3 страниц V < 1 2 3 >
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!)
Alex133
сообщение 3.7.2008, 6:08
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
kiramoto,
Думать иногда надо хоть немного.
Предупреждение за супер оверквотинг.
Сообщение отредактировал Alex133 - 3.7.2008, 6:11
AlexSugar
сообщение 3.7.2008, 15:29
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Alex133,
Alex133
сообщение 3.7.2008, 20:13
Прошивка: 4FR
Нет проблем.
assasa
сообщение 5.2.2009, 12:53
Из: Msk
Пользователь №: 141 252
Модель телефона: Samsung Galaxy SII
Прошивка: some tens firmware
автору темы МЕГА респект, с помощью мануала разобрал V3ire племянника и восстановил "утопленника" (вариант СЦ не рассматривался т.к. до этого сам сделал племяшу "именную" прошивку так что СЦ меня послал бы...)
Чё пишу то, поднимите от меня репутацию автору баллов на 10 не меньше...
Сообщение отредактировал assasa - 5.2.2009, 12:54
Kos0110
сообщение 5.2.2009, 13:23
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Сделано. smile.gif, но больше 5 не могу...
assasa
сообщение 5.2.2009, 13:29
Из: Msk
Кстати, если хотите, могу дополнить мануал (все таки есть нюансы)
AlexSugar
сообщение 5.2.2009, 13:45
Moto DJ
Из: Germany
Спасибо, я описывал разборку по памяти и есть моменты, не совсем правильные, но я постараюсь исправить. С удовольствием выслушаю все дополнения smile.gif
assasa
сообщение 5.2.2009, 19:59
Из: Msk
Мда, рано радовался... не работает блютуз и тот самый магнитик который отключает подсветку при закрытии... sad.gif
AlexSugar
сообщение 5.2.2009, 20:13
Moto DJ
Из: Germany
Ну, это уже зависит от того насколько аккуратно ты разбирал. Конечно если ты повредил датчик на закрытие флипа, то он может не сработать. Но в основном советую перепроверить все. В крайнем случаи перепрошить телефон. Довольно невероятно, что бютуз просто так сломается. Я честно говоря не искал его внутри, так как его не поменяешь, поэтому не могу даже предположить возможную причину.
assasa
сообщение 5.2.2009, 20:27
Из: Msk
я честно говоря грешу на то что он слишком долго лежал мокрый (более суток), а не на качество своего разбора-збора... стек кстати тоже не уведел (не думаю что он от смартовского сильно на вид отличается) да и флип вообще то даже не вынимал, т.к. не зачем...
AlexSugar
сообщение 5.2.2009, 21:00
Moto DJ
Из: Germany
Mr_Romanov
сообщение 24.6.2009, 21:03
Пользователь №: 67 457
Прошивка: R373_G_0E_4xR
Доброй ночи всем.
Попал ко мне в руки телефончик v3i. Не работает расговоррный динамик, не чего не слышно, громкую связь включаешь все слышно. Как вы думаете проблема в шлейфе? Если да то трудно ли его менять? И какой точно шлейф нужен, покупать собираюсь через инет.
PUNK-398
сообщение 25.6.2009, 21:10
Пользователь №: 194 233
Цитата(Mr_Romanov @ 25.6.2009, 1:03) *
Доброй ночи всем.
Тебе нужен вот этот шлейф:
Он в флипе. Заменить не трудно, но нужно отклеивать стекло внешнего дисплея, без снаровки можно сломать его.
