3 страниц V < 1 2 3 >
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!)
Snorch
сообщение 13.9.2011, 8:01
Пользователь №: 229 636
Модель телефона: razr v3
Народ, может у кого остался тот самый PDF?
Как раз убитый RAZR восстановить собрался.
Lefty
сообщение 15.5.2018, 20:22
Пользователь №: 252 785
Модель телефона: Motorola V3
Ребята, нужно заменить стекло камеры (линзу), она у меня вся в царапинах. Можно ли ее аккуратно снять (если да, то как?) или нужно весь флип разбирать ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.5.2018, 15:48
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Lefty,
Стекло или линзу? Стекло (то, которое трапецевидное) можно просто погреть и поддеть чем-нибудь тонким. Если линзу, то, естественно, разбираете флип, откручиваете линзу, прикручиваете новую и собираете флип.
Lefty
сообщение 16.5.2018, 19:43
Вот фото: Изображение
Вроде стекло, не ?
И еще, нужен совет по батареи. Моя заводская BR-50 уже заметно сдает. Какую альтернативу посоветуете ? BR50, BR60, Craftmann, Polarcell или какую-нибудь другую модель ?
Воха
сообщение 16.5.2018, 22:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Брал для кетайца на craftmann.ua - тяжелая и держит долго
Добавлено позже (17.5.2018, 1:44):
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Вчера, 18:48)
* откручиваете линзу
А не проще заменить камеру?
Lefty
сообщение 17.5.2018, 8:57
Вот я сам и не знаю, что делать в моем случае. Поэтому и загрузил фото, дабы яснее было..
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 18.5.2018, 9:38
Motorola my Love
Lefty,
на фото стекло покоцаное. Линза-то целая скорее всего! Так что смело можете
А потом приклеить новое.
Boxa, конечно же камеру поменять проще. Но вопрос стоял "как заменить линзу..." Поэтому и ответ такой последовал)
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 18.5.2018, 9:41
mroller
сообщение 30.5.2018, 18:51
Пользователь №: 231 262
Модель телефона: m75
Прошивка: 1
Насчет камеры стекла итд-честно говоря , как м-фан-м-фанам, развели симпозиум вокруг банной шайки. Вопрос ниочем, работы на полторы минуты, никакого отношения к VGA камере вопрос не имеет, решения 2- либо поменять всю верхнююю крышку на новый ОРИГИНАЛ с ОРИГИНАЛЬНЫМ именно СТЕКЛОМ (которого уже тыщу лет нигде не купить) либо купить сломаный оригинал со стеклом в хорошем состоянии, такие бывают , и взять с него, опять-таки СТЕКЛО а не пластик который уже 6 лет алибабцы комплектуют к каждому "оригинальному" корпусу своему.Самой работы как уже отметил- на максимум 2 минуты.
КАЧЕСТВЕННЫХ неоригинальных батареек BR50 не бывает. Оригинальные BR50 2002-2007 годов работают до сих пор, плоские как вобла.
Сообщение отредактировал mroller - 30.5.2018, 23:01
Lefty
сообщение 31.5.2018, 16:03
Вопрос в том, как аккуратно снять сломанное стекло, не поцарапав крышку ? Пробовал нагреть и поддеть - не получается.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 1.6.2018, 6:58
Motorola my Love
Lefty, Ковырните тонкой отвёрткой через тряпочку. Корпус не поцарапаться и стекло снимете.
toshik1
сообщение 8.3.2020, 14:45
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Ребят, я понимаю что теме 12 лет, а как поменять правую заглушку оси на LTE2 (выломана поперечинка) с минимальным количеством ходов?
Как всегда в режиме монолога-отвинтить винтик Т3 и поменять :-)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО людям, поддерживающим сайт!
