Тело не подключал к компу.сам перестал входить в телефонную книгу.в программах выдаёт ошибки.как исправить без перешивания?
![]() Телефонная книга Е1000, не заходит |
f-lirt |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 70 298 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
wfun |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 23.5.2006 Из: Israel , Ashdod Пользователь №: 84 424 Модель телефона: XT720 Прошивка: 2.2 Рейтинг: 47 ![]() |
f-lirt |
wfun |
f-lirt |
wfun |
f-lirt |
wfun |
а если симку вытащить, то входит? А ну тебе надо будет симы править чтоб загрузился без симки
Сообщение отредактировал wfun - 5.7.2008, 15:01 |
f-lirt |
а если симку вытащить, то входит? А ну тебе надо будет симы править чтоб загрузился без симки он его не видит в АТ режиме..ничего не происходит...тихо всё...даже если я заново прошью, то проблема останется? Добавлено позже (5.7.2008, 19:07): а если симку вытащить, то входит? А ну тебе надо будет симы править чтоб загрузился без симки не могу знать как симы менять... |
wfun |
сделай бек ап а потом перепрошей если не поможет то отнесешь в сервис центр
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Что за телефон?
Где находятся номера?На телефоне или на sim? Если на телефоне то после перепрошивки они исчезнут. |
wfun |
если ты тело к компу не подключал то тока сц
И citroen правильно говарит что номера те что на теле сохранены после залива бекапа исчезнут Сообщение отредактировал wfun - 5.7.2008, 22:03 |
f-lirt |
сегодня всё попробую....номера как на симке, как и на телефоне...
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
Можно попробовать сделать "общий сброс" НО НЕ "ОБЩУЮ ОЧИСТКУ"! Иначе сотрёшь весё содержимое телефона.
Если это не решит проблему, или часть её с подключением к компу, то одна дорога в СЦ. ЗЫ: от падения могла появиться трещина на плате или отойти контакт на каком-нибудь чипе... Удачи. |
f-lirt |
общий сброс не помог....кажу ещё новогоюююкакие же болезни у меня появились во время падения.
1. не заходит в телефонную книгу 2.при съёме батареи сбивается время (как на старых Nokia) 3.при сохранении,когда выбираешь куда хочешь сохранить, пишет что Сим карта переполненна (лож, 90 номеров свободно, удалял на другом теле) прямая дорога в сервис мне??? |
SoiL |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 9.3.2007 Из: Brooklyn Пользователь №: 126 128 Модель телефона: iPhone Рейтинг: 15 ![]() |
f-lirt, в сц
f-lirt |
кто ещё что думает???
citroen |
Цитата 1. не заходит в телефонную книгу 2.при съёме батареи сбивается время (как на старых Nokia) 3.при сохранении,когда выбираешь куда хочешь сохранить, пишет что Сим карта переполненна (лож, 90 номеров свободно, удалял на другом теле) прямая дорога в сервис мне??? 2. Сбивается потому что батарейка скорее всего выпала на плате. Сделай бэкап справочника и давай шейся. Но для начала разбери телефон и почтавь батарейку обратно. Да и еще просмотри плату когда будешь разбирать, может будут видны какие-нибудь повреждения платы. |
f-lirt |
2. Сбивается потому что батарейка скорее всего выпала на плате. Сделай бэкап справочника и давай шейся. Но для начала разбери телефон и почтавь батарейку обратно. Да и еще просмотри плату когда будешь разбирать, может будут видны какие-нибудь повреждения платы. не подскажешь чем сделать...в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsне видит справочник...других не знаю.ещё и обнаружил что не заходит в темы,мелодии, видио.пришет подождите.... завтра пробую шить. |
Metrofan |
Ещё пара вопросов:
1. Телефон видит сеть? 2. При включении требуется вводить PIN код? |
f-lirt |
Ещё пара вопросов: 1. Телефон видит сеть? 2. При включении требуется вводить PIN код? сеть видит , звонки принимает и я могу звонит, только набирая номера...когда мне звонят, то я вижу только номер...теперь ещё не заходит ни в какие настройки.. про пин код не знаю, не могу пробовать, да и не помню его... найду такую отвёртку, поставлю батарейку на место и прошью... |
wfun |
че то ты долго это делаешь сделай резервную копию всего важного тебе перепрошей если не поможет то купи отвертку разбери посмотри что не так если не сможешь исправить то в сц и все нечего тянуть
Metrofan |
в АТ режиме в программе P2K_ToolsVS при переходе в меню справочник и нажатии кнопки обновить выдаёт вот такую ошибку. " is not a valid integer value. Это потому что стоит в настройках проги не правильный тип телефонной книги. Отключи автоопределение и поставь в ручную тип Е1. Цитата сеть видит , звонки принимает и я могу звонит, только набирая номера...когда мне звонят, то я вижу только номер...теперь ещё не заходит ни в какие настройки.. Похоже слетел флекс как-то ![]() |
f-lirt |
Это потому что стоит в настройках проги не правильный тип телефонной книги. Отключи автоопределение и поставь в ручную тип Е1. Похоже слетел флекс как-то ![]() Прошил своим бэкапом и всё заработало..телефон не разбирал. а можно как- нибудь из сломанной прошивки снять телефонную книгу??? |
Metrofan |
f-lirt, можно достать файлик DL_DMH_File с контактами из слитого флекса прогой FlexParser и заменить такой же в прошитом теле.
Сообщение отредактировал Metrofan - 14.7.2008, 10:09 |
f-lirt |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 18:03 |
