Создаем бэкап U9, Создание бэкапа в Windows
lucrece
сообщение 5.7.2008, 17:54
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Озабоченный проблемой снятия бэкапа (т.к. flash-tool слил ерунду, а https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backuphook+https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup не сработал вовсе), написал небольшую программу для снятия бэкапа в среде Windows.
Чтобы прога увидела телефон, предварительно переводим его в flash-режим.
Выбираем загрузчик (например, из архива), ставим галочки на сливаемых группах и жмем Read.
Далее выбираем папку для сохранения.
Результат - отдельные кодовые группы, ни в shx, ни в sbf ничего не собирается.
Полный бэкап сливается что-то около 10 минут.
сообщение 6.7.2008, 5:58
на z6 с лоадером для z6 прога сначало посылает лоадер,а потом зависает на cg31,например если я из всех cg выбиру cg52(галочку поставлю),то прого все равно начинает читать cg31 и зависает.Тел подключал в бут режиме.
lucrece
сообщение 6.7.2008, 6:41
Moto®Head
Тестировал только на U9, у него есть одна особенность: READ с любым параметром длины блока вызывает unsolicited responses общей длиной 2К. Как насчет Z6, даже не знаю. Нужен лог обмена.
dimichxp
сообщение 6.7.2008, 7:41
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Сливайте бекап прямо из телефона и не мучайте себя нестандартными убогими протоколами.
сообщение 7.7.2008, 8:26
слейте пожалуйсто ленг 02ЕЕ или какой там с итапом ,с меня плюс, и большое человеческое СПАСИБО!
lucrece
сообщение 11.7.2008, 21:03
Moto®Head
rusel70
сообщение 11.7.2008, 21:36
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
ну в реале на z6 and v8 тоже бекап создается только он не рабочий!
я вего лиш хотел узнать для u9 рабочий?
Добавлено позже (11.7.2008, 21:37):
бекап для чего?
lucrece
сообщение 12.7.2008, 4:11
Moto®Head
Слитые неизменяемые группы (типа cg36) совпадают с оригинальными.
сообщение 12.7.2008, 7:15
lucrece,
слей пожалусто ленг и выложи тут,пожалусто,оч. прошу,с меня +
lucrece
сообщение 12.7.2008, 8:38
Moto®Head
qwerzxcv, первое, что я сделал, получив телефон, - прошил 12.19 и LP0031 smile.gif
Voode
сообщение 14.7.2008, 12:43
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
В общем.. скачал я эту прогу. У меня знакомая на днях купила себе U9 и еще ничего с ним не делала. По идее у нее должно быть то, что нам так нужно smile.gif Все вроде норм, но эта чудо-прога при чтении с телефона CG46 зависла. Но на компьютере сохранила группу, которая ровно 9 мб в несжатом виде. Пробуйте, ничего не могу гарантировать, т.к. у меня сейчас моего U9 на руках нет. Если это то - жду благодарностиsmile.gif
Сообщение отредактировал Voode - 14.7.2008, 12:43
mardariy
сообщение 14.7.2008, 13:16
Пользователь №: 22 440
пробуйте,рефлэшь.
Сообщение отредактировал mardariy - 14.7.2008, 13:18
rusel70
сообщение 14.7.2008, 19:34
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
типа такого тоже было! вынул память и симку , и все срослось .
culter
сообщение 23.7.2008, 7:40
Пользователь №: 103 378
Модель телефона: MotoRokrE8
Прошивка: Z-Mod E8
сделал бекап без проблем- остался вопрос как его залить обратно в тело. ФлешБекапом?
OSA86
сообщение 23.8.2008, 13:47
Пользователь №: 93 254
Модель телефона: ex300
Уменя нет в комплекте кабеля не могу проверить.
Добавлено позже (23.8.2008, 17:52):
Rock..._Full_crack.rar
Сообщение отредактировал OSA86 - 23.8.2008, 14:01
shaban
сообщение 1.9.2008, 20:09
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Вопрос к автору программы, где брать лоадер для Z6?