Сообщение отредактировал toshik1 - 9.3.2020, 0:51
toshik1
сообщение 26.3.2020, 19:28
Продолжим монолог - защитную оболочку внешнего экрана (стекло) реально переставить с донора? Или она на самоклейке и ее не снять с донора?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.3.2020, 4:04
Motorola my Love
toshik1,
Вполне реально. Главное аккуратно всё сделать. Она приклеена, но не на столько, чтоб не оторвать. Если руки совсем трясутся, то можно верхнюю часть (верхний флип) разобрать, тогда стекло будет легче поддеть
toshik1
сообщение 27.3.2020, 17:36
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 27.3.2020, 4:04) *
toshik1,
Спс нет ничего пока не трясется т.е. его можно погреть и потом снять даже не снимая всю железную рамку?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.3.2020, 18:49
Motorola my Love
toshik1,
я как-то в спешке даже без нагрева это дело проворачивал... Там не нужно большого усилия. Но в первый раз лучше всё делать неспешно и "как положено" со всеми прогревами и медленными "подковыриваниями".
toshik1
сообщение 27.3.2020, 19:31
Т.е. стекло немного приподнято над матрицей (мое расколото) и шанс поцарапать матрицу краями минимален? До скольких градусов можно греть стекло?
Сообщение отредактировал toshik1 - 28.3.2020, 0:23
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.3.2020, 4:41
Motorola my Love
toshik1,
Подойдёт обычный фен, взятый у подруги/жены/мамы. Стекло приклеено не к самой матрице, а к железной пластине
toshik1
сообщение 28.3.2020, 13:29
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.3.2020, 4:41) *
toshik1,
Спасибо, у меня есть спец сепаратор. Сложнее новое стекло найти :-(
Сообщение отредактировал toshik1 - 28.3.2020, 13:30
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 28.3.2020, 15:06
Motorola my Love
toshik1,
Там не нужен сепаратор. Здесь стекло и матрица дисплея не связаны друг с другом. Это не дигитайзер.
P.S. Стекло можно снять с донора, которого проще найти. Другой вопрос на сколько оно будет "живое"
toshik1
сообщение 11.4.2020, 16:31
Ребят, а кругленькая заглушечка с логотипом "М" над большим экраном просто приклеена и ее можно аккуратно поддеть плоской отверткой?
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 28.3.2020, 15:06) *
toshik1,
Сепаратор удобен как поверхность, нагреваемая до определенной температуры.
Сообщение отредактировал toshik1 - 11.4.2020, 20:15
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 12.4.2020, 4:17
Motorola my Love
toshik1,
Да, на внутреннем флипе она просто вклеена.
toshik1
сообщение 19.4.2020, 0:15
А чем протирать внутреннюю поверхность стекла основного дисплея? Поднял дисплей, выдул пыль на внутренней поверхности стекла, но все равно бяка. Тер средством для стекол-разводы, тер чистым спиртом-тоже разводы...
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 19.4.2020, 4:04
Motorola my Love
toshik1,
Самого дисплея или защитного стекла на внутренней стороне флипа?
toshik1
сообщение 19.4.2020, 13:19
Защитного стекла :-) Спирт оставляет разводы, средство для стекол тоже...
Сообщение отредактировал toshik1 - 19.4.2020, 13:20
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 19.4.2020, 16:35
Motorola my Love
toshik1,
может клей захватываете с краёв и это он такой эффект даёт? У себя когда на v3 такую операцию проводил, не получал никаких разводов, хотя также спирт использовал... Ещё могу предположить, что материал, которым протираете так себя ведёт. Ну и в крайнем случае, трите дольше. Рано или поздно разводы уйдут.
mbv06
сообщение 19.4.2020, 20:04
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
toshik1,
спирт просто нужен без примесей ( с аптеки не подходит), если нет возможности такой достать, то еще можно попробовать средство для моников и тереть и микрофиброй
Сообщение отредактировал mbv06 - 19.4.2020, 20:06
toshik1
сообщение 20.4.2020, 0:37
Точно! У меня спирт 91% им протер, сдуваешь его воздухом и белые разводы остаются. Есть еще 99% надо опробовать протирку :-)
toshik1
сообщение 16.9.2020, 22:33
Ребят, а если в V3T битый дисплей, от обычного V3 дисплей подойдет на замену? Скорее всего от V3i пойдет - а от чего еще?
nea.gif Я правильно понимаю, что блок дисплеев (внешний и внутренний) не разборный?
Сообщение отредактировал toshik1 - 16.9.2020, 22:40
Воха
сообщение 16.9.2020, 22:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 1:33)
* а от чего еще?
