8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Moto Classic [42R], Самый живучий монстр :) Теперь версия и для Е1!
Как Вы оцениваете монстр?
Отличный [ 63 ] ** [36.00%]
Хорошмй [ 87 ] ** [49.71%]
Плохой [ 25 ] ** [14.29%]
Всего голосов: 175
K-E-N-N-Y
сообщение 7.7.2008, 9:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Don Omar(TenderFog)
сообщение 8.7.2008, 10:36
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
На втором скрине видно что ельф-информатор имеет белый шрифт на белом фоне.
K-E-N-N-Y
сообщение 8.7.2008, 14:11
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Don Omar(TenderFog), угу так и есть.кому надо закают свой или поставят темный фон.
motocom
сообщение 8.7.2008, 14:33
Пользователь №: 138 206
Модель телефона: 2350
Прошивка: pe
K-E-N-N-Y,
монстр хороший.особено удивляет его скорость работы,все летает быстрей сем на 79R.ДРМ и скины подобраны отлично.глюков нет невчем,кроме эльфов sad.gif .если зайти второй раз в эльфменю тело перезагружается.пробовал добавить в меню эльф,опять ребут.мне кажется это от памяти под эльфы.
Под 79R
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 77488 bytes, ALL = 75 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 77488 bytes, ALL = 151 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 77488 bytes, ALL = 227 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 77488 bytes, ALL = 302 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 20480 bytes, ALL = 322 Kb
Под 42R
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 20480 bytes, ALL = 95 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 18240 bytes, ALL = 113 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 18240 bytes, ALL = 131 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 18240 bytes, ALL = 149 Kb
Хотя может я ошибаюсь.
K-E-N-N-Y
сообщение 8.7.2008, 14:48
MotoCrazy^^
Из: Саратов
motocom, возможно возможно,я тоже наблюдал это явление.поэтому все нужные эльфы у меня стоят в авторане wink.gif ,но я ставил UMP 79R там тоже самое с эльфами.
Watcher
сообщение 9.7.2008, 4:22
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
во как дружок загоняется. Если руки прямые все эльфы работают как надо.
K-E-N-N-Y
сообщение 9.7.2008, 5:54
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Watcher, они работают как надо,но просто факт есть факт
_LeX_
сообщение 9.7.2008, 19:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
заметил баг, некст плей в стандартном проигрывателе работает в обратную сторону. =)
а так по прошивке, молодец что взялся за ету платформу!!! у неё есть потенциал!!! Батарея держится у меня лично в 2-3 раза дольше (ммне ето в большооой плюс т.к. пдс неродной((( )
Но правдо дрм мне неособо понравился, люблю нейтрал)
Спасибо Автор! Е398 будет жить
Добавлено позже (10.7.2008, 1:37):
кстати выложи плиз патчи и откаты! попробую некст плей слить и снова поставить
Сообщение отредактировал _LeX_ - 9.7.2008, 19:21
Je$TeR
сообщение 9.7.2008, 21:01
Из: г.Губкинский
Пользователь №: 172 345
Модель телефона: 2xMotorola E398 и E1
Прошивка: R373_49
K-E-N-N-Y,
Больше всего не понравились только эльфы!!! Ребут телефона постоянно!!! А так в целом молодец!!! Так держать!!! Батарея держит реально очень долго!!!
motocom
сообщение 9.7.2008, 21:19
Прошивка: pe
если поставить вместо elfruner на мотомиксер motocmd ребутов практически нет,кроме последнего тюнса
K-E-N-N-Y
сообщение 10.7.2008, 5:09
MotoCrazy^^
Из: Саратов
_LeX_, хм...странно.у меныя некс плей вроде нормально работал,попробуй настройки звуков поковырять,а воообще я предпочитаю iTunes имхо он удобнее.откаты выложу попозже чуть,их еще нужно найти и собрать =))
Je$TeR, что это значит??эльфы работают,без ребутов.Даже на скрине видно
SHANSON
сообщение 10.7.2008, 6:07
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Поставил эту прошивку только ради того что батарея хорошо держит. Минусом является то, что на 42 прошивке, у меня левый динамик всегда громче правого....
В принцыпе все понравилось, вот только эльфы глючат, ребуты и т.д.
