Рокер проблема с аккамулятором
Kartes
сообщение 29.6.2008, 13:39
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
Рокер перестал заряжатса, не включается, вставляешь акум и нажимаешь красную кнопку - динамики стучат, что с ним случилось ???
Вітя
сообщение 29.6.2008, 13:47
Из: Украина м.Дубно
Пользователь №: 166 648
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: Mpx398
после чего он перестал рабатать? можеш описать поподробней?
Samy
сообщение 29.6.2008, 13:48
Из: ZT Coast
Пользователь №: 106 414
Модель телефона: E1 (07D0)
Прошивка: Dar2.x.
В лучшем случае проблема с аккумом (хоть я сомневаюсь), в худшем - полетел стабилизатор. У меня с другим е398 такая же проблема. Попробуй зарядить аккум без телефона и попытаться включить тел или вставь другой аккумулятор.
Если ты его перед этим шил, то возможна проблема в ПО.
Сообщение отредактировал Samy - 29.6.2008, 13:49
Kartes
сообщение 29.6.2008, 14:08
сидел в асе, всунул тел на зарядку, вдруг он потух и не включается больше, всовуешь зарядку - эффекта ноль
Добавлено позже (29.6.2008, 18:31):
пробовал все, что угодно, но ничего не помогает, что с ним делать ???
kult
сообщение 29.6.2008, 20:24
Пользователь №: 153 116
Модель телефона: e398, rokr e6
Прошивка: Mpx398 Final
ммм, слушай а в бут заходит? или 4 и 5 контакт пробывал?
Kartes
сообщение 1.7.2008, 10:32
Посадил акум, поставил на зарядку, запустил асю и сидел, вдруг через пол часа телефон отрубился, и до сих пор не включился, пробовал 4и5 - єффекта ноль, тыкаешь зарядку или вставляешь акум или нажимаешь на красную кнопку - динамики раз стукнут и все, что с ним случилось ?
Dark_Dante
сообщение 1.7.2008, 11:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Просто заряди аккумулятор
DimoNj
сообщение 1.7.2008, 15:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
когда включаешь даже клава не быстренько не загорается?? в принципе на подсветку клавиатуры разряженного аккума должно хватить. если нет - то проблема в проше.
Kartes
сообщение 3.7.2008, 8:23
ни клава не загорается, ни экран не засветится, ни мигнет ни разу даже, акум заряженный ставил - не включается, на зарядку тож не реагирует
PItBuLL
сообщение 3.7.2008, 8:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Kartes, похоже дорога одна, в СЦ.
Kartes
сообщение 3.7.2008, 8:42
у меня стоит Macrae mix, а на ней *+# и красная, тойсть бут не запускается, пробовал так и пробовал 4и5 не помогает, просто стук динамиков при нажатии на красную кнопку, прошивка тут непричем, он перестал работать не после неудачной прошивки, а сидя на зарядке...
Добавлено позже (3.7.2008, 11:46):
Все я пробовал, ТП не пробовал только
Dark_Dante
сообщение 3.7.2008, 8:49
Из: Воронеж
Померяй напряжение акб Вставь акб Подключи зу Недписи Зарядка батареи может и не быть если акб сильно разряжен Через 20 минут попробуй включить телефон
Kartes
сообщение 3.7.2008, 10:14
Мерял напряжение, показывало на разряженном 3.3 вольта, на заряженном 4.3, ставил на ночь - нифига
qpaHaT
сообщение 3.7.2008, 11:26
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
ты зарядил акум?
qpaHaT
сообщение 3.7.2008, 11:37
он в бут не входит вообще никак?
Dark_Dante
сообщение 3.7.2008, 14:04
Из: Воронеж
А батарею заряжать не пробовали??? 99% что она севшая
HOLMS
сообщение 3.7.2008, 14:12
Пользователь №: 40 589
Kartes,
Померяй тестером напряжение на акб. И на заряднике тоже.
На акб должно быть не менее 3,5v. для нормального запуска телефона.
Unerso
сообщение 3.7.2008, 14:36
Из: Vin, Ukraine
Пользователь №: 83 076
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Когда заходиш в бут, на экране может нечего не появиться, так что попробуй *+# и красная или 4+5 и пробуй подключать к компу даже если на экране ничего не появилось при переходе в бут))) smile.gif
Kartes
сообщение 3.7.2008, 14:53
в бут он у меня не заходил, тыкал 4и5 раз 200 наверное, ТП делал, ничего не помогало....вообщем я решил не парить себе мозги и отнес его в СЦ, сказали чьо проблема с контролерром..
Kartes
сообщение 3.7.2008, 14:58
короче явно видно было, что телефон умер и в этом виноват не софт... сдал его в СЦ, сказали сделают
Рокер проблема с аккамулятором · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:21