От всего, где контроллер дисплея совместим с любым из драйверовы дисплея V3T, можешь пойти на кухню и из мультиварки выковырять, если мобилка найдёт дрова - то почему-бы и нет pardon.gif
* не разборный?
Это называется - не предусмотрено вендором. Всё зависит от желания сэкономить, я снимал человеку внешний дисплей, и ничего неразборного не нашёл pardon.gif Но это было настолько давно, что может что-то и спутал pardon.gif
toshik1
сообщение 16.9.2020, 23:00
* а от чего еще?
Скороварка это конечно пупсово, а как насчет простого V3? В разборе мультиварок нету...
Короче, маленький дисплейчик при желании можно попробовать переставить от V3?
Сообщение отредактировал toshik1 - 16.9.2020, 23:17
Воха
сообщение 16.9.2020, 23:16
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 2:00)
* простого V3
Попробуйте понять, что префикс V3 не означает одинаковую модель телефона, даже его корпус никак не гарантирует, что внутри одна модель.
Тут лучше смотреть на все телефоны (а не именно на раскладушки или на префикс V3) выпущенные в том же году, что и трупик, плюс разрешение экрана должно быть таким же, желательно то же кол-во цветов, ну и такой же разьём шлейфа, ну и сам размер экрана, а то я одному человеку поставил в самс экран чуть больше, чем у него был - края картинки не видно (зато бесплатно crazy.gif )
toshik1
сообщение 16.9.2020, 23:20
Цитата(Воха @ 16.9.2020, 23:16) *
Попробуйте понять
Он постарается (с)
Воха
сообщение 16.9.2020, 23:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
* маленький дисплейчик
А, не заметил, что маленький. Я так понимаю внешний? Если да, то по идее K1/ V3/ V3i/ W5/ W510 одинаковый
toshik1
сообщение 16.9.2020, 23:32
Да 96х80 надеюсь, он на разъеме на плате дисплея стоит.
сообщение 17.9.2020, 2:34
Цитата(Воха @ Сегодня, 5:51)
* Это называется - не предусмотрено вендором. Всё зависит от желания сэкономить
Касательно V3 это было точно не желание сэкономить, а желание впихнуть два дисплея в самый тонкий для тех времён корпус. Ведь именно RAZR задал последующую моду на тонкие девайсы.
Воха
сообщение 17.9.2020, 6:22
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 5:34)
* это было точно не желание сэкономить,
Я про желание юзера сэкономить ковыряясь в этом хламе, вместо того, чтобы приобрести новый модуль за три рубля pardon.gif
toshik1
сообщение 17.9.2020, 14:13
Модуль в сборе нашел на ебае за 20 бачков - весь телефон примерно столько и стоит. Я не олигарх, минута моего времени миллионы не стОит, поковыряться даже прикольно.
Если у кого-то есть "за три рубля" пишите, с благодарностью заберу, но самовывоз не обещаю :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 17.9.2020, 14:15
Воха
сообщение 18.9.2020, 10:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toshik1 @ Вчера, 17:13)
* Модуль в сборе нашел на ебае за 20 бачков
* пишите, с благодарностью заберу
Ну как бы так не работает, нужно зайти на торговую площадку и вбить в поиск интерисующий товар, например на пароме: https://prom.ua/p669214315-displej-motorola.html , укрпошта у них бесплатно, как указано, можно 1-2$ на доставке сэкономить blind.gif
Ну или заказать наложкой через НП и договорится с продом на проверку на НП, да платим за доставку, зато ничего не платим - если прийдёт неисправный blind.gif
А можно ещё olx прошерстить - там вобще за 2$ целый телефон и дисплей работает, но шлейф под замену, всего-то созвонится и узнать детали и той же наложкой)
Сообщение отредактировал Воха - 18.9.2020, 11:00
toshik1
сообщение 18.9.2020, 18:36
Клево и в Украину мне виза не нужна, только самолеты вроде пока не летают :-) А то в Днепропетровске у меня только дедушка жил, да и то последний раз в 1930-х. Так V3 обычные у меня и так на разбор пара валяется.
Сообщение отредактировал toshik1 - 18.9.2020, 18:39
Воха
сообщение 18.9.2020, 20:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 23:49
