2 страниц V < 1 2
V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!)
47rus
сообщение 20.4.2010, 18:48
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Smoke8723,
Спасибо. Значит как я понял, нужно тел. нести в СЦ т.к. паять такие вещи я не способен?
Fenja
сообщение 20.4.2010, 19:13
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Smoke8723
сообщение 3.5.2010, 18:26
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Да нет, его можно аккуратно срезать, потом когда новый припаивать то на проводки...
Gigator
сообщение 2.5.2012, 12:41
Пользователь №: 234 232
Модель телефона: motorola v3
онлайн
Здравствуйте у меня возникла такая проблема в наличии было 2 моторолы v3 одна с разбитым дисплеем вторая с поврежденным корпусом и шлейфом вообщем снял я дисплей и поставил на первый телефон после чего запускаю телефон всё работает как обычно только возникло 2 проблемы подсветка не гаснет при закрытии дисплея магнит подставляю дисплей белеет и всё вторая проблема телефон через пол часа где то открываешь дисплей белый и не даёт выполнить каких либо действии помогает только перезагрузка то есть выключение телефона и ещё чуть не забыл при включение телефона дисплей загорается зелёным цветом и в низу белая полоска,может что подскажите по устранению этих проблем заранее благодарю!
Fenja
сообщение 2.5.2012, 14:26
Из: г. Пенза
Цитата(Gigator @ Сегодня, 16:41)
* проблемы подсветка не гаснет при закрытии дисплея магнит подставляю дисплей белеет
Второй части магнита нет.
* дисплей белый и не даёт выполнить каких либо действии помогает только перезагрузка то есть выключение телефона и ещё чуть не забыл при включение телефона дисплей загорается зелёным цветом и в низу белая полоска
Похоже на неисправный шлейф.
mroller
сообщение 5.5.2012, 1:02
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
Цитата(Gigator @ 2.5.2012, 12:41) *
не даёт выполнить каких либо действии помогает только перезагрузка.при включение телефона дисплей загорается зелёным цветом и в низу белая полоска
Рассинхронизация дисплея - возможные причины: неисправность процессора (CPU), неисправность дисплейного процессора (GPU) проблема с rdram/doc чипом (память/трансфлэш). Для начала я бы прошил стандартной прошивкой, если проблемы не уйдет, проверил бы плату на другом точно исправном флипе и далее сделал бы вывод о целесообразности дальнейших действий с этим телом. Кстати проверь определяется ли тело компутером, при установленном драйвере, если никак не определяется то это тоже симптом хардварной проблемы...
V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:44