Плюс, потом обратно заклеить его, что-бы ровно сидел и не выступал - сложно.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 25.6.2009, 21:12
сообщение 11.7.2009, 9:34
Пользователь №: 99 850
Модель телефона: c650
Здравствуйте. Хотел к этому пособию только добавить, что если делать так, как вы говорите и показываете на рисунке 42, можно повредить шлейф. У вас там уже его нет, поэтому вы можете дёргать левую сторону, но это не требуется. Вот фотки, тут видно, что хода это втулки хватает, чтобы не двигая левую сторону, вытащить правую.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал 357951 - 11.7.2009, 9:35
SkyDiveR
сообщение 11.7.2009, 15:44
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 130 684
Модель телефона: V3x&Z8
Прошивка: Standart&Standart
А шлейф от V3i к просто V3 не подойдёт?
jon_83
сообщение 17.7.2009, 11:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 113 889
Модель телефона: maxx V6,ROKR E8
Прошивка: 9B.COR
Подскажи пожайлуста,у меня датчик магнитный работает ,только наоборот(т.е. когда телефон закрытый он думает что он открытый и наоборот)магнит магнитит ,на счет датчика точно не знаю но когда отвертку к нему подношу то работает,как это можно исправить?
Kos0110
сообщение 18.7.2009, 3:53
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Бут менял или понижал? Если менял, то это скорее всего из-за него. Есть модифицированный бут 07d0 для разворота экранов v3 - залей его и все перевернется.
Blackman-1
сообщение 23.7.2009, 11:16
Пользователь №: 170 417
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: REBM V3.5
Подскажи пожайлуста,у меня два тела один V3 а другой V3r - могу я взять весь корпус c V3 и заменить корпус V3r , так как вроде они почти одинаковые ? shuffle.gif
SkyDiveR
сообщение 23.7.2009, 18:15
Blackman-1
Можно, только меняй панельки, весь корпус не надо и аккуратно смотри, я пока менял панельки, убил шлейф или стекляшку(((
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 21:37
Пользователь №: 107 086
Модель телефона: SLVR L7
Автору больщущие СПАСИБО))))
разобрал почистил всё что надо....а вот собрать манула нету......
vikrama
сообщение 6.9.2009, 16:24
Пользователь №: 205 820
Модель телефона: motorolla V3I
Привет,спасибо за мануал.Решил жене сделать подарок сменить черный на желтый корпус,купил в ебай.все прочитал и попробовал сделать,не свезло...после сборки моб. задышал и даже включился но не включается экран и что делать,такой облом.....
Добавлено позже (6.9.2009, 16:29):
это мой презент для форума выхватил с покупкой корпуса из гонконга,корпус отстой сэкономил 20 евро а попал кажись на 200,такая вот история....подскажешь что с дисплеем не включаемым делать?
Прикрепленный файл instr_MOTOROLA_V3.pdf.pdf   ( 3.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2686
Fenja
сообщение 6.9.2009, 16:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Проверь конекторы шлейфа.
Ivaen
сообщение 18.1.2010, 15:24
Пользователь №: 201 502
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Добрый день.
Поменял корпус на V3i
При открытии, закрытии телефона, что-то похрустывает. Переживаю что новый шлейф(который к экрану).
Посоветуйте как проверить или уложить его правильно, что бы не испортить его во время эксплуатации телефона.
Заранее спасибо
wau111
сообщение 19.1.2010, 14:05
Пользователь №: 210 708
Модель телефона: v3i
Цитата(Alex DeFF @ 2.7.2008, 19:18) *
Очень жду завершенный pdf мануал, т.к. нужно разбирать для понижения бута.
Я и, наверно, не только я присоединяюсь к просьбе-пожеланию.
wau111
сообщение 4.2.2010, 21:10
По-видимому здесь 100 лет уже никто не появляется...
wau111
сообщение 23.3.2010, 20:44
У меня стекло всё равно разбито. Но шлейф то под черной смолой что ли (или как назвать этот материал) Что с ним то делать? Ну отклею я старый шлейф, приклею новый, а а как чёрную ерунду то заделать?
