Code Corrupt, Проблема с V3x
Iam v3x
сообщение 5.7.2008, 13:52
Пользователь №: 176 405
Модель телефона: v3x
доброго здравия всем!
проблема с мотором
при включении выводится надпись
Boot Loader 0.6.8.2
SW Version: R252211LD_U_85.98.70R
Code Corrupt
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode: Serial RS-232
.. и больше ничего.
На включение зарядки трубка не реагирует.
Кто сможет решить проблему? Готов подъехать.
пишите на a-tel@list.ru
Заранее спасибо.
Iam v3x   Code Corrupt   5.7.2008, 13:52
zeDDer   И всё таки я дам тебе советы! Не стоит из-за т...   5.7.2008, 17:38
Umka85   Не всё так просто. Ошибка Code Corrupt у меня была...   6.7.2008, 21:51
Moto~Demon   Umka85, всетаки попытаться можно. Тем более что те...   6.7.2008, 22:03
MartinGore   Umka85, там другая платформа...у нас всё будет ОК ...   7.7.2008, 6:22
Iam v3x   Спасибо, друзья. Обязательно попробую (жаль только...   7.7.2008, 9:32
Iam v3x   Сделал все как посоветовали. Труба шьется, в конце...   7.7.2008, 12:46
citroen   Значит так. Делаешь: 1. Достал батарею, затем всун...   7.7.2008, 13:05
Iam v3x   Значит так. Делаешь: 1. Достал батарею, затем всу...   7.7.2008, 15:18
citroen   Это оригинальные monsterpack - по другому прошивки...   7.7.2008, 15:29
Iam v3x   Это оригинальные monsterpack - по другому прошивк...   7.7.2008, 15:55
citroen   RE: Code Corrupt   7.7.2008, 16:27
Iam v3x   Пробовал всеми прогами. После прошивки Мотокапом и...   7.7.2008, 16:58
citroen   А что делал с телефоном, что потом начало писать c...   7.7.2008, 18:15
Iam v3x   А что делал с телефоном, что потом начало писать ...   7.7.2008, 19:55
brifreak   ничего не делал пробовал несколько раз разные про...   7.7.2008, 20:05
Iam v3x   Да забыл сказать если прога не сможет запустить т...   7.7.2008, 20:28
brifreak   не получается...все остается так же включаешь и о...   7.7.2008, 21:07
brifreak   Iam v3x Значит так, берёш качаеш любую оригинальну...   7.7.2008, 19:46
Chik_v   А может флешка(имеется в виду не microSD, а память...   8.7.2008, 6:11
Iam v3x   А может флешка(имеется в виду не microSD, а памят...   8.7.2008, 7:48
Umka85   А я вам говорил, когда code corrupt, не всё так пр...   8.7.2008, 8:12
Iam v3x   А я вам говорил, когда code corrupt, не всё так п...   8.7.2008, 8:48
citroen   Пробуй ТП. ОН вроде затирает предыдущую прошу. ( В...   8.7.2008, 8:51
Umka85   Хехе, я ТП раз 200 делал, бестолку. Пока нет спосо...   8.7.2008, 9:17
zeDDer   У меня была такая трабла с моим старым е770 после ...   8.7.2008, 13:50
Iam v3x   У меня была такая трабла с моим старым е770 после...   8.7.2008, 16:16
Iam v3x   попробовал съездить в СЦ могу сказать, что уже поч...   9.7.2008, 11:29
Moto~Demon   Umka85, тебе уже написали тут другой бут и платфор...   9.7.2008, 19:01
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:50
