А что он в воде забыл?
![]() V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) |
AlexSugar |
![]() Moto DJ ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 299 Регистрация: 23.5.2007 Из: Germany Пользователь №: 135 889 Модель телефона: HTC Desire S Прошивка: Android 2.3 Рейтинг: 518 ![]() |
Mr_Romanov |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.1.2006 Пользователь №: 67 457 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E_4xR Рейтинг: 0 ![]() |
Доброй ночи всем.
Попал ко мне в руки телефончик v3i. Не работает расговоррный динамик, не чего не слышно, громкую связь включаешь все слышно. Как вы думаете проблема в шлейфе? Если да то трудно ли его менять? И какой точно шлейф нужен, покупать собираюсь через инет. |
PUNK-398 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 735 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 400.5 ![]() |
Доброй ночи всем. Попал ко мне в руки телефончик v3i. Не работает расговоррный динамик, не чего не слышно, громкую связь включаешь все слышно. Как вы думаете проблема в шлейфе? Если да то трудно ли его менять? И какой точно шлейф нужен, покупать собираюсь через инет. Тебе нужен вот этот шлейф: ![]() Он в флипе. Заменить не трудно, но нужно отклеивать стекло внешнего дисплея, без снаровки можно сломать его. Плюс, потом обратно заклеить его, что-бы ровно сидел и не выступал - сложно. Сообщение отредактировал PUNK-398 - 25.6.2009, 21:12 |
357951 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2006 Пользователь №: 99 850 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. Хотел к этому пособию только добавить, что если делать так, как вы говорите и показываете на рисунке 42, можно повредить шлейф. У вас там уже его нет, поэтому вы можете дёргать левую сторону, но это не требуется. Вот фотки, тут видно, что хода это втулки хватает, чтобы не двигая левую сторону, вытащить правую.
![]() ![]() ps. логин и пароль просто угадал, спасибо кому-то ![]() Сообщение отредактировал 357951 - 11.7.2009, 9:35 |
SkyDiveR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 11.4.2007 Из: Луганск, Украина Пользователь №: 130 684 Модель телефона: V3x&Z8 Прошивка: Standart&Standart Рейтинг: 0 ![]() |
А шлейф от V3i к просто V3 не подойдёт?
jon_83 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 29.12.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 113 889 Модель телефона: maxx V6,ROKR E8 Прошивка: 9B.COR Рейтинг: 5.5 ![]() |
Подскажи пожайлуста,у меня датчик магнитный работает ,только наоборот(т.е. когда телефон закрытый он думает что он открытый и наоборот)магнит магнитит ,на счет датчика точно не знаю но когда отвертку к нему подношу то работает,как это можно исправить?
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Подскажи пожайлуста,у меня датчик магнитный работает ,только наоборот(т.е. когда телефон закрытый он думает что он открытый и наоборот)магнит магнитит ,на счет датчика точно не знаю но когда отвертку к нему подношу то работает,как это можно исправить? Бут менял или понижал? Если менял, то это скорее всего из-за него. Есть модифицированный бут 07d0 для разворота экранов v3 - залей его и все перевернется. |
Blackman-1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.4.2008 Пользователь №: 170 417 Модель телефона: Razr V3 Прошивка: REBM V3.5 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажи пожайлуста,у меня два тела один V3 а другой V3r - могу я взять весь корпус c V3 и заменить корпус V3r , так как вроде они почти одинаковые ?
SkyDiveR |
Blackman-1
Можно, только меняй панельки, весь корпус не надо и аккуратно смотри, я пока менял панельки, убил шлейф или стекляшку((( |
djdef2006 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 107 086 Модель телефона: SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Автору больщущие СПАСИБО))))
разобрал почистил всё что надо....а вот собрать манула нету...... |
vikrama |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2009 Пользователь №: 205 820 Модель телефона: motorolla V3I Рейтинг: 0 ![]() |
Привет,спасибо за мануал.Решил жене сделать подарок сменить черный на желтый корпус,купил в ебай.все прочитал и попробовал сделать,не свезло...после сборки моб. задышал и даже включился но не включается экран и что делать,такой облом.....
