2 страниц V  1 2 >
Перепрошивка С550, Инструкция
Robin
сообщение 27.5.2004, 13:32
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Прошивается PST версией 4.9
1. Запускаем подпрограмму "Flash & Test Commands"
В Левом нижнем углу "Device" должно появится "Motorola P2K 0 USB", если появилось, то все в порядке, если нет, то вероятно вы не пропатчили программу.
2. Нажимаем "Browse" и выбираем файл прошивки "R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF.shx", в ней уже содержится сама прошивка, языковой пакет и Flex.
3. Выбираем в списке "Device" нашу "Motorola P2K 0 USB", после этого должна стать активной кнопка "Flash"
4. Нажимаем ее, программа предупреждает что мы собираемся обновить программное обеспечение, благополучно соглашаемся "Да".
После этого ничинается процесс перепрошивки.
4.1 Создается "Image File"
4.2 Далее после саздания программа напишет следующее "File version v 0xA10 for Code Group 0 is the same as Subscriber Unit version v 0xA10 Do you still want to flash this file?" это будет только в том случае, если вы прошиваете телефон той же версией прошивки, которая у вас стояла. Нажимаем "Да" Далее она ругнется так же на Code Group 1, нажимаем "Да"
4.3 Считывается информация из Boot сектора вашего телефона
4.4 Начинается стирание Flash памяти, процесс довольно долгий.
4.5 упс..., программа выдает "Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003B" "*********Flash FAILED!!!*********", У вас этого может и не быть, НИЧЕГО в этом страшного нет!
Появляется надпись "Flash Another Phone?"
Телефон при этом находится в беспамятсвенном состоянии (т.е. Памяти у него совсем нет, стерлась), и соответственно он больше никогда не включится, если не завершить прошивку.
Из "Device" при этом должно пропасть "Motorola P2K"
4.6 В полном спокойствии нажимаем на кнопку "ВКЛ" или "Power", это кому как нравится, т.е. на кнопку включения телефона на несколько секунд, и о чудо "Motorola P2K" снова появляется в окне "Device". Если не помогло, то пробуем одновременно нажать * и #, а потом кнопку включения телефона. По любому, скорее всего по первому способу у вас появится "Motorola P2K", не появление сего девайса полностью исключено, даже если вы после "Flash FAILED!!!" отключили телефон от кабеля, и попытались всеми силами и не силами включить не подающее признаков жизни тело.
4.7 Нажимаем "Да"
4.8 Вылетает надпись "Please replase subscriber unit before flashing and press OK." туда и нажимаем "OK"
4.9 Опять создается "Image File"
4.10 Считывается информация из Boot сектора
4.11 Начинается прошивка телефона, которая благополучно заканчивается надписью "FLASH COMPLETED"
4.12 Но программа (не знаю почему) хочет снова прошить телефон (наверно понравилось), отказываемся от этого великодушного предложения, и так уже страху натерпелись, ХВАТИТ!
Вытирая пот со лба нажимаем "НЕТ"
5. Включаем телефон, теперь можно, и радуемся, что и на этот раз он остался жив.
Booroondook
сообщение 31.5.2004, 12:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Robin
Использование PST именно версии 4.9 - это обязательное требование?
Или можно использовать другие версии (в частности, 6.7.)?
BeZ
сообщение 1.6.2004, 8:28
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
А может быть не 4.9, а новая 6.9.2 ?????
Robin
сообщение 1.6.2004, 9:15
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Все дело в том, что только на версии 4.9 перепрошивается, на других просто не удалось (по крайней мере мне), может кто сможет, если телефона не жалко...
palach
сообщение 1.6.2004, 12:39
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Robin
Спасибо Robin
Тему закрепил
Booroondook
сообщение 1.6.2004, 13:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Bezols
Сказав "А", скажи и "Б".
Что за новая версия PST 6.9.2?
Где такую поиметь можно?
BeZ
сообщение 1.6.2004, 14:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем, кто еще не знает о новой версии PST, или кто уже знает, но у кого ее нет, и кому она нужна,
сцылка:
http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...&threadid=13128
brutal
сообщение 1.6.2004, 14:36
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Booroondook
лежит >здесь<
Booroondook
сообщение 1.6.2004, 14:39
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal и All
ZIP-архив по этой ссылке битый.
