Проблема с сетью, и снова я
Diag
сообщение 20.6.2008, 8:00
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
В общем так: был на даче, выключил телефон, включил - мигающий белый экран. Но эту проблему решил. прошил FLEX, включаю телефон - нет сети вообще. На улице немного появлялась, но снова проподала. Но до этого правил симы для отключения диапазона, которого наш мотор не тянет. Перепрошивка монстра и перезалитие PDS не помогла. Может, кто знает?..
r.o.m.a.N
сообщение 20.6.2008, 9:30
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]Бэкап пдс есть, и то хорошо.[/off]
попробуй залить калибровки от С350 (в этой ветке его много раз выкладывали, поиском поищи). Если они не помогут, то значит проблема железная. В этом случае либо в СЦ, либо самому перепаивать приемник|усилитель. (в последнее время они часто выходят из строя)
EX
сообщение 20.6.2008, 15:51
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Есть еще один вариант, не знаю как другим ,а мне помогал , вот - Прошили 42r И Пропала Сеть
Diag
сообщение 22.6.2008, 7:02
Из: г. Краснодар
EX, попробую
Добавлено позже (22.6.2008, 11:26):
Ничего у меня не получается.EX, можно мне вас попросить - откорректируете мне мой PDS, если сможете. Не могу залить этот сим. Буду признателен.
Сообщение отредактировал Diag - 22.6.2008, 7:27
Прикрепленный файл PDS_Backup__08_06_22_110810_.rar   ( 2.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Sanyok_
сообщение 22.6.2008, 9:45
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Diag, пдс у тебя не родной, а после репстудиии или 42_for_all так что пробуй лить универсальные пдс, возможно что на одном из них появиться сеть.
Diag
сообщение 23.6.2008, 8:49
Из: г. Краснодар
Sanyok_, не получилось. Но одно только пявилось - теперь нормально ловит на улице, а в закрытых помещениях нет
Midnight)sky
сообщение 23.6.2008, 8:58
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Если в условиях плохого сигнала не ловит сеть, то одно из двух:
- отошли контакты антенны от платы
- накрылся усилитель ВЧ
Это учитывая то, что ты перепробовал все способы разрешить проблему софтово.
Diag
сообщение 23.6.2008, 9:06
Из: г. Краснодар
А где он, этот усилитель? И где эти антенны?
Сообщение отредактировал Diag - 23.6.2008, 9:12
Diag
сообщение 26.6.2008, 7:07
Из: г. Краснодар
Всё - проблема решена. Можно закрыть тему
Alex133
сообщение 26.6.2008, 9:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ну так а как решена-то?
Diag
сообщение 26.6.2008, 10:32
Из: г. Краснодар
Значит так - разбираешь телефон, поворачиваешь динамиками к лицу и в самом верхнем правом углу найдешь выпуклую деталь (не знаю как называется, её еще прикрывает круглая резинка в нашем корпусе). В этой детальке есть маленькое отверстие. Туда я запихнул проволоку и вывел её наружу (потом спрятатл, а то не красиво получилось). Сеть ловит нормально, но уровень скачет как заяц по полю, но зато я теперь в "зоне действия сети". Alex133, может создать отдельную тему по этой проблеме, я бы фото выложил?
Сообщение отредактировал Diag - 26.6.2008, 10:37
Alex133
сообщение 26.6.2008, 16:21
Прошивка: 4FR
Способ известный. Помогает в двух случаях - когда нарушен контакт с внутренней антенной и когда нехватает чувствительности приемника, особенно в диапазоне 900 МГц. Оптимальная длина антенны в этом диапазоне порядка 8 см.
Midnight)sky
сообщение 27.6.2008, 13:07
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Отпаяй гнездо для внешней антенны, там закорачиваются контакты, поэтому внутренняя антенна отключена, а к внешней (пока не всунешь проволочку) ничего не подключено и, соответственно, сети тоже нет. Разъём крепится двумя ножками (насколько припоминаю, я тоже выпаивал, была аналогичная проблема). Выпаивай смело, потому что должно всё работать как и раньше (но не будет гнезда для внешней, думаю, это не ужасные потери). Если же проблема останется (я почти уверен, что не останется). впаяешь обратно, там контакты не такие уж и маленькие! Если что - моя ася в инфе.
Diag
сообщение 28.6.2008, 16:35
Из: г. Краснодар
Midnight_sky, спасибо за совет, но я отдал телефон в СЦ. Тем более у меня вспышки нет и коробки для динамиков, надеюсь, там заменят.
Проблема с сетью, и снова я · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:38