K-E-N-N-Y
сообщение 10.7.2008, 6:40
MotoCrazy^^
Из: Саратов
ребуты бывают,но не всегда.и мне кажется виной этому сама платформа.но в этом монстре помоему я выжал максимум функций.самые основные эльфы я обычно прописываю в авторан.
tsesaleks
сообщение 10.7.2008, 14:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
K-E-N-N-Y, я и не заметил, что обновил МП, закрутились все с новой прошивкой от Омара, честно, я в ней разочаровался, уж сильно мрачная. Качаю твою, сейчас буду ставить, про баги прочитал, одно плохо, мало эльфов на 42, надо найти чела, который может портировать. А скины класс! Молодец!
K-E-N-N-Y
сообщение 10.7.2008, 15:20
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, отпишись потом как понравилосьи или нет...эльфы в целом многие идут от 49
cnfc
сообщение 10.7.2008, 19:13
Пользователь №: 146 082
Прошивка: В активном поиске
Прошивка мне оч. понравилась, батарея действительно стала на порядок больше держать.
Только вот у меня вопрос, itunes виснет при запуске у всех? как это лечить?
и ещё...
можно поставить патч на состояние батареи в 6 делений?
VEX
сообщение 10.7.2008, 20:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Не у всех,ты подожди после того как включишь телефона пока он полностью загрузиться,2-3 минуты максимум.В это время с телефоном лучше ни чего не делать.
Можно если найдёшь такой на 42r.
K-E-N-N-Y
сообщение 11.7.2008, 5:58
MotoCrazy^^
Из: Саратов
cnfc, iTunes работает стабильно,у меня ниразу не завис,после запуска телефона идет загрузка iTunes поэтому надо некоторое время подождать - он сам запуститься,ну,а если тебе не нравится iTunes,то можно его выгрузить и запустить Virtual Corelet wink.gif
З.Ы. если так и не будет пахать (странно будет)) попробуй переустановить.
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 11.7.2008, 5:59
cnfc
сообщение 11.7.2008, 11:59
А как шкуру iTunes поменять?
K-E-N-N-Y
сообщение 11.7.2008, 14:03
MotoCrazy^^
Из: Саратов
cnfc, тебе сюда
cnfc
сообщение 11.7.2008, 17:36
Как запускать эльфы? Tunes например...
K-E-N-N-Y
сообщение 11.7.2008, 17:40
MotoCrazy^^
Из: Саратов
cnfc, закинуть папку из архива на флешку,а затем запустить через пункт Инструменты->Эльфы
K-E-N-N-Y
сообщение 13.7.2008, 13:31
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Добавил откаты в первый пост,помню кто-то просил.
tsesaleks
сообщение 14.7.2008, 7:38
Из: Тюмень
K-E-N-N-Y, монстр получился отличный, после тестирования NG, снова вернулся на твой монстр, эльфы не ставил, да ни к чему они, плеер родной нормально пашет, вот к реализу этого монстра исправь две маленькие вещи, это часы, сливаются с фоном и картинку в стандартный плеер, эльфы на эту платформу не катят, а если и катят, то условно, страшные баги, зато огромный плюс, это батарея, так долго не стоит ни на одном монстре, вот из-за этого я снова откатился на него. Часто приходится находиться в условиях, где акум не зарядить. Молодец одним словом!!! clap.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 14.7.2008, 8:27
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, спасибо!твоё мненрие для меня очень много значит thumbsup.gif насчет эльфов все впринципе уже отписано,но напишу еще раз причины ребута:
1.Самый частый ребут возникает когда включаешь телефон->заходишь в эльфы,запускаешь какой-нибудь эльф (он работает все путем идет),но затем если зайти еще раз получается ребут...как выяснилось вроде это особенность 42 платформы,подробнее можете спросить VEX,т.к. он хорошо разбирается в СГ1.Больше ребутов замечено не было,поэтому если мне нужен например эльф Redmenu я просто беру и прописываю его в авторан и все дела wink.gif насчет часов не совсем тебя понял,опиши плз поподробнее и желательно со скринами.насчет картинки в стандартном плеере портировать к сожалению её никто не хочет.если есть добровольцы портануть всегда рад вас видеть smile.gif
Релиз в принципе был как и обновление...но в принципе можно будет посидеть и подумать над еще одним обновлением.