Вот ссылка на работающий дистрибутив:
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
brutal
сообщение 1.6.2004, 14:46
Booroondook
Блин, сам качал его оттуда неделю назад, всё ок было, ладно, значит запороли (там зеркало на какой-то питерский сервак сделали)... на моторолка ещё и патч какой-то появился - он >здесь<
Хотя очень похоже, что это старый унипатч...
Booroondook
сообщение 2.6.2004, 7:48
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal
Да, это старый "унипатч". Тем не менее, он с задачей пропатчивания 6.9.2 успешно справился, с чем его (патч) и поздравляем.
Впечатления от ПСТ 6.9.2 не самые благостные.
По отношению к С550 он точно так же, как и старые версии ПСТ (вплоть до 6.7) функционален не полностью, а именно (то, что удалось заметить мне лично):
1) Работает с настройками Web-сессий, "думая", что формат файла WebSession такой же, как и в старых моделях (С3хх). Соответственно, при выкачке из телефона интернет-настроек показывает на экране полную муть вместо правды.
2) С М-Бэкапами также работает по-старинке - и пишет, и читает только в каталоге "/a", полагая, что файловая система неструктурированная, как в С3хх.
M.org
сообщение 5.6.2004, 14:16
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Robin
Вполне юзабелен и 6.7 для прошивки, только кряк нужен правильный (я юзаю "универсальный")
PhantomSM-Tula
сообщение 17.6.2004, 23:06
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Ребята! гляньте сюда: https://motofan.ru/index.php?showtopic=1623&st=0&#entry16656
мож чем поможете....(см. подпись)
сообщение 1.7.2004, 17:45
Гость
После удаления мелодий надо заняться...
В друзья
Orakul
сообщение 3.7.2004, 18:41
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
PROFF
Нужна прошивка и прога PST а что дальше делать читай в начале :D
Booroondook
сообщение 5.7.2004, 7:01
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
PROFF
что требуется для перепорашивки c550
1) Motorola PST любой версии (я прошивал версией 7.1.1)
2) Файл с прошивкой
3) Голова на плечах
PROFF
сообщение 12.7.2004, 19:02
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
Выражаю благодарность Robinу за его инструкцию!!!!!!!!!!!!!!! :D я делал всё как было написано им, pst 6,7 general, правда были некоторые расхождения с инструкцией, но это я считаю допустимым. Правда сначала 2 раза перепорашил тел lol.gif , но потом со словарём сделал всё правильно. теперь буду ловить кайф от своего телефона. спасибо брат. lol.gif :D rolleyes.gif :) ;) drink_drunks; clap;applo
PROFF
сообщение 12.7.2004, 19:03
Crazy People
мелодии удалять больше небуду стандартные :)
PROFF
сообщение 13.7.2004, 5:32
Crazy People
а c350 можно перепахать пь той же инструкции? <_<
BeZ
сообщение 13.7.2004, 7:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PROFF
O F F T O P I C:
за такое количество флуда, не относящегося к теме могу тебя забанить
FUCKIR
сообщение 14.7.2004, 15:03
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 1 731
Модель телефона: HTC TyTN
Прошивка: Windows Mobile 6.1
блин а где прошивку взять?!
FUCKIR
сообщение 14.7.2004, 15:09
Из: Кирово-Чепецк
Booroondook
а версией 6.7 можно не пропатченой пользоваться?
BeZ
сообщение 14.7.2004, 16:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
непропатченной ПСТ, не важно какой-версией, пользоваться нельзя, она просто работать не будет
pawelking
сообщение 14.7.2004, 19:04
Пользователь №: 6 992
Модель телефона: motorola C550
как перепрошить С550 с PST 6.7general пришлите пожалуйста на e-mail pawelking@yandex.ru
FUCKIR
сообщение 17.7.2004, 14:22
Из: Кирово-Чепецк
а если прошивку поменять поменяется ли IMEI?
PROFF
сообщение 17.7.2004, 17:05
Crazy People
нет вроде
FUCKIR
сообщение 18.7.2004, 5:56
Из: Кирово-Чепецк
ага я перепрощил IMEI не поменялся, а целью был именно он!
