Не работает дисплей С350L, Дисплей отображает темно-фиолетовый цвет
user_loser
сообщение 29.6.2008, 7:03
Пользователь №: 175 965
Модель телефона: C350L
Проблема такая. При включении телефона Motorola C350L дисплей горит темно фиолетовым цветом
и ничего не видно.
При зарядке телефона, не включая его, то же самое. При этом все звуки в норме, не отображается меню ввода пин-кода симки.
Прошивал около двух лет назад прошивкой 82R, работал по первости исправно, потом пошли глюки с потерей сети,
когда тоже отображался этот самый темно фиолетовый цвет, были местами глюки с изображением русского текста (негатив). Вроде еще заливал много мелодий, он тоже глючил.
Флекс я не трогал. Что можно сделать? Поможет ли перепрошивка? Или это сам дисплей накрылся? Всем буду благодарен за любой советsmile.gif
сообщение 29.6.2008, 11:03
Ну вопервых попытайся прошить ещё раз на другую прошивку, либо настройки дисплея. Если не поможет - разбери телефон, и проверь контакты дисплея.
user_loser
сообщение 29.6.2008, 15:36
Прошил заново. Залил новый флекс, не помогло. Проблема скорее всего, в самом дисплее, правда внутрь тела я ни разу не залазил, поэтому, не знаю, что где там находится(( и не хочу повредить по незнанке. Может, кто знает, выложите фотки?? И во сколько, если что, обойдется замена шлейфа и самого дисплея, стоит ли вообще менять??
Добавлено позже (29.6.2008, 15:37):
Да, а какие нибудь секретные коды можно будет применить в этом случае, я имею в виду залезти в настройку дисплея?
user_loser
сообщение 30.6.2008, 12:30
Смущает то, что дисплей то сам работает! только кроме этого артефакта больше ничего нету.
сообщение 1.7.2008, 19:54
Разбери, там всё просто, главное микрофон не потеряй. А шлейфа ты там не найдешь, дисплей соединён с платой пряными контактами
user_loser
сообщение 4.7.2008, 5:17
Контакты целы. Возможно испорчены дорожки (под пластиковыми наклейками), которые подходят непосредственно к "стекляшке".
Wortt
сообщение 13.7.2008, 20:12
Пользователь №: 94 556
Модель телефона: V600
Прошивка: Triplets_72R
Был у меня случай когда дисплей был негативом. В СЦ сказали повреждены Seem. Залил seem и убил телефон. Помогла прошивка какой то там 82r вроде. Давно это было. Это была какае то прошивка для востановления. Качал сдесь на форуме.
motoprogger
сообщение 15.7.2008, 13:16
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
user_loser,
Прошей бинарный флекс для С350L со всеми нужными для дисплея симами, если дисплей не заработает - либо плата, либо сама матрица. Если подсветка работает - значит, светодиоды подсветки сохранились smile.gif при их свете выключенная матрица отдаёт цветом от синего до фиолетового.
Iton
сообщение 28.8.2008, 9:46
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
у меня точно такоеже было с дисплеем, правда после падения телефона. что я делал - разбирал его и оставлял полежть, потом прижимал экран пальцами и собирал. помогало, но не долго. а потом я сменил тел. это проблема скорее всего именно контактов дисплея (так как рижимание помогало)
Не работает дисплей С350L, Дисплей отображает темно-фиолетовый цвет · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:37
