3 страниц V  1 2 3 >
Катастрофическая нехватка ОЗУ, Мало оперативы, как освободить?
PusT
сообщение 24.12.2006, 9:02
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
По идее 20 мб памяти... Реестр правил, low mem в shel поставил 90, reset division 1, прошивка 1,47. При запущенном arc caller id, photo contact, voice signal, свободно окло 5мб... при том что если их убить то память не освобождается. После перезагрузки то же самое. Вопрос: так куда же она девается?
lain_Iwakura
сообщение 24.12.2006, 11:57
Пользователь №: 108 630
Модель телефона: MPX220
Прошивка: CoplandOS
Ты видишь только те процессы, которые ты можешь выключить и которые не есть критичны для работы винды, про критичные процессы ты почему-то забываешь-)
PusT
сообщение 24.12.2006, 15:02
Из: Орел
Летний дождик
Короче я так понимаю что винда после загрузки занимает 15 метров?
lain_Iwakura
сообщение 24.12.2006, 15:18
Прошивка: CoplandOS
PusT, у меня свободно 9 метров с 4-мя включенным процессами. Видимо ты понавешал всяких украшательств...-)
PusT
сообщение 24.12.2006, 18:21
Из: Орел
Летний дождик
Нет... ничего такого... даже абстракт старт не ставил... во фигня. А как же быть?
Fox_in
сообщение 24.12.2006, 18:55
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
А загляни в папку StartUp. Там будет ярлычка 4. Это все подгрузится в процессе запуска Windows. По-моему, VoiceSignal нафиг не нужен -- пользоваться им можно только в первую неделю покупки смарта -- прикольная игрушка поначалу. ArcDialler... Для чего он надо?? Для отображения фотоконтактов?? Так от этого смарт тоьлько тормозит ри входящем звонке. Чтобы работала камера на внешний экран?? А зачем это нужно. Если потребовалось зеркало, то посмотреться можно и в зеркальную внешнюю поверхность флипа. MMSSettings тоже не очень актуален -- ммс не прижились. Так что смело можно удалить все родные ярлычки. А в CeleTask'e включить режим отображения скрытых процессов и посмотреть, что же еще у вас запущено.
Vaxter1234
сообщение 24.12.2006, 21:04
Пользователь №: 111 419
Модель телефона: mpx220
Вроде было у меня такое дело поставь reset division 0 посмотри что выйдет...
Ximich
сообщение 25.12.2006, 16:21
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
PusT,
расслабься, общеизвестный факт, что оперативка на wm съедается. почему? - хз.как обычно билл гейтс виноват)
как лечить? - перезагрузкой
bopmy
сообщение 25.12.2006, 16:27
Пользователь №: 90 093
Модель телефона: Mpx200
WM5 5.1.1.1700 14343
1g Flash
Проблемы с количеством загр.программ
Если запускаю 2-проги напр.PockedMusik2.0 и читалку то через несколько секунд плеер выкл. пробывал разные варианты программ- непойму в чем проблема, на 2003 такого небыло
в реестре уже стоит
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\LowMem\ProgramMem
Поставил 500
ResetDivision 1
Непомогает - что посоветуете
lain_Iwakura
сообщение 25.12.2006, 18:25
Прошивка: CoplandOS
А где такое?
Fox_in
сообщение 25.12.2006, 18:34
Скорее всего, стоит какая-то программа, которая выгружает из памяти неактивные приложения при недостатке памяти. Либо искать эту прогу (может xBar стоит??), либо пробовать увеличивать размер доступной оперативной памяти.
Fox_in
сообщение 25.12.2006, 18:43
А где такое?
запускаем CeleTask, Menu -> Option -> Show Exclude, затем Menu -> Process . Тут и увидим все процессы. А если над процессом произвести такое действие, как Action -> Exclude , то произойдет следующее:
- процесс был exclude, то он станет "нормальным"
- если же был нормальным, то станет exclude
PS
я себе все процессы поставил visible -- теперь можно смотреть, что же висит в системе.