FUCKIR
сообщение 18.7.2004, 6:00
Из: Кирово-Чепецк
Спасибо ROBINу за инструкцию (я перепрошивал PST 6.7)
сообщение 22.7.2004, 16:43
Гость
PST 4.9 Как я понял не работает подWin XP ..... НО !!!!! Под мелениум она ( у меня ) тоже не встаёт ?! При установке выдает сообщение :
The type of setup selected includes USB Device Driver component.
Windows NT required for installing USB Device Driver component.
Please back to custom choose other components Setup will install.
1.Что за "custom choose" ? - никаких вариантов установки (перед установкой) custom или fool она мне не предлагает !
2."required for installing USB Device Driver component" - это какие " другие" (остальные ) компоненты у меня не установлены ?
Motorola USB modem в сиситеме есть и работает OK .
В друзья
сообщение 22.7.2004, 16:51
Гость
А ещё что делать со скачаным патчем ? Архив состоит из трёх rar-файлов , причём в каждом из них есть одинаковые exe-шники. Куда его после распаковки пихать -то ОбЬясните мне ....я раньше с этой (patch) не сталкивался ..... blink.gif blink.gif blink.gif
В друзья
zver
сообщение 28.7.2004, 5:11
Пользователь №: 4 830
Модель телефона: с550
Хочу перепрошить телефон с550, но не знаю какой прошивкой лучше. Пока нашёл только R321_G_0A.10.19R_LP0011_JPG_0A_C550_01_00.01R_SE4381AXXU1038_1FF. Тоесть в комплекте c Flex и русским языковым пакетом и R312ULSHA_G_09.10.29R В комплекте с флексами SE7646AXXT1079, SE7665AXXT1079 и зыковыми пакетами 20 и 2В. Кто-нибудь знает какая лучше?
PROFF
сообщение 2.8.2004, 20:04
Crazy People
эту и ставь <_<
Sup4ik
сообщение 3.8.2004, 17:53
Пользователь №: 6 216
Дайте пожалуйста ссылку на тот самый патч из за которого и не работает пст!
а то у меня не грузится моторолкачё то...(((
M.org
сообщение 3.8.2004, 19:21
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Прошивка: GPE
Sup4ik
Все грузится, оан просто три дня не пахала
ТЕму я открепил, так как специально про С550 нек имеет смысла оставлять прикрепленную тему.
Sup4ik
сообщение 4.8.2004, 14:11
Уменя трабл гружу пст внизу слева появляется та самя надпись p2k.....И...
ПИШЕТ unable to load the user tool named flash prog! отстой
чё делать то?
Zud@n
сообщение 13.8.2004, 7:14
Пользователь №: 9 732
Модель телефона: motorola c550
После ошибки Error Erasing Subscriber Unit. Error 0xE003003B" "*********Flash FAILED!!!********* device не появляется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что делать????????????
сообщение 28.8.2004, 15:10
Гость
Я так понял никто кроме R321_G_0A.10.19R на С550 не заливает <_<
Ребята, кто недавно купил С550, какая там прошивка и флекс?
Я нашол еще две флешки:
1AR, 21R, есть ли еще, новее, кто их ставил и что получилось?
А флексы отдельные для С550? билайн и мегафон.
Про русские языковые пакеты:
06,0d,11,2c,2d,2e,31,32,33,34,36 это так и все?
В друзья
brutal
сообщение 28.8.2004, 16:00
fmla
Ты их собираешь или перепрошить мобилу хочешь? В принципе для С550 есть только одна прошивка 19R
1AR - для С350L
21R - вроде как для С450 или даже С350 не помню уже.
А насчёт языковых пакетов, то Vilko где-то выкладывал список пакетов с языками которые в них есть. Вроде в теме "Ковырнём прошивку..."
сообщение 30.8.2004, 13:14
Гость
Конечно перепрошивать!
Прошил Виктором R321_G_0A.10.21R на свой страх. Все работает clap;applo
Пока особой разницы не вижу.
Хотя виктор и говорил, что флешка для С450, Е380, С370 и размер его самого 8 мегов всего unsure.gif
Ну а Флекс хоть другой у кого есть, кроме SE4381AXXU1038?
В друзья
сообщение 31.8.2004, 10:21
Гость
R321_G_0A.10.21R для С550 не совсем подходит, не работает Java и подсветка гаснет huh.gif
В друзья
Перепрошивка С550, Инструкция · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:03
