***Flash FAILED!***, при прошивке 780ой
DrLeVa
сообщение 3.7.2008, 12:19
Пользователь №: 113 001
Модель телефона: some MOTOROLA
После кривого монтирования tffsa моя моторола а780 перестала включаться! Зависала на экране приветствия с буквай "М".
После этого я скачал прошивку со "склада" моторолафанс вот эту:
R52G0D.76.A1R0D.C0.B1PSE6820AD3F1L001S010P004GCOA780000E1027full.zip (европа, а была китай R_52_G_0D.74.A2R)
При попытке прошиться ей PST на прошивке AP (cg35 ~92%) выдал
Interface AP-OS: Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0020086
while sending address 0x8C18000
BP прошился верно даже появилась перечёркнутая антенна GPS. Телефон работает внешне нормально, но при включении перед анимацией выдаёт на экране полосы и шум!
Пожалуйста посоветуйте что делать.
Сам думаю приташить ещё и азиатскую (или любую 74ую) прошивку попробовать её.
ihet
сообщение 4.7.2008, 2:39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
а 33 пакет ты подменяешь при прошивке?
DrLeVa
сообщение 4.7.2008, 5:20
Net!
Mne nuzhno prosto vosstanovit' proshivku v telefone.
Da i telefon standartno v bluetooth nazivaetsya 'a760 BT'
Mozhet ne ta platforma poetomu krivo vstayot proshivka...
Добавлено позже (4.7.2008, 11:22):
P.S. na staroy proshivke 'a780 BT' bil!
scorpion777
сообщение 4.7.2008, 7:15
Пользователь №: 139 848
Модель телефона: A780
Полосы и шум будут в любом случаи подменял ли ты или нет группу, если шьешь в азиатскую версию европейскую прошивку (возможно этого не будет, если ты шьешь через транзитную прошивку). Плюс там еще появятся глюки с неполным меню при закрытой крышке, не рабочими боковыми кнопками при закрытой крышке и т. д. Flash FAILED будет тоже в любом случаи если ты шьешь в телефон не родную или измененную прошивку Если прошивка родная, то Flash succsessful.
Я прошивал в телефон азиатскую 74-ую прошивку с подменой 33 группы, которую тут выложили от 76-ой европейской и потом заменил tffsa от той же прошивки. У меня все работает отлично.
Сообщение отредактировал scorpion777 - 4.7.2008, 7:17
DrLeVa
сообщение 4.7.2008, 15:49
Спасибо за информацию!
Делаю вывод:
1)Нужно качать 74-ую китай (такую как стояла) и шить её.
2)Если она встаёт нормально то подменить кг33 и только после этого монтировать tffsa (прошлый раз я просто монтировал. наивный думал прокатит)
3)Если не прокатит то качать транзитную, шить её. Потом 76-ую и при отсутствии полос и т.п. прикручивать русский.
Всязи со всем выше сказанным прошу кинуть рабочие линки на транзитную и азиатскую 74 прошивку (на моторолафанс есть 74 но она европа унбрендед, азия только 50.AHP или что-то подобное)
и т.к. с рапидшары успели удалить подмену кг33 то слейте пожалуйста!
ihet
сообщение 4.7.2008, 17:30
Из: Ростов-на-Дону
я шил через транзит и европу и азию,с подменой 33пакета.всё работает без полос.
DrLeVa
сообщение 5.7.2008, 14:52
scorpion777 ну прямо к бабке не ходи так описал глюки в теле! Точно не работает камера при закрытом флипе. Ни кнопка камеры ни в меню её нет :(. Ко всему прочему ява не работает которая была на флешку установленна даже иконки не показывает и не инсталлит ничего! Говорит файл коррупт или что-то по типу этого.
ihet ну так кинь пару ссылок на эти файлы! :)
DrLeVa
сообщение 6.7.2008, 6:17
Вот здесь ftp://ftp.planetmirror.com/disks/1/sourceforge/v/vl/vllp/ нашёл прошивки и ленгпаки! Кто знает загляните и подскажите что именно нужно брать для локализации а780 иначе притяну цг33 для е680 и снова полутруп!
Добавлено позже (6.7.2008, 12:33):
Эмм... извиняйте вопрос о том где достать прошивки снят
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t51818.html
название темы "А780. Замена Азиатской Прошивки На Европейскую" до меня только сегодня дошло что именно мне нужно делать с телефоном! Глаза открылись и увидели тему!
Спасибо за внимание! :)
***Flash FAILED!***, при прошивке 780ой · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:35