И еще. Провел опыт -- сколько смогу ходить без перезагрузки. На 110-м часу работы невозможно было запустить одновременно два приложения -- фоновое сразу вылетало. При попытке поиграть в Explode Arena перестали отображаться фигурки персонажей. Памяти оставалось 3.3 Мб . После этого не выдержал и перезагрузил смарт. Хотя, как мне кажется, на родных прогах он еще проработал бы дня два..
lain_Iwakura
сообщение 25.12.2006, 20:22
Прошивка: CoplandOS
Fox_in, а я дурень думал - что exclude - запрещает процессы к запуску в системе-) Ладно - тогда такой вопрос - как удалить ярлыки из стартАпа? (в том плане что они оттуда не удаляются и ругаются-))
PusT
сообщение 25.12.2006, 20:31
Из: Орел
Летний дождик
Хех))
ясно. Корче перезагрузка для маздайного смарта нормальное явление) понятно))) щас себе cele task скачаю, и все будет путем. А то я сегодня на паре картинку не мог приблизить вьюером, пишет не хватает памяти и не сглаживает собака)) а картинка-то 1280 на 900 с чем-то... джипег... смешно)
Fox_in
сообщение 25.12.2006, 22:44
To lain_Iwakura,
попробуй разлочить смарт by SDA Unlock. Даже если уже проделывал эту процедуру. Почему-то иногда не полностью срабатывает. Перезагрузка..
To PusT,
такое бывает, даже когда памяти вроде и навалом. Простой расчет, сколько нужно памяти для картинки -- (1280x960x3)/(1024x1024)
(ширина*высота*глубина_цвета в Мб). Удивишься, но жрет прилично, почти 3.5 Мб . Плюс еще сам viewer что-то занимает (менюшки, загруженные библиотеки и т.д.).
bopmy
сообщение 26.12.2006, 10:45
Выяснил
CeleTask2.0.2119.4219 вырубал
как его настроить чтобы невырубал
kot2629
сообщение 28.12.2006, 7:10
Пользователь №: 113 515
Модель телефона: mpx200
Прошивка: SM2/WM5.0[Rus]v1
Честно говоря я не знаю работает ли она на 220,но почему забыли про такую прогу как SetSPMem?
palyan
сообщение 28.12.2006, 8:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 988
Прошивка: WM2003 1.47
Prelude 0.5.5 при сворачивании вылетает в оффлайн. Хотел почитать книжку, свернул её, а аська уже оффлайн. Что можно сделать?
PusT
сообщение 28.12.2006, 12:06
Из: Орел
Летний дождик
kot2629, не работает.
Fox_in, да неплохо))) а е398 умудрялась их открываать явой))) долго правда)
Итог. Найден компромисс. В реестре в lowMem ставим programmem 90, reset division 0 оба значения - десятичные. При таком раскладе около 9 метров когда смарт загружается свободно, все работает путем.
Насколько я понял - резет дивижн отвечает за применение параметра лоу мем. Если один - памяти у меня при загрузке около 5 метров. Если 0 - около 10, при том что лоу мем = 90. Если ставить больше, я пробовал 150, техника начинает работать нестабильно, плеер просто так выкидывает и т.д. прошивка 1.47. Вроде все.
Knjaz Morthvargr
сообщение 28.12.2006, 13:23
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
какой кнопкой сворачиваешь? красной наверно.. надо жать кнопку с домиком!
Fox_in
сообщение 28.12.2006, 18:48
To PusT,
если явой и долго, и памяти мало потребляла, то скорее всего, что не вся картинка грузилась, а только ее часть.
Exciter87
сообщение 29.12.2006, 8:22
Пользователь №: 107 070
Модель телефона: MPx220, T190
у меня стояла сначала Prelude, щас стоит Inlux Messenger - и то и то вылетает. не всегда - но бывает. неприятно. причем нажимается ДОМИК а не красная кнопка!
PusT
сообщение 29.12.2006, 13:05
Из: Орел
Летний дождик
Fox_in, ну да грузилась в разрешении 320 на 240, что для диплея и мпкса и е398 вполне себе прилично. Мелкие детали конечно не рссмотришь... Хотя нет и в 176 на 220 тоже грузилась, видна целиком была.))
-buga-
сообщение 30.12.2006, 22:40
Пользователь №: 105 471
Модель телефона: mpx220+1gb+The plag
Прошивка: 1.47
У меня тож такое было поставил твикер для мрх220 (*http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=5553*) в котором есть функция предотвращающея автозакрытие програм тепер запускаю кучу прог смарт начинает тормозить а проги работают!
