3 страниц V < 1 2 3
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!)
toshik1
сообщение 22.9.2020, 14:15
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Хочется почувствовать себя Игорем Кио или на крайняк Арутюном Акопяном, но сдается мне, что маленький дисплейчик не меняется и является частью большого дисплея с обратной стороны. Это наверное и было крутое ноу-хау двусторонний дисплей. Судя по всему, они на одной и той же подсветке сидят. Модель V3
Сообщение отредактировал toshik1 - 22.9.2020, 14:45
Воха
сообщение 22.9.2020, 15:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 17:15)
* двусторонний дисплей
Сообщение отредактировал Воха - 22.9.2020, 15:48
toshik1
сообщение 29.9.2020, 23:00
Никому не попадалось такое счастье? Винт щитка верхнего флипа (левый верхний угол) при сборе был перекошен и не выкручивается (похоже, он намертво закусил латунную втулку в прикленной изнутри к щитку пластиковой подложке и прокручивается вместе с ней). Попытка приподнять щиток ведет к отклеиванию подложки от щитка, дальше мысль останавливается. Высверливать головку винта ну очень стремно!
Сообщение отредактировал toshik1 - 29.9.2020, 23:17
сообщение 29.9.2020, 23:05
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 6:00)
* Высверливать головку винта ну очень стремно!
Похоже другого варианта нет. Можно ещё с паяльником поработать, чтобы латунная втулка впаялась в пластмассу и после остывания снова появилось зацепление, но это ещё стрёмнее.
toshik1
сообщение 1.10.2020, 19:19
В общем нежно высверлил головку винта - какой-то урод саморез вместо винта загнал судя по всему электроответкой. Втулку взял с разбора, пластиковую подложку на двустороннем скотче к алюмишке прилепил. Ха а "стеклышко" на маленьком дисплее из пластика - это поздний узкоглазый тюнинг?
БЛИН! Поторопился поменять шлейф (не работают 0, # и две верхние угловые кнопки), а шлейф-то и не при чем, переставил блок в рабочее тело - все те же кнопки в минусе... Плата просто образцово-показательная, чистенькая, разъем целый, ничего не отвалилось. Никогда такого не видал.
Сообщение отредактировал toshik1 - 1.10.2020, 23:57
Воха
сообщение 4.10.2020, 22:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toshik1 @ 1.10.2020, 22:19)
* не работают 0, # и две верхние угловые кнопки
Нахрена тогда верх разбирать? Забавный мастер))
toshik1
сообщение 4.10.2020, 23:25
Забавный мастер))
МАСТЕР? Вы мне льстите, право слово, я просто развлекаюсь.
Ну если Вы сами вдруг случайно из мастеров, Вы меня поймете - сначала делается более сложное (закушенный винт, чтобы добраться до шлейфа, который №1 под подозрением), и только потом уже и низ разбирается. Да, можно было перекинуть системный блок на другое тело и проверить, но мой хрустальный шар барахлил в тот день.
Походя системную плату я помыл с пристрастием и все-таки шлейф приговорился... Похоже, крайние кнопки то ли заливаются чем-то, то ли протираются мембраной быстрее - за давностью лет не важно.
Сообщение отредактировал toshik1 - 4.10.2020, 23:34
V3 - Меняем весь корпус или любую другую деталь, Лучшее, универсальное описание по разборке телефона (100 фоток!) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:00
