил спиртом не помогает.Пробовал ставить другую плату,те же бока(проблема не в плате клавиатуры).Кто знает в чем проблема,может стоит попробовать перейти на др.платформу или ещё чет?
Глюки с телом E398, Неработает клава работают только кнопки меню,5,*,1(когда я их нажимаю · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:25