yur_
сообщение 29.9.2010, 18:03
Пользователь №: 220 251
в PDF-е
AlexSugar
сообщение 29.10.2010, 15:12
Moto DJ
Из: Germany
Внимание, кому надо, скоро будет продолжение
Сообщение отредактировал AlexSugar - 29.10.2010, 15:12
Alastor
сообщение 10.11.2010, 22:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 54 470
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_g_0e.42.10r
Кстати, было что-то подобное. Как выяснилось, дело было в том, что на оригинальном шлейфе была металлическая пластинка, которая прижимала разъём шлейфа к разъёму на экране (точнее, эта пластинка приклеивается сверху на шлейф и при сборке прижимается корпусом). Без неё были полосы на экране, или же он выключался. Поставил - всё работает как часы smile.gif Такая же пластинка была и на нижнем разъёме (тот, который подключается к плате)
Sticker
сообщение 1.12.2010, 19:41
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Как должен находиться датчик закрытия флипа? Не могу понять как он срабатывает. Только при шевелении его отверткой переключает экраны.
Snorch
сообщение 13.9.2011, 8:01
Пользователь №: 229 636
Модель телефона: razr v3
Народ, может у кого остался тот самый PDF?
Как раз убитый RAZR восстановить собрался.
Lefty
сообщение 15.5.2018, 20:22
Пользователь №: 252 785
Модель телефона: Motorola V3
Ребята, нужно заменить стекло камеры (линзу), она у меня вся в царапинах. Можно ли ее аккуратно снять (если да, то как?) или нужно весь флип разбирать ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.5.2018, 15:48
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Lefty,
Стекло или линзу? Стекло (то, которое трапецевидное) можно просто погреть и поддеть чем-нибудь тонким. Если линзу, то, естественно, разбираете флип, откручиваете линзу, прикручиваете новую и собираете флип.
Lefty
сообщение 16.5.2018, 19:43
Вот фото: Изображение
Вроде стекло, не ?
И еще, нужен совет по батареи. Моя заводская BR-50 уже заметно сдает. Какую альтернативу посоветуете ? BR50, BR60, Craftmann, Polarcell или какую-нибудь другую модель ?
Воха
сообщение 16.5.2018, 22:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Брал для кетайца на craftmann.ua - тяжелая и держит долго
Добавлено позже (17.5.2018, 1:44):
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Вчера, 18:48)
* откручиваете линзу
А не проще заменить камеру?
Lefty
сообщение 17.5.2018, 8:57
Вот я сам и не знаю, что делать в моем случае. Поэтому и загрузил фото, дабы яснее было..
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 18.5.2018, 9:38
Motorola my Love
Lefty,
на фото стекло покоцаное. Линза-то целая скорее всего! Так что смело можете
А потом приклеить новое.
Boxa, конечно же камеру поменять проще. Но вопрос стоял "как заменить линзу..." Поэтому и ответ такой последовал)
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 18.5.2018, 9:41
mroller
сообщение 30.5.2018, 18:51
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
Насчет камеры стекла итд-честно говоря , как м-фан-м-фанам, развели симпозиум вокруг банной шайки. Вопрос ниочем, работы на полторы минуты, никакого отношения к VGA камере вопрос не имеет, решения 2- либо поменять всю верхнююю крышку на новый ОРИГИНАЛ с ОРИГИНАЛЬНЫМ именно СТЕКЛОМ (которого уже тыщу лет нигде не купить) либо купить сломаный оригинал со стеклом в хорошем состоянии, такие бывают , и взять с него, опять-таки СТЕКЛО а не пластик который уже 6 лет алибабцы комплектуют к каждому "оригинальному" корпусу своему.Самой работы как уже отметил- на максимум 2 минуты.
КАЧЕСТВЕННЫХ неоригинальных батареек BR50 не бывает. Оригинальные BR50 2002-2007 годов работают до сих пор, плоские как вобла.
Сообщение отредактировал mroller - 30.5.2018, 23:01
Lefty
сообщение 31.5.2018, 16:03
Вопрос в том, как аккуратно снять сломанное стекло, не поцарапав крышку ? Пробовал нагреть и поддеть - не получается.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 1.6.2018, 6:58
Motorola my Love
Lefty, Ковырните тонкой отвёрткой через тряпочку. Корпус не поцарапаться и стекло снимете.
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:04
