Подключаемся к debug-портам на минге, делаем ответную часть штатного разъёма
0xaaa
сообщение 4.7.2008, 7:32
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Debug порт на A1200
| 16 15 14 13 12 11 10 9
| <-Side of PCB, Top port (край платы, верхний разъём)
VSUPPLY 16
ST_RXD 15
ST_TDX 14
GND 12
Сигналы порта ST_UART - ST_TDX и ST_RDX разведены на GPIO 47 и 46 соответственно, сконфигурированы как последовательный порт в sumantra.c ядра и hw_init.c загрузчика.
Со стороны телефона порты доступны как:
ttyS0 - FF_UART
ttyS1 - BT_UART
ttyS2 - ST_UART
!!!! ГОВОРЮ СРАЗУ что A1200e (русский минг) этой возможности НЕ ИМЕЕТ по причине отсутствия на плате указаных разъёмов!
Опубликовано здесь ezx debug port
Подробнее - смотрите электрическую принципиальную схему телефона!
(там обозначены разъёмы и указаны полные распиновки)
Брал здесь
Сигналы порта имеют ТТЛ уровни и для преобразования их в стандартный rs-232 (или rs-485) нужна соответствующая микросхема, типа max3232, sp232c или max485,adm485.
Разъём годится со шлейфа от нокии N90 (как раз имелся старый перетертый), который в блоке камеры соединяется с платой где кнопка включения (а не самой камерой). Возможно не отпаивать его от шлейфа (обязательно оторвать токо те ноги которые образуют нежелательные соединения для минга!!!), но мне конструкция показалась неудобной:
Сразу два таких сделал из большого разъёма, разрезав его напополам. Большой разъём был взят со шлейфа дисплея сименса sx1: Прикрепленное изображение
Кто нибудь раньше использовал JTAG на минге?
Сообщение отредактировал 0xaaa - 4.7.2008, 8:45
R13
сообщение 4.7.2008, 7:59
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
для чего это нужно? что нам дадут debug-порты?
0xaaa
сообщение 4.7.2008, 8:34
Последовательный порт ttyS2, который я намерен вывести наружу через разъем (подобный 3,5jack но в гнезде стилуса, када сделаю выложу фотки и описание) и TAP (JTAG), через который можно нехило поковырять аппаратуру телефона, даже не разбирая его!
Эта тема посвящена АППАРАТНОЙ части! И debug-порты ПРОСТОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ телефона НЕ НУЖНЫ!
Прошу задавать вопросы по существу, а что это такое и с чем едят довольно ясно описано в шапке (кому это действительно нужно тот поймет).
Сообщение отредактировал 0xaaa - 4.7.2008, 8:37
Паук
сообщение 4.7.2008, 10:30
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
0xaaa, силён! Лови рейтинг!
Подключаемся к debug-портам на минге, делаем ответную часть штатного разъёма · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:44