Добавлено позже (6.9.2009, 16:29): это мой презент для форума выхватил с покупкой корпуса из гонконга,корпус отстой сэкономил 20 евро а попал кажись на 200,такая вот история....подскажешь что с дисплеем не включаемым делать?
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
Ivaen |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 201 502 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день.
Поменял корпус на V3i При открытии, закрытии телефона, что-то похрустывает. Переживаю что новый шлейф(который к экрану). Посоветуйте как проверить или уложить его правильно, что бы не испортить его во время эксплуатации телефона. Заранее спасибо |
wau111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 708 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
wau111 |
По-видимому здесь 100 лет уже никто не появляется...
wau111 |
Тебе нужен вот этот шлейф: ![]() Он в флипе. Заменить не трудно, но нужно отклеивать стекло внешнего дисплея, без снаровки можно сломать его. Плюс, потом обратно заклеить его, что-бы ровно сидел и не выступал - сложно. У меня стекло всё равно разбито. Но шлейф то под черной смолой что ли (или как назвать этот материал) Что с ним то делать? Ну отклею я старый шлейф, приклею новый, а а как чёрную ерунду то заделать? |
yur_ |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2010 Пользователь №: 220 251 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
AlexSugar |
Внимание, кому надо, скоро будет продолжение
Сообщение отредактировал AlexSugar - 29.10.2010, 15:12 |
Alastor |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 14.10.2005 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 54 470 Модель телефона: V3 Прошивка: R374_g_0e.42.10r Рейтинг: 0.5 ![]() |
Привет,спасибо за мануал.Решил жене сделать подарок сменить черный на желтый корпус,купил в ебай.все прочитал и попробовал сделать,не свезло...после сборки моб. задышал и даже включился но не включается экран и что делать,такой облом. Кстати, было что-то подобное. Как выяснилось, дело было в том, что на оригинальном шлейфе была металлическая пластинка, которая прижимала разъём шлейфа к разъёму на экране (точнее, эта пластинка приклеивается сверху на шлейф и при сборке прижимается корпусом). Без неё были полосы на экране, или же он выключался. Поставил - всё работает как часы ![]() |
Sticker |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2007 Из: Наб.Челны Пользователь №: 130 490 Модель телефона: HTC Hero, Razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Как должен находиться датчик закрытия флипа? Не могу понять как он срабатывает. Только при шевелении его отверткой переключает экраны.
Snorch |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 229 636 Модель телефона: razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, может у кого остался тот самый PDF?
Как раз убитый RAZR восстановить собрался. |
Lefty |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 252 785 Модель телефона: Motorola V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята, нужно заменить стекло камеры (линзу), она у меня вся в царапинах. Можно ли ее аккуратно снять (если да, то как?) или нужно весь флип разбирать ?
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
Lefty,
Стекло или линзу? Стекло (то, которое трапецевидное) можно просто погреть и поддеть чем-нибудь тонким. Если линзу, то, естественно, разбираете флип, откручиваете линзу, прикручиваете новую и собираете флип. |
Lefty |
Воха |
![]() Сектант Xiaomi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 904 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 ![]() |
Lefty |
MOROROSCHKA_SL. |
Lefty,
на фото стекло покоцаное. Линза-то целая скорее всего! Так что смело можете Цитата просто погреть и поддеть чем-нибудь тонким. А потом приклеить новое.Boxa, конечно же камеру поменять проще. Но вопрос стоял "как заменить линзу..." Поэтому и ответ такой последовал) Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 18.5.2018, 9:41 |
mroller |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.12.2011 Пользователь №: 231 262 Модель телефона: m75 Прошивка: 1 Рейтинг: 20 ![]() |
Насчет камеры стекла итд-честно говоря , как м-фан-м-фанам, развели симпозиум вокруг банной шайки. Вопрос ниочем, работы на полторы минуты, никакого отношения к VGA камере вопрос не имеет, решения 2- либо поменять всю верхнююю крышку на новый ОРИГИНАЛ с ОРИГИНАЛЬНЫМ именно СТЕКЛОМ (которого уже тыщу лет нигде не купить) либо купить сломаный оригинал со стеклом в хорошем состоянии, такие бывают , и взять с него, опять-таки СТЕКЛО а не пластик который уже 6 лет алибабцы комплектуют к каждому "оригинальному" корпусу своему.Самой работы как уже отметил- на максимум 2 минуты.