Прикрепленный файл MPx220_Tweaker_v.0.8.zip   ( 41.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Fox_in
сообщение 31.12.2006, 14:54
Скорее всего твикер просто не дает завершать приложения припереполнении памяти. Вот все и начинает тормозить. Тоже, надо сказать, не выход. Ставим CeleTask, и убиваем неиспользуемые проги, а не оставляем их висеть в фоне. А еще есть прога, расширяющая оперативку за счет карточки. Выбираем лучший вариант...
-buga-
сообщение 31.12.2006, 15:57
Прошивка: 1.47
а как эта прога называется? (если можно ссылку или выложи сюда)
Fox_in
сообщение 31.12.2006, 16:05
Вот темка..
yazik
сообщение 10.1.2007, 14:41
Из: Луганск-Киев
Пользователь №: 51 762
Модель телефона: типа E798->MPX220
Прошивка: хз, не помню)))
хелп ми кто нибудь, плз)
Ognemm
сообщение 10.1.2007, 17:21
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
принцип хорошей работы - меньше прог - быстрее работа!.. не ставьте проги в телефон (только на карту), регулярно удаляйте висящие процессы при помощи менеджера задач... или последний выход - ХР!..
MIND
сообщение 10.1.2007, 19:33
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
Чистишь все из автозагрузки из стандатрного. ПРи старте убиваешь voisesignal.exe и еще вроде как можно cdial.exe. Потом "освободить память" в celetask'е и все... у мн при старте максимум 11,3-11,5 мб sad.gif
Mr_Suhov
сообщение 11.1.2007, 7:19
Из: Стольный град Владимир
Пользователь №: 113 179
Прошивка: 3.51 RUS
А кто все-таки точно знает без каких процессов смарт спокойно работает?
yazik
сообщение 11.1.2007, 9:17
Из: Луганск-Киев
у мну все проги и так на карте стоят, при убивании всех процессов путём отчистки памяси в селетаске показывает свободной памяти максимум 1.5 -2.5Мб. Я просто в шоке... blink.gif
Oleg_T
сообщение 11.1.2007, 10:12
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
А ты этой прогой пробовал? У меня после того как ей почистиш 10 метров свободных появляется.
Mr_Suhov
сообщение 11.1.2007, 10:28
Прошивка: 3.51 RUS
Fox_in
сообщение 11.1.2007, 13:55
Из автозагрузки (\Storage\windows\StartUp) удаляем все родные ярлыки. Ваши собственные не трогаем (xBar'ы всякие и т.д...). А сразу после запуска винды вызываем CeleTask и два раза вызываем команду очистки памяти. Будет как минимум 11 МБ.
PS
cdial.exe бессмысленно выгружать из памяти -- ест он совсем немного, а при звонке будет появляться пауза в несколько секунд.
И проверять память на максимум доступности надо после загрузки системы, т.к. утечка памяти -- отнюдь не чуждая проблема для MPx'a.
Сообщение отредактировал Fox_in - 11.1.2007, 13:58
Mr_Suhov
сообщение 11.1.2007, 14:31
Прошивка: 3.51 RUS
10,5 clap.gif помогло спасибо
Oleg_T
сообщение 11.1.2007, 15:28
Я думаю что тему можно закрывать, кому надо разобрались.
Tohych
сообщение 2.4.2007, 10:47
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
у меня мпх220. вм 2003се. прошива 1.47. свободной озу ни разу не было больше 10 мб. когда ставил ресетдивижин 1 - больше 5 не вычещалось. освобождал через СелеТаск. подскажите что можно сделать?
fool_man
сообщение 2.4.2007, 12:04
Пользователь №: 76 724
у меня была такая же проблема!
очень долго не знал что делать...
потом начал искать по телефону, в диспетчере файлов обнаружил что там есть файл: evtlog.txt
который занимал на телефоне 20 мб........ удалил и все....
находится он storage/windows/
правда он периодически появляется.. приходится удалять....
попробуй, может именно его надо удалить.....
KosteT
сообщение 3.4.2007, 11:23
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
У меня тоже самое... После xp поменял ресетдивижин на 1 стало 8 метров, потом поменял через какую-то прогу ресетдивижин на 0 и опять на 1(прога типа мпх220 туул или чё то такое) теперь более 3-4 метров свободной нет! Кто что скажет? Всё перепробовал sad.gif
Катастрофическая нехватка ОЗУ, Мало оперативы, как освободить? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:01
