Помогите сравнить две видяхи (Старье)
Hellscream
сообщение 30.6.2008, 12:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Вчера достал видяху Ati radeon 9250 (памяти 128 мб, шина 128 бит, но фирма- производитель памяти какая-то левая, чип Rv280). В машине у мну стоит Ati radeon 8500 LE (64 мб, шина вроде тоже на 64, фирма- производитель памяти hunix, чип R200). Кроме того 8500 LE имеет большую частоту на памяти- 500 МГц (штатная, не гонится) против 380 у 9250 разогнанной. По частоте ядра гонятся одинаково. По результатам 3d mark2003 выигрывает 9250, но не намного. В общем что оставить, а что куда-нить отдать? В нэте конкретной инфы по сравнению не нашел, ибо карты разных годов выпуска. Кроме того 9250 карта бюджетного класса, а 8500 hi-end. Но все это было давно...
Master866
сообщение 30.6.2008, 13:42
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Ситуация с этими видео такая:
8500 - 8-й директ, сама по себе была мощная (в ядре буква R отвечает за high-end).
9000 - low-end, но новая серия.
После выхода 9000 оказалось, что 8500 оказалась значительно мощнее. В результате ей (8500-й), чтобы не было путаницы с производительностью, провели рестайлинг и выпустили под номером 9100. Через определенное время переиздали 9000 под номером 9200 - отличия - косметические. Разумеется понятно что 9100 (бывшая 8500) оказалась мощнее чем 9200 smile.gif
Теперь возвращаемся к твоим. 8500 по идее лучше, но она LE - т.е. урезанная по ширине шины. Отличия 9250 от 9200 я не знаю, но скорее всего они незначительные... Итог - разница оригинальных 8500 и 9200 скомпенсирована урезанием первой и "докруткой" второй. - таким образом они скорее всего практически идентичны. Выбирай больше по впечатлениям в играх, нежели по цифрам.
Я бы оставил 9250 - у нее технологии поновее.
Сообщение отредактировал Master866 - 30.6.2008, 13:59
K_a_m
сообщение 30.6.2008, 18:03
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
Согласен с Master866. Оставил бы 9250 - может ешё разгониться...
Незнайка(на Земле)
сообщение 1.7.2008, 6:03
Из: Северный Кавказ,Ставрополь
Пользователь №: 99 738
Модель телефона: SE W810i
Master866,
а можешь про Radeon 9550 рассказать? она ж тоже мощней 9600?
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 1.7.2008, 8:09
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Цитата(Незнайка(на Земле) @ 1.7.2008, 13:03) *
Master866,
нет, не мощней. у моего другана стоит 9550 у меня 9600Pro. бенчмарки рядом не стояли...
Hellscream
сообщение 1.7.2008, 9:28
Из: Кемерово
Не по шине она урезана. А по частотам. У нормальной 275/275. У LE память не гонится из-за низкого напряжения питания памяти. В общем попробую поколдовать с паяльником.
Master866
сообщение 1.7.2008, 15:00
Незнайка(на Земле),
Нет, она значительно слабее. Вот если удастся найти 9500Pro (и обязательно про) - она далеко впереди 9600Pro, поскольку 9500Pro - это 9700Pro с 4-мя выключенными пиксельными конвеерами (в 9700 их 8). Более того, в 60-70% случаев удается из 9500Pro сделать 9700Pro путем перепайки 2х резисторов.
Беда в одном - 9500Pro жуткий раритет и найти ее практически нереально - я искал ее достаточно долго 4.5года назад и совершенно безрезультатно.
Will Rock
сообщение 1.7.2008, 19:24
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Master866
сообщение 1.7.2008, 19:45
Hellscream,
У 9100 и 8500 шина 128bit. Странно что у тебя 64. Поэтому я и предположил, что она урезана именно по этой характеристике.
Mike_64m
сообщение 1.7.2008, 21:00
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
По-моему обе непотребное гaвно, разницы не будет, так как в более-менее новые игры не поиграешь ни на одной из них.
Master866
сообщение 1.7.2008, 22:04
Mike_64m,
Не в новых играх счастье. Я, например, могу неделями играть в самый первый X-com.
Mike_64m
сообщение 1.7.2008, 22:06
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Первый x-com и на voodoo 1 полетит, для него не важно какую из этих железяк ты выберешь. Я его на кпк запускал.
Hellscream
сообщение 2.7.2008, 12:50
Из: Кемерово
Твоя правда. 128. Лишний раз менять их влом было. Сегодня завел память у 9250 на 500 МГц. Артифактов море. Мучу с охлаждением. Зы: да я тоже в принципе часто не играю, да и пока не вышло ничего такого, из-за чего комп можно было бы грейдить. Да и денег нет. Да и на 3й варкрафт по сети и вторую халфу его хватает.
Will Rock
сообщение 2.7.2008, 21:05
Из: Тамбов
если в маркировке стоит подпись SE,то вроде она урезана.. у меня была такая 9200SE
Hellscream
сообщение 3.7.2008, 4:04
Из: Кемерово
Вообще буквы после маркировки на ati, ну кроме pro, естественно, должны быть поводом для беспокойства...
Добавлено позже (3.7.2008, 12:12):
Почитал, оказывается что 8500 ничего себе железяка. Переделываются (программно) в 8800 FireGL, из некоторых (аппаратно) делается VIVO.
Master866
сообщение 3.7.2008, 17:30
Hellscream,
а как?
Hellscream
сообщение 3.7.2008, 18:50
Из: Кемерово
Там танцы с драйверами, реестром. Подробнее смотри на оверклокерс. Тема была.
Mike_64m
сообщение 6.7.2008, 10:23
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Дабы не создавать новую тему: что брать: 320M GeForce 8800GTS ZOTAC(шина памяти 320 бит) или 512M ZOTAC GeForce 9600 GT(Шина 256 бит)?
Сообщение отредактировал Mike_64m - 6.7.2008, 10:24
NIMUS
сообщение 6.7.2008, 19:15
Из: Орск
Пользователь №: 148 193
Модель телефона: Zn5 T-Mobile
Прошивка: 2BR
Mike_64m вот держи, здесь сравнение видеокарт и процессоров от журнала Chip, правда прошлый месяц smile.gif По ходу выигрывает вторая
Помогите сравнить две видяхи (Старье) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:54