КАЧЕСТВЕННЫХ неоригинальных батареек BR50 не бывает. Оригинальные BR50 2002-2007 годов работают до сих пор, плоские как вобла. Сообщение отредактировал mroller - 30.5.2018, 23:01 |
Lefty |
Насчет камеры стекла итд-честно говоря , как м-фан-м-фанам, развели симпозиум вокруг банной шайки. Вопрос ниочем, работы на полторы минуты, никакого отношения к VGA камере вопрос не имеет, решения 2- либо поменять всю верхнююю крышку на новый ОРИГИНАЛ с ОРИГИНАЛЬНЫМ именно СТЕКЛОМ (которого уже тыщу лет нигде не купить) либо купить сломаный оригинал со стеклом в хорошем состоянии, такие бывают , и взять с него, опять-таки СТЕКЛО а не пластик который уже 6 лет алибабцы комплектуют к каждому "оригинальному" корпусу своему.Самой работы как уже отметил- на максимум 2 минуты. КАЧЕСТВЕННЫХ неоригинальных батареек BR50 не бывает. Оригинальные BR50 2002-2007 годов работают до сих пор, плоские как вобла. Вопрос в том, как аккуратно снять сломанное стекло, не поцарапав крышку ? Пробовал нагреть и поддеть - не получается. |
MOROROSCHKA_SL. |
Lefty, Ковырните тонкой отвёрткой через тряпочку. Корпус не поцарапаться и стекло снимете.
toshik1 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 19.2.2020 Пользователь №: 253 375 Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t Рейтинг: 5.5 ![]() |
Ребят, я понимаю что теме 12 лет, а как поменять правую заглушку оси на LTE2 (выломана поперечинка) с минимальным количеством ходов?
----------------------------------------- Как всегда в режиме монолога-отвинтить винтик Т3 и поменять :-) ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, поддерживающим сайт! Сообщение отредактировал toshik1 - 9.3.2020, 0:51 |
toshik1 |
Продолжим монолог - защитную оболочку внешнего экрана (стекло) реально переставить с донора? Или она на самоклейке и ее не снять с донора?
MOROROSCHKA_SL. |
toshik1,
Вполне реально. Главное аккуратно всё сделать. Она приклеена, но не на столько, чтоб не оторвать. Если руки совсем трясутся, то можно верхнюю часть (верхний флип) разобрать, тогда стекло будет легче поддеть |
toshik1 |
toshik1, Вполне реально. Главное аккуратно всё сделать. Она приклеена, но не на столько, чтоб не оторвать. Если руки совсем трясутся, то можно верхнюю часть (верхний флип) разобрать, тогда стекло будет легче поддеть Спс нет ничего пока не трясется т.е. его можно погреть и потом снять даже не снимая всю железную рамку? |
MOROROSCHKA_SL. |
toshik1,
я как-то в спешке даже без нагрева это дело проворачивал... Там не нужно большого усилия. Но в первый раз лучше всё делать неспешно и "как положено" со всеми прогревами и медленными "подковыриваниями". |
toshik1 |
Т.е. стекло немного приподнято над матрицей (мое расколото) и шанс поцарапать матрицу краями минимален? До скольких градусов можно греть стекло?
Сообщение отредактировал toshik1 - 28.3.2020, 0:23 |
MOROROSCHKA_SL. |
toshik1,
Подойдёт обычный фен, взятый у подруги/жены/мамы. Стекло приклеено не к самой матрице, а к железной пластине |
toshik1 |
MOROROSCHKA_SL. |
toshik1,
Там не нужен сепаратор. Здесь стекло и матрица дисплея не связаны друг с другом. Это не дигитайзер. P.S. Стекло можно снять с донора, которого проще найти. Другой вопрос на сколько оно будет "живое" |
toshik1 |
Ребят, а кругленькая заглушечка с логотипом "М" над большим экраном просто приклеена и ее можно аккуратно поддеть плоской отверткой?
toshik1, Там не нужен сепаратор. Сепаратор удобен как поверхность, нагреваемая до определенной температуры. Сообщение отредактировал toshik1 - 11.4.2020, 20:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 2:48 |