UMU24013
сообщение 15.12.2008, 18:59
Пользователь №: 187 762
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ЧЕМ сделать бэкап файловой системы U9 (Именно скопировать папки и файлы из ФС телефона как они есть->на компьютер)? P2Kcommander 5.0.8 видит фс телефона как надо, но он не умеер копировать содержимое нескольких выбранных папок (со структурой). вручную создавать структуру папок на компе и копировать последовательно файлы с телефона через P2Kcommander - это не вариант и займёт часы! Нужно что-то более менее автоматическое.
Какие есть варианты?
НЕоН
сообщение 28.4.2009, 13:26
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
ребят а возможно ли сейчас снять с U9 фул бекап и потом его залить?
mardariy
сообщение 28.4.2009, 14:24
Dозможно слить кг mmbackup ,а после собрать из них прошивку shxcodec.
LeonGurman
сообщение 30.7.2010, 10:56
Пользователь №: 133 671
Модель телефона: MOTOKRZR K1 Blue
Прошивка: R4527_G_08.42.09R
Цитата(mardariy @ 28.4.2009, 17:24) *
Возможно слить кг mmbackup ,а после собрать из них прошивку shxcodec.
собираю SHX для U9 из предварительно забэкапленных кг. shxcodec просит RAM downloader. где брать?
mardariy
сообщение 31.7.2010, 9:23
из любой пронивки под этот телефон,разобрав ее, естественно, sbfrecalc.
LeonGurman
сообщение 31.7.2010, 10:24
Ну я так и сделал. Только разбирал при помощи Flash&Backup.
Кроме того еще две тонкости:
1. SHXCoDec не умеет добавлять RamDld иначе как MemoryMap. Пришлось сперва добавить InernalRAMDLD, сохранить проект. Хекс-редактором подправить адрес на 0x90500000, а потом сделать replace на правильный загрузчик.
2. Почему-то MMBackup вытащил у меня из телефона 18 КГ, а разбирая оригинальные прошивки нашлось всего 16 КГ. CG30 и CG32 в официальных прошивках нет.
mardariy
сообщение 1.8.2010, 8:27
зачем вообще делать бэкап? в оригинальных прошивках все тоже,достаточно просто найти прошивку под нужный вам регион и никакого смысла в бэкапе не будет,ну а если это офф телефон для россии,с родной прошивкой) "бэкапить" можно пользовательскую область,где действительно что-то содержится,отличное от оригинала,кг37 и кг48. кг18 в линукс телефонах НЕТ! в п2к это "подпись", да и вообще весь этот "бэкап",полный изврат, достаточно просто подключить p2k commander версии 6 и выше и в соотв режиме просто переписать пользовательскую область,в виде папки) а после прошивки залить все назад...
LeonGurman
сообщение 1.8.2010, 8:46
Имелось ввиду, не CG18, а 18 кодовых групп. В отличии от 16 кодовых групп в разбираемых прошивках.
mardariy
сообщение 1.8.2010, 10:40
может он еще загрузчик "выкачал",но толку от этого... прошить его назад все-равно не получится.
LeonGurman
сообщение 1.8.2010, 10:52
Лишние группы - это CG30 и CG32.
mardariy
сообщение 1.8.2010, 13:41
загрузчики,тоже есть отдельно,как и прошивки,без специального лоадера который есть в таких файлах,обычным прошивочным,все-равно не прошьются) бэкап кг которые не меняются п роцессе использования по моему бред,ну единственно только,если какая то уж очень редкая прошивка,она вдруг ну очень!) нужна,а найти ее нигде возможности нет) и то,значит плохо искали) бэкап пользовательской области, как паки, коммандером,это я еще понимаю...
Создаем бэкап U9, Создание бэкапа в Windows · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:32