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 14.7.2008, 8:29
tsesaleks
сообщение 14.7.2008, 13:36
Из: Тюмень
K-E-N-N-Y, да отображение часов я уже переделал у себя, я о других, понимаешь, у тебя на скинах очень красивые рисунки рабочего стола, но их цвет сливается с цветом шрифта часов, вот их и не видно, на первом скрине фон белый и шрифт часов белый, теперь понял? Если что надо, обращайся, чем смогу, помогу, а этот МП первый удачный на счёт батареи, качайте и тестируйте, звук при разговоре отличный, вибро замечательная, что ещё надо для телефона, а навороты, это лишний тормоз и глюк, надоело прошивать новогодние ёлки. biggrin.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 14.7.2008, 15:15
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, ааа,все понял.сделаем - не вопрос wink.gif ) ну в принципе телефон на то и телефон чтоб звонить =)),но ведь приятно когда батарейка больше держит,а функции практически одинаковые (ну кросе пары патчей и эльфов,но это помоему не критично)
пока что времени нет дорабатывать монстра,т.к. телефона нет sad.gif да и еще на работу небольшую устроился...
как появится думаю все доделаю и обновлю thumbsup.gif если есть у кого еще пожелания пишите
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 14.7.2008, 15:15
_LeX_
сообщение 14.7.2008, 22:32
Из: Челябинск
Пожелание!
Сделать альтернативный ДРМ ну может чтонить в тёмносиних тонах или чорный с белыми границами)
И доделать его до мелочей чтобы небыло следов дефолтового мотороловского дрм.
Ну и впринцыпи всё) Ребуты канешно неприятно( А всё остальное норм! А... Во ещё! Скины сделать ну чтоб строчек побольше было в меню)))
Спасибо за твой монстр! он для меня как хлеб! У меня неродной пдс(
Удачи тебе!
K-E-N-N-Y
сообщение 15.7.2008, 3:43
MotoCrazy^^
Из: Саратов
_LeX_, уже делаю дрм в темно-синих тонах smile.gif только когда готов будет не знаю,времени не хватает sad.gif всмысле чтобы в скине строчек было побольше?что ты имеешь ввиду.
tsesaleks
сообщение 15.7.2008, 13:17
Из: Тюмень
K-E-N-N-Y, старая батарея третьи сутки держит, частые звонки, по 6 смс в среднем, это необьяснимо!!!!!!!!!!! clap.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 16.7.2008, 17:56
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, рад за тебя smile.gif а у меня 2,5 продержала.сейчас вот тоже на работе сидел,спокойно хватило на 2ня активного юзания clap.gif
tsesaleks
сообщение 16.7.2008, 18:11
Из: Тюмень
K-E-N-N-Y, ты не бросай этого монстра, по моему он у тебя самый удачный, хоть и 42)))))))))))
Сообщение отредактировал tsesaleks - 16.7.2008, 18:12
K-E-N-N-Y
сообщение 16.7.2008, 19:00
MotoCrazy^^
Из: Саратов
tsesaleks, БАТАРЕЯ РУЛИТ,мне кажется я сказал наши обои ИМХО smile.gif )
KAA-77
сообщение 21.7.2008, 10:22
Пользователь №: 172 119
Модель телефона: E-398
монстр неплох, вот только у меня эльфы что-то не фурычат - захожу в меню Эльфы - белый экран :-(
MARKyxa
сообщение 21.7.2008, 13:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
KAA-77,
попробуй заменить либу, только для 4Хр, может поможет
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.7.2008, 0:52
K-E-N-N-Y
сообщение 21.7.2008, 13:51
MotoCrazy^^
Из: Саратов
KAA-77, хм...скорее всего я иконки забыл вставить smile.gif ой,упс)) пардон перед всеми.просто когда белый экран попробуй нажать кнопку меню и выбрать либо все файлы,либо авторан wink.gif я так делал.
KAA-77
сообщение 22.7.2008, 7:36
to K-E-N-N-Y - да, в таком случае эльфы есть. Жалко, только, что нет автоблока клавиатуры :-( Но это, я так понимаю, особенность 42 платформы
K-E-N-N-Y
сообщение 22.7.2008, 8:51
MotoCrazy^^
Из: Саратов
KAA-77, мне он не нужен,поэтмоу я его даже не искал.попробуй поставить этот эльф,может заработает
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 22.7.2008, 8:52
lol2Fast4U(tm)
сообщение 22.7.2008, 8:54
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
прикольно, но... эээ... Откуда название ? Что здесь классического?
K-E-N-N-Y
сообщение 22.7.2008, 8:58
MotoCrazy^^
Из: Саратов
lol2Fast4U™, 42 платформа и есть классика smile.gif и помоему платформа и название очень хорошо сочитаются друг с другом
Moto Classic [42R], Самый живучий монстр :) Теперь версия и для Е1! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
